Lapozás: OK   2256 / 2586
(#) feccus válasza blasz hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Igen és külsőre nem láttam benne semmi hibát. A bemenet váltó relék kattannak.
(#) CHZ válasza feccus hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Végfok tranzisztorok E kivezetésén mérj DC feszültséget.
(#) didyman válasza reloop hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Ismerve az Unitrákba szerelt Elwa, Tesla és egyéb kondik minőségét, én is nyugodt szívvel javaslom a teljes cserét ennyi idős korukban.
(#) didyman válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Sajnos az izzó csak bekapcsolás során jelenlévő hiba esetén tud hatékonyan védeni. Ha a pufferek már feltöltődtek, a bennük tárolt energia bőven elegendő egy combos tranzisztor tönkremeneteléhez, ilyenkor az izzó már csak az esemény hatására kezd el világítani. Ezért túl az izzón, a végfok tápellátását szoktuk megszakítani a puffer után (vagy ha van, a biztosító foglalatát használhatod erre kényelmesen, szakadt biztosítóra forrasztott ellenállással) és beiktatni egy pl. 2-10 ohm (tápfesz-, tápáram-függő) 5 W-os ellenállást. A kisebb tranzisztorokat ez sem védi meg, ha elég ügyesen ügyetlen az ember, de a drága végeszközöket gyakorlatilag nem lehet tönkretenni így.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2020
(#) feccus válasza CHZ hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Az E kivezetésen mihez mérten mérjem?
GND hez mérj.
(#) Beringer 600 hozzászólása Máj 8, 2020 /
Szeretném a véleményeteket kérni erről a kapcsolásról.
Érdemes e megépíteni,s hogy mennyire életképes?
Előre is köszönöm.
(#) latyakosa válasza Beringer 600 hozzászólására (») Máj 9, 2020 / 1
Nem vagyok biztos benne, de lehet érdemes lenne szimulátorban megnézni a clippelés mennyire szimmetrikus úgy hogy a meghajtó pozitív tápfeszültsége azonos a végfokkal.
(#) tothbela válasza latyakosa hozzászólására (») Máj 9, 2020 / 1
Nem ennek, de egy hasonló kapcsolásnak megnéztem a szimulációját. Valóban klippeléskor sok marad a pozitív oldalon, de a negatívon még több. Ez főleg akkor gond, ha eleve alacsony tápról üzemel.
Több ponton változtattam a kapcsoláson, aminek következtében javult a kivezérelhetőség. Viszont csak rajzon maradt, mert nem láttam értelmét a megvalósításra. Egyszerűbb komplementer fetekkel megoldani az építést.
(#) Beringer 600 hozzászólása Máj 9, 2020 /
Jó reggelt! latyakosa, tothbela köszönöm szépen a válaszokat
(#) Csongi_ válasza reloop hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Kikotottem a vegfokot, megtaplaltam a bemenetet 1kHz-es szinusz jellel, es megmertem az elkok labain a feszultseget. Mindegyiken 0.01V koruli feszultseg volt.
(#) reloop válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Mekkora feszültségű jelet kötöttél rá?
Hu, ezt nem tudnam megmondani. Ezt az oldalt hasznaltam, es a szamitogepen 2-esen volt a hengero. Talan nagyobb hangerot kellett volna allitsak a szamitogepen?
(#) reloop válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Legalább 100 mV legyen a mérőjel! Nagyobb is lehet, az esetleges túlvezérlés nem zavarja az összehasonlító vizsgálatot.
A mérést alacsonyabb frekvencián is végezd el, mert alaphibaként a mély hangok hiányát említetted az egyik csatornánál. Múltkor választott 60 Hz megfelelő volt.
Az áthallást is érdemes vizsgálnod úgy, hogy csak egyik (majd a másik) csatorna bemenetére adsz jelet. Úgy emlékszem erre is panaszkodtál.
(#) krapulax6 hozzászólása Máj 15, 2020 /
Lomiztam egy Unitra ws 311D erositot.
Eloelete ismeretlen .
A tapvezetek toben levagva.Aram ala nem helyeztem .Szetszedve ket lathato “elteres” van:
Az egyik a kepen lathato ellenallas:
https://kepkuldes.com/image/KXbKM3
Illetve a masik az r278 es az alatta levo ellenallas:
https://kepkuldes.com/image/KXbJ6j
2A-es biztositek szakadas...
Mas lathato dolog nincs,javitas nyomai nem latszanak.
Merre induljak?
Kapcsolasi rajza:
https://kepkuldes.com/image/KXbPvR
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2020
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Mérd ki a végtranzisztorokat és a meghajtókat! A végtranzisztorokat ne is ültesd vissza egyelőre. Az elégett 0,33 Ω-os ellenállások helyére tegyél 3 W-osat Bővebben: Link.
A trimmer melletti égett ellenállás gondolom R266, értelem szerűen csere.
A vizsgálat következő lépését itt találod.
(#) louies válasza djloui hozzászólására (») Máj 16, 2020 /
Gratulálok !
Nagyon penge szerkezet !
Mindíg is nagy álmom volt egy PPA 1600
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Máj 16, 2020 /
Rendben,koszi.
Eleg csak azt az oldalit kimeregetni?
(#) vasskos hozzászólása Máj 16, 2020 /
Sziasztok! 80-as évek beli de nem használt vadonatúj autórádióról van szó. Csak halk sistergés jön a kimeneteken, ami a hangerő tekerésre nem erősödik. Rádió és magnó esetében is ez van. Egyébként látszólag működik, teker, világít stb. Minden potit takarítottam, nem változott. Kérdésem az hogy elő vagy végfok erősítő hibára utal a jelenség. Apró extra még, hogy az automata (PLL) állomáskeresőt megnyomva azonnal lefagy a készülék. Manuális kereséssel nem jelentkezik. Köszönöm a segítséget. (Kenwood KRC444-rol van szó)
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Máj 16, 2020 /
A másik oldalt sem árt megnézned a tranzisztorok beültetett állapotában. Ha nincs zárlat a kollektor-emitter, kollektor-bázis lábak között, akkor feltételezhetjük, hogy nincs nagy baj.
Áram alá természetesen csak izzón keresztül helyezd a készüléket, lásd: 1-es pont!
Az ellenallasokat kiforrasztottam a tranzisztorokkal.
A 0.33 ohmosakat mind kicsereljem vagy csak azt a kettot?
Tranzisztoroknal ezek egyertelmuen rosszak az oldalon:
https://kepkuldes.com/image/KcZTxj
Bar erdekes a paros!A masik oldalon is van elteres 2N6488 es 2N6491 van bent...Nem a BDP paros.
Milyet javasolsz helyettesitonek?
Ja plusz a hibas oldalon az egyik BD137 helyett 139 van de azt jonak mertem.
Végtranzisztornak a BD911, BD912 párost ajánlom, meghajtók és a nyugalmi áram stabilizáló BD139, BD140.
A másik csatorna 0,33 Ω ellenállásait állapotuktól függően cseréld.
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
A tranzisztorok hutesenel a csillam hasznalatakor celszeru hovezeto pasztat tenni?
Igazabol sehol nem talalok egyertelmu valaszt.
Megrendeltem az alkatreszeket,jelentkezem ha elorebb jutottam.
(#) mcc válasza krapulax6 hozzászólására (») Máj 17, 2020 / 1
Igen. Csillámnál minden esetben érdemes.
(#) krapulax6 válasza mcc hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Koszonom.
A masik oldali tranzisztorok mind jok.
Erdekes,hogy mindket oldali 2A-es biztositek kiolvadt plusz a 630 mA-es patkolva volt.
A trafora ,lehuzva az alaplaprol Ramertem,feszultsegek megvannak.
43,... illetve 22-0-22
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
A jónak ígérkező csatornán kimeneti egyenfeszültséget kell mérned mielőtt hangszórót kötnél rá. Az elvárás ±200 mV-nál kisebb érték.
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Máj 18, 2020 /
Rendben,az izzos vedelem ossze van rakva meg a Sony erositonel javasoltad ,ami azota is hibatlan.
Holnap talan megjonnek az alkatreszek.
(#) szaka válasza tothbela hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Megjöttek az IRF610/9610 fetek.
Mely ellenállást cseréljem a körben?
Vettem 15V-os zénereket is.
(#) szaka válasza szaka hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Zénerek a helyükön.
Következő: »»   2256 / 2586
