Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 149
(#) Janoo válasza kadarist hozzászólására (») Aug 1, 2025
Panasonic DVD F65
( kosztalanítani késő délután tudom.)
Mit jelent az elő betű? Sorozat jelölés?
(#) kadarist válasza Janoo hozzászólására (») Aug 1, 2025
Töröld le a koszt a feliratról, mert az lehet Q, O vagy C is. Mi a DVD-játékos típusa?
(#) Janoo válasza kadarist hozzászólására (») Júl 31, 2025
Elég rosszul adja vissza a feliratot.
(#) Janoo válasza xxxyyy hozzászólására (») Júl 31, 2025
Ilyen kép sikerült.
(#) xxxyyy válasza Janoo hozzászólására (») Júl 31, 2025
Ha esetleg az inkább C4908, akkor 2SC4908-ként keressed. Gondolom a kapcs. tápban találtad.
(#) kadarist válasza Janoo hozzászólására (») Júl 31, 2025
Szia! Fényképezd le. Valamilyen Sanken egzotikum lehet.
(#) Janoo hozzászólása Júl 31, 2025
MI a tranzisztor pontos típusa, és mivel tudom helyettesíteni?
Egy transistor pontos típus beazonosításban segítsetek kérlek, és hogy mivel helyettesíthető ami itthon kapható.
A transistoron írt adat:
S--K
O4908
34 O
Ha segít Panasonic DVD lejátszóban van.
(#) devergo74 hozzászólása Júl 17, 2025
Tranzisztor helyettesítése
Ezeket a tranzisztorokat, "2SD1996, 2SB1030A" milyen típusú tranzisztorral tudnám helyettesíteni, amit itthon is lehet kapni?
(#) tki válasza granpa hozzászólására (») Júl 7, 2025
Egyszer a HE-Fórumra is regisztráltál valamikor...
(#) granpa válasza tki hozzászólására (») Júl 7, 2025
A RádioMuseum.org.-nál megleltem, de mint Gafly írta.
Lazsi által feltett adatlap épp elég volt a tájékozódáshoz.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2025
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Júl 7, 2025
Tudnék mesélni arról is, de inkább azt mondom, hogy jó régóta nem láttam sütis figyelmeztetést, mert van egy ilyen bővítményem telepítve, hogy "I don't care about cookies". : -)
Egyébként nekem is megvan az a Rádiótechnika, valószínűleg papíron is - elküldtem volna, ha más nem teszi.
(#) Gafly válasza tki hozzászólására (») Júl 7, 2025
Granpa egyetlen olyan helyet sem látogat, ahol süti van, ez szigorú elvi kérdés.
1. Ha nem találtad meg elsőre az AD1204-et a RadioMuseum-nál (és kevés más helyen), az azt jelenti, hogy rosszul keresel. Általában azt nem szokták tudni, hogy ha van egy, a világban ritkábban előforduló szó, típusszám meg főleg, akkor rögtön idézőjelezni kell, különben az életben nem kerül előre a találatok közt, vagyis nem találod meg - ennyi információ közt élünk.
Tehát így kell keresni: "AD1204", az idézőjelekkel együtt. Mind a DuckDuckGo-n, mind a Google-ön első helyeken jön az a valóban nagyon kevés találat. Az "Addicted Nyitott Pamut Bikini AD1204"-t nem sorolnám ide. : -)
2. Attól, hogy regisztrálni kell, a RadioMuseum.org még tisztességes hely. Ilyen csípőből jövő kritika helyett meg kell nézni, az adott esetben mivel foglalkozik egy társaság és - ebben az esetben - milyen hasznos munkát végeznek. Az, hogy valahol regisztrálni kell, nemcsak adagyűjtés és -eladás céljából történhet; a drágán, hosszú idő alatt összegyűjtött anyagokat, gyűjteményeket védeni is kell a tömeges, automatizált adatgyűjtés-adatlopás ellen, és még lehetnek szempontok.
(#) lazsi válasza granpa hozzászólására (») Júl 7, 2025
A Magyari Béla féle Tranzisztor-atlaszban (2. kiadás,1976) nem találtam (A 1202-es és a 1203-as benne van...)
A fentebbi linken szerepel, hogy a Rádiótechnika 1969/1 számából származik. Ott kb. ez a másfél oldal van.
(#) granpa válasza proli007 hozzászólására (») Júl 7, 2025
Köszönöm, ezt láttam és én sem jelentkezem be az adathalászathoz.
Jól elkutyulták a keresőket, semmit nem érnek és csak adatszerzésre megy.
(#) proli007 válasza granpa hozzászólására (») Júl 7, 2025
Hello! Itt találtam róla valamit. Csak én nem szoktam bejelentkezni sehova.
(#) granpa hozzászólása Júl 7, 2025
Tranzisztor adatlap
Kedves kollégák, tudná valaki az AD1204 Tungsram tranzisztor adatlapját prezentálni? Semmilyen keresővel nem találom. Régebben csak beírtam akármit az Alldatasheet-be vagy az Archive-ba és megvolt. Most semmiféle módon nem akarja előadni (és túl van bonyolítva!).
A saját keresőoldallal sem sikerült. (ld. címsor lehetőségek)
(#) erbe válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 9, 2025
Pedig a 2SC945-ből (KSC945) bármiben tucatszám találni. Képcsöves TV-k, monitorok, de még az LCD monitorok táp paneljein is akad néhány. Vagy éppen az utódja.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2025
(#) Suba53 válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 8, 2025
Adatlapja:
Univerzális NPN tranzisztor, BC184, 413, stb fajta tranzisztorokkal szerintem simán tudod helyettesíteni. Nem szokták a megengedhető maximális határadatokig kihasználni általában az ilyen kis jelű tranyókat.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2025
2SC945.PDF
(#) kadarist válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 8, 2025
Szia! Helyettesítők: Bővebben: Link
(#) Horvath65 hozzászólása Feb 8, 2025
tranzisztor helyetesítés
Üdv a csapatnak! A 2sc945 tranzisztor helyetesítőjét keresem. A goggle nem volt a barátom vagy én vagyok láma. előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza electrode hozzászólására (») Feb 7, 2025
Hello! Ennél az áramkörnél sok figyelembe venni való dolog nincs. A tranzisztorok a határadataikat nem közelítik meg. (45V*100mA). Áramerősítésben lehetnek különbségek. De ezek vagy válogatva vannak a-b-c kategóriában, vagy ha nincs jelöve akkor szélesebb lehet a szórási tartomány. Esetleg fT frekvenciába lehetne különbség, de itt nincs nagyfreki. Tehát nemigen számít jelenleg a különbségek.
Az egyenáramú munkapont beállításnál, a kondik nem számítanak, úgy kell tekinteni, mint ha ott sem lennének.
A T1 tranzisztor bázis-emitter feszültségét egy feszültségosztó állítja be. Ennek alsó tagja az R7, felső ragja az R4+R3+R2 összege.
A T1 bázisáram igénye az Ic/Béta adja meg. AzIc maximális értéke, V1/R1=3V/10k=0,3mA.
Ha a Béta (h21) csak 100, akkor a bázisáram igény 0,3mA/100=3uA.
A T1 akkor nyit ki, ha a bázis-emitter feszültség megközelítően eléri R7-en a 600mV-ot.
Így R7 árama 0,6V/10k=60uA. Vagy is az áramigény kb. 63uA.
Ez az áram fog átfolyni az osztó felső tagján. UR432=IR432*R432=63uA*(10k+1,5k+0,47k)=63uA*11.97k=0,75V
Az osztó feszültségösszege adja a T2 emitterfeszültségét UR5=0,6V+0,75V=1,35V
Ez megközelítően a tápfesz fele, tehát jó lesz. A T1 kollektora kb ennél 600mV-al lesz magasabb, de magától be fog állni, mint ahogy a 600mV bázisfeszültség is.
Természetesen lehetnek eltérések a paraméter eltérések és a bázis 600mV miatt is, mert az áramfüggő is. De durva eltérés nem lehet.
(#) electrode hozzászólása Feb 7, 2025
BC546 tranzisztor helyettesítése BC107B tranzisztorral. Lehetséges?
Üdv mindenkinek!
Mint az előbbiekben olvasható, ezt az áramkört szándékozom megépíteni, és mivel a fiókban nincs nekem bc546, így helyettesíteném valami mással, pl.bc107b vagy bc107 tranzisztorral, ha alkalmasak a célra ezek a típusok. Mit kell figyelni ennél a konkrét áramkörnél, ha tranzisztort szeretnék helyettesíteni? Illetve az tiszta, hogy melyik a T2 bázis ellenállása, de a T1 -nek melyik lenne a bázis ellenállása? (a T1 bázis egy "feszosztóra" van kötve, ha jól értelmeztem a kapcsolási rajzot, nem tudom ott mihez "szabad" nyúlni, ha az egész 3-3,3V DC feszültségről üzemelne terveim szerint) Előre is köszönök minden segítséget, infót!
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Jan 27, 2025
Itt van ez a stabilizátor rész. A következőket mértem.
1= 5,9V
2= 10,68V
3= 12,49V
4= 0V
A kondenzátort kicseréltem!
A 47 ohm középen el van sötétedve, de mérve 47 ohm.
A dióda és a tranzisztor bázisánál 6,2V van. Ez így megfelelő?
(#) granpa válasza JBeci hozzászólására (») Jan 27, 2025
E téma fejlécében van kereső, mindre ad ma is elérhető helyettesítőt.
(#) JBeci hozzászólása Jan 27, 2025
Transzisztor keresés: KC149, KC148, KU611, GC511
T. Nagy tudású Szakemberek ! Egy csodás B100-as Tesla magnóm javításához lenne szükségem a segítségre ! Érdeklődnék ezek a tranyók iránt ? Be lehet e szerezni, hol kinél, vagy pontosan milyen típussal helyettesíthetők ? KC 149, KC148, GC 511, KU 611. Köszönettel: Juhász Béla
(#) proli007 válasza KU202M hozzászólására (») Jan 23, 2025
Inkább elfelejteném..
Tudjátok mibe őrült bele az őslakó Ausztrál? Vett egy új bumerángot és elakarta dobni a régit.
Na ez is olyan régi, mint a P13b..
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2025
(#) KU202M válasza proli007 hozzászólására (») Jan 23, 2025
„mert az van a fejemben..”
Nem akarod valami újabbra cserélni?
Bocs, én írtam a P13b-t. mert az van a fejemben..
(#) KU202M válasza lazsi hozzászólására (») Jan 23, 2025
Ezért linkeltem a P213B-t.
Következő: »»   2 / 149
