Van benne wifi, az előlapot felhajtva látszik is, kábelen csatlakozik, de a kábel túlsó vége csak nagyobb bontás után lenne hozzáférhető
Köszi
https://www.youtube.com/watch?v=nr2B4uorf1I
Addig muszáj lenne eljutni, hogy a klíma wifi modulja AP módba lépjen! Ehhez a klma távja kell... Ezután jöhet az applikáció. Az se tartom kizártnak, hogy a wifi vezeték másik vége nincs csatlakoztatva, ezért nem csinál semmit! Evileg a villamos bekötést nem szokták túl bonyolultan fedni! A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2025
Igen , mint írtam, a klíma wifimodul nem látszik hotspotként, az alaphelyzetbe állítás után.
A modul kábele elbújik a ház alá, gari miatt nem bontottam tovább. Kb 1 hét mire a szerelő "előkerül"... Köszi
helló!
ezt probáltad? Az "AP" felíratnak mindenképpen villogni kell a beltérin azzal jelzi, hogy párosítási üzemmódban van. Amíg az "AP" nem villog addig ne is foglalkozzál az app-al a telefonon. nekem mideam van led gombot kell 7x nyomni és akkor vált Ap módba de előtte áramtalanítani kell.
Doksi szerint MODE és WIFI gombócot kell nyomni egyszerre, utána csipog ahogy írják, de a kijelzőn nem történik semmi, nem is emlitik. Próbáltam WIFI ki-be kapcs, hosszan nyom, erre sem történik semmi
Köszi
Szóval új kínai klíma?
Nálam egy AUX-nál több probléma is felmerült: az egyik az, hogy a kézikönyvben szereplő gombok nem léteztek a távirányítón, de némi próbálkozással kiderült, hogy melyik kettőt kell együtt nyomni néhány másodpercig a (rész)siker érdekében.Majd a következő akadály: a WLAN modul AP módba kapcsolása nem működött, hiába csipogta le a készülék a be- és kikapcsolást, nem látszott a hálózatok listájában. Kihúztam a modult az USB hosszabbítóból, majd visszadugás után rögtön feltűnt és elkezdett működni. A harmadik probléma az, hogy a hozzá tartozó AC Freedom app beállítási varázslója nem áll messze attól, hogy teljesen használhatatlan legyen (érdemes beleolvasni az értékelésekbe).
Apropó, ezen sincsen semmilyen vizuális jelzés arra nézve, hogy a WLAN modulja AP módban van.
Igen újak, márciusban szerelt. Kihúzni a wifi kábelét nem udom, mélyre bújik el. A doksiban nem írják, hogy AP módba lépéskor a kijelzés változna, meg a youtube-os videókon sem változik
Változik a kijelzés...
Világos - ezen a beltérin egy kutyaközönséges USB lengő aljzatban ül a modul. Talán egy áramtalanítás segíthet.
Mindig fentartással kezelem a youtube videokat
Bővebben: Link ebbe pl a wifi gombot nyomkorássza 3-4 másodpercig
Nagyjából ez van a dokuban ami a videón. 2.25-nél wifi+mode együtt nyom, ekkor a távirányítón a wifi jel aktív lesz, a klíma csippant, de a kijelzőjén nincs változás, a videón sem látszik, hogy kellene-e. De nálam hotspotként nem jelenik meg semmilyen "ismeretlen" wifi név. Ami 3.16-nál wifi gomb nyomkodás, az már csak a wifi kikapcsolása, majd vissza bekapcsolása, hogy a saját hotspot helyett felcsatlakozzon a routerre...
És nálam mind 3 klíma egyformán "néma", a csippantást leszámolva Itt egy doksi a modulról https://hu.manuals.plus/gree/grjwb04-j-wifi-module-manual , meg befotóztam a klímát/modult. Ettől jobban nem bontom meg a gari miatt. https://device.report/m/68a82c07c0a456cd60cb23c4e70f1e84d20fe8af49c...d5af95 úgy látom a kábel/csati a modulon fixen beforrasztva A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2025
Volt még egy gugli találatom
Idézet: címszóval, és a Bluetooth szöget ütött a fekembe... ki/bekapcsoltam a telefonomon a BT-t és érdekes módon 6 klímát is talált az app, ugyanekkor hotspotként egyik sem látszik. A szomszédnak is 3 ilyen klímája van „GRJWB04J WiFi module with 802.11b/g/n and Bluetooth Test ...” A listában első 2 amit próbáltam, a háló és a konyha, a 3.-atnem tudtam csatlakoztatni, a szomszédé gondolom és a térerő már halovány lehetett, a 4. a nappalink. Aztán hogy a BT oldotta-e meg valóban, nem tudom. Köszönöm az agyalást mindenkinek. Rövid lett a klíma csövezéseCsak érdekességként kérdezem meg, valószínű 2 héten belül megoldódik a dolog ...Szigeteltetünk egy családi házat, a nappali fűtését biztosító (5.x Kw Gree) gépet leszerelték a klímások -cső ledugózva, kábelek elektromosan szigetelve - az egész összefogva és egy folpack szerű fóliával betekerve... Eredeti felállásban a csövek-kábelek függőleges csatornában érkeztek a kültéri mögé, ott kilépve mindenki a helyére Tájékoztatva lett a leszerelő csapat, hogy 16 cm szigetelés lesz, úgy készítsék elő, a majdani visszaépítéshez a csöveket.Felkerült a szigetelés - a srácok a fent említett csomagot szépen átvezették a szigetelőanyagon - a csatornától merőlegesen a falra ... Így a csövek végén levő csatlakozók 3-4 cm-re lettek a fal új síkjától ... A klímaszerelő - gondolom pár őszinte csúnya mondat után - mit fog kezdeni ? Megtoldja a csöveket ? Új csövezést épít ki ?
Két eset lehetséges 1: hozzáforraszt a csőhöz
2: hollanderel megtoldja . Mindkettő tökéletes ha jól van kivitelezve A forrasztás "biztosabb" ha megoldható a szigetelőanyag "megégetése" nélkül . Ezt majd a szerelő dönti el . (én a hollander mellet döntenék ) A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
Köszi !
Én is a toldásra gondoltam... plusz 2 hibalehetőség ... Gyakorlatilag meg elég lett volna 20 cm rövidebbre vágni a csatornát, nyertünk volna 20 cm csövet . A kültéri meg legfeljebb 20 cm-vel feljebb kerülne ... egyébként is új tartókról beszéltek a srácok ...
mellet = mellett
Nincsen igazad, mindkettő helyes. ![]() Álltam a résnyire nyitott öltöző ajtó (lány kézilabdások) mellett, és láttam és csomó jó mellet.
Az adott kontextusban csak az egyik helyes,viszont a másik szép ...
A régi is jó, Ha jó állapotban van, csak hosszú dübellel. A szigetelés hosszában egy MÜ-I cső rá, hogy a szigetelés be ne roppanjon.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2025
KondenzvízSziasztok!Van egy Fischer klímánk, és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Minden rendben van a klímával, egy furcsaságától eltekintve, mégpedig, akár mennyit használjuk, nem jön a kivezetőcsőből egy csöpp kondenzvíz sem. Ez mitől lehet, valaki találkozott már ilyen jelenséggel, pl tavaly nyáron, nem győztük a vödörből öntögetni a vizet, amit a klíma termelt, most meg semmi. Milyen hiba lehet, ha egyáltalán van? Köszönöm
Ha a klímaberendezés be tudja mutatni a hivatalos pecsétes papírt, hogy idén nyárra felmentést kapott fizikából, akkor nincs semmi gond. ![]() Komolyra fordítva mielőbb meg kellene keresni, hogy a vödör helyett hova folyik a víz és hol van eldugulva/kilyukadva az a kivezetőcső. Ha a beltéri egységből folyna/csöpögne ki, azt gondolom észrevettétek volna, valószínűleg ennél rejtettebb megoldást választott a berendezés a víz "elhelyezésére"...
Szevasz!
Ha nincs a kivezető cső végén valamiféle "szitaszürő", akkor a bogarak szívesen választják lakóhelyül, egészen odáig, hogy le is záródhat. Üdv: StMiklos
Én találkoztam olyan hibával hogy a "szita" átnedvesedett és dugót képezezett ezért nem folyt ki a kondenzátum. Ahogy levettem a cső végéről a szunyoghálót megindult kifelé a víz . De mint te is írtad már talákoztunk pók-darázs fészekkel a csőben ...
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2025
A 16os Mü I-ben magától is megáll a víz függőleges szakaszon. A 20asban nem. Aztán a beköltözők azok segítenek...
Akkor leveszem azt a 16-os csövet, hátha ott van eldugulva.
Csak azt nem értem, egész napos használat mellett, hová tűnt a sok víz, mert nyomát sehol sem látni.
ElhelyezésÜdv!Klíma kültéri egység felszereléshez az árnyékba lévő, vagy a direkt napfényt érő elhelyezés a szerencsésebb megoldás? Befolyásol valamit a hatásfok szempontjából?
Szerintem, télen, amikor fűt, akkor jobb lenne, ha sütné a nap. Nyáron, ha hűt, akkor jobb lenne neki árnyékban.
