Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 197
(#) Lacimaci60 válasza Skoda rs hozzászólására (») Júl 9, 2024
Szia ! Sikerült rájönni a hibára , mert az enyém is pont ezeket a hibákat produkálja és nem nagyon találtam meg hogy mitől lehet
(#) manson1989 hozzászólása Jún 19, 2024
Sziasztok! Adott egy 2008-as Skoda Octavia 2 1.6 MPI. Kezdődött a probléma, hogy megjelent a check engine lámpa, de ekkor még semmi jelét nem tapasztaltam, hogy hiba lenne. Majd pár nap múlva az autó azt jelezte folyamatosan, hogy nyitva van valamelyik ajtóm. Az összeset újra zártam motorházzal, csomagtartóval együtt, nem szűnt meg a hiba, azt jelzi, hogy nyitva. Ezután azt vettem észre, hogy nem kapok a műszerfalon visszajelzést indexről, lámpák működéséről, műszerfal háttérvilágítása nem működik.. Az autó egyébként kívül indexel, lámpái világítanak. A fényszórók módjait váltani nem tudom, csak a távolsági világít minden állásban. A műszerfal menüjében lépkedni nem lehet, hiába nyomkodom a bajuszkapcsolón a gombokat. A rádió nem kapcsol se ki, se be automatikusan az autó indításával, csak manuálisan. Bízom benne, hogy valaki tud segíteni, mert az autószerelő nem vállalja az autóm javítását. Előre is köszönöm!
(#) VIM válasza blasz hozzászólására (») Jún 8, 2024
Szia! Azt mondta, hogy:
„senki nem bír rá jönni hogy hol szar a test mert az autó már át lett nézve minden hogyan is.”
ezért azt feltételeztem, hogy ilyen hibának szemmel láthatónak kell lennie egy hozzáértő számára és nem zárlatot keresni ha ilyen sarukat lát a főbiztosíték táblán. Amiről én beszéltem az pedig nem egy jól látható helyen van ha ott van egyáltalán vezeték sérülés.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2024
(#) blasz válasza Skoda rs hozzászólására (») Jún 7, 2024
Az akkunál nézz körbe ott van egy biztositék panel ott a hiba.
(#) VIM válasza Skoda rs hozzászólására (») Jún 6, 2024
A dízeleket abszolút nem ismerem motortérileg sem, hogy abban hogyan van elhelyezve az akkumulátor DE valaki itt ebben a topikban már szembesült az akku alatti részen kidörzsölődött kábelköteggel de képeket nem készített. Az írását így nehéz volna megtalálni és ha jól emlékszem nem mostanában volt erről szó hanem évekkel ezelőtt. Ha zárlatod van és az működés közben jelentkezik, szinte biztosra vehető, hogy az motortéri. A külső hőmérséklet szenzora az esőcsatornában van valahol a kormány oldali részen és az ablaktörlő machanika gyanúsítható lehet, mert azokon a vezetékeken csak vászonszalag van feltekerve és ha mostanában jött elő ez a zárlat akkor az esőcsatornában kellene szétnézni, hogy a mechanika nem e kikezdett ott valami pozitív szálat.
(#) Skoda rs válasza VIM hozzászólására (») Jún 6, 2024
Na akkor úgy megy el az elektronika hogy nincs klíma panel nincs index nincs ablaktörlő se ablakemelő nem működnek és a külső hőmérséklet sincs csatolom a képet. És ha nagyon melege van az autónak akkor le is állítja és csak az önindító kerreg nem csinál semmit. Pozitív zárlat van az autóban ami azt takarja hogy valahol szar a test. De senki nem bír rá jönni hogy hol szar a test mert az autó már át lett nézve minden hogyan is.
Tisztázzunk már valamit, hogy mit értesz elektronoka alatt, mert én a műszercsoportra asszociáltam. Ha úgy megy el az elektronika, hogy megáll az autó az más dolog, nem a műszercsoport okozza.
Köszönöm szépek de az autó 2005-os akkor ezt már ezek szerint javították már
A tápegység alatt a motorvezérlőre gondolsz?
Hol találom pontosan mert semmi ilyesmit nem találok amit írtál
Szia! A kékek között találsz erre vonatkozóan javítási megoldást. A képek az oldal jobb felső sarkában lévő lefelé mutató kis nyíl legördülő menüjének legalsó része. Ha rákattintasz megnyílik kép galéria és ott a műszeregységgel előforduló képek erről szólnak. Ha ráteszed a kurzort a képre mutat egy nyilat amire ha rákattintasz odaugrik a hsz-re ahol szó van megoldásról. Szerintem a Te esetedben a teljesítmény ellenállások valamelyikének forrasztása engedett el. Nagyítóval keresd a repedést. A késöbbi kiadásoknál már a tápegység hibáját elvileg kiküszöbölték de lehet, hogy mégsem.
(#) Skoda rs hozzászólása Jún 6, 2024
Sziasztok! Lehet hülyének fogtok nézni de remelem nem. Lenne egy kettes Octaviám ami 1.9pdtdi BKC motorkóddal rendelkező autóm. Na most azért is írok ide mert problémám van az elektronikával és hátha találkozott valaki ilyennel. Nyári melegben egész nap a tűző napon áll az autó elindulok vele kb 100 méter és elmegy az elektronika
(#) Kopszs hozzászólása Máj 4, 2024
Sziasztok Sokoda Octavia 1.6 AEE motorkód folytószelept szeretném adatptálni mert gondoltam hátha megoldaná a hibát 400 és 600 közt ingadozik ingdozik az alapjárat de képes kuplung benyomásakor le is állni.na most a program azt irja hogy min max közöt három állásban müködtesem a pedált meg is tettem de nem történik semmi és ahol irja hogy beállítási érték ott alaphelyzetben sok 0 van de nekem az utolsónál van egy egyes ez nem tudom hogy mit jelent amúgy gázpedál müködetések hol egyik nulla hol másik változik egyesre ami elméletileg jó.Nem tudom ha esetleg van valakinek ebben tapasztalata megköszöném a segítséget.Csatoltam kép a beállítás leirásáról
(#) VIM válasza Takee939 hozzászólására (») Ápr 2, 2024
Ezen az oldalon sokminden megtalálható az AEE motorkódú Skodához pl. HALL szenzorral kapcsolatos képekkel illusztrált leírások, hozzászólások. A fordítót használni kell. A gyújtótrafó hibája is hasonló tünetekkel jár, hogy ha leginkább párás időben fordul elő a leállás. A trafó alsó részén van a teljesítmény fokozat amit a gyyújtáselosztóban lévő HALL-os jeladó működtet. Ha repedések vannak rajta és párás idő van, elég érdekesen viselkedik az autó, nagyon hasonló jelenségeket produkál mint amit említesz.
(#) Takee939 válasza VIM hozzászólására (») Ápr 1, 2024
Gyertyapipákról már levan szedve a fém borítás, sötétben néztem nem húz át sehova, takaró borítás megvan az alján. Már csak a jeladó maradt a gyújtáselosztóban. Köszönöm az infókat
(#) VIM válasza Takee939 hozzászólására (») Ápr 1, 2024
Szia! A hiba eléggé összetett. Amit leírtál és amiket kicseréltél már tünetmentesnek kellene lenni a kocsinak de a gyújtáselosztóban lévő főtengely jeladót még nem cserélted ill. nem vizsgáltad meg, hogy jól működik e. A képeket tudod, hogy hol találod meg és azok között a legtöbbet ezzel a motorkóddal van fent információ. Bővebben: Link A gyertyapipa fém borításának eltávolítása is segíthet ill. sötétben vizsgálni, hogy hová húz le a nagyfeszültség, mert már volt példa erre is. A vizesedésből adódó leállásra is amit a motor alsó takaró lemezének hiánya idézhet elő stb.
Még mindig a hibakód olvasást kellene ismételgetni ha előfordul a leállás.
(#) Takee939 válasza Takee939 hozzászólására (») Márc 30, 2024
Gyertyák is cserélve lettek
(#) Takee939 hozzászólása Márc 30, 2024
Van egy 97es I skoda octaviam 55kw AEEmotor.
Menet közben rángat van hogy csak simán leáll rángatás nélkül, miután leáll nehezen akar újra elindulni van hogy 4-5. Indításra vanhogy csak órák múlva így használhatatlan. Van valami tippetek mi lehet.
Eddig cserélve: üzemanyag szivattyú, üzemanyag szűrő, fojtószelepház, gyújtó trafó, gyújtó trafó kábel.
Hiba kód olvasásnál fojtószelepházat és fordulatszám jeladót dobot. Fojtószelepház csere után azt már nem dobtabe.
Törlés után is csinálja a hibát viszont a fordulatszám jeladót nemdobja be hibára, ez a gyújtáselosztóban lévő halljeladó?
Mindegy hogy hideg vagy meleg a motor, van hogy tudok menni 10-15kmt de olyan is hogy 5méter után leáll és nem akar indulni.
Köszi a válaszokat
(#) geyseer válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 2, 2024
A hengerfej. a befecsik. A motorvezérlő szoftver. meg asszem az anyagok(dugattyú,hajtókar) minősége.
(#) Ge Lee válasza geyseer hozzászólására (») Márc 2, 2024
A kérdéseidre nem tudom a választ, de nekem is 1.8T van, elvileg felhuzattam a motort az RS szintjére de azt ott sem tudták megmondani pontosan, hogy mi a különbség az AUM és az AUQ motor között. Annyit mondtak, hogy elvileg semmi, csak a szoftver meg talán a turbo mérete. Ha netán van pontos infód ne tartsd magadban.
(#) geyseer hozzászólása Márc 2, 2024
Sziasztok. vag eeprom guru kéne nekem. Van egy octi 1 em 1.8t (2001 immo3) tettem bele egy rs órasort. Sikerült klönoznom az órát.eeprom olvasóval.dashdumpeditorral. sebességjelet is sikeült átirnom,mert ugye az rs 270 ig az 1-8t csak 240 ig van skálázva. viszont valahogy eltúnt az ajtónyitás jelzés, ami a fényszóró rajtafelejtését jelzi, Próbáltam az nyitott ajtót jelzó kisautót is aktiválni,müszercsoport átkódolássai, át tudtam kódólni.de nem müködik.,pedig azt is szeretném aktiválni,Mutatósöprést is szerettem volna,az sem múködik
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2024
(#) xxxyyy válasza VIM hozzászólására (») Feb 13, 2024
Szia,
Köszönöm, ezt könnyű lesz kipróbálni.
(#) Ge Lee hozzászólása Feb 13, 2024
Akinek I-es Octavia-ja van, és a gyárival megegyező méretű akku van benne, az megnézhetné nekem, hogy belefér-e a 190mm magas akku. Elvileg, a 242x190x175 (hossz x magas x széles) -nek bele kéne férni, de sajnos a régit nem mértem meg, most meg egy 175mm magas van már benne évek óta, viszont legközelebb 190mm magasat tennék bele ha tudnám biztosan hogy belefér.
(#) VIM válasza xxxyyy hozzászólására (») Feb 13, 2024
Szia! Mivel nem tudok linkelni telefonról így csak képileg tudok utalni a hsz-re ami a segítségedre lehet. Alatta a kormányszervó nyomáskapcsoló helye is megtalálható, hogy hol keresd.
(#) xxxyyy válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 13, 2024
Esetleg tudnál ajánlani olyan megfizethető diagnosztikai terméket, ami megbízható? (Nem professzionális használatra csak hobbi célra egy "bontószökevényhez")
Amióta megvan ez a probléma többször is csináltattam hibakód kiolvasást és nem volt tárolt hibakód ami ezzel lett volna kapcsolatos. Ennek ellenére érdekelne tapasztalatszerzés céljából főként ha legalább élőadat szolgáltatásra is alkalmas lenne.
(#) zolika60 válasza xxxyyy hozzászólására (») Feb 12, 2024
Már a diagnosztikához is kéne
„VAG-COM kábel”
(#) xxxyyy hozzászólása Feb 12, 2024
Előre is elnézést kérek amiért nagy valószínűséggel olyan kérdéseket teszek fel, amelyekre már az előző 200 oldalon van válasz de nem tudok bennük hatékonyan keresni.
Van egy 2000-es évjáratú AKL-es Octaviám. Régóta meglévő probléma, hogy hidegen indításnál kezdetben kicsit dadog a motor, de felveszi a fordulatot. Miután már megmozdul a hőmérő elkezd brutálisan ingadozni az alapjárat de sohasem áll le a motor. Miután a motor eléri az üzemmeleg állapotot (ez mostanság kb 10km és nem a vízhőfokmérő 90fokos állása számít) teljesen megszűnik minden probléma és megy az autó mintha seggberúgták volna.
Ezek után ha megállok 5 percre akkor utána az első párszáz méteren hajlamos erőtlen lenni az autó.
Más okból kifolyólag a hiba fennállása óta már lett cserélve:
- gyújtótrafó
- gyertyák
- főtengely- és a vezérműtengelynél lévő jeladó
- vízhőfok jeladó
Még a gyári fojtószelep van benne. (alig 400e Km). Jól sejtem, hogy ez okozhatja a problémát?
Ilyen sokat futott alkatrésznél van esélye a házilagos javításnak? ("nyugdíjazott, tartalék autó", nem baj ha egy ideig nem használható)
Ha kicserélném fojtószelepet akkor az adaptációját is el lehet végezni a műszerfal gombjaival, vagy mindenképpen kell hozzá VAG-COM kábel?
Más: Az elektromos tükrök működésképtelenségét okozhatja kábeltörés a bal első ajtó átvezetőjében?
Természetesen akár egy releváns hivatkozás átküldését is köszönettel veszem.
(#) VIM válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 23, 2023
ADCD.
(#) zolika60 válasza VIM hozzászólására (») Dec 23, 2023
Mi ez Texa?
Következő: »»   3 / 197
