Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   132 / 206
(#) András123 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 30, 2019 /
Egyszerüen nem tudom elíndítani a motorokat. A tartóárammal a marlin feltelepítése előtt kisérleteztem. Működött kivéve Y tengelyt. Most hogy végre feltöltöttem a beállított marlint ,Tartóáram csak akkor van ha csatlakozás után rányomok valamelyik vezérlőgombra .Y továbbra sem jó .Viszont mozgatni egyik tengelyt sem tudom. Stepp-dir jelek sem jönnek ki rajta. Amit említessz Sleep állapot hogyan aktiválódik?, A marlinból két verziót is próbáltam csak a legfontosabb módosításokkal de semmi nem változott. Van valakinek ötlete hogy mi lehet a gond? Nem lehet hogy maga az arduinó sérülhetett meg valahogy amikor az egyik DRV megégett? Se a bed . se a hotend/venti nem indul el
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2019
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Nov 30, 2019 /
Ja értem, bocsi nekem bowdenes van, így ez a probléma számomra ismeretlen.
(#) remiasa válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 30, 2019 /
Én is használtam A4988 vezélőt avval sem volt gondom , neked nagyon valószínű az unipoláris motorok miatt volt gond vele !!!
(#) remiasa válasza András123 hozzászólására (») Nov 30, 2019 /
Megfelelő bordot állítottál be a Firmwarebe? Nekem nagyon gyanú hogy nem!!!!
Ha le tudod fényképezni a bordot tegyél fel róla egy képet lássuk hogy kötötted be!
(#) zsoltee0001 válasza András123 hozzászólására (») Nov 30, 2019 /
Mindegyik motorra be lehet állítani, hogy az enable jel High vagy low legyen,
  1. #define Y_ENABLE_ON 1
nálam pl azért kellett, mert az XY-ra teljesen más tipusú vezérlőt használtam.
De ha ezt nem álligattad, akkor nagy valószínűséggel jó, alapból 0.
Elképzelhető, hogy megadta magát az arduino step lába. Hasonlítsd össze a többivel, van-e eltérés.
Mondtad, hogy a pisros led elsötétült, az pedig az arduino piros led-je, tehát az 5v-ot szépen leterhelte valami.
Esetleg a 2. extrúder helyére be lehetne tenni az Y-t és átvariálni az FW-t, de ilyet még nem csináltam.
Az extrúder motor csak akkor fog menni ha a fej fel van fűtve, ezt ugye tudod?
A vezérlő típusbeállítása jó :#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
Viszont ahogy nézem itt lesz a gond:
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis stepper immediately when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
// Warn on display about possibly reduced accuracy
//#define DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING
// @section extruder
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true // Keep only the active extruder enabled.
A bed a Fan és a hotend sem működik . Holnap ki fogm próbálni az enable jel engedélyezését bár szerintem Y motorkimenet halott
Nekem valamiért a ramps 1.4 csak a ramps 1.3 bord beállítással volt hajlandó működni lehet nálad is ez lesz a gond!
(#) András123 válasza remiasa hozzászólására (») Nov 30, 2019 /
Ezt a lehetőséget is megjegyzem magamnak
(#) András123 hozzászólása Nov 30, 2019 /
Esetleg valaki el tudná magyarázni hogy kell a marlinban beállítani , a hibás Y meghajtó helyett az Extruder 2 -re tenni Y-t?
A pineket kell átírni de hogy hol az nem tudom .
(#) attika válasza András123 hozzászólására (») Nov 30, 2019 / 2
Ramps.pins.h
Itt vannak definiálva a lábak/kimenetek.
(#) András123 hozzászólása Dec 1, 2019 /
Ma reggel módosítottam a marlinban az enable jel engedélyezését nulláról 1-re. Hát nem lett jobb tartóáram egyáltalán nincs. Próbáltam boardnak beállítani a RAMPS 1.3-at. Semmi változás.
A Bed és a Hotend fűtés az viszont működik. Itt az volt a hiba ,hogy a termisztorok nem voltak rádugva ,viszont rosszul mér ,pedig jól írtam be a típust (11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
Ez a kábel két helyen van csatlakozóval megszakítva Nem lehet hogy ezáltal megváltozik az érzékelt ellenállás?
Ha visszarakom a Marlin beállításokat akkor a következő történik. Y motomeghajtón semmi nem történik. X motor a kezelő gomb megnyomására tartó áramot kap ,de se búgás se rángás nincs a motorban ha indítani akarom. Z tengely motorja szintén csak akkor kap tartóáramot ha rányomok a kezelőgombra, majd ha felfele indítom akkor rángat rezeg, ha lefele akarom akkor semmi nem történik.
Extruder motort nem próbáltam mert az ugye csak akkor menne ha fel van fűttve a hotend.
Teljesen tanácstalan vagyok mi lehet a hiba . Nem lehet hogy kevés a motoroknak beállított 0,7 Volt érték? A kábelezés biztos hogy jó ,mert egy CNC SHILD-el és GRBL-vel rendesen tudom használni (ott is 0,7-0,8 A Vref értéket használok) Elvileg a marlin módosítása nélkül is jól kellene hogy működjenek a motorok
(#) attika válasza András123 hozzászólására (») Dec 1, 2019 /
Próbáld ki egy másik Mega2560-al.
(#) zsoltee0001 válasza András123 hozzászólására (») Dec 1, 2019 / 1
Tartóáram csak onnantól van, ha elindul a motor és x ideig tart, tehát ha bekapcsolod a marlint akkor még nincs tartóáram..
Ha rángat a motor akkor nincs jól bekötve, a z csak felfele indul és ha nincs home pozícióra állítva, akkor csak annyit enged lefele amennyit felfele ment.
Nálam 4 helyen van toldva a hotend termistor, semmi eltérés nincs a bed termistorhoz képest alaphelyzetbe.
Én 1.6-os ramps-ot használtam és már az elején kiiktattam az 5 voltos tabil IC-jét, ugyanis a feszültség változás hatására jóval több jött ki belőle, érdemes függetleníteni, szerencsére a arduino nem sérült mert az 3,3V os IC már normálisan dolgozott.
Elképzelhető, hogy nálad is ilyen hiba nyírta ki a vezárlő ic-t.
(#) asrock hozzászólása Dec 1, 2019 / 1
Exruder hideg mozgatásra marlinak meg kell adni M302 S0 parancsot a kimeneti pin P0 ..P1... paramétert is be kell irni !
pl igy:
M302 P0 S0
vagy
M302 P1 S0
A parancs a vezérlő újra indításáig aktív csak!
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2019
(#) András123 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 1, 2019 /
Én is rendeltem most egy újabb arduinó megát és egy 1.6-os ramps-ot. Ez megint egy hónap várakozást jelent. Az az érdekes hogy ha a motorbekötés rossz lenne akkor UNO/V schildel sem tudnám használni- Ki vannak mérve A+A-B+B- tekercsek és jók. Az meg gondolom mindegy hogy (A+ A-) vagy (A-A+) a sorrendjük tekercsenként. (Vagy tévedek? ) Azt sem értem hogy amit írtam a Z mozgásáról miért nem működik (rezonál) a lefele írányított mozgásra, és X meg se nyikkan annak ellenére hogy folyamatosan kap tartóáramot
(#) attika válasza András123 hozzászólására (») Dec 1, 2019 / 1
Ha már újat rendeltél akkor a 8 bites lapot kukázhattad is volna és rendelhettél volna egy SKR1,3-ast.
Ezekkel a problémákkal egyáltalán nem találkoztam, márpedig kimondhatjuk, hogy mindennel szívtam amivel csak lehet.
Esetleg próbáld ki azokat a kimeneteket az arduinon amik a Y motort hajtják, irj rá egy led villogtató programot, így biztos lehetsz, hogy jó-e, mert így teljesen felesleges találgatni.
Pár képet tehetnél fel hogy állsz.
Annyira nem vagyok benne az arduinó programozásában. Max egy Blinket tudok írni az Unó 13 pinjére. (Ezt még értem is ) De a mega lábkiosztásával még eddig nem foglalkoztam.Holnap készítek róla egy fotót aztán kiszerelem a dobozából..
(#) Mrscottt21 válasza András123 hozzászólására (») Dec 1, 2019 /
Rá lőheted a megára is az Uno blink programját. Ugyan úgy működik.
Vagy meg nyitot az Arduino IDE-t és ide mész: Fájl->Példák->01.Basics->Blink.
Ez is működik.
Üdv, Laci
(#) zsoltee0001 válasza Mrscottt21 hozzászólására (») Dec 2, 2019 /
Igen, ki kellene sípoltatni, melyik láb az arduinon a Y tengely step lába, aztán azt tesztelni.
De mindenek előtt én megnézném a ramps 5 voltját, tényleg annyi-e?
Elővadásztam, itt foglalkoztam ezzel a problémával anno:
Érdemes független 5v ról használni.
(#) HERC hozzászólása Dec 2, 2019 /
van egy saját tervezésű alaplapom, aminek az io kiosztása megegyezik
a Rumba-val kivéve hogy amit soknak tartottam 6 stepper, hőszenzor,
stb.. lemaradt (nem foglalja semmi csak szabadon vannak a lábak)
rumba konfigot feltéve(repetier) teljesen máshol van a HE0 nem ott ahol kéne
hogy kapcsoljon. Pedig a kivezetések ugyanazok.Többször leellenőriztem az arduino
direktívákhoz képest az io lábakat + van egy Rumba plusz panelem is de a nyákterv is letölthető
és minden jó csak egyszerűen FAN0 helyén kapcsol a HE0. illetve a hőérzékelőkkel is gond van.
Valakinek valami ötlet erre?
(#) András123 hozzászólása Dec 2, 2019 / 1
Ígéretemhez híven csatolom a képeket. Találtam Ezt a weboldalt Itt bemutatják a DRV8825-öt és a motoráram beállítását is pontosan. Itt nem feszültséget mérnek a potin ,hanem az áramfelvételt mérik tekercsenként sorosan bekötve a multimétert. A másik dolog hogy leírják hogy a VMOT és GNDMOT árambemenetre javasolt egy 100uf kondi. A CNCSCHILD-en (Unohoz) ezek már ráépítve vannak. Nem lehet hogy ennek hiánya is okozhatta nálam a problémát ?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2019
(#) atus1981 válasza attika hozzászólására (») Dec 2, 2019 /
Milyen árban leet hozzájutni olyanho, ami jó is? Stepper driverjeim vannak.
Köszi
(#) bbb válasza András123 hozzászólására (») Dec 2, 2019 /
A motorvezérlőkön azok a pirinyó bordácskák önmagukban nem biztos, hogy elegendőek ám! Nekem a marógépen (1016-os kínai alucucc) sok programfutási hiba volt, egyszerűen nem ment végig a program, mígnem egy hirtelen ötlettől vezérelve a bordára irányítottam egy PC ventilátort, s láss csodát, akár az egy órás programot is könnyedén hiba nélkül teljesítette ezután.
(#) zsoltee0001 válasza bbb hozzászólására (») Dec 2, 2019 /
3D nyomtató kategóriába közel nincsennek akkora áramfelvételek mit CNC-be.
Ha igen, akkor visszább kell venni.
Amúgy nem a hűtőbordával van a gond, hanem az az elmebeteg 2 oldalas ragasztó technikával, ami ráadásul függőleges állapotba szépen lecsúszik.
Én lemostam nitróval a ragasztót és kimondottan ragasztós hőpasztával ragasztottam fel, ha valakit érdekel akkor előtúrom, honnan rendeltem.
(#) zsoltee0001 válasza András123 hozzászólására (») Dec 2, 2019 /
Ember, te aztán nem spórolsz a hellyel!
Picit vastagok azok a kábelek a ramps-on, érdemes lennem idővel kicserélni vékonyabbakra, meg lehet rendelni 4-es szerelhető csatikat, apa-anya változatba, utána jobban néz ki, vékony kábelekkel.
A bed 220-as?
Gépről is légyszi pár képet.
Egyébként az az ampermérő voltmérő max tájékoztató jellegű, én is rendeltem, de sacc/kb a pontossága
(#) András123 válasza bbb hozzászólására (») Dec 2, 2019 /
A gép még nincs teljesen kész. A vezérlő doboznak lesz egy plexi ajtaja ,amibe egy ventillátor lesz beépítve, úgy hogy a vezérlőre fújja közvetlenül a levegőt
Következő: »»   132 / 206
