Fórum » PC táp átalakítás
Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   198 / 198
(#) albinolynx hozzászólása Márc 6, 2021 /
ATX-es tápból szeretnék készíteni feszültség szabályozható kimenetű tápegységet, DC5-24V feszültségszintekhez. TL494 ic-hez találtam leírást, viszont előttem egy SD6109 ic-vel szerelt példány van. Ennek átalakításához tudnátok leírást adni?
(#) Norcessz hozzászólása Márc 24, 2021 /
Van egy LPJ9 nevű 400W-os tápegységem, ami WT7514L-re épül.
Szeretnék belőle csinálni egy szabályozható feszültségű tápot.
Ehhez kérek segítséget, útmutatást tőletek!
(#) Moderátor hozzászólása Norcessz hozzászólására (») Márc 24, 2021
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
(#) sector99 hozzászólása Márc 24, 2021 /
Sziasztok !
Látta már valaki EZT az átalakítást ? Itt a 2. rész ITT meg a kapcsolási rajz. Nekem szimpatikusnak tűnik - bár a müködését nem teljesen értem. Például a P1 P2 az külön relé ? (meg lenne még kérdésem, akár priviben is )
A véleményeteket kérném, hogy érdemes-e belefogni az átalakításba ?
(#) ha1drp válasza sector99 hozzászólására (») Márc 25, 2021 /
Elsőre azt mondanám, hogy egy kéttekercses bistabil relé.
(#) Norcessz válasza albinolynx hozzászólására (») Márc 27, 2021 /
Mi a tápegységed típusa?
(#) zoli0078 hozzászólása Máj 1, 2021 /
Egy PC tápot szeretnék kicsit átalakítani olyan módon, hogy egy egyszerűbb "labortáp" legyen belőle. Az alap feszültségek (12V, 5V és 3.3V) már meg vannak de tennék bele még egy szabályozható részt is amivel 12V-ból elő tudnék állítani kisebb feszültséget. Ebbe a részbe tennék egy feszültség és áram mérőt de nem vagyok biztos benne, hogy működne a dolog. A csatolt képen látható a mérő egység, az volna a kérdésem, hogy ha mondjuk egy egyszerűbb kapcsolásban aminek kell 12V és 8V (a 12V ugye alapból meg van) és mondjuk 8V-ot meg a szabályozható résszel adnám neki akkor a szabályzott részen mérni fogja a feszültséget és az áramot vagy nem igazán fog működni mivel a föld közös lesz a vizsgált kapcsolásban?
(#) proli007 válasza zoli0078 hozzászólására (») Máj 1, 2021 /
Hello! Utolsó mondatod végén van az igazság. A műszer negatív ágában van a sönt..
Következő: »»   198 / 198
