Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Lapozás: OK   65 / 97
(#) junkers8896 hozzászólása Feb 19, 2011 /
igen pc tápból szedtem ki az egyik nem abból van de az 35A 800v képes kapcsolni
(#) alfa007 válasza junkers8896 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Akkor az nem jó. A ilyen alkatrészeket kerüld el.
A képen három kettős dióda és egy fesz stabilizáló ic ( a négy lábú).
Valamint a triac, tirisztor sem jó, mert ezek zárva is maradnak.
igen pont ilyenem vannak
Akkor már ezt is tudod, de még egy kis segítség ha a sorszámot begépeled a Google-ba valószínű hogy fog ki kidobni adatlapot.
(#) DuMatyi válasza alfa007 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Itt már írtam, hoyg gyújtva marad, azaz nyitva marad. Nem zárva. A GTO kapcsolható ki egy másik impulzussal. Ide túl drága meg minek. Ágyúval verébre.
(#) alfa007 válasza DuMatyi hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Ok, akkor bocsi. Amúgy én az elektromechanikához értek a legjobban, és ott fordítva van.
Legalább ez is tudom.
(#) alfa007 válasza (») Feb 20, 2011 /
Pedig én is mondtam neki.
(#) gaben62 válasza alfa007 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
A sorkimenőtrafók a világ összes tv-jében 15,625Hz en dolgoznak, impulzusüzemben.
Tehát a vasmagokat is ehhez méretezik gyártják, ezért a vezérlő jel frekvenciáját 16-20KHz re vagy max.22KHz re kell méretezni.
A 15KHz közelében már hallani lehet egy kis sípolást, a 22KHz felett pedig megnő a primer áramfelvétel, ez tapasztalatból mérésekből is tudom, nem csoda hogy melegszik a kapcsolóelem, pl.tranzisztor, v. fet.
Továbbá a szekunder nf.tekercs leadott feszültség értéke is lecsökken.
A primer menetszámnak 32-38T között kell lennie, ennél kevesebb akkor már nem illeszkedik mint rezgőkör az adott frekvenciára, tehát megint csak melegedés, forró hűtőborda lesz az eredmény, gyenge hatásfokkal párosulva.
A huzalvastagságot nem szükséges az egekbe növelni, gyakorlatilag 0,45-0,6mm. dupla szig.Cu-Z elegendő, mert a vastagabbal sem fog többet átvinni a vasmag.
Az ide vonatkozó méréseket, összehasonlításokat
szintén elvégeztem, a gyári sortrafókat szintén igy tekerik.
A meghajtó ák.555Ic, vagy ahhoz hasonló felépítésű lehet, a kitöltési tényező/a nyitó imp.ideje ugyancsak fontos, mert nem mindegy a Bu tranzisztornak, hogy 60%os vagy 25% os a jel, időegység alatt.
Nyilvánvaló hogy minél rövidebb időre van nyitva annál kevésbé melegszik, jobb lesz a hatásfoka, a tápfesz.től függetlenül is.
(#) moltam válasza gaben62 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
„A sorkimenőtrafók a világ összes tv-jében 15,625Hz en dolgoznak, impulzusüzemben.”
Ez így nem igaz, az NTSC szabvány sorfekvenciája 15750Hz, a 100Hz es TV-k sorkimenői pedig dupla sorfrekin üzemelnek.
(#) gaben62 válasza moltam hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Az NTSC más szabvány, nem Európai hanem tengerentúli, de azért még ugyanazt a vasmagot használják, a 100Hz-esnél úgyszintén.
Szervizben dolgoztam, volt időm kipróbálni, meggyőzödni róla.
(#) velkey hozzászólása Márc 10, 2011 /
A ZVS-el a splites vagy a malomkerekes ad nagyobb szikrát?
(#) doomkiller válasza velkey hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Nekem a malomkerekes nagyobb szikrát ad mert kicsi splitem van csak itthon, de szerintem egy nagyobb split nagyobb szikrát ad.
(#) velkey hozzászólása Márc 11, 2011 /
ÍMekkora számít nagynak?
Például egy 19" vagy 21" monitoré vagy egy régifajta nagyképcsöves TV split kimenője már nagynak számít. Az enyém egy régi 14" monitorból való.
(#) alfa007 válasza velkey hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Nekem ez a legnagyobb.
Egy 72 cm-s tévéből bontottam.
(#) velkey hozzászólása Márc 20, 2011 /
Szerintetek ZVS-be milyen dióda lenne a legjobb? (UF5408 jó lenne?)
(#) alfa007 válasza velkey hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Az én ZVS-be FR102 dióda van. 150 ns alatt kapcsol be.
A meghajtásban akarod használni?
(#) doomkiller válasza velkey hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Nekem bym26C van benne, ahogy elnézem az UF5408 adatlapját az is tökéletesen megfelel.
(#) doomkiller hozzászólása Márc 21, 2011 /
Valaki próbálta már a mellékelt kapcsolást? Az a +3 menet és a 100 ohm 10W ellenállás tényleg növeli a teljesítményt?
(#) alfa007 válasza doomkiller hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Én még nem, de ha lesz úgy anyagom akkor kipróbálom.
(#) BULL1988 válasza doomkiller hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Én beépítettem a zvs meghajtásomba és szerintem növeli valamennyivel az ívhosszt.
(#) velkey válasza BULL1988 hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Kb. Mennyivel?
(#) doomkiller válasza BULL1988 hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Akkor kipróbálom én is.
(#) alfa007 válasza BULL1988 hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Majd ha lesz időm én is kipróbálom.
(#) junkers8896 hozzászólása Márc 23, 2011 /
lomoztam egy trafót ami 50hz 24/ 30000 v állít elő lemezvasmagos de a legnagyobb trafóm itthon 220/12 hogy tudnám megoldani azt hogy 12/24 legyen trafó és egyéb bonyolult kapcsolás nélkül .
(#) alfa007 válasza junkers8896 hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Biztos hogy 24V, és nem 240? Nem tudod megoldani, hogy közvetlen a 12V-s trafót rákötöd a 24V-s oldalra, csak 30000V helyet 15000V kapsz.
(#) junkers8896 válasza alfa007 hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
tuti hogy 24v és az hittem talán kondival és tekecsel lehet kb:17-19v-ra növelni minél több a szekunder annál jobb XD
Nem. Ugyebár a 24/30000V-s is 50Hz-n megy. Tehát nem érdemes kondikkal, és tekercsekkel kísérletezni.
(#) bmajor hozzászólása Márc 24, 2011 /
Építettem már régen sorvégtrafó meghajtást, se csak dugdosós próbapanelen. Most elkészült egy dobozolt változat. 50 kHz környékén működik, hogy plazmahangszóróként még valamilyen szinten élvezhető legyen a hangja. 555 ös ic vel megy, a legegyszerőbb astabil multivibrátor kapcsolás hajtja a fetet. Régen röóködtek az 555-ösök, így ebbe építettem egy BC tranyós fet meghajtó fokozatot. Így egész jól bírja, a folyamatos üzemhez ventillátorral hűteni kell a fet (IRF630 ha jól csalódom, ezt bontottam ki valamiből) bordáját.
Itt a video
A hülye mániám a VEF rádiós rf zaj mérés, elég jó zavaró adóként működik, fél méterről elnyomja a kossuthot is. Gondolom a KF be zavar bele inkább.
(#) bmajor válasza bmajor hozzászólására (») Márc 24, 2011 /
(Bocsi a gépelési hibákért, nem néztem át a hsz-t mielőtt elküldtem volna...)
Következő: »»   65 / 97
