Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Igazából a visszacsatolás nagyon hiányzik az áramkörödből.A kimenetre egy osztón egy opto ledje,Az opto tranzisztorával pedig az sg-t vezérelni.
Talán itt találsz valami hasonlót.(második rajz)
Esetleg élesztésnél a trafó középpel soros égő megmondja összenyitnak-e a fetek.Ha nagy az áramfelvétel és az égő nem világít ,akkor igen.Bár ennek szerintem kicsi az esélye.(a tápot nagyon kell szűrni az biztos.)
Köszi a helpet, megpróbálom módosítasni a meglévő kapcsolást, úgy hogy legyen benne visszacsatolás. Remélem az megoldja a hibát.Te úgy gondolod, hogy nem nyitnak össze? De ezt a soros izzót is kipróbálom.
Amíg az ic tápja kellően szűrt ,-nem csinál mindenfélét- addig igazából nem tud összenyitni.
Bocs ,a soros izzó csak a veszteségeket fogja kordában tartani,a fetek összenyitását nem mutatja .Sajna amikor írtam egy másik kapcsolás járt a fejemben.
Nos megépítettem a kiegészítést (visszacsatolást) a mellékelt rajz szerint. Lás csodát, igazad volt, abszolút nem melegszik!
. De azért nem teljesen tőkéletes. Első élesztésnél 10V körüli bemenő feszre elérte a kimenet a leszabályzási szintet( ez olyan 11,7V körüli), majd a bemenő feszt tovább emelve olyan 14,4V-ra a kimenet nem változott! Ez eddig tuti. Viszont az első leterhelés után (ami kb. olyan 100 mA volt), a kimeneti kapocsfeszültség a felére esett, és láthatóan nem volt képes tartani a kimeneti feszültséget. Trafó menetszám, huzal keresztmetszet hiba? Tudsz valamit mondani erre?
Az érdekelne, hogy laptop-tápokban (ill. hasonló kisebb teljesítményűekben) a primer és a szekunder közti (elválasztó-) trafónak nagyságrendileg milyen ellenállásértékei vannak? (primer,szekunder) A másik: már több helyen (itt is) olvastam, hogy primer zárlat gyanúnál (meg első bekapcsoláskor) érdemes 230-as izzón keresztül 'megtáplálni' az áramkört. Gondolom, ez a legegyszerübb, de nincs valami más, kisebb helyigényű megoldás? Személy szerint eléggé körülményesnek tartom ezt.
Az izzós megoldás csak hibakereséshez kell. A kész tápegységben a lágyindítást kisebb teljesítményeken(pl PC táp) NTC-t használnak. Ez egy olyan alkatrész, amelynek a kezdeti nagyobb ellenállása(kb 5ohm PC-tápokban) a hőmérséklet növekedtével lecsökken elhanyagolható mértékűre, ezzel megvalósítva a lágyindítást. Kis teljesítményen tökéletes, angy teljesítményen már valamilyen robosztusabb megoldás kell. szerk.: Hibakeresésnél az izzót azért használják még előszeretettel, mert amellett hogy védi az áramkört(lecsökken a fesz.), láthatod is ha baj van.
Én is arra gondoltam, azaz csak teszteléskor kötni rá az izzót.
Igazából valami olyasmire kerestem, mint kisebb feszültségnél a 'Polyswitch', azaz a regenerálódó biztosíték. Igazából onnan indult ki az egész dolog, hogy már a második különböző laptop-táp lett erősen rövidzáras (bizti keményen kiment).
Ha szerencséd van izzóval nem követsz el tömeges gyilkosságot ,akkor sem ha valami rossz maradt.Ugyan ez a biztosítékkal való élesztésre nem mondható el.Ha élesztésnél zavar az izzó ,akkor készíts egy soros izzós hosszabbítót,vagy konnektort,ekkor biztosan nem lesz útban.
Igen, valószínűleg az lesz.
A primer/szekunder közötti trafónak nagyságrendileg milyen ellenállás-értékei vannak? Ezek mennyire szoktak meghibásodni?
Soha nem mértem,úgyis kimérhetetlen a hiba .Max 100 menet viszonylag vastag vezeték.Szerintem ritkán rossz.
Egy nagy segítség kellene nekem. Már nem ez az első táp javításom, de most megakadtam a linkben mellékelt képeken látható táppal ![]() Bővebben: Link A jelenség a következő: 230 ráad, semmi. Táp atx felén táp bekapcs (zöld-fekete) összeköt. Bekapcsolna de csak kattog, kb mp-enként 2 szer. Közben a kimeneti fesz. is ugrál. Terhelés alatt is és üresjáratban is ezt csinálja. Minden mozdítható kondit cseréltem már biztos ami biztos alapon, de nem segített. Minden diodát kimértem, semmi. Nem úgy érzem hogy a primér oldalon lenne a baj mert akkor durrant volna már ![]() Az az érzésem az hogy a wt7517-es lenne rossz és valamit rosszul érzékel (túlfesz, rövidzárlat, stb) Jó lenne ha sikerülne megjavítanom mert van hozzá egy házam is amibe egy HTPC-t lehetne összerakni amihez már szinte mindenem megvan csak a táp szállt el : ( A segitséget tábla csokival jutalmazom : D : D
Néha xx431 vagy optocsatoló hiba is beesik,de a kimeneti diódákat azért alaposabban átnézném.
Kéne kis segítség! Van egy asus routerhez döglött 5V 2,5A tápegység, szétszedtem, átforrasztgattam a panelt, kondik nincsenek felpuposodva. A forrasztás után bekapcsol, ráteszem a házat nem megy, leveszem, akkor sem, megint átforrasztgatom, megint elindul, ház vissza, nem meg! Végül megtaláltam egy FR 103 diódát, aminek ha megmelegítem a lábát, akkor elindul a táp amíg meleg, és ha nem kapcsolom ki, akkor működik! Ez a dióda szaródott el, vagy valami más alkatrésszel van gond, ami a dióda melegre történő változásai miatt működik ilyenkor? Ez a dióda csak egy nagy fesz, nagy áramú típus, semmi extra?
Azért az elkókat kidobálnám belőle és frissekre cserélném. Minden egyéb beavatkozás csak ez után.
Ha megmelegítettem, és elindult, akkor ha kihúzom, és rövid időn belül visszadugom, akkor elindul!
Az összes elkót ki kellene cserélni, mert 400v-osakat nem tudom, hogy honnan fogok előkaparni!? Mitől lehet az, hogy melegen elindul, hidegen meg nem?
A kiszáradófélben lévő elektrolitkondenzátorok egyik tulajdonsága az, hogy melegben megnő a kapacitásuk. 400V-os kondikat is lehet vásárolni, de én a cserét a többi kisfeszültségűvel kezdeném és minden csere után tartani kellene egy próbát.
Ez rendben volna, csak nem a kondi melegítése, hanem a dióda melegsége befolyásolja, hogy elindul e egyáltalán!?
Itt valami rezgőkörös dologba játszhat ez akkor bele, hogy a dióda ellenállása kompenzálja a kondi hibáját a rezgőkörben?
Értem én, de akkor is a kondicserét kellene erőltetni. Persze ha a végére akarsz járni ennek a dióda-dolognak, akkor cseréld ki először azt.
Érdekes módon én is egyre többször találok egy kissé átvezető diódát a szekunderben.Lehet kitaláltak valami újat a tervezők?
Kispórolják az átblokkoló kerámiakondikat meg a kis fojtókat a diódák elől. Ettől lesznek defektesek a leggyakrabban. Mennyiségi szemlélet.
Köszi
A kondi csere megoldotta a problémát, elindul a tápegység!
PC tápokat javítok, azaz kondizok újra... Akad egy, amibe 680µF /200V pufferek kellenének, de nincs, csak 1000µF-s... Bele merhetek rakni másfélszer akkorát... ?
Kaptam néhány kiselejteztt kapcsoló üzemű tápegységet, ami az 50wattos égőket táplálja.
A kimeneten váltóáram van, ami táplálja az izzókat. Hogyan lehet ezeket egyenáramu tápegységgé alakítani? a kimenetre rátettemegy gréc hidat, meg egy kondit. De néhány miliamper terhelésre nem adott áramot, csak ha nagyobb terhelést tettem rá, akkor adott áramot.
Rakj rá egy lámpát működésjelzőnek.Ezzel már meg lesz az alap fogyasztás.A kapcsolóüzemű tápok nem szeretnek terhellés nélkül működni.
