Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   239 / 372
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Látom rendesen elgurult a gyógyszered . Kitört belőled az acél és a szikraimádat? Tisztára a flashdance jelent meg előttem, amint elképzeltelek köszörülés közben Alig várom a végeredményt!
(#) guliver83 válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Valami olyasmi!
Eddig is meg tudtam mindent csinálni a kicsi CNC gépen, de gondoltam ha már van minden akkor építek egy másikat ami most van azt pedig oda adom valakinek!
Én is várom, hogy milyen lesz a végeredmény és mit tudok vele kezdeni.
Ha elkészülsz például segíthetnél pár alkatrész újraalkotni az enyémen! Akkor a kottyanásokat véglegesen ki lehetne irtani utólagos hézagolások nélkül és végre direktbe mehetne az X tengelyem is az áttétel helyett. Sokat csendesedne. Lecserélhetném a trapézorsót stb stb. Szóval - én is tudnék elég munkát rá "Mert más szerszámával...."
(#) guliver83 válasza kameleon2 hozzászólására (») Feb 20, 2016 / 1
Természetesen! De mindjárt mindent ki fognak itt törölni a barátaink!
Pedig CNC a téma
(#) alex0 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Na, ezt már nem fogja a huzat felborítani
(#) alex0 válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 21, 2016 / 2
Megtaláltam a régi cnc oldal mentését. Nem az én művem! De feltöltöttem IDE, ahol néhány napig elérhető. Sok hasznos ötletet találsz benne.
(#) szikorapéter válasza alex0 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Köszönöm azonnal letöltöm. Még annyit hogy hogyan tudom a motorok és az M6-os menetes tengelyt egymáshoz "illeszteni" hogy ne legyen vele probléma?
(#) guliver83 válasza alex0 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Ha erre az oldalra gondolsz akkor itt van, még él az oldalt.
(#) GPeti1977 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Valahonnan nagyon ismerős ez a weboldal.
(#) guliver83 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Ez a Régi CNC oldal Magi István oldala
(#) pjg válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
(#) guliver83 válasza pjg hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
De ő már nem foglakkozik a CNC vel és a fórum más kezekbe került és az új tulajdonos meghagyta a régi dolgokat is .
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
(#) alex0 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Igen, ezek azok a dolgok, de sajnos nem magyar nyelvű. Persze aki érti, annak teljesen megfelel. Amit feltöltöttem, abban még a fórum mentése is benne van, persze az még mindig él.
Egy ideig eladó is volt a domain, de nem kísértem figyelemmel.
Amikor elindította a HobbyCNC oldalt, akkor már RC modellezett. Gondolom, ahhoz is jól jött a CNC.
Egy nagyon egyszerű megoldással: veszel gazdaboltban 6-os belső méretű műanyag csövet, és azzal kötöd össze. De ha autóalkatrész boltban jársz, akkor gumicsövet is vehetsz, ami rugalmasabb, meg jobban rátapad a fémre. Persze a rászorításhoz érdemes bilincset is venni, hogy ne kelljen drótozni.
Lehet használni egyik végén 6-os furatú, a másik végén a motornak megfelelő csövet is, de az nem rugalmas, ezért pontosan egy tengelyűre kell beállítani.
Persze vannak spéci tengelykapcsolók is, de azt nem kell kezdésnek megvenni.
(#) guliver83 válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Benzincső és bilincs .
(#) kovilaci hozzászólása Feb 21, 2016 /
Szeretnék építeni egy kordináta aztalt plazmavágáshoz! DE nagyon nem értek az elektronikához mivel lakatos vagyok. Segítség kellene , hogy milyen alkatrészeket kell beszereznem és , hogy kezdjek neki. Az asztalnak legalább 1000*2000-nek kellene lennie. Plazmavágóm van iweld cut 100-as. Segítséget előre is köszi!!
(#) Medve válasza kovilaci hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Szia, milyen gyorsan kell mozgatni egy plazmavágót?
Szia, hogy kell ezt megadni cm/másodperc?
(#) guliver83 válasza kovilaci hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Elég szép feladat lesz akkor ha egy ilyen cnc gépet akarsz építeni ,de nem lehetetten.
Helyileg merre vagy?
Segítek ha gondolod!
Ez is egy lehetséges mértékegység. De a lakatosok milliméterben mérnek!
Anyagvastagságtól függ!
Mátészalka.
mm/min ben
Na az akkor nem itt van!
Ha a közelben lettél volna akkor akár személyesen is tudtam volna segíteni neked!
1500mm/min
Kezd az alapoktól és megcsinálom!
Ebben az esetben anyagvastagságtól függően kellene a léptetőmotor és a szervo között választani, illetve a mozgatóorsó menetemelkedését megválasztani. A plazmavágó és a kábelezése sem fél deka, így attól is függ a hajtás kialakítása.
(#) szikorapéter válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Ilyen még talán akad is otthon. Köszönöm,jövőhéten építem a gépet,akkor kiderül hogy bírja-e.
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Nálam műanyag kötegelő van rajta. Rugalmas és erős.
Milyen vastag anyagot lehet ezzel a sebességgel vágni?
Következő: »»   239 / 372
