Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Lapozás: OK   17 / 80
(#) feccus hozzászólása Jan 15, 2011 /
Sziasztok van egy HXD-1402G tipusú lcd,egy régi video cd lejátszóból van, 23 szál kimenője van és külön 2 szál a +és- kivezetésnek. Netem nem igazán találtam róla semmit.Mit lehetne vele kezdeni,mire lehetne használlni?
(#) proli007 válasza feccus hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ha 23 kivezetése van, akkor legérdemesebb eltenni emlékbe.. (Biztos egyébként, hogy ez LCD nem VFD?)
üdv! proli007
(#) feccus válasza proli007 hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ő lenne az.
(#) zenetom válasza feccus hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ha jól sejtem, a vezérlő IC egy másik panelon van.
Az ilyeneket általában gyári cél IC hajtja meg.
(#) Mybuster hozzászólása Jan 16, 2011 /
sziasztok van egy ilyen kis lcd kijelzőm 23 lába van nagyon felkeltette a figyelmemet mire használható és mivel lehetne vezérleni?
(#) feccus válasza zenetom hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Akkor elvileg így már nem igazán lehet használlni semmire?
(#) zenetom válasza feccus hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Ha írsz neki programot mikrovezérlőre, vagy visszafejted a vezérlő IC-t, akkor igen. De ahogy proli007 is mondta, el kell tenni emlékbe.
Értem.
köszi.
(#) vilmosd válasza feccus hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Hali
Szerintem sima szegmenses kijelzo. Nem egy nagy ordongosseg a vezerlese. Mondjuk ki kell jatszani a bekoteset, vagy megerdeklodni gugli pajtastol, de vannak direkt 7 szegmenses LCD meghajto IC-k pl CD4543.
(#) palika hozzászólása Jan 16, 2011 /
Mi okozhatja, hogy egy 4 soros LCD tökéletesen megy, csak annyi a hibája, hogy ha a 4. sor elejét megcímzem, akkor elkezdi írni a karaktereket, de a 3. karakter után elugrik másik sorba. De ha magától ért erre a címre akkor meg nem.(pl a 0-ás címről indul és betelik a kijelző akkor semmi gond).
(#) feccus válasza vilmosd hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Guglinál érdeklődtem de csak kínai oldalakat dobott be,és sajnos nem tudok kínaiul.Ezen apanelon kívül amin a kijelző van,van még egy kis winbond ic-s kis panel is olyasmi mint egy hangkártya.
(#) proli007 válasza palika hozzászólására (») Jan 17, 2011 / 1
A következő hibákra lehet gondolni:
- Nem ott vannak a DDRAM sorok címei ahol gondolod. (Persze ha a 4. sor első karakterei oda íródnak ki, ahova szántad, akkor ez nem lehet)
- Nem jól számolod ki a DDRAM címet a programodban. (mondjuk a második bittől ugrás van)
- Nem jól van bekötve az adatbusz az LCD felé. (Bár ekkor esetleg helytelen karaktereket is írna ki)
- Nem jó az időzítés, és gyorsan adod a címeket-karaktereket.
- A negyedik karakternél nem a címet küldöd ki, hanem a karaktert. Ezt címnek nézi az LCD..
- Nem jó az LCD..
(Ha ez alatt, hogy "magától ér erre a címre" azt érted, hogy az LCD lépteti a kiírást, amúgy pedig magad címzed meg a karakter helyét.)
üdv! proli007
(#) feccus hozzászólása Jan 18, 2011 /
Találtam még egy kijelzőt,egy pc házból való.
Van rajta FAN csatlakozó,HDD, és egy olyan hogy 3P.
Ha a 3P-t bekötöm táphoz akkor kéken világít de semmi más egyéb.Van még rajta egy hőmérséklet érzékelő is.
Mit lehetne vele kezdeni.
Köszi.
(#) palika válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Próbálkozok, de még nem jöttem rá a hibára.
Amiket írtál megnézem, de az LCD hibájára gyanakszom.
Ami még lehet az az időzítés, de akkor miért mindig ugyanonnan ugrik és mindig ugyanoda(mindig a 4.sor 3. karaktere után a harmadik sor utolsó karaktere következik). A címzés jó szerintem, mert ami címet beállítok onnan kezd írni. Csak ha ~0x32-re vagy nagyobb címre címzek, azt is 'eltalálja', csak ahogy jönnek sorra a kiírandó karakterek és odaér a kritikus pontra, elugrik és onnan folytatja.Ha alacsonyabb címről indul, akkor meg rendesen ír, ahogy kell.
Lehet kipróbálom a programot másik LCD-vel. Abból kiderül, csak nincs itthon csak kétsoros.De ha ott jo akkor új LCD-t kell venni.
Gondolom, ha visszaviszem a lomex-ba nem fogják kicserélni..
(#) palika válasza proli007 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Sikerült!
A sorok kezdöcíme volt a hibás, csak nem értem, hogy akkor hogyan találta el a sor elejét rossz cím esetén is. Valószínű érvénytelen cím esetén a következő érvényes címről kezd írni, csak belekavarodik később.
(#) proli007 válasza palika hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Akkor még is az első tippem volt a jó..
üdv! proli007
(#) kiborg hozzászólása Jan 24, 2011 /
Van egy a mellékletben szereplő LCD kijelzőm. Életre szeretném kelteni.
Ha jól értelmezem, kell a logikának 5V, kell a lcd drivernek -24V és a világításnak 12V.
Ha nem kap háttérvilágítást látható a kijelzőn levő adat ?
Másrészt R1-VR-R2-ről van valami tippetek ??? (9.oldal)
Ha csak 5Vom van, hogy tudok belőle 24V-t előállítani egyszerűen ? Vagy 12Vból ?
Előre is köszi a segítséget.
Üdv Kiborg
(#) violin hozzászólása Jan 24, 2011 /
Sziasztok! Egy ilyen cucc programját át lehet írni...?
Mármint hogy mást írjon ki....
http://cgi.ebay.com/CS3310-REMOTE-CONTROL-STEREO-LINE-PREAMPLIFIER-...c90717
Nem szimpi,hogy mindig kiírja a kínai nevét....
(#) proli007 válasza violin hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Igen, ha megkeresed Kínában a tervezőjét és megkéred szépen..
üdv! proli007
(#) proli007 válasza kiborg hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Inkább a 12V-ból lenne célszerű kapcsolóüzemű táppal 5V-ot és -24V-ot gyártani..
üdv! proli007
(#) violin válasza proli007 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
...azért köszi a bíztatást.
(#) kiborg válasza proli007 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Aha.Köszi.
Ha nincs háttérvilágításom, akkor látható az LCD-n az kitett adat ?
Nincs valami jó kis egyszerű 12V -> -24V konvertered ?
És egy CCFL-hez egy rajzod ? Vagy ne legyek telhetetlen ? DD
Kiborg
(#) proli007 válasza kiborg hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Nekem ilyen LCD-m sincsen, csak a tápra próbáltam megoldást adni. De pld. itt van ez az egyszerű kapcsolás, amivel (a trafó menetszámát változtatva) megoldható szinte egy ütemben a +5V és a -24V előállítása is. (Így ugyan a +5V lesz szabályozva, de hellyel-közzel a --24V is annyi lesz)
De kis kocka DC-DC konvertereket is lehet kapni, ha építeni nem szeretnél..
üdv! proli007
(#) a3s hozzászólása Jan 26, 2011 /
Sziasztok, egy problémám lenne. Előre bocsátom, hogy amatőr vagyok még a elektronika témában.
Szóval van egy digitális hőmérőm, amin egy RC-1602-BB típusú LCD kijelző figyel.
Van plusz egy ilyen kijelzőm is, amin szeretném ugyanazt az információt megjeleníteni, mint az eredetin. A két kijelző között mondjuk lenne 5m vezeték is.
Megoldható, hogy simán pont-pont alapon, párhuzamosan összekötöm a 2 kijelzőt, és lássunk csodát működni fog? Hm?
Előre is köszi a segítséget!
(#) KTobi válasza a3s hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Ha kapni fog elég tápot így is a távoli LCD, akkor szerintem működnie kellene. Egy próbát megér. Elromlani nem kellene semminek.
(#) proli007 válasza a3s hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
5 méter kábelnek, már van kapacitása is, hogy átmegy-e az adat, az attól is függhet, milyen sebességgel küldöd.
Esetleg egy buszmeghajtó (pld. 74HC244) ki és bementi oldalon segíthet..
üdv! proli007
(#) Kokany82 hozzászólása Jan 27, 2011 /
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni tőletek lcd kijelzővel kapcsolatban.A probléma az lenne ,hogy van egy lcd kijelző elektronika amit megépítettem, de az 14 lábas kijelzőhöz van írva, nekem viszont egy 16 lábas van. A 2 láb a háttérvilágítás.Azt szeretném valahogyan megoldani, hogy a világítás ne legyen állandó.
(#) kiborg válasza Kokany82 hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Pl: raksz elé egy kapcsolót, amivel akkor kapcsolod fel, amikor akarod.
Vélemény ?
Kiborg
(#) Kokany82 válasza kiborg hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Köszi, de azért ennyire nem akarok egyszerű megoldást, azt szeretném, hogy egy idő után lekapcsoljon és amikor jelet kap akkor meg be.
És mi lenne az a jel, amire bekapcsol ? Másik elektronikai eszköz ? Vagy egy gomb ?
Használj egy 555-el felépített monostabil multivibrátort. Szakíthatod a tápját, vagy adhatsz neki start jelet, rád van bízva.
Kiborg
Következő: »»   17 / 80
