Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 40
(#) Szabi1 válasza Jafoli hozzászólására (») Ápr 25, 2026
Ez így nagyon nem lesz jó, a panel el fog füstölni. Kellene egy galvanikus leválasztás, pl relével ami a füstgép gyári indító gombja helyett összehúz, azért mivel a füstgép áramfelvétele jóval meghaladja azt az áramot amit ez a 4w-os vezérlő képes elkapcsolni.
De egyébként nagyon rövid impulzusok nemtudom mennyire tennének jót a szivattyunak.
Én inkább meghagynám a füstgép belsejét gyárira, mivel oda amúgy is tűzveszélyes bármit beékelni, s szereznék egy másik kábelt "távvezérlőnek" ahova mondjuk esp32-vel építenék egy áramkört, s pl. wifiről ArtNet protokollal, vagy fizikális DMX512 protokollal tudnám vezérelni más szabványos ipari fénytechnikával. Ezek a protokolok teljesen támogatottak mind az ingyenes fényvezérlő programok, mind az iparban legjobban elterjedt fényvezérlők között. Nyilván ha valami hangra kapcsolagtás kell azt is meg lehetne oldani valamilyen mikrokontroller+ galvanikus leválasztással.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2026
(#) Jafoli hozzászólása Feb 17, 2026
Eurolite ff-1 füstgép
Segítséget kérnék.
Van egy Eurolite ff-1 füstgépem ami mellet van egy disco fény vezérlő 220v 4w os motort vezérel ütemre.Ezt szeretném feléleszteni összerakni.Villanyszerelésben nem vagyok jártas igy csak annyit tudok amit a 3.kép alapján összszedtem internetről.Sajnos leirás nincs.
Balról jobbra a csatlakozok panel felfele nézve
1.Kék kábel kapcsolóról mehet talán a kép szerint
2.Motorkábel
3.Kék kábel kapcsolóról mehet talán a kép szerint 1.Csatlakozoval összekötve és egy kondi után megy a panel vezérlésre
4.Barna kábel a betáp lehet biztositék összekötve a 2.Lábbal de onnan még megy a panel vezérlésre
Nagyon megköszönném a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2026
(#) Gafly válasza Jafoli hozzászólására (») Dec 11, 2025
Hacsak nem dobta ki az elmúlt 18 év alatt, lehet már ingyen is odaadja.
(#) Jafoli válasza Georgee hozzászólására (») Dec 11, 2025
Helló érdekelne a kazán.Milyen menet van benne? Vagy a csatlakozók eladóak?
(#) budazsmbor válasza budazsmbor hozzászólására (») Feb 20, 2024
Megcsináltam az időrelémet úgy, hogy a jack középső részéről veszem le a pozitívat, a külsőről a negatívat, a "hegye" meg össze van kötve a negatívval amikor kell menni a füstnek. Bírni fogja az az ellenállás ami a középső részére megy a jack aljzatnak?
Dobok még pár képet, hogy jobban látható legyen a panel is, meg a típusa az időrelének.
(#) budazsmbor hozzászólása Feb 19, 2024
Jó napot, sziasztok!
Van egy Astro AFG-200 Füstgépem, Úgy kaptam még nagyon régen. 6,3mm stereo jack csatlakozó van a vezérlésre. Most úgy van megoldva, hogy ha rövidre zárok 2 vezetéket, akkor Megy a füst amennyiben meleg a gép. Mire való a 3. csatlakozása a jack-nek? Valami használati útmutató van hozzá valakinek?
Esetleg át tudom kicsit alakítani, és akkor a tápot ki tudnám vinni egy egyedi időrelés vezérlésre, hogy annak ne kelljen külön tápot adni, elég legyen csak a gépbe bedugni.
Csatolok képeket, köszönöm a segítséget!
(#) david87 hozzászólása Aug 5, 2023
Lenne egy kérdésem hol tudok tömitést venni a füstgépbe a képenlátható könyökbe.?
Milyen néven keresem ezt a könyököt?
(#) misi93 válasza misi93 hozzászólására (») Ápr 21, 2023
(#) misi93 hozzászólása Ápr 21, 2023
Tudom nem teljesen elektronikai kérdés, de a füstgéppel kapcsolatos.
Ki milyen füstfolyadékot használ, milyet érdemes venni?
Csak házibuli, garázs, pince ritkábban szabadtér. Közepes vagy magas sűrűségűre gondoltam.
Otthon kutyulni magamnak nem szeretnék.
Amiket találtam:
Cameo
Beamz
Soundsation
illetve milyen szavatosságúak?
(900W-os füstgépbe lenne ha ez számít)
Illetve a legolcsóbbat megvehetem? nem károsabb mint egy márkásabb füstfolyadék?
Segítségeteket köszönöm!
(#) misi93 válasza tahi hozzászólására (») Máj 3, 2022
Nos megvettem Ali-ról egy pumpát bele is építettem, első körben jól működik, bár nem Ulka márkájút vettem hanem ezt (40DCB 31W).
Köszi a segítséget.
(#) tahi válasza misi93 hozzászólására (») Ápr 14, 2022
Szerintem jó lehet hozzá.
Több verzió létezik belőlük, van 18wattos is.
A neten fönn van minden infó.
(#) misi93 válasza tahi hozzászólására (») Ápr 13, 2022
És az "Ulka" típusú pumpa kompatibilis a 2.5 mm es nyomó csővel, vagy ezt hogy deríthetem ki?
(#) tahi válasza misi93 hozzászólására (») Ápr 10, 2022
Ulka típusú pumpát javasolnék, 18wattosat.
(#) misi93 hozzászólása Ápr 5, 2022
Nem építés, inkább javítás lenne. (remélem maradhat)
Adott egy Beamz márkájú füstgép, rájöttem, hogy a pumpa halt meg próbáltam takarítani, több kevesebb sikerrel, ideig óráig jó aztán megáll. Tömítéseket próbáltam cserélni, de amik vannak itthon nekem kicsit vastagabbak ezért nagyon szorul tőle, nem is indul el rendesen.
A pumpa típusa: 30DSB-ZJF 18 W, a cső ami a kazán felé megy 2.5mm átmérőjű.
A kérdésem, az, hogy honnan esetleg milyen típusú pumpát érdemes beszerezni hozzá? Szeretnék egy kicsit nagyobb teljesítményűt, vannak is, de nem tudom, hogy a csatlakozás jó lesz-e nekem? Hogyan tudnék rákeresni, vagy milyen fajta csatlakozó ez?
A segítséget köszönöm.
(#) Szabi1 válasza direktor39 hozzászólására (») Nov 2, 2021
Ellenőrizd hőmérővel, hogy mekkora hőmérsékletre fűt fel a kazán. Lehet bimetált kell cserélni.
(#) direktor39 hozzászólása Jan 2, 2021
Van egy füstgépem és gyári illatosított füstfolyadékot. Ami a problémám, hogy a füst mellett folyadékot is permetez.
Van valakinek ötlete, hogy miért csinálja ezt?
(#) Firefighter1 hozzászólása Júl 27, 2020
Annyit még sikerült kiderítenem, hogy a lemásolni kívánt füstgenerátor 6S pakkról megy és csúcsba 22 ampert vesz fel.
Ebből kiindulva szerintem nem egy nagy hanem több kisebb tekercs lehet párhuzamosan kapcsolva....
Illetve az is a husszú tekercs ellen szól, hogy ha a tekercs nagyon hosszú, akkor a rajta áthuzott kanóc nem tud elegendő folyadékot szállítani a tekercs "közepére"
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2020
Inkább átköltözöm ide, mert igaz, hogy Kanthal huzal ami habvágó lenne de maga az én szerkezetem füstöt állít(ana majd) elő.
Itt találjátok az egesznek az előéletét.
Nagyvonalakban annyi a lényeg, hogy egy "elektromos cigaretta" elven működő " mini füstgep építése a cél!
Valami ilyesmi lenne a kívánt cél!
Jelen pillanatban eddig a Kanthal huzalom van meg és egy 4S pakkal teszteltem egy 30 és egy 60 centis darabot!
60 centi 16,4v 3,56A 4,1 Ohm 6 sec alatt melegedett vörösre
30 centi 16,4v 5,70A 2,3 Ohm 2 sec alatt fehéren izzott.
Glicerinem csütörtökön jön meg!
(#) djv hozzászólása Júl 26, 2020
Bár nem épp építéshez tartozik, inkább működtetéshez,de nem találtam infókat a neten a kérdésemre:
A füstfolyadékok jelölése mit takar?
P-2-D
B-2-D
C-2-D
P (professional)
E (extreme)
C (standard)
Jelen kifogyó folyadékom sűrű ködöt adott, de mivel lámpák helyett már lézert használok, kevésbé sűrű kéne, de hosszan tartó, hiszen nem az a cél, hogy minden színes legyen, hanem hogy látszanak a lézer sugarai, ugyanakkor ne köd legyen, csak pára.
A light jelzésűre azt írják; max fotózáshoz, hamar elillan és gyenge.
A medium sűrűbb, de hamar elillan az is, bár egyik oldalon ezt írják, másikon meg azt, hogy hosszan tartó, így akinem van tapasztalata ezek terén, örülnék, ha megosztaná velem.
(#) 3653 válasza nor-el hozzászólására (») Júl 5, 2020
Ehhez lehet kérni pontos BOM listát ?
(#) Bassmester hozzászólása Máj 13, 2019
Sziasztok! Szükségem lenne egy gázfűtésű, akkumulátoros szivattyúval, vagy kézi pumpával táplált füstgépre. Csinált már valaki ilyet?
(#) djkoxi válasza Szabi1 hozzászólására (») Dec 8, 2018
A kazánnal nincs gond, a fűtőszálra kerestem valamilyen megoldást. Végül megvettem azt ami a linken van. Közben vásároltam egy új füstgépet is ami 3 használat alatt kétszer romlott el. Saját költségemen kellett eljuttatni a szervizbe ahonnan semmi visszajelzést nem kaptam. Váratlanul hívott a futár, hogy csomagom jött, és a javított füstgép volt az. BeamZ 1200 a típus. Szerintem nincs benne normális visszacsapó szelep, és nagyon gagyi, vicc kategóriás a szivattyúja.
Ezért megjavítom a régi gépet.
(#) Szabi1 válasza djkoxi hozzászólására (») Dec 8, 2018
Szia! Haverem öntött füstgép kazánt aluminiumból, nagyon vigyázni kell. Sajnos mindig eresztett a kazán, ezért nem is kísérletezett többet vele. Lehet jobban jársz ha veszel készen egy új kazánt.
(#) djkoxi válasza kiraly0110 hozzászólására (») Dec 5, 2018
Szerintem szivattyút cseréltek benne. Ha levegőt szív az hallható, olyan mint amikor kifogy a folyadék, hangosan " kerreg " a szivattyú. Ha azt cseréltek, az reális összeg érte.
A füstgép úgy működik, hogy a fűtőszál felfűti a kazánt, és ha a kazán elég forró, csak akkor engedi a szivattyút dolgozni. Amint a beáramló folyadék visszahűti a kazánt leállítja a hőkapcsoló a szivattyút. A modernebb gépek képesek a szivattyú teljesítményét szabályozni, ezáltal változtatható a füstmennyiség. De mindegyik figyeli, hogy kellően forró-e a kazán.
A Te gépednek is kell minimum 5-6 perc, hogy felfűtse a kazánt. Ezért kell elsőként megnézni van-e 230V, aztán ez a 230V rákapcsolódik-e a fűtőbetétre. Majd csak ezután jön a többi alkatrész vizsgálata.
Vigyázz, mert a 230V veszélyes, ha nincsenek alapvető ismereteid ilyen téren, akkor inkább bízd szakemberre a hibafeltárást és a javítást.
(#) kiraly0110 hozzászólása Dec 5, 2018
Csak hétvégén tudom majd megnézni, de kösz a tippet.
Tehát ha netán levegőt szív attól úgyanúgy kell fűtenie? Akkor nem tudom mit szervizeltek rajta tavaly 10e Ft-ért.
Ha a főkapcsoló sem világít, akkor próbáld ki másik tápkábellel. Ha van egy kis szerelési érzéked, akkor a kábelcsatlakozó alatti biztosítékot is megnézheted. Ha levegőt szív be, annak a felfűtéshez semmi köze nincs.
(#) kiraly0110 hozzászólása Dec 4, 2018
Van egy Eurloite BN-150 füstgépem. Jól működött, de kb 1 évet állt és most mikor bekapcsoltam kb 10mp után kikapcsolt a fütés és semmire sem reagál. Tavaly előtt is volt szervízben, akkor levegőt szívott be és ugyanezt produkálta. Lehet most is belevegősödött és a védelem lekapcsolta? A főkapcsoló sem világít.
Tudtok valami megoldást erre?
(#) djkoxi hozzászólása Szept 18, 2018
ZF1000 típusú füstgépem kazánjában szakadt lett a fűtőszál. Sajnálnám kidobni, ezért ki szeretném cserélni benne. Ha veszek bele fűtőszálat, a hőközlést mivel oldjam meg? Marassam ki belőle a régit, majd az újat betéve öntsem ki ólommal? Vagy van más szintetikus ragasztó esetleg, ami jó hőátadó képességgel bír? Paszta Visszaolvastam, és ólmot, vagy olvasztott alumíniumot használtak páran.
Fűtőszál
Ilyen méretű van benne. Ha valaki tudna olcsóbb beszerzési forrást, hálás lennék.
Köszönöm szépen!
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2018
(#) thomzon hozzászólása Márc 9, 2017
Tönkrement a gőztisztítónkban a vízpumpa. Gondoltam veszek bele egy másikat, de sehol sem találok olyat. Nemigazán értek hozzá és gondoltam megkérdezem a hozááértőktől, hogy amit találtam az jó lehet-e. Nem tudom gond-e ha más a vége.
Ilyen van most benne, A3 típusú.
Ilyet találtam ami hasonló specü.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2017
(#) transc hozzászólása Márc 5, 2017
Sziasztok!!!
Martin Junior 700-as füstgépbe keresek kazánt,vagy hasonló teljesítményűt 1200 W-ig!!!
Következő: »»   1 / 40
