[OFF]Miténmondtam...
Hát igen, csak tudod mi szokott ilyenkor a baj lenni, hogy az ember ugye átnéze 10 szer is, de ugyanazzal a metódussal, szóval mintha egyszer nézte volna át, a másik meg az, amikor " ahham, az biztos, hogy jó, ez száz százalék hogy oké, amaz meg tuti nem lehet a baja, de akkor mi? " szóval jaaj, sok kellemetlenségtől védheti meg magát az ember, ha építéskor nem a meghallgatás jár már a fejébe, és az izgatottság, nade ez az amit nem tanítnak a suliba. szóval ott a pont.
Bizony, egy életre meg kell jegyezni: ha van rá lehetőség építés közben is mérni, mérni, mérni. Nem csak az ellenállást, a félvezetőket, a kondikat. Egy kicsit hosszadalmasabb, de mindenképpen célravezetőbb és biztonságosabb. Ma robbant fel egy tápegység majdnem bele a pofikámba, érdekes, hogy milyen szabályos kb 0.5mm-es lyukat vágott valami a tranyó hűtőzászlóján át...
Sziasztok, ma ismét haladtam egy keveset a VF3-al, gondoltam megosztom, persze, hogy ne legyen teljes az öröm, valami szegecs megadta magát a trafó lemezelésnél, és úgy zúg mint ha muszály lenne, jaaaj :bummafejbe: szóval szedhetem szét és csavarozhatom össze, nade még mindíg jobb mintha elfüstölt volna valami, én biztos szét nem szedem mégegyszer.
Tyűha, remélem egyszer majd nekem is lesznek ilyen szép dobozaim. Milyen géppel fényesíted ki ennyire a lemezt?
Géppel? Nincs gépem, van pár cafat csiszoló papírom, 360-800-1000-2000 , aztán rongy és popír paszta, ennyi a titok. Egyébként maga a lemez előző életében egy trabiba szolgált, egy videoton autósmagnó tartója volt, ebbe volt beletolva a magnó és rögzítve a műszerfalhoz.
Értem, majd legközelebbi építkezésemnél kipróbálom.
Azok a piros kondik ott nem 470pF -os értékűek ?
He he... de jó dizájn! Olyan mint egy boxermotor
![]() Gratula ![]()
Jó volt! :hehe: Úh, megszenvedtem miattuk rendesen, jaaaj.
Köszi uram,
Mármint 2*13 AC vagy DC? Sima 13volt nem jó ide.
Sziasztok! Lenne egy olyan problémám, hogy amikor leveszem az RCA kábelt a bemenetről, akkor zúgás jön a hangszórókból, ha viszont rákötök PC-t vagy MP3 lejátszót akkor rögtön elmúlik. Mi lehet a probléma?
Brummos az erősítő. Poti van rajta?
Még nincs. Van itthon 100k SONY poti, meg valami olcsó 10k melyiket tegyem be szerinted?
A sunyit.
Akkor lehet azért brummog mert nyitott a bemenet, próbáld ki mindkét potit, bár én is a sonyra szavazok, a 10k szerintem lehúzza a bemenetet.
A búgással ne törődj. Lényeg, hogy akkor ne búgjon, ha rákötöd valamire. Ha a bemeneti ellenállást (azt hiszem hogy 22k) és a visszacsatoló hálózat ellenállásainak értékét csökkented akkor a búgás is csillapodni fog.
Azt meg hogy melyik potit teszed be, a te döntésed. De minden képen logaritmikus potit tegyél be.
Végül 25k log poti került bele. Még mindig van 1 kis búgás de az betudható a tápnak, 1utas egyenirányítás +6600 µF + 100nF+10µF tápáganként, de még ki fogom bővíteni 10000µF-ra. Nyugalmi áramot 150mA állítottam be. 4 Ωos hangszórókkal használom, mennyi lehet az üzemi hőmérséklete így? Sima hőmérővel megmértem 42 fokos a borda olyan 2óra zenehalgátas után fél hangerőn, mellékeltem a borda méretét.
Miért nem egyenirányítasz híddal? Az egy utastól naná, hogy búg. A szinuszhullám felét használod csak ki! ![]()
Szerintem is graetz-el kellene, bonts ki akármilyen cuccból 4 egyforma diódát, ami kibír 30v-ot meg 2-3A-t, nem kell oda 100.000uF, nekem tápáganként 4700µF van és tökéletesen elég, még sok is.
Ha bemész egy mezei PC szervizbe és kérsz pár rossz tápegységet, akkor már meg is vagy, előfordul, hogy egy egész híd van bennük! De bármilyen "szemétben" találsz!
Azért irányítok 1 utassal mert a trafóm 6-0-6 volt kiosztású. Amúgy persze, hogy híddal egyenirányítottam volna. Meg is van a két utas tápom csak mikor bekapcsoltam 8,7 V mértem áganként ezért tettem át 1utasra az egyenirányítást és így már kijött a +-17 volt.
Hát, sajnos az egyutas egyenirányítás kompromisszumokkal jár, nem igazán audio célra lett kitalálva. Nem biztos, hogy meg tudod oldani.
Értem, tehát új trafó kell. Amúgy ekkora borda méretnél "normális" a 42-45 C fok?
150mA nyugalmi mellett igen, de lejjebb veheted 100mA bőven elég neki, a trafót sajnos nem úszod meg szerintem.
Vagy mégis!
(PC tápot át lehet alakítani. 2db PC tápból meg lehet csinálni +-20V -ig, és mind két tápág stabil lesz.)
Miért abban nincs trafó?
