Lapozás: OK   1545 / 1713
(#) moderboy hozzászólása Márc 10, 2020 / 6
IV-18 csővel épített óra, wemos d1 mini wifis vezérléssel, hőmérő is lesz benne. A panelterv és a szoftver saját munka, bár az utóbbi még bőven nem végleges Dobozolásra még nincs terv, de valami minimalista 3D nyomtatott váz lesz szerintem.
szerk: a panelokat a JLCPCB-vel gyártattam
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2020
(#) Zoli_bácsi válasza Pumuckli hozzászólására (») Márc 11, 2020 /
Szívesen, én köszönöm az értékelést!
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Márc 11, 2020 / 9
Felkerült a végleges helyére a két szerkezet.
(#) sargarigo válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Márc 11, 2020 /
Csudajó lett!
(#) Zoli_bácsi válasza sargarigo hozzászólására (») Márc 11, 2020 /
(#) kalmi.kalmi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Márc 11, 2020 /
Nagyon szuper lett !
(#) trickentrack hozzászólása Márc 12, 2020 / 2
Elezdtem építeni az első csöves órámat Sakrafi kolléga tervei alapján, készül róla videó is.
Akit érdekel itt belenézhet:Bővebben: Link
Öteleteket, tippeket szívesen fogadok! Dobozoláshoz iskérnék ötleteket!
(#) sakrafi válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
A dobozolásnál nem lesz zavaró,hogy álló csatlakozókat építettél be?Szerintem a 90 fokos jobban elférne.
(#) trickentrack válasza sakrafi hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Azt át fogom alakítani, nem gondoltam át eléggé...
(#) igor4122 hozzászólása Márc 15, 2020 / 1
Üdv mindenkinek.
Van egy régi 12Voltos, UV-C fénycsöves lámpám amit kissé felújítottam.
Nemrég elkezdett csipogni, és az lenne a kérdésem, melyik vezetéket kell elvágni hogy ne robbanjon?
(#) Kovidivi válasza igor4122 hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
Ha a kérdés komoly, akkor az akksik lemerülése miatt csipog.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
(#) igor4122 válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
Nem komoly, csak reméltem hogy valaki érti a viccet, hiszen eléggé szembe ötlő.
De akkor komolyan.
A lámpát világító ásványok (Fluorescent Minerals) vizsgálatához készítettem, terepen (gyűjtő túra), illetve ásványbörzéken történő felhasználásra.
Utóbbi felhasználáshoz a Proli007-től kapott (első képen), késleltetett dőléskapcsoló áramkört építettem bele.
Köszönet érte, élesben teszteltem, remekül működik.
Ez a mód lehetőséget ad rá, hogy anélkül használjam a lámpát, hogy bárkit megvakítanék vele, mivel amint eltér a vízszintes helyzettől, a relé meghúz, és kikapcsolja a lámpát.
A negyedik képen a régi dobozolás mellett látható.
(#) igor4122 hozzászólása Márc 15, 2020 / 3
UV lámpa után nagyító.
Tavaly készítettem egy lámpás nagyítót, ez már a harmadik.
Megrendelésre készült, egy idős úrnak aki modellezik, csak már nem látja rendesen az apró alkatrészeket.
Azt mondta, annyira jó a nagyító, hogy a felesége folyton elkéri tőle.
(#) igor4122 válasza igor4122 hozzászólására (») Márc 15, 2020 / 2
Még két kép.
(#) igor4122 hozzászólása Márc 15, 2020 / 8
Nagyító után csapda.
Nagyjából tavaly október végén láttam egy videót a youtube-on, ami egy szúnyog csapdának az építését taglalta hullám kartonból.
Megtetszett, volt is benne logika, úgyhogy kipróbáltam.
A tesztpéldány egy 80x80mm-es pc táp ventillátort kapott, a falai ugyanúgy hullám kartonból készültek, zörgött mint a tajga réme, de bevált.
A szobámban, Novemberben, nem kevesebb mint 50 rejtőzködő, áttelelő szúnyogot fogott meg, így kiérdemelt egy második verziót, ami már fából készült.
A működése a következő.
Egy 1Wattos 395nm körüli hullámhosszú led csalogatja a kis kínzókat, a 120x120mm-es ventillátor beszippantja őket, amelyiket a lapátok nem csapják agyon, az csapdába esik alul a szúnyoghálók közt (ez még beépítésre vár).
Reggelig kiszáradnak úgyhogy ki is lehet üríteni a tartályt.
(#) kalmi.kalmi válasza igor4122 hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
Hogyan működik ?
(#) igor4122 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Márc 15, 2020 /
Bocsánat, rossz gombot nyomtam, de pótoltam.
A működésről szólva.
Megtaláltam a videót, ami alapján készült.
Ledarálja a szúnyogot !!
De le ám!
Szépen felkeni őket a hálóra.
Milyen led kell bele ?
Egy nagyjából 395nm hullámhosszú 1 Wattos UV ledet használok 200 Ohm/2Watt ellenállással sorba kötve, 12Volttal megtáplálva.
Persze ez volt kéznél (bontottam), aki teheti használjon inkább rövidebb hullámhosszút, 365nm-re gondolok
Szerintem én is építek egy ilyet, Amikorra jönnek a szúnyogok kész lesz.
Majd elfelejtettem.
Akit érdekel, itt vannak a tervek a szúnyog csapdához.
Sprint Layout 5-el terveztem meg, PDF Creator-al alakítottam nyomtatható változattá.
Javaslom, hogy aki után építi, matrica papírra nyomtassa ki, könnyebb lesz vele dolgozni.
Még valami, nekem 6mm-es svartnim volt ithon, vastagabb anyaghoz kissé át kell tervezni.
Az írja sérült a rar. !
(#) igor4122 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Márc 15, 2020 / 1
Köszönöm a visszajelzést.
Letöltöttem amit feltöltöttem, nekem megnyílik, de ne legyen gond belőle feltöltöm egyesével.
Most jó. Köszönöm.
Nagyon szívesen.
(#) manolo válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 16, 2020 / 12
"Dobozolás":
(#) kaqkk válasza igor4122 hozzászólására (») Márc 16, 2020 /
„Egy 1Wattos 395nm körüli hullámhosszú led csalogatja a kis kínzókat”
Ez tévedés ! A szunyogokat a testhő-szag de leginkább a kilélegzett széndioxid csalogatja . Az hogy 50 szunyi belekerült a hálóba teljes mértékben a ventilátor érdeme ...
Következő: »»   1545 / 1713
