Lapozás: OK   337 / 583
(#) Class-A-. válasza endrusz hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Igen! Ez az.Köszönöm.
(#) Gabi hozzászólása Aug 6, 2014 /
segítséget kérnék, hogy szerintetek mennyit érhet egy Philips Mestermű 504-es rádió? Tudom, hogy ez nem konkrétan behatárolható, csak nem találtam semmi támpontot.
(#) belaradio válasza Gabi hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Szia! Szerintem állapottól függ. Ha lenne kép róla és információ a működéséről az segítene.
(#) Gabi válasza belaradio hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Képet igértek róla, annyit mondtak róla, hogy esztétikai hibái vannak, müködőképes. 6000-re tartják.
(#) zolika60 válasza Gabi hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Szerintem annyit megér. Nem egy gyakori darab.
(#) Gabi válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Köszönöm. Sok hirdetést én sem találtam, ezért gondoltam, hogy nem egy tucattermék, csak így nehéz "beárazni", bár ez az ár dolog is viszonylagos.
Mindenképp viszonylagos. De ez nem egy gyakori darab és nagyon szép is. Sokkal gyakoribb és kevésbé szép rádiókért is fizetnek ennél jóval többet.
Erről lenne szó:
(#) kristikoma válasza Gabi hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
A helyedben megvenném. Elég jónak tűnik elsőre a doboza.
(#) Szikravadasz válasza Gabi hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Vakerán van most egy 20e Ft kikiáltási áron, az ugyan kívülről szebbnek látszik, de belül van némi buhera. Tudom, az ottani árak elég furcsán képződnek, de elsődleges támpontnak talán jó. Én is megvenném a helyedben.
Köszönöm a segítségeteket, rábeszéltetek
(#) zolika60 válasza Gabi hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Ez elég szép. Csak a szövet kávés kicsit, de az igazán könnyen rendbe tehető. Remélhetőleg belül sem rosszabb. Sok sikert hozzá.
(#) thehunter hozzászólása Aug 7, 2014 / 2
Ma hozzájutottam pár dologhoz. A bolgár rádiók nem a szívem csücskei, de egyben adták, így elhoztam. Az Audio SL361 lemezjátszó viszont jó állapotúnak tűnik. Sajna még nem volt időm átnézni. A kis rádiók közül érdekes a Delfonic (működő) mechanikus órával egybeépített rádió. Összecsukva úgy néz ki, mint egy méretes brifkó. Izgalmas lesz forgató gombokat szerezni hozzá. Az eredeti igen jól néz ki. Bár nem ugrok a tranzisztoros cuccokért, de ez tetszik.
(#) kristikoma válasza thehunter hozzászólására (») Aug 8, 2014 / 1
Az Audio lemezjátszók ma már ritkák. Már dísznek is jó, ha szépet tudsz faragni belőle.
(#) oregtamas0202 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Szervusz Zoli!
Mérete , alakja?
Öreg Tom
(#) thehunter válasza kristikoma hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Egészen tűrhető a bőr borítás rajta. Igyekszem kihozni belőle a maximumot.
(#) thehunter válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Szép darab! Sajnos jó állapotú készüléket nagyon ritkán talál az ember.
(#) Janó bácsi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Szia Zoli. Vót egy illenem annó 1980-körül. Szerettem. Ha nem jutsz máskébb szíjhoz esztergálok egy párat gumilapból, csak mond a méretet. (hossz, vagy átmérő, és vastagság.) Persze szögletes lesz!.Üdv.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2014
(#) gkari válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Hajtószíj="O" gyűrű. Ha a szilentgumi még egyben van, segíthet azok szilikonspray-al való preparálása (nekem bevált).
(#) Lázár Péter válasza thehunter hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Láttad volna amikor hozzám került, pár napig eltartott még rendbe raktam, és kipucoltam bár a belseje szerencsére szinte kosz és pormentes volt. Az itteni besorolás és értékítélet szerint viszont ez csak "műhelyszemét" bár anno nem ezért adtam túl rajta fillérekért. Többet kaptam volna ha szétszedem és a méhbe leviszem, csak tetszett a szerkezet és sajnáltam volna kigyilkolni. Inkább legyen valakié aki többre becsüli. És jóleső érzéssel tölt el, hogy ha nem is extra muzeális cuccaim vannak, mégis van bennük érték és vannak akik becsülik is. Köbzolinak: van már azóta bontásból pár darab orsós magnószíjam küldj átmérőt keresztmetszet formát és ha hasonló akad akár picit kisebb átmérőben az még jobb is mert jó feszes lesz. Ha akad akkor elküldöm postán.
(#) Lázár Péter válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Lemezjátszószíjjal pótolható van is itthon belőle jó sok darab, pontos átmérő után kicsit kisebbet választva tökéletes lesz a végeredmény.
(#) oregtamas0202 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 8, 2014 / 1
Szervusz Zoli!
Hííííííí.
Jól elbeszéltünk egymás mellett.
Én a szíjra gondoltam , Te meg a fedelet ecsetelted.
"Teljesen ép és egészséges, kivéve a főtengely hajtószíj nyúlása, de majdcsak lesz egy új hozzá. "
De a szíj 55-60cm átmérőjű?
Az meg egy automata mosógépen van.
Nem mm?
(#) oregtamas0202 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 9, 2014 /
Szervusz!
Rendben és nézem.
Öreg Tom
(#) Lázár Péter válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Megnéztem egy darabot találtam a sok lemezjátszó szíj között ami egyezik méretre a többi mind nagyobb, de csak olyan 0.8mm vastag, és csak 4mm széles és pont 54cm a hossza. Jelen állapotában nem túl feszes, nincs elöregedve. Kisebb pedig egy kör keresztmetszetűt találtam ami ki tud nyúlni kellő méretre de az nem lapos. És lehet túl erős lenne feltéve.
(#) Janó bácsi válasza Janó bácsi hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Szia. Sajnos nekem is csak 4 mm széles gumilapom van, annál szélesebb lapos szíjat nem tudok csinálni. De van ötletem! ha jól emlékszem, ezeknél a magnóknál úgy lehetett a szijfeszességet állítani, hogy a motor felerősítő csavarok ovális lukban voltak, és a motor kijjebb (hátrább) csavarásával megfeszült a szíj. Biztos hogy volt ilyen magnó, több fajta is, csak arra már nem emlékszem, hogy ez ilyen volt-e. De meg lehet próbálni, esetleg a luk kireszelésével, ha egyébként van annyi hely. Ha a régi szij csak nyúlott, de még nincs összerepedezve, akkor jól le kell mosni vegyszerrel, finom csiszoló papírral fel kell dörzsölni, hogy lejöjjön a kosz róla, és érdesebb legyen a felülete. Esetleg meg is lehet fordítani, hogy a külső fele legyen belül. Persze legjobb volna egy új, talán a lemezjátszó szijak között lehet találni. Üdv.
(#) bodabell hozzászólása Aug 25, 2014 /
Kedves Mindenki!
Édesapám az 50-es évek végétől 50 éven át javított, szerelt, gyűjtött rádiókat és tv-ket, egyéb készülékeket. Ránk maradt hagyatékában alkatrészek (rengeteg), műszaki leírások, kapcsolási rajzok, elektro- és híradástechnikai könyvek, folyóiratok... oszcilloszkópok, egyéb műszerek találhatók. Sajnos tovább őrizgetni nem tudjuk, ezért várom azok jelentkezését, kinek felkeltette érdeklődését...
(#) kristikoma válasza bodabell hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Az attól függ, hogy hol található. Írj privát üzenetet!
(#) Gafly válasza kristikoma hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Vagy pár fénykép és hasonlók...
(#) horváth lajos válasza bodabell hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Szia! engem alkatrészek érdekelnének üdv lali
(#) 954karpitos válasza bodabell hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Köszönöm a lehetőséget a rádióalkatrészekért.Akit érdekel keresse meg a hölgyet privátban.
Következő: »»   337 / 583
