Fórum
Javaslom helyette a Front panel designer aktuális verzióját. Ingyenes.
Ezzel lehet nyomtatni, korábban készítettem magyaritást is hozzá. Ha visszatekersz, szerintem megtalálod. Ui.: Lehet máshova töltöttem fel, itt vannak a magyar fájlok. Locales\en mappába kell másolni, az eredetit felülírni. Előtte készíts bacupot róla. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2023
A F.designer nagyon jó előlapok, számlapok tervezésére, egyszerű, gyors.
Ez meg egy előlap tervező, ez is ingyenes. Van benne skála is és számokat is tud rá rakni. Egyenes és ívelt is van benne.
Frontplatten designer A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
Talán hasznos lehet ez a program, Scaler designer.
Nem tökéletes, de használható. A függőleges és vízszintes vonalak melletti kettő kisebb vonal párhuzamos ezekkel, nem az origóba fut, mint elvárná az ember. Vagy ez direkt ilyen? Kicsit macerás, hogy megjeleníteni nem tud, de úgysem kell olyan sűrűn ilyesmit csinálni. Számokat nem lehet vele rápakolni. Cserébe ingyenes.
Front designer 3.0 programom nem ismeri fel a később letöltött betűtípusokat, amiket a windows->fonts mappába raktam. A help szt írja, hogy oda kell rakni őket, de valamiért nem jelenik meg a betűtípus választásnál. Fontos lenne, köszönöm a segítséget!
Front designer 3. programmal lenne egy kis problémám. Egyenként készen vannak az előlapi tervek, méretarányosan, keretezve, kicsik is, nagyok is. Mikor egy projektbe fűzöm őket megjelenik a nyomtatási képnél oldalanként, de nem egy oldalon. Így minden kis táblácska külön oldalra kerül. Ha importálom a kész fájlokat akkor is külön oldalra rakja. Hogyan lehet megoldani, hogy ne minden kis táblácskát külön oldalra nyomtasson? A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2015
A Front designer 2.0-t használom, skála rajzoláskor nem tudom a vonalvastagságot állítani. Mikor kinyomtatom, alig látszanak a vonalak. Az 1.0-ás verziónál ez működött, csak az már nincs meg. Lehet, hogy csak nekem nem működik?
Próbáltam rendszergazdaként is futtatni, de ugyan az. A SPL-ban próbáltam az előbb, csináltam egy mappát a könyvtárában, abba tettem a képet, onnan megnyitja. (A nyák tervek mappában volt eddig, onnan nem nyitja meg). A Front designer-nél is megcsináltam ugyan ezt, ott nem működik.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2014
Köszi. A Gimp-es továbbdolgozás a "Front designer"-re vonatkozott, mivel ott vannak felesleges pontok. Bár azokat is le lehet takarni alappal azonos színű négyzetekkel.
![]() Az Inkscape-el az a fő gondom, hogy én pl. ebben az esetben egy 330x80 mm-es előlapot szeretnék megtervezni, a nyomtatással meg majd elbajlódok. Viszont a felkínált lehetőségek között nincs felhasználói méretmegadás. A pdf-be nyomtatás jó ötlet. Ott nincs A4 korlát. Egyébkén a Xerox nyomtatóm kezeli az egyedi papírméreteket, így 356mm hosszig (és 218mm szélességig) bármilyen méretű papírt "megesz". A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2013
Van valaki, aki jártas az Inkspace használatában? Találtam hozzá egy nagyon jó beépülő modult skála rajzoláshoz, amely akkor is jól kezeli a skálát, ha nem fő értékkel (pl.: 0) kezdem. Ilyen a most készített labortáp, ahol 1,23V-tól kell kezdődnie a skálának, de természetesen 5-10-...-30V-os fő osztásokat szeretnék. Sőt a skála vége 33,7V-ra adódott, mivel a finomállító poti átfogása 1,3V. A Front designer teljes mértékben képtelen kezelni a dolgot és csak 0÷35 között tudja kiosztani a skálát, Így azt pl. Gimp-el utólag még szerkeszteni kell, hogy a felesleges pontokat eltávolítsam. Persze az is lehet, hogy én csinálom rosszul. Az Inkspace esetében azonban nem jöttem rá, hogyan nyithatok tetszőleges méretű munkalapot, mert csak az általa felkínált sablonokat tudom megnyitni. Ha a nekem szükségesnél nagyobb lapot nyitok és abba rajzolom az előlapot, akkor meg az egész területet megpróbálja kinyomtatni. Ha nem fér el a papíron, akkor nem több lapra nyomtat, hanem kicsinyít!
Szevasztok!
Úgy gondoltam, mielőtt megvásárolom, kipróbálom az Abacom Front designer 3.0-t. Feltelepítettem a Windows 7-re, ami hiba nélkül le is futott. Nagy öröm, majd indítás és a következő hibaüzenet jelent meg: Idézet: (annak ellenére, hogy a gyártó a weboldalán azt állítja, hogy fut w7 alatt is). Megpróbáltam XP alatt, de az "eredmény" ugyanaz lett. „Initialization failed. Please install again” Tudna nekem valaki segíteni? Mi lehet a probléma és hogyan lehet kiküszöbölni? Köszönöm előre is, "foltoska" A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Csináltam egy egyszerű táp előlapot, de a skála osztás nyomtatás után halvány, mit rontok el? Front designer3- mal. Köszi Zoli A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
Szeretném megkérdezni, hogy esetleg valakinek nincsen meg a 2011.01.30 Front designer Update file? A hivatalos oldalon már csak sajnos az idei van fent.
A 2.0-s Front designer-rel csináltam.
A mellékelt képeken a Scale assistant és a program verziója látható. A Scale assistantban direkt csak a kis osztások hosszát vettem negatívra, hogy lásd az eltérést, meg hogy milyen. Annyi volt a művelet, hogy egyik skálát megméreteztem, beosztást, szöget beállítottam, majd kiraktam. A futókör maradhat. Aztán ugyanezekkel az adatokkal egy másik skálát is létrehoztam, de itt a "Division: Lenght" adatot negatívnak adtam meg. Természetesen az osztások kialakítása eltérhet, csak a méret és a szög maradjon ugyanaz (ha gondolod, de ez már rád van bízva, ha mást akarsz, nyugodtan, az egyik lehet lineáris, a másik logaritmikus is akár, kezdet-vég máshol... ). A futókör itt is maradhat, úgyis egymásra kerülnek... Aztán ugyanazzal a középponttal kiraktam. A V és mA feliratokat még hozzáadtam és tessék
Igen pontosan ilyet szerettetnék én is csinálni.
Akkor ezt most milyen programmal csináltad? (Front designer)
Készíts teljesen új számlapot ! Itt a téma elején találsz
egy progit (front designer ) avval fél óra alatt (ebben benne van a kezelés elsajátítása is ) tudsz csinálni egy új számlapot
Segítséget kérnék a régi gépem elhalálozott a Front designer programmal együtt. Letöltöttem de ez nem enged sem menteni sem nyomtatni. Van valakinek ötlete? Előre is köszönöm!
Hy! Első alkotásom Front designer-rel Egy házi készítésű "multiméter" előlapja lesz.
érdeklődnék hogy nincsen véletlenül valakinek a Front designer3.0 programhoz valamiféle leirása az alaphasználatban kapcsolatban mert igy elsőre elég bonyolultnak tűnika használata. segitséget előre is köszönöm
hi
Annó leszedtema Front designer program demóját, és nem tudom kinyomtatni, vagy elmenteni a műveimet. Ebben tud valaki segíteni? Esetleg egy teljes verzió lelőhelyet tudtok? Szerintem azért nem nyomtatja az enyém.
Szia! Mint láttad az előlapom egy nagyon halvány kék műanyag lemez / monitor ház/. És szeretném ezt a szint megtartani.Meg mire én megtanulom a Front designer programot kezelni addig régen kész van betű matricával. Meg én már ilyen földhöz ragadt vagyok. Az Alfasetet szívesen venném mert mostanában nem járok Pesten és a posta költség nagyon drága.
Miért nem próbálod meg a Front designer progival megtervezni és kinyomtatni az előlapot ??
Aztán öntapadós átláűtszó fólia , vagy laminálás és lehet felragasztani .(Egyébbként nekem van egy két ív alfasetem , ha nagyon kell előkeresem .neked (nekem soha nem sikerült rendesen feldolgoznom a helyére ezért dobtam félre )
Van az interneten egy Front designer3. Demo verzió, amivel ugye már gondolom mindenki találkozott aki kereste a neten ezt a programot. Ezt Le kell tölteni. Van a neten ennek a programnak egy orosz változata is ami teljesen orosz nyelvű és fel van törve, mert nyomtatni és elmenteni is lehet, nem úgy mint a demo verziót. A nagyobbik feladat megkeresni ezt az orosz változatot, mert kb anno én is átnéztem vagy 15 oldalt mire rá akadtam. A gyártó blokkolja az F.D.3. elterjedését ezért a legtöbb helyen nem található. De ez senkit ne tartson vissza a kereséstől, úgy kb egy órát kell rá szánni és meglesz. A legfontosabb ezután jön, ha mindkettő F.D.3. megvan akkor egyszerűen a demo verziót meg kell crack-elni az orosz nyelvű F.D.3. INDÍTÓ EXE-JÉVEL! Ha ez megvan akkor kapunk egy angol nyelvű, 99,9%-ban használható FRONT designer 3.-AT Természetesen nekem mind megvan. De ha valakinek sikerül így megoldania ezt a progi kérdést akkor azután magáénak mondhatja a megoldást. Ha mégsem sikerülne megtalálni akkor esetleg felrakom az indító EXE-T, csak kérjétek. :yes: A crack-elt kész progit azért nem akarom felrakni mert vadászik rá a gyártó cég. Ha sikerül kérlek jelezz vissza! Sok szerencsét a próbálkozóknak!!!
Fantasztikusan jó képet küldtél. Természetesen érdekelne a FRONT designer-3 megszerzése. Előre is köszönöm a segitséget. Üdv: hapika
Üdv neked és mindenkinek aki érdeklődik ezen témakörben! Nekem van egy használható receptem a FRONT designer-3. megszerzésére a netről, persze ingyen! Ha valakit érdekel akkor kérdezzetek és leírom hogyan lehet hozzá jutni. Két képet csatolok, a legutóbbi művemről hogy lássátok mire is képes ez a progi.
Készitettem egy stabilizált fesz. szabályzót, amihez egy skálát szerettem volna megrajzolni. Ehhez letöltöttem a front designer 2.0 és 3.0 változatokat. A 3.0 nem nyomtatható A 2.0 ugyan nyomtatható, ennél viszont a vonalvastagság és a felirat beállitásaira nem reagál. Mindig ugyan azt a halvány nyomatást csinálja, csak a méreteket tudom állitani. Mit lehet tenni? Vagy ez ilyen? Örülnék ha valaki felvilágositana, mert már sokat kinlódtam vele. Üdv: hapika
A front designer nevű progi tud ilyeneket is
és ingyenesen letölthető
Én a felsőt választanám azzal a kis módosítással, hogy a keresztbe lévő csíkot törölném és középre betenném a C Temp-et
ui.: Bár lehet jobban néz ki ha fent marad, de az a vonal keresztbe nem kellene oda. Mivel csináltad? A fentebb említett Front designer-rel? |
