Fórum » 3D nyomtatás
Egyszerüen nem tudom elíndítani a motorokat. A tartóárammal a marlin feltelepítése előtt kisérleteztem. Működött kivéve Y tengelyt. Most hogy végre feltöltöttem a beállított marlint ,Tartóáram csak akkor van ha csatlakozás után rányomok valamelyik vezérlőgombra .Y továbbra sem jó .Viszont mozgatni egyik tengelyt sem tudom. Stepp-dir jelek sem jönnek ki rajta. Amit említessz Sleep állapot hogyan aktiválódik?, A marlinból két verziót is próbáltam csak a legfontosabb módosításokkal de semmi nem változott. Van valakinek ötlete hogy mi lehet a gond? Nem lehet hogy maga az arduinó sérülhetett meg valahogy amikor az egyik DRV megégett? Se a bed . se a hotend/venti nem indul el
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2019
Ja értem, bocsi nekem bowdenes van, így ez a probléma számomra ismeretlen.
Én is használtam A4988 vezélőt avval sem volt gondom , neked nagyon valószínű az unipoláris motorok miatt volt gond vele !!!
Megfelelő bordot állítottál be a Firmwarebe? Nekem nagyon gyanú hogy nem!!!!
Ha le tudod fényképezni a bordot tegyél fel róla egy képet lássuk hogy kötötted be!
Mindegyik motorra be lehet állítani, hogy az enable jel High vagy low legyen,
nálam pl azért kellett, mert az XY-ra teljesen más tipusú vezérlőt használtam. De ha ezt nem álligattad, akkor nagy valószínűséggel jó, alapból 0. Elképzelhető, hogy megadta magát az arduino step lába. Hasonlítsd össze a többivel, van-e eltérés. Mondtad, hogy a pisros led elsötétült, az pedig az arduino piros led-je, tehát az 5v-ot szépen leterhelte valami. Esetleg a 2. extrúder helyére be lehetne tenni az Y-t és átvariálni az FW-t, de ilyet még nem csináltam. Üdv
Az extrúder motor csak akkor fog menni ha a fej fel van fűtve, ezt ugye tudod?
A vezérlő típusbeállítása jó :#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
Viszont ahogy nézem itt lesz a gond: #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis stepper immediately when it's not being used. // WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy! #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false // Warn on display about possibly reduced accuracy //#define DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING // @section extruder #define DISABLE_E false // For all extruders #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true // Keep only the active extruder enabled. A bed a Fan és a hotend sem működik . Holnap ki fogm próbálni az enable jel engedélyezését bár szerintem Y motorkimenet halott
Nekem valamiért a ramps 1.4 csak a ramps 1.3 bord beállítással volt hajlandó működni lehet nálad is ez lesz a gond!
Ezt a lehetőséget is megjegyzem magamnak
Esetleg valaki el tudná magyarázni hogy kell a marlinban beállítani , a hibás Y meghajtó helyett az Extruder 2 -re tenni Y-t?
A pineket kell átírni de hogy hol az nem tudom .
Ramps.pins.h
Itt vannak definiálva a lábak/kimenetek.
Ma reggel módosítottam a marlinban az enable jel engedélyezését nulláról 1-re. Hát nem lett jobb tartóáram egyáltalán nincs. Próbáltam boardnak beállítani a RAMPS 1.3-at. Semmi változás.
A Bed és a Hotend fűtés az viszont működik. Itt az volt a hiba ,hogy a termisztorok nem voltak rádugva ,viszont rosszul mér ,pedig jól írtam be a típust (11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup) Ez a kábel két helyen van csatlakozóval megszakítva Nem lehet hogy ezáltal megváltozik az érzékelt ellenállás? Ha visszarakom a Marlin beállításokat akkor a következő történik. Y motomeghajtón semmi nem történik. X motor a kezelő gomb megnyomására tartó áramot kap ,de se búgás se rángás nincs a motorban ha indítani akarom. Z tengely motorja szintén csak akkor kap tartóáramot ha rányomok a kezelőgombra, majd ha felfele indítom akkor rángat rezeg, ha lefele akarom akkor semmi nem történik. Extruder motort nem próbáltam mert az ugye csak akkor menne ha fel van fűttve a hotend. Teljesen tanácstalan vagyok mi lehet a hiba . Nem lehet hogy kevés a motoroknak beállított 0,7 Volt érték? A kábelezés biztos hogy jó ,mert egy CNC SHILD-el és GRBL-vel rendesen tudom használni (ott is 0,7-0,8 A Vref értéket használok) Elvileg a marlin módosítása nélkül is jól kellene hogy működjenek a motorok
Tartóáram csak onnantól van, ha elindul a motor és x ideig tart, tehát ha bekapcsolod a marlint akkor még nincs tartóáram..
Ha rángat a motor akkor nincs jól bekötve, a z csak felfele indul és ha nincs home pozícióra állítva, akkor csak annyit enged lefele amennyit felfele ment. Nálam 4 helyen van toldva a hotend termistor, semmi eltérés nincs a bed termistorhoz képest alaphelyzetbe. Én 1.6-os ramps-ot használtam és már az elején kiiktattam az 5 voltos tabil IC-jét, ugyanis a feszültség változás hatására jóval több jött ki belőle, érdemes függetleníteni, szerencsére a arduino nem sérült mert az 3,3V os IC már normálisan dolgozott. Elképzelhető, hogy nálad is ilyen hiba nyírta ki a vezárlő ic-t. Üdv
Exruder hideg mozgatásra marlinak meg kell adni M302 S0 parancsot a kimeneti pin P0 ..P1... paramétert is be kell irni !
![]() pl igy: M302 P0 S0 vagy M302 P1 S0 A parancs a vezérlő újra indításáig aktív csak! A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2019
Én is rendeltem most egy újabb arduinó megát és egy 1.6-os ramps-ot. Ez megint egy hónap várakozást jelent. Az az érdekes hogy ha a motorbekötés rossz lenne akkor UNO/V schildel sem tudnám használni- Ki vannak mérve A+A-B+B- tekercsek és jók. Az meg gondolom mindegy hogy (A+ A-) vagy (A-A+) a sorrendjük tekercsenként. (Vagy tévedek? ) Azt sem értem hogy amit írtam a Z mozgásáról miért nem működik (rezonál) a lefele írányított mozgásra, és X meg se nyikkan annak ellenére hogy folyamatosan kap tartóáramot
Ha már újat rendeltél akkor a 8 bites lapot kukázhattad is volna és rendelhettél volna egy SKR1,3-ast.
Ezekkel a problémákkal egyáltalán nem találkoztam, márpedig kimondhatjuk, hogy mindennel szívtam amivel csak lehet.
Esetleg próbáld ki azokat a kimeneteket az arduinon amik a Y motort hajtják, irj rá egy led villogtató programot, így biztos lehetsz, hogy jó-e, mert így teljesen felesleges találgatni. Pár képet tehetnél fel hogy állsz. Üdv A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2019
Annyira nem vagyok benne az arduinó programozásában. Max egy Blinket tudok írni az Unó 13 pinjére. (Ezt még értem is
) De a mega lábkiosztásával még eddig nem foglalkoztam.Holnap készítek róla egy fotót aztán kiszerelem a dobozából..
Rá lőheted a megára is az Uno blink programját. Ugyan úgy működik. Vagy meg nyitot az Arduino IDE-t és ide mész: Fájl->Példák->01.Basics->Blink. Ez is működik. Üdv, Laci
Igen, ki kellene sípoltatni, melyik láb az arduinon a Y tengely step lába, aztán azt tesztelni.
De mindenek előtt én megnézném a ramps 5 voltját, tényleg annyi-e? Elővadásztam, itt foglalkoztam ezzel a problémával anno: Bővebben: Link Érdemes független 5v ról használni. Üdv
van egy saját tervezésű alaplapom, aminek az io kiosztása megegyezik a Rumba-val kivéve hogy amit soknak tartottam 6 stepper, hőszenzor, stb.. lemaradt (nem foglalja semmi csak szabadon vannak a lábak) rumba konfigot feltéve(repetier) teljesen máshol van a HE0 nem ott ahol kéne hogy kapcsoljon. Pedig a kivezetések ugyanazok.Többször leellenőriztem az arduino direktívákhoz képest az io lábakat + van egy Rumba plusz panelem is de a nyákterv is letölthető és minden jó csak egyszerűen FAN0 helyén kapcsol a HE0. illetve a hőérzékelőkkel is gond van. Valakinek valami ötlet erre?
Ígéretemhez híven csatolom a képeket. Találtam Ezt a weboldalt Itt bemutatják a DRV8825-öt és a motoráram beállítását is pontosan. Itt nem feszültséget mérnek a potin ,hanem az áramfelvételt mérik tekercsenként sorosan bekötve a multimétert. A másik dolog hogy leírják hogy a VMOT és GNDMOT árambemenetre javasolt egy 100uf kondi. A CNCSCHILD-en (Unohoz) ezek már ráépítve vannak. Nem lehet hogy ennek hiánya is okozhatta nálam a problémát ?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2019
Milyen árban leet hozzájutni olyanho, ami jó is? Stepper driverjeim vannak.
Köszi
A motorvezérlőkön azok a pirinyó bordácskák önmagukban nem biztos, hogy elegendőek ám! Nekem a marógépen (1016-os kínai alucucc) sok programfutási hiba volt, egyszerűen nem ment végig a program, mígnem egy hirtelen ötlettől vezérelve a bordára irányítottam egy PC ventilátort, s láss csodát, akár az egy órás programot is könnyedén hiba nélkül teljesítette ezután.
3D nyomtató kategóriába közel nincsennek akkora áramfelvételek mit CNC-be.
Ha igen, akkor visszább kell venni. Amúgy nem a hűtőbordával van a gond, hanem az az elmebeteg 2 oldalas ragasztó technikával, ami ráadásul függőleges állapotba szépen lecsúszik. Én lemostam nitróval a ragasztót és kimondottan ragasztós hőpasztával ragasztottam fel, ha valakit érdekel akkor előtúrom, honnan rendeltem. Üdv
Ember, te aztán nem spórolsz a hellyel!
![]() Picit vastagok azok a kábelek a ramps-on, érdemes lennem idővel kicserélni vékonyabbakra, meg lehet rendelni 4-es szerelhető csatikat, apa-anya változatba, utána jobban néz ki, vékony kábelekkel. A bed 220-as? Gépről is légyszi pár képet. Egyébként az az ampermérő voltmérő max tájékoztató jellegű, én is rendeltem, de sacc/kb a pontossága Üdv
A gép még nincs teljesen kész. A vezérlő doboznak lesz egy plexi ajtaja ,amibe egy ventillátor lesz beépítve, úgy hogy a vezérlőre fújja közvetlenül a levegőt
