Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Lapozás: OK   26 / 195
(#) appme válasza whalaky hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
A RET-nél Szegeden biztosan van Flux SK10 forrasztó spray, nekem még onnét van. Igaz, már a végén úgy öntöttem ki belőle, de jó forrasztáshoz.
Legközelebb egyből üvegbe töltöm és a vidón látott módon vénásan fogom adagolni az adott helyre.
Én kis hegyű pákával szórakozom és nem a függőleges technikával - eddig - de 8 lábú toknál talán nem annyira érdekes.
Inkább az az érdekes, hogy először az IC-ket bizony pontosan oda kell ragasztani a nyákra, hogy önfeledten leönthessük ónnal a lábsorokat.
No, ez a csiriz lenne az érdekesebb.
(#) whalaky válasza appme hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
December végén voltam a RET-nél, akkor azt mondta a hölgy hogy vegyszerekkel már abszolut nem foglalkoznak, de rákérdezek.... Köszi!
A Satelnél van valami folyasztó, de bevallom az 5ml-t 8000-ért kicsit sokallom..... valami olcsóbb megoldást kéne keresnem.
A SOT tokokkal nincs is bajom, azokat még beforrasztgatom (egy cellux darabbal rögzítem, aztán a sarkok beforrasztása után már csak oda kell pöttyenteni), de most TQFP tokokat kéne, az pedig nem biztos hogy a hagyományos módszerrel biztonságosan megoldható.
(#) BarnaPili válasza whalaky hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Flux1.Összevársz egy pár alkatrészt,akkor nem egy ökör ára..
István
(#) joetaylor hozzászólása Jan 4, 2011 /
Innen is lehet könnyen beszerezni.
(#) whalaky válasza joetaylor hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
KÖSZI!!!
Sokkal jobban hangzik a 10ml 2400-ért mint az 5ml 8000-ért. Valahogy éreztem hogy ez "kicsit sok".
Az ANC559TF-el van valami tapasztalatotok?
(#) appme válasza whalaky hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
A RET honlapján néztem 2 perce:
80-00-05 LÖTLACK SK10 200 ml FORRASZTÓ LAKK (FLUX) -35751 KOCH 2 238,40 Ft
Hajrá...
(#) appme válasza appme hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
No, még egy - viszonylag olcsó - lelőhely:
(#) bitfarago válasza mokus hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
üdv!
Nekem is pont Farenheit 28020-as pákám van. Nagyon megvagyok elégedve vele, de az smd-hez, ic-k, procikhoz már kevés.
Kérdésem az lenne tudnátok-e nekem analóg vagy digitális forrólevegős állomást ajánlani, de minél olcsóbb annál jobb lenne. köszi
(#) jahve hozzászólása Jan 7, 2011 /
Ma reggel néztem boltba az állomásokat csak nincs valami nagy választék és szerintem nagyon drágák ilyen csínai sai juang vagy milyen márka 17 000 a másik csínai azt el se lehet olvasni 19 000 kérdeztem a wellert azt mondták 28 000 ért tudnak rendelni.tud valaki ajánlani valami olcsóbbat?esetleg használt is érdekelne.
(#) gyulank hozzászólása Jan 8, 2011 /
Tudtok ajánlani olyan forrasztót, amit lehet használni SMD forrasztásra is?
Ha cserélhető a hegy, akkor olyat, amihez biztos lehet kapni olyan 500 körül.
Sok helyen fontosnak írták a hőfok szabályzást is, és írnak hőfúvósokról is.
Nem tudom, mihez hány wattos kell. Olyan kéne, amivel nem csak be, hanem ki is tudnék forrasztani(az biztos nehezebb).
Fontos, hogy nem kell több tízezres csúcstechnika, de mindenben van jó, és rossz. Szóval konkrét típus érdekel, ami biztos, hogy bírja a gyűrődést, és használhatom az előbb leírtakra profi kézügyesség nélkül.
(#) koczka válasza gyulank hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Nékem egy Solomon IRON-N -típusú pákám van egy Voltcraft ls50-el összepárosítva én azt a pákát csak ajánlani tudom, mert nagyon meg vagyok vele elégedve ilyen heggyel egész szépen lehet forrasztani SMD alkatrészeket. Az hogy milyen állomást teszel alá az már részletkérdés, csak annyit tudok javasolni hogy a hőmérséklet szabályozás SMD forrasztásnál jól jöhet.
jahve: A weller-röl én lebeszélnélek mert az ilyen "alsó kategóriás weller-ekel" nincs jó tapasztalatom, bár az kétségtelen, hogy a weller a legjobb csak az igazán jó állomásaik százezres nagyságrendtől indulnak és hobbi szinten szerintem nem éri meg.
(#) BarnaPili hozzászólása Jan 8, 2011 / 1
Nekem van egy kb 10 éves Solomon SL10 pákám. Minden OK vele,szeretem is,elég jól bírja a strapát,de az utóbbi időben SMD cuccokat is szeretnék forrasztani,amihez hosszú a páka.Erre keresnék valami alternatívát,amit ezzel az állomással tudok használni,esetleg utánépíteni valamelyik itt keringő klónt.A lényeg a rövidebb páka lenne.Van valakinek erre javaslata.Valami ILYENre gondolok,bár ez weller,ebben max az ára tud zavaró tényező lenni.
István
(#) SzervízMacska válasza gyulank hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Szia. Szerintem az imént említett Solomon SL10 a belépő szint a "komoly" forrasztás világába - kb. kétszer ennyiért kapsz Weller TCP24-et, ami magasan átugorja ezeket a belépő szintű állomásokat annak ellenére, hogy a hőfoka csak hegycserével változtatható. Ezek sem forrasztanak maguktól, a kézügyességet magadnak kell a gyakorlatban megszerezned.
(#) BarnaPili válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
A linkelt képen látható is weller,olyasmi kialakítású kellene,de olcsó ,és ha lehet kompatibilis a Solomon állomásával.
[OFF] Moziba ne vigyetek....
István
(#) Szalai5656 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Hello.
Erre lenne tökéletes amit én is néztem, a goot rx-802as. Egyszer dolgoztam vele, havernál. Nagyon jó, akkora a páka mint egy golyostoll.
Link
Vagy az én JBC állomásom, ami helyett gootot vennék.
üdv
(#) gyulank válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Persze, de attól még, ha lehet, olyat akarok venni, amivel könnyebb, és biztonságosabb forrasztani.
Amúgy a hőfokszabályzás hány-féle van, és melyik megoldás jobb?
Amit koczka linkelt, mintha 2 kábelen menne, amit te mondasz azt írtad, a hegycserével változik a hő, olvastam olyat, hogy a pákában van hőérzékelő, és úgy viszi a megfelelő hőmérsékletre.
Ezeken gondolom nem így van, akkor nem lehet mégsem annyira mindegy, hogy milyen az előtét. Vagy igen? Mindenesetre komplett megoldást szeretnék.
Gondolom, a hegycserésbe drágább a hegy.
Nekem fontos lenne, hogy biztos beszerezhető, és olcsó legyen. Lényeges dolog még az is, hogy nem tudom, eddig milyen árról beszéltünk, de én úgy nagyon max. 10e körül gondoltam. Kérdés az is, hogy ezzel csak SMD-t lehet forrasztani, és máshoz vegyek egy sima vastagabb 2-3 ezres pákát? Apámnak ilyenje van. Jó, hogy van rajta lámpa, de mivel ilyen hegye van, bemegy a cin a belső oldalra, aztán egy idő után el ég a hegy csúcsa, és cserélni kell. És mivel hajlított fém, nem tudnám vele csak azt a kis részt forrasztani, ha sűrűn be lenne rakva egy lap, és olvastam olyan technikákról, hogy tolni kell a cint, ezzel szerintem max húzni tudnám. Amúgy tetszik, főleg a lámpa miatt, de gondolom, ez nem a legjobb megoldás. Másrészt, akarok sajátot, mert nem akarom kölcsön kéregetni. De érdekel a véleményetek, hogy milyen működő összeállítást javasoltok SMD-nél, és milyet más forrasztáshoz.
(#) SzervízMacska válasza gyulank hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Amiről Te beszélsz, az vszg. egy forrasztó pisztoly. Bár vannak itt az idősebb korosztályból, akik a mai napig ilyennel forrasztanak, mégsem ajánlanám elektronikai munkákhoz, főleg nem egy kezdőnek. Mindenképpen szabályzott hőfokú megoldást javasolnék, min. 50 Watt környéki fűtőteljesítménnyel. Természetesen előfordulhat olyan feladat, amit ezzel sem lehet megoldani, ahol túl nagy a hőelvonás. Fontos továbbá, hogy maga a páka törpefeszültségről ( többnyire 24 V ) üzemeljen. Ezen elvárásoknak az említett Solomon állomás megfelel, és az általad megjelölt költségkeretet sem léped túl jelentősen a megvásárlásával. Sajnos linkelni most nem tudok, mivel telefonról írok, ezért a pontos árra légy kedves önállóan rákeresni! Amikor utoljára néztem, a HQ Videonál volt a legolcsóbb. További ócsítást lehet csinálni, ha magad építesz szabályzó elektronikát, s csak a pákát veszed meg készen.
A hegy kérdés az egy más dolog. Én jelenleg két Wellert használok, s évente általában egy hegyet veszek összesen. Intenzív használat mellett nem szokta felborítani a családi költségvetést ez a 2e forintos beruházás...
(#) Proci_85 válasza jahve hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Hello
Nézz szét a vaterán & itt a HE apró rovatában. Olykor egész jó áron találni új v. használt wellereket
Jómagam is 12-ért szereztem be egy vadi új TCP-S 24V/50W pákát 3 weller heggyel.
(#) gyulank válasza Proci_85 hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Köszönöm! Jó ötlet, csak előbb informálódom, hogy mi jó.
(#) Rafael válasza Rafael hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Sziasztok! Több, mint egy éve vettem egy Fahrenheit 28020-as forrasztóállomást. Nem használtam rengeteget, de számomra tökéletesen megfelel. Még nem kellett benne hegyet cserélni! Aki szintén az ócska kék nyelű pákáját cserélné le, (mert például hamar elégeti a hegyeket), annak bátran merem ajánlani. / Praktikerben sokszor olcsó, illetve a barkács részen hónapokkal előre meg tudják mondani, hogy melyik terméknek mikor, mennyi lesz az ára./
(#) adriankoooo hozzászólása Jan 20, 2011 /
Nézegetek a német ebayen forrasztóállomásokat, jól látom, hogy ehhez a jól bevállt 2000 Forintos páka van (sárga nyeles, van itt kapcsolási rajz is a hozzá építhető állomásról), amihez itthon is kaphatóak hegyek?
http://bit.ly/hHLSFF
50 Euróért vesztegetik, igen csak baráti ár. :yes:
Mo.-n is kapható -Fahrenheit 28011, stb. néven-, 20 000 Forintért, ehhez kicsit más páka van (szürke, nem ismerem).
Szóval ha ez az a páka ami itt is van, szerintem jó vétel:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/forrasztoallomas.html
Ahogy néztem a Solomon, Fahrenheit és Velleman pákák mind egy bizonyos zhongdi cég gyártmányai.. Kínából behozzuk-esetleg feliratozzuk aztán lehet eladni.
Van még egy verzió, 7 Euróval több kb., de ahogy nézem ugyan azt tudja, az előbbihez képest, csaka formája más. Erről tud valaki valamit?
http://www.china-zhongdi.com/zd-931.htm
vs
http://www.china-zhongdi.com/tcss01.htm
(#) lakatosturbo hozzászólása Jan 24, 2011 /
Emberek ez az olcsó pisztolypáka megfelel arra, hogy vezetékek-et beónozzak vele?
Link
(#) blackdog válasza lakatosturbo hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Vezeték ónozásra tökéletes kb 4 mm2 -ig.
Panel forrasztására már necces, de semmi sem lehetetlen.
(#) spepe válasza lakatosturbo hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
100x jobban jársz szerintem ezzel.
(#) Venusfan válasza lakatosturbo hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
szerintem is jobb amit ajánlottak, ilyen pákám nekem is volt, de kb 15 perc mire felmelegitettem a kábelt annyira hogy beónozzam, ezért likvidáltam a 6. emeletröl
Nem élte túl
De ha már itt tartunk akkor lehet pisztolypákából ez lesz inkább Link
Nem tudom ónszippantókról mi a véleményetek ez Link
vagy ezt lenne érdemesebb venni Link
Amúgy valakinek van véleménye erről az elektromos ónszippantóról Link ?
(#) zoltanbarat válasza spepe hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
szia!
még nagyon új vagyok a témába és valami effélét néztem ki kezdésnek.
elsősorban gitáreffekteket szeretnék "készíteni". alkalmas a célra?
előre is köszi a választ
(#) icserny válasza adriankoooo hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
„Kínából behozzuk-esetleg feliratozzuk aztán lehet eladni.”
Szerintem a kínaiak is rá tudják tenni a kért feliratot.... Így még egyszerűbb.
(#) djgombi válasza zoltanbarat hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Szia! Nekem volt olyanom kb a második használatnál szétégett mint a sz...! Inkább venni kell egy egyszerű fahrenheit állomást amit már megkapsz 4e körül.
(#) pintyu válasza whalaky hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Most láttam meg az írásod a farenheit pákával kapcsolatosan. Nekem van egy 28001-es állomásom, pákát kerestem hozzá, de már kifutott tétel.
Viszont, itt nézz szét hegy után: Bővebben: Link Ők forgalmazzák a farenheitet.
Egyébként szegeden a műszaki pincében tudnak a globiztól rendelni.
üdv. pintyu
Következő: »»   26 / 195
