oda kötöttembe a potit kihagytam
Nyugodtan kiforraszthatod, ha ettől beáll a kimenet győztél.
A bemenet test vezetékét rákötötted e?
természetesen linkelek egy képet.
az elkokat is jól kötöttembe megnéztem már nem egyszer ![]() linkelek egy képet
Egyre gondolunk. Az előbbi kérdésem úgy tenném fel, milyen eszközről adtál neki bemenő jelet?
amúgy ,jók az alkat részek amiket beforrasztottam? számítógép
Ígysem jó.Na nemkisérletezek többet vele. Újat csinálok majd.
Az alkatrészek úgy tűnik a helyükön vannak, két kondenzátort látok az eredetihez képest elforgatva, de gondolom azokkal nem lesz gond.
Akkor is búg ha nincs rákötve semmi? Úgy néz ki mintha a számítógép test és az erősítő test nem lenne összekötve.
pedig össze van
![]() falat bontok ha az Ic a rosszak.
Szóval akkor is búg ha egy árva vezeték sincs a bemeneten?
Akkor nem úszod meg kondenzátor beszerzés nélkül. A 470 µF sajnos nagyon sovány, a panelen csak a gerjedés megakadályozása céljából helyezték el. Én erre a célra 1000 µF-ot szoktam használni, plusz 10.000 µF a tápban.
A kellő tápszűrés hiánya valamit bezavarhat. A hibás IC mára megvolt lacek29-nek, többet nem enged a statisztika, ha nem adtál neki fordított polaritással tápot nem lesz vele semmi gond ![]()
áá nem kötöttem fordított tápot
![]() ennyire bezavarna? ![]()
Ha jól emlékszem egy szekunder tekercsed van és abból csinálsz két diódával +/- tápot. Ilyenkor a kondenzátor csak a felét éri, ráadásul felváltva töltődik a pozitív és a negatív táp. Ez megmagyarázhatja a búgást, de csak tekintélyes kondenzátor segít rajta.
Ott elakadtam, hogy miért nem szól. Jártam már úgy, hogy az árnyékolás levált a jack dugónál, jel helyett csak éktelen brummot kaptam, de Nálad nem ez van. Lehet, hogy gerjed és azért nem engedi át a hangot. Ha ilyen tápod van nem lehet kis kondenzátorból megélni.
Ezt nem hiszem el. A múlthéten a panelfúróm, most meg a multiméterem adta be a kulcsot... Nem bírtam rámérni a toroidra, de azt írják, hogy 2x42V és kb 300VA. Ennyit tudtam meg róla, meg van róla egy képem.
De ha esetleg váltakozó az a 42V, akkor azt meg lehet-e csinálni, hogy csak az egyik kivezetést használom egyenirányítva. Elég az a TDA-nak... ![]() Ja, amúgy csak ennyi van ráírva: BEAG typ: TH 175-B
Az nem lesz jó hozzá sehogy sem. Maximum 2×30V AC feszültségű trafó jó neki.
Biztos? Nem lehet valahogy megoldani? Nincs "kedvem" most trafót venni.
Hat valoban nem jo ez a trafo.
Ha nincs kedved venni, akkor tekerj egyet. Egyaltalan nem nagy dolog. En a minap lettem kesz az enyemmel. 2 este alatt megvoltam vele. Es en primert meg szekundert is tekertem. neked csak negyed annyi dolgod lenne ezzel a trafoval...
Akkor sem lenne jó, ha vennék (vagy csinálnék) egy ilyet(Bővebben: Link)
ui.: 1. fogalmam sincs, hogy hogyan kellene egy ilyen trafót megtekerni (informatikus vagyok) 2. A BEAG erősítő, amiből kiszedném a trafót, még tökéletesen működik. Nem szeretném *** , hátha nem sikerül vagy nem úgy szól a TDA, ahogy szeretném, és akkor csak simán visszakötöm, és kész.
Nezd, ha van egy kesz erositod akkor miert szeded szet?
Ez a trafo sehogysem jo TDA-s erositohoz. Szerintem inkabb hagyd a fenebe az egeszet.
A helyedben inkább felújítanám a Beagot. Új pufferblok, új Graetz, rendes huzalozás, korszerű csatlakozók, esetleg extrának egy frankó kivezérlésjelző... persze csak ha semmiképpen sem akarod eredetiben hagyni.
Azért nem érdemes szétbarmolni, hogy egy TDA-val kombináljad, ami eleve sem passzol össze vele.
Nézd. Azért akartam szétszedni, mert a BEAG 100V-os rendszerű, és amúgy meg volt már egy TDA-s erősítőm (vettem), és nagyon tetszett a hangja.
De lehet, hogy igazad van, ezt hagyom a fenébe és szerzek valahonnan olcsóért egy max 2x30-as trafót. Már csak az a kérdés, hogy mekkora teljesítményű legyen (mert két mono tda-t kell meghajtania.) Ha jól tudom, akkor elég lesz egy 300W-os, ugye?
300VA bőven elegendő 2 db TDA 7294-nek. Marad benne tartalék is. ![]()
Persze hogy eleg 300VA.
En 120VA-st tekertem 2db monos TDA-hoz. Az ok egyszeru: nincs szuksegem ninda ket oldalra teljes hangon, inkabb egy woffert fog meghajtani, es olyankor a balanszt- eltekerem az egyik oldalra, es mehet teljes hangon. Ez csak elmelet, lehet hogy fogja birni mind a ket oldalt egyszerre teljes hangon. Ja es a Stereos megoldashoz is eleg a 2x28V, nem muszaj majmolni azt amit egyvalaki kitalalt. Felesleges a 4x28V/ Ilyet csak nagyobb teljesitmenyu erositoknel erdemes hasznalni 400W-nal feljebb.
Nekem is 2 külön trafó fogja hajtani a 2 hidat,csak nemtudom nem-e necces a +/- 44 volt az IC-knek.
Mérések is igazolják ,hogy 250W-os trafóval ki lehet hajtani egy szetreó 7294-et.
Nem kell lemajmozni mások javaslatát,mert még az első erősítőd sem készült el. Csak egy plusz graetz beépítéséröl van szó .(150Ft) .
Ez így van, feltéve ha egy jól megcsinált trafóról van szó.
Egy 250VA-es toroid, simán fel tud rántani a 230V-ról akár 350VA-t is és ha a szekunder oldalt is jól a terheléshez méretezték, akkor minimális feszültségeséssel, szépen ellátja a dolgát.
Naltok lehet hogy 150ft, de nalunk 500ft egy graetz.
Alacsonyabb teljesitmenynel felesleges a 4x28V. Nemsokara elkeszul az erositom, es majd be is bizonyosodik. A gyarokban sem hasznaljak ezt a majmolt megoldast. Akinek sok a felesleges penze, az csak csinalja batran. En nem fogok vitatkozni tovabb fenymasolokkal. En is az vagyok mint te, de en nem okoskodom. Nekem ezt egy olyan ember magyarazt el, aki sajat sema szerint epit erositot.
Pedig van értelme a táp függetlenítésének csatornánként, még egészen kis teljesítményen is.:yes:
Én pl egy régebbi fejhallgató erősítőmet alakítottam át egytáposról dual-monó jellegűre és a módosítás rögtön hallatszott, egyértelmű pozitív változást eredményezett. Ha valaki a maximális hangminőséget akarja kihozni egy TDA-ból (HIFI célra) és nem sajnálja a bekerülési költség kb 30%-át pluszban rááldozni, az inkább csinálja 2 db 150VA-es toroiddal, mint 1 db 300VA-essel. Teljesítmény szempontjából lényegtelen a dolog, de egy vakteszt során a dual-mono végfokot ítélné győztesnek a hallgatóság. |
