Fórum
A motor fordulatszáma: 2800 ford./perc
Leadott teljesítmény: 100 Watt egy kis üvegcsiszóló/polirozó gépet épitettem ehhez kellene
Jó lenne tudni milyen az a motor?
![]() Maga a mechanika jó alap lehet egy potenciométer, vagy enkóder bépítéséhez...
Ha szétszeded, láthatod, egy nagyobb teljesítményű ellenállás van benne. Az ahhoz a motorteljesítményhez jó máshoz sem nagyon.
Mi a közös a binában és a kevében?
A tur.
Azzal a turt tudod szabályozni, másra nem jó.
Üdv. M.
Kis segitség kéne. Van egy villanymotor aminek a fordulatát szabályoznám egy TUR 2-es lábpedállal a lábpedálon 2 kivezetés van tudna valaki egy egyszerü rajzot hogyan kössem össze? Köszönöm Zoli
Vargaf köszönöm a segitségedet .Igy utólag elnézést kérek ,valóban tur 2-es motorról van szó,Elnézést az elirásért,de mint látom azért érthetö voltam .
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2023
TUR 2 motor:
TUR 2 motor képek
Üdv mindenkinek.Ez úton szeretnék segítséget kérni.Van egy TAR 2-es (90W-os)varrógép motor,amit megbontva kaptam.Szeretném ha ségitenétek egy bekötési rajzra lenne szükségem.Elöre is köszönöm a segitsétséget.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2023
A "3 fázisú motor működtetése 1 fázisról" téma képei között mindent megtalálsz.
Pont ilyen szakembert keresek!
![]() Tudnál segíteni abban, hogy Csepel 111 ipari varrógépet hogyan lehet 220v-ra alakítani? Ahogy már le is volt írva a teljesítmény csökkenés lesz, de nálam nem okoz problémát. Köszönöm!
Sokat nem oszt, nem szoroz az esetleges zárlat szempontjából - bizonyára párszáz kohm....1 Mohm nagyságrendű és párhuzamos a kondival.
Mellé lehet forrasztani. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2022
Az nemcsak kondenzátor, ellenállás is van benne. Csak nem sokat látni a felvételen.
Azt a barna kondenzátort kapd ki - elképzelhető, hogy az "köti át" a szabályzó részt, amikor éppen zárlatos. Kikapcsolás után megint jó egy kicsit, "öngyógyul" az előző zárlat helye, aztán újra zárlatos máshol...
Látod, milyen kapacitás érték van rajta, min. 250 Veff feszültségű és olyant vegyél/tegyél bele, hogy ne zavarja a környéket varráskor..
Egy ilyen pedálban, ha egyszer magától elindulna a zavarszűrő hibájából, meg se állna többet.
![]() A szabályzó részben lehet a hiba. Képet kérünk!
Egy fotó nem ártana a pedálról sem, mennyire ősrégi..
Ha a kisebb kondi átköti a szabályzó részt, akkor annak az időszakos zárlata okozhatja a megindulást, de a nagyobb biztos nem olyan pozícióban van.
Ha ősrégi az a pedál, túl sok alkatrész nem lehet bent.. Biztos, hogy egy zavarszűrő miatt indul el magától? Ha megfelelően át( vagy ki )kötöd a nagyobbikat, normálisan működik a gép? A másik darab milyen pozícióban van? Nem tudod visszarajzolni?
Üdvözlet mindenkinek !
No hát lelkes amatőr hobbistaként megelégeltem, hogy a párom varrógépe időnként elindul magától.... Ez egy Pfaff ősrégi varrógép mely pedáljában valószínűsíthetően megtaláltam a két rossz alkatrészt. Az azonosításban szeretnék segítséget kérni és esetleg ha van tippetek, hogy hol tudok alkatrészt venni az szuper lenne. Fotókon a két bűnös
Általában forgó potival van megoldva fogasíves áttétellel akár. Itt elég lehet a tövében a negyed fordulat is talán...
Még nem találkoztam sehol autószimulátorokkal. No meg - itt azért az elhelyezési méret is fontos. A pedálban viszont nem sok hely van!
Ez így van, mert megy, mint a veszedelem. Mondjuk az én gépemmel 2 profi varrt. (szabómester Nyúl és a szintén szabó barátom) Azok bírták a tempót.
Nincs leírva, de néhányat átkötöttem az alatt a 14,5 év alatt, míg ruhagyárban voltam karbantartó. Természetesen gyengébb, de aki átkötteti, nem ipari tempóban akar dolgozni vele. Ehhez meg csak ki kell cserélni az ékszíjtárcsát kisebbre.
Én egy autótrafóval 300 V-ra emeltem a feszültséget, -vagy 30 éve, szintén Textima, ipari-, ment is mint a vihar, egy fázisról. (mai napig is)
Azért megnézném mit írnak abban...meg azt is, hogy 230V/1~ -ról üzemeltetve mennyire csökken a DNK 134/2-M3 220/380V 400W-os motor teljesítménye...(Az "adatlapban" le van írva?)
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2022
Az áthidalásokat át kell rakni deltába és kell hozzá 25 µF üzemi kondenzátor. Rajzokat itt találsz.: 3f motor 1f-ról
