Van egy DSC 585-ös központom és be szeretném állítani a sziréna (SOLO) riasztási idejét. A BELL +- on állandó feszültség van ezt nem tudom időre programozni. Ezért ugy gondoltam, hogy a PGM-re programozom a sziréna indítást negatív jellel. Ez eddig működik is, de a PGM nem veszi el a negatív indítót egy bizonyos idő után sem, pedig már beprogramoztam a PGM idejét is, hogy max csak 2 percig mennyen. Segítséget szeretnék kérni, hogy csak max 2 percig szóljon a sziréna betörés esetén. Üdv:
SZia! Én mindig reléztem a PGM-et és ez megoldja a teljes tápelvétel problémádat. 1db 12V-os DC meghúzótekercsű relé kell hozzá két morzével. A relét működteted a PGM-el - a relé érintkezőin keresztül a szirénát
. De úgy rémlik a sziréna többféleképpen is indítható, pld tápelvétellel, plusszal, mínusszal, attól függően mire jumpereled. Egyébként a Bell+ is programozható a szirénaidőnél és be lehet állítani 2 percre, bár úgy rémlik a MABISZ 4 percet-et kér.
Tévedsz. A Bell- a programozható kimenet, a Bell+ egy tápvonal. A Bell- 1 perces időintervallummal programozható.
585 esetén a bell idő: *8 5555 005 020 (belépés 1 idő) 020 (belépés 2 idő) 020 (kilépés idő) 002 (sziréna idő) # A PGM kimenettel is megoldható, de egyszerűbb a rendes sziréna kimenettel. A Solo helyesen bekötve pedig DC+/- az aux +/- pontokra, a GO bemenet a Bell- pontra, a TMP a szabotázs kimenet, ez célszerűen egy zónabemenet.
Az időket már beprogramoztam. A probléma az a BELL+ és BELL- al, hogy ha nincs benne az 1k ellenállás, folyamatosan 13,6V-ot tudok mérni a két kapocs között függetlenül, hogy be vagy ki van kapcsolva a riasztó. Most utoljára beraktam az ellenállást. Így viszont a BELL kapcsokra rögtön kiadja a feszültséget, mikor még a késleltetett (001)-es zónába belépek, tehát a negatívval rögtön indítaná a szirénát. Amit írtál az azért nem lehet jó, mert akkor nyitva marad a BELL+/- kimenet, és ilyenkor állandóan kirakja rá a +12V és negatív feszültségeket ezáltal mindig szól a sziréna (így kezdtem a telepítést, szomszédok örömére). További ötletek?
A 13.6 volt fesz, azért van mert felügyelt kimenet. Ezért is kell lezárni ellenállással. A Bell- egy nagyáramú open collector kimenet, ami nyugalmi állapotban áramgenerátoros üzemben dolgozik, így figyeli a sziréna kimenet megfelelő működését. Tehát, ha rendesen ki van építve egy szirénakör, annak a bizonyos ellenállásnak a szirénában lenne a helye, és nem a központban, mert így nincs értelme a felügyelt kimenetnek...
Hogy próbáltad a késleltetett zónát? Bekapcs után várni kell minimum 20másodpercet, mielőtt belépsz egy késleltetett zónába, különben azonnal fog riasztani. Tehát amit leírtam az jó. 10 éve így kötöm a DSC központokat, ekkorát nem tévedhetek...
Na megoldódott a probléma. Köszönöm a segítséget. Ezt a 20 másodperces várást nem tartottam be, és ezért borult fel az egész. Most működik a késleltetés is, valamint 2 perc után leveszi a negatív jelet is. Még egyszer köszönöm a segítséget. Üdv
Kérlek segítsetek! Van nekem egy PC1555RKZ LED Billentyűzetem és a system felírat folyamatosan világit és egyik gomb lenyomására sem reagál. Mit lehet ilyenkor tenni? Köszönöm!
# gomb hosszan nyom, (2mp) majd hosszan nyom az 1-es gomb.
Kilépett globál üzemmódba a kezelő. Valamelyik partícióba be kell léptetni.
nagyon kedves vagy, köszönöm! Sikerült!!!
Sziasztok! Valaki segítene?
DSC PC585 központ leírásában értelmezni az utasításokat. pl: TLM figyelés kiiktatása, alapállapotban zárt hurok bekapcsolása. PC1555RKZ LED billentyűzetem van a központhoz. Köszönom!
A telepítői leírás azt mondja a 8.helyhez rendeljem az lcd kezelőt, de akkor nem működik a kezelőre kötött ajtónyitás érzékelő,viszont az 1. slotban tökéletesen. Ez mitől lehet?
A 20-as szekcióban add meg a zóna billentyűzethez rendelését. Üdv: Gábor
Lenne még egy kérdésem!
1864-es központhoz egy mobisec diamond kommunikátor van felszerelve. Ez egy vonalpótlós (tip-ring bekötve) cid-kódokból sms konvertálása képes készülék ami a mostani beállításokkal eseménykor felhív de nem küld sms-t a kezelő pedig kommunikáció hibát ír ki. [301] megadtam a tel. számot. [304] gyári [310] FFFFFFvagy 5555FF [311] A1FF próbáltam még AAA1 [320] próbáltam: (FF autómata üz. kódok beáll.mellett) ; A1 ; 01 [350] 03 [351] 1. és 5.be Ha a [301]-ben a kommunikátor előhívószámát adom meg ami (5555) cid-ből értelmezhető sms csinál akkor meg (eseménykor) semmi nem történik ill. hallom hogy kapcsol a kommunikátor. Előre is köszönöm!
Ha contactID kódokból akarsz SMS-t küldeni, akkor A kommunikációs formátumot is add meg a 350 szekcióban Ez a 03 cím.
A 310-311 szekcióban lehet ekkor bármi, én a 310 szekcióba 1111FF a 311 szekcióba pedig 1111 amit be szoktam állítani. Ezután még a GSM kommunikátorban is be kell állítani, hogy melyik CID eseménykódra küldjön SMS-t.
a 350 szekcióban be van állítva a 03.
A kommunikátorban is az összes cid kód hozzá van rendelve. Mondtak még egy olyat, hogy a kommunikátorban állítható a dtmf rx,tx jelszint szerinted???
Én segítséget kértem egy nem profiknak elindított fórumon, nem nagyképű kioktatást.Ha nem akarsz segíteni inkább ne írj semmit. Biztos van téma amihről neked lennének kérdéseid.(nem csak riasztók vannak a világon)
A TLM figyelés a telefon vonal meglétét figyeli. Ha esetleg a szolgáltató "jóvoltából" időnként megszakad a feszültség a központ hibának érzékeli. Ez kiiktatható, hogy ne jelezzen. Alapállapotban zárt hurok vagy ellenállással lezárt hurok választható a 13-as szakaszban (1-es kapcsoló.) Ellenállással lezárt hurok 5,6 Kohm-mal lezárt hurkot jelent, akkor veszi a központ zártnak a zónát. Alapállapotban zárt huroknál nincs ellenállás, nem használjuk könnyen támadható. Egyébként tényleg ajánlom az üzembehelyezői kézikönyv átolvasását, kicsit pontosabban van leírva mint ahogy én megfogalmaztam. Remélem tudtam segíteni. Üdv: Gábor
Figyelj. Marhára fárasztó 12000-szer ugyanazt és ugyanazt leírni. Mielőtt nekiállsz és hisztizel, olvasd végig a fórumszabályzatot! A választ a kérdésedre pedig megtalálod a fórumban. Ezután elvárod hoigy segítsen is valaki? Ha máshogy írtad volna második hozzászólásod, pl. azt, hogy kerestem, nem értem, miért van így, akkor készséggel válaszolt volna az, aki látogatja ezt a fórumot.
Sziasztok! Köszönöm a választ.
Lehet hogy első kérdésem félreérthető volt, egy konkrét billentyű kombinációra lettem volna kíváncsi hogyan kell a TLM figyelést kikapcsolni. Nem egyértelmű hogyan értelmezzem a leírást (egy konkrét példát követően elboldogulok). Nem riasztókkal foglalkozom, egy ismerősöm kért meg segítsek ha tudok. Átolvastam a leírást *2 hibaolvasás 3-as zóna világít. Nem konkrétan "Syn7h37ic"-től kértem hogy leírja sokadjára, hanem aki éppen ráér és hajlandó. Köszi még 1X!
TLM figyelés kikapcsolása: *8 "telepítői kód" 015 7## A 015 szekcióba belépve a 7-es LED állapota mutatja, hogy be vagy kikapcsolva van az opció (kapcsoló) Üdv: Gábor
Lehet hogy első kérdésem félreérthető volt, egy konkrét billentyű kombinációra lettem volna kíváncsi hogyan kell a TLM figyelést kikapcsolni. Nem egyértelmű hogyan értelmezzem a leírást (egy konkrét példát követően elboldogulok). Nem riasztókkal foglalkozom, egy ismerősöm kért meg segítsek ha tudok. Átolvastam a leírást *2 hibaolvasás 3-as zóna világít. Nem konkrétan "Syn7h37ic"-től kértem hogy leírja sokadjára, hanem aki éppen ráér és hajlandó. Gábor segített. Köszi még 1X!
Nem vagyok felháborodva, nem követelőztem konkrétan senkitől. Megkérdeztem valamit, ha valaki segít megköszönöm, ha nem ír senki semmit nem probléma keresek tovább. Köszi mindenkinek!
Ha belépsz telepítői módba, akkor ott kétféle üzemmóddal találkozol. Az egyik egy olyan szekció, ahol adatokat kell beprogramozni, a másik a kapcsolós opció. Az adatbevitel, pl. a zónák programozása, ahol egyenként kell megadni a zónák működési üzemmódját.
pl.: 1. zóna késleltetett, a 2,3 azonnali, a 4. 24 órás. *8 5555 (belépsz programozásba 001 (ez a zónaprogramozás szekciója) 01 (késleltetett beállítás, két rövid csippanás van a két digit bevitele után, jelezve, hogy továbblépett a következő címekre) 03 (azonnali beállítás) 03 (azonnali beállítás) 11 (24 órás riasztás beállítás) # (ha nem írod végig mind a nyolc zónát akkor a # gombbal visszaléphetsz a főmenübe ha végigírod, a 8. adat bevitele után automatikusan kilép főmenübe, ezt a kezelő 6 rövid csipogással jelzi.) A kapcsolós szekció egy olyan menüpont, ahol szekción belül a megfelelő opció be, vagy kikapcsolható pl: 013 Szekció, 1. led jelzi, hogy alapesetben ellenállással dolgozol, vagy sima rövidzárral. 2. led jelzi, hogy két ellenállásos négy állapotú, vagy 1 ellenállásos 2 állapotú lezárást használsz. Ha a 1. pont be van kapcsolva, az felülírja az ellenállásos lezárás beállításokat. A TLM, mint korábban írták, az a telefonvonal meglétét figyelő rész. Ez gyakorlatilag a telefonvonalon lévő feszültség meglétét figyeli. Ha ez a feszültség 5V alá esik, akkor hibát jelez a riasztó. Ezt a015 szekcióban lehet ki, és bekapcsolni, ez a szekción belül a 7. led. A ki ás bekapcsolás a szekción belüli számhoz tartozó számgombbal lehetséges. Tehát, ha ki akarod kapcsolni, akkor a főmenüben beütöd: 015 (belép a 015 szekcióba) megnyomod a 7. számgombot, ekkor kialszik a 7. zóna led. A szekcióból a # gombbal tudsz kilépni. Ha egyáltalán nem használsz telefonos átjelzést, akkor nem elég kikapcsolni a TLM figyelést, a kommunikációt is tiltani kell. Ez a 380 szekció 1. pontja, ezt kell kikapcsolni azonos módon, mint a TLM-nél. Arra figyelj, ha pl. zóna, vagy más olyan programrészt szeretnél módosítani, ami normál adatbeviteli szekcióban van, és nem az első szekció címen, akkor vagy újra végig kell írni az előző pontokat, vagy a kezelőn lévő "P" gombbal tudsz egy digittel tovább lépni. A beprogramozott adatokat is így tudod kiolvasni, ez binárisan látszik a kezelőn. Az első 4 zónaled adja a bináris értéket, a Z1=1, Z2=2, Z3=4 Z4=8.
Napokban jutottam hozzá egy PC1616 központhoz és egy PK5501 kezelőhöz. Sajnos teljesen kezdő vagyok, így azt sem tudom hogyan álljak neki. Kezdésnek egy érzékelőt és egy nyitásérzékelőt szeretnék rákötni. Eddig csak a kezelőt sikerült bekötnöm. Így a kérdéseim is teljesen alapok; az érzékelőt illetve a nyitásérzékelőt hogyan kell bekötni + hogyan kell felprogramozni a kezelőt. Válaszotokat előre is köszönöm
A nyitásérzékelőt és a mozgást is többféle módon tudod bekötni, de a legcélszerűbb a két ellenállásos bekötést használni. Bővebben: Link
Ha a fórumon belül a fényképező ikonra kattintasz, akkor találni fogsz bekötési rajzot az érzékelőre is. DEOL néven keresd. a mellékletben a telepítői kézikönyv 5. oldalán lesznek a bekötési rajzok, double end of line névvel. Az első deol rajz alapján a nyitást, a második alapján a mozgásérzékelőt kell bekötni. A tamper, az a érzékelő fedél kapcsolója.
Valaki eltudná magyarázni a STAY-D üzemmod lényegét és értelmét? Olvasgattam utánna, de kicsit érthetetlen számomra.
Köszi a választ!
Ezeket a dokumentumokat megkaptam én is, bekötés úgy néz ki okés, le is nulláztam a rendszert, így teljesen elölről kezdhetem. Viszont a programozásnál mindig elakadok, szó szerint a legelején. Nem tudom hol és hogyan kezdjem el. Perpill csak 1 érzékelőt szeretnék bekötni. |
Szuper!
