Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Na ez itt a lényeg hogy nem változtat firmware-t a Pickit2-be. Kilépek az uart kezelő programból (Pk2usb2uart exe) és belépek Pickit eredeti programba és már égethetek is. Na most nézem hogy egyszerre is betudok lépni mind a két programba na erre figyelni kell majd.
Üdv nyemi.
Köszönöm nektek a segítséget egyenlőre ezzel próbálkozok. Most még élesbe nem bírom kipróbálni, de ha nem, jönne, össze akkor tényleg vennem kell MCP2200-ast. Szilva neked külön köszönet a klónért két éve nyüstölöm hibátlanul.
Én is úgy értelmeztem hogy a 10k-t test felé gondolja.
Ha itt lesz Hp41C, biztos kifejti bővebben.
Már megtettem. Mivel az adapter kártya célja nem proramok futtatása, hanem a programozás, ezért szerintem megengedhető az alacsony szint a MCLR kivezetésen. Nincs rajta kvarc, a port lábak nincsenek sehova kivezetve... Az a 10k a Vpp és a Vdd között milyen viszonyban van a "Use Vpp first programming entry" móddal, ha a Vdd-n csak a kontroller a terhelés? A Vpp bekapcsolása magával húzza a Vdd-t is. Mivel nincs fogyasztó a Vdd tápon, a kontroller belső áramkörei kapják meg a leosztott Vpp-t. Mivel a legtöbb ezetben nem lesz a kontrollernek órajele, a fogyasztása igen alacsony lehet (5V -nál 30-100 uA). Ekkora áramnál a 10k-n 0.3-1 V esne. A megnövekedett Vdd miatt nagyobb áramok folyhatnak, valószínüleg a Vdd-n mérhető feszültség nem megy fel 10-12V-ra, de lehet, hogy ártalmas a kontrollerre. Ha a feszültség eléri a Vdd programozási minimumát, a "Use Vpp first programming entry" módot a kontroller nem fogja érzékelni. Idézet: „Az a 10k a Vpp és a Vdd között milyen viszonyban van a "Use Vpp first programming entry" móddal, ha a Vdd-n csak a kontroller a terhelés?” Jogos.
Tényleg jó program. Egy apró hiányosságot látok csak: ha több PICKit2-t használok egy gépen, a programban nem tudom kiválasztani melyik legyen az usb-uart. Az installáláskor létrehozott portokat át kell nevezni COMx -nek... Adjunk egyedi nevet a PICKit2 -inknek. Csatlakoztassunk egy PICKit2-t a géphez, indítsuk el a PK2USB2Uart programot, állítsuk be a portot és a sebeséget. Nyomjuk meg a start gombot. Ezután csatlakoztassuk a másodikat. Az MpLab és PICKit2 saját programja már engedi kiválasztani a használandót. A nevek szerinti listából válasszuk ki a másodikként csatlakoztatottat. Így egyszerre kommunikálhatunk és követhetjük nyomon a programukat. Egy harmadikat használhatunk logikai analizátornak, stb..
Hát sajnos probléma engem nem érint mert csak egy Pickit2-m van itthon még . Így nekem csak arra kell vigyáznom hogy ne fusson egyszerre a két program. A Com0com szoftver feltelepítéséhez és a COM portok átnevezéséhez van egy jó kis segítségem:Bővebben: Link(Lásd még csatolt mappák) Ez ügyben nekem lenne egy kérdésem: hogy miket lehet állítani a programba azokba négyzetekbe helyezett pipákkal. Mert Com0com PDF végén van is utalás valami optimalizációra, de én azt nem értem. Ha elmagyaráznád megköszönném. Üdv nyemi.
Az emuláció sokkal gyorsabb, mint a valódi soros kapcsolat, így a portra megírt programok nem mindig képesek az adatok fogadására az emuláció sebességével. A beállítási lehetőségek: Emulate Baud rate: a fizikai sebesség használatát állítja be, Emulate buffer overrun: A vevő oldalon figyeli a bufferber állapotát az adatvesztés elkerülésére, Enable plug-in mode és Enable exclusive mode: Ha egy applikáció (a proton vezérelt) az egyik (pl.: CNCB0) portot használja, és azt szeretnénk, hogy a felhasználói programokban ez a port ne jelenjen meg a port kiválasztási listán:
A program mellett a ReadMe.txt -ben van még sok állítási lehetőség (pl. ráfutás kiváltása bizonyos valószínűséggel - teszteléshez igen hasznos lehet). A testvéreit is érdemes letölteni: com2tcp - tcp2com: A párossal két különálló gép soros portjait lehet összekötni, hub4com: soros vonalakat mulitlexálva lehet használni... Két példány PICKit2 -m van: az első - a gubancolt szerelésű, ami a kapcsolás kipróbálására, és a második - a cikknél leírt nyomtatás kitesztelésére épült
Köszönöm. Így már tisztábban látom a dolgokat bár hozzászólásodat olvastam rájöttem, hogy még sok a tanulni valóm van ebben a témában.
Üdv nyemi.
Üdv mindenkinek!
Most épitettem meg a Szilva féle ckónt,de még a Pic18f nincs felprogramozva(amit majd egy haverom fog willem segitségével megcsinálni.Ellemben van egy kérdésem(átolvastam mind a 104 oldalt,de nem találtam ,vagy nem emlékszem rá),hogy van é valakinek univerzális panel amit a picKit2 clone után lehetne tenni a különféle PIc-ek égetése céljából Minden segitséget előre is köszönök. :yes: U.i. Ha kicsit bejáródik a Pic égetési dolog,később még tervben van a Hp41C féle clone megépitése is.Valahogy az smd-s dolgokat nem komálom túlságosn(vagyis ahol lehet kerülöm).
Idézet: „univerzális panel” Ilyesmire gondolsz: Bővebben: Link (a legalsó képet nézd, a "Az adapter nyomtatott áramköre" szövegnél). Ezzel tudsz 8-18-28-40 lábú PIC-eket égetni. Persze égetésnél csak egy foglalatban legyen PIC .Én megépítettem, van hozzá Sprint Layout-os NYÁK tervem is.
Nem jó irányba haladsz, ha adaptereket kezdesz építgetni. A PK2 egy ICSP égető, nem véletlenül nincs hozzá adapter ajánlva. Ha nem tudod mi az az ICSP nézd meg az oldalamon.
Nem tudom mit kerestél de van néhány...
Mi több, néhány hozzászólással előbb pont ilyen kártyával foglalkoztunk. Van olyan eset, amikor tényleg a konverter a megoldás - főleg kicsi tokokban levő kontrollereknél, bár átgondoltabb tervezéssel inkább kerüljük el. Ha a programozási lábak valamelyikét más célra használjuk (MCLR digitális bemenetnek, a PGC vagy PGD lábakat kimenetként vagy T1 oszcilátoraként). Ebben az esetben a "Vpp first program entry mode" a megoldás amihez a programozónak kell adnia a tápot. Ha a kártya összfogyasztása nagyobb, mint amit a programozó ki tud adni, a kontrollert nem tudjuk a kártyában programozni. Az is okozhat problémát, ha a MCLR lábra csatlakozó egység nem viseli el a 9 - 13V -ot.
Hasonlóra gondoltam,csak ZIF-es kivitelű kéne,de azért köszi
Köszi
Valami ilyesmire gondoltam : PICKit2_Adapter_8- 18-20-28-40-PIN_PI C-hez_BRD_.jpg (H) csak nem tudom van-e valahol kész panel layout-ban,vagy eagleben
Köszi Hp41C-nek is a segitséget.Jelenleg nem rendelkezem kétoldalas panellel (már régen vásároltam panelt,pillanatnyilag ahivumból hozok ki amit csak lehet).
Nézd át a _téma_képit_!
Van jó pár adapter amit meg lehet építeni... [off]( Én _ezt_ építettem meg. )
S az EAGLE-s _munkafájlok_ is elérhetők.
Mindenkinek köszi a segitséget,
Van miből válogatnom. Holnap nekilátok,és épitek egyet. Üdv MINDENKINEK!!!
Van egy működő pickit2 klónom de egyszerűen nem tudom lefordítani a programot mplab ba az iskolába simán ment itthon meg nem tudom mi a baja.Mellékeltem egy képet ha esetleg tud valaki segíteni azt megköszönném.Rendesen project wizard ba kiválasztottam a p16f887 et utána tovább mentem megadtam a projekt nevet utána megint kikerestem a ptf887.inc-t és hozzáadtam, megírtam a programot de nem fordítja le valamiért:S
Először is: az utasításokat nem szoktuk a sor elejére írni, hanem így:
Az "LCD_TORLES" egy label (címke), ezeket szoktuk (nagyrészben) a sor elejére írni. De itt most nem(csak) ez a hiba, csak jótanácsként írtam.
Idézet: „nem tudom mi a baja” Ott írja: Error - Device not specified (Ennek mi köze a Pickit2 témához? A Pickit2 kb. annyira lényeges ebben a kérdésben, mint az autóm szine, amikor gumit veszek rá...)
Az egész Build lap tartalmát másold be egy szöveges állományba, azt csatod a hozzászólásodhoz. A hiba nem látszik a képen...
Nem a programnak van baja mert ez egy működő program, az iskolában írtuk és nem csak ez hanem semmilyen másmilyen programot se akar lefordítani úgy hogy valami a programmal van vagy nem tudom.
A project wizard ba a második lépésnél nem kell valamit kiválasztani? most az active toolsuite nél az van bejelölve hogy Microchip MPASM Toolsuit ez így jó?
Egy sor kell még bele - az elejére:
Köszi szépen beleírtam a sort de igy se fordítja le :S A programmal lehet valami nyűg.
Warning[203] C:\LED.ASM 31 : Found opcode in column 1. (decfsz) Warning[203] C:\LED.ASM 32 : Found opcode in column 1. (goto) Warning[203] C:\LED.ASM 33 : Found opcode in column 1. (goto) Warning[203] C:\LED.ASM 36 : Found opcode in column 1. (movlw) Warning[203] C:\LED.ASM 37 : Found opcode in column 1. (movwf) Warning[203] C:\LED.ASM 38 : Found opcode in column 1. (return) Warning[203] C:\LED.ASM 46 : Found opcode in column 1. (return) Warning[205] C:\LED.ASM 47 : Found directive in column 1. (end) Make: The target "C:\geri.cof" is out of date. Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\_mplink.exe" "led.o" /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"geri.cof" /M"geri.map" /W MPLINK 4.38, Linker Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc. Error - Device not specified. Use /p option to specify a device. Errors : 1 Link step failed. ---------------------------------------------------------------------- Debug build of project `C:\geri.mcp' failed. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.39, mplib.exe v4.38 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Tue Feb 15 20:36:48 2011 ---------------------------------------------------------------------- BUILD FAILED
Gergő!
Ez nem PICKIT2 hiba. Használd a PIC kezdőknek topicot. Köszi!
Elnézést ne haragudj nem is figyeltem csak beírtam a keresőbe hogy pickit2.
Üdv nyemi.
