Lapozás: OK   1175 / 1192
(#) img válasza bbb hozzászólására (») Aug 29, 2025 / 1
Még a NirSoft USBDeview-t szoktam használni mert azzal kigyomlálható bármi korábbról: még az olyan eszközök is, amiket "Device Descriptor Request Failed" hibával nem ismer fel.
(#) tki válasza bbb hozzászólására (») Aug 29, 2025 / 2
Az a különbség, hogy volt egyszer, ill. ma is él a régi driver model a Windows-ban, ami nem volt plug-and-play, vagyis a telepítéskor egy meghatározott mennyiségű device-a megjelent a rendszerben és működött, foglalkozott a hardware-ekkel - ezek közt akadtak rejtettek és nem rejtettek. A "driver" elnevezés a kódot jelenti, pl. valami.sys, egy "device" pedig annak egy-egy futtatott példánya, mint egy program, amit elindítottunk egy vagy több példányban. Ezek a memóriában ülnek és lehet velük kommunikálni. A leíró adatbázisuk itt található: ..\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services. (A szóközök szándékosan lettek beszúrva.)
Aztán jött a nagy változtatás, mikor behozták a PnP driver model-t, ami sokkal bonyolultabb belül (szétvált a "bus driver" és a "function driver", PDO/FDO) és jellemző módon csak egy-két programmal lehetett megnézni, áttekinteni az egyébként gyönyörűen következetes fát, a busz- és eszközmeghajtók hierarchiáját - jellemző, hogy azokat sem a Microsoft írta. Na, ezeket a PnP device-okat nem látni sima Hidden device-okként, amikor nincsenek bedugva a hozzájuk tartozó eszközök.
Úgy működik ez az egész Plug and Play-dolog, hogy például telepítve van egy buszdriver az USB-hez, annak van egy device-a az egyik Root Hubhoz. Ez a működő kód, a device figyeli, hogy rádugtak-e egy újabb eszközt a buszra (hubra), és ha a rádugott eszközhöz (mindennek van egy VIP/PID azonosítója) talál egy telepített drivert a rendszerben, akkor ahhoz dinamikusan hozzáad egy új device-t, kvázi futtat belőle egy példányt. Ami csak addig létezik, amíg be van dugva az eszköz - ha kihúzod, akkor leáll, eltűnik a listából. De a regisztrációja bizonyos mértékig megmarad a Windows-ban. Ezeket az "absent" eszközöket alapból nem kérdezi le a Device Manager. Ennyi a története, ha érdekel bárkit is rajtam kívül. : -)
A bejegyzések így tárolódnak felsorolásként, és ezeket törölhetjük ki a Device Manager segítségével:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\<BusType>\<DeviceID>\<InstanceID>\
Szinte az összes modern hardware és az azokhoz telepített driver-ek device-a így működik, vagyis PnP, de a régiek is fontosak bizonyos helyeken. Ilyen például a Tcpip protokoll driver vagy a Beep driver. : -)
Kerestem ezeket a segédprogramokat, pl. a DevView.exe-t vagy az OSR DeviceTree-t, és már el sem lehet érni őket, csak a régi könyvekben látni még. Mivé lett a világ... Nem csoda, mert ezek futtatásához kellett a saját Kernel driverük, azt meg sok pénz aláíratni - szerintem nem mondok hülyeséget. Így nem tudom a saját gépemen megmutatni, mint annak idején ment volna, screenshotból is csak kettőt találtam sok kereséssel, az sem azt mutatja, amit szeretnék, mert a hagyományos device-oknak lapos a fájuk (az eszközsorban a "P" betű kellene, hogy benyomva legyen), mindenesetre az egyik program így nézett ki:
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2025
(#) tki válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
A többitől eltekintve a Tálca még mindig el tudja magát rejteni automatikusan, ha egyre gondolunk. Azt azért nem szedték ki. Ott van, hogy "ótomatikli hájd taszkbár". Angoloknál "taszkbá". : -)
(#) Skori válasza Skori hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Megint előjött a korábbi PcaSvc.dll hibaüzenet. Az a vicces, hogy a neten mindenhol azt mutatják hogy ki kell venni a feladatütemezőből és ennyi. Hát én kivettem, most meg valamitől visszakerült?! és megint kezdi, megint töröltem, és meglátjuk mi lesz.
Előjött egy másik probléma is amivel egyelőre nem tudom mit kezdjek:
Ezt akarja telepíteni a win utpdate:
Összesítő frissítés Windows 10 Version 21H2 x64-alapú rendszerekhez (KB5063709)
Lefut majd kiírja, hogy valami nem sikerült (bőbeszédű hibaüzenet mi?) és visszaállítás.
Ujraindult vagy ötször.
Aztán tegnap megint letöltötte ezt a frissítést és megint eljátszotta ugyanzet. Többször ujraindult, majd "valami nem sikerült" és visszaállítás.
Most megint ott tartok, hogy újraindítást szeretne... megpróbálom, sok választásom úgysincs...
De ettől csak erősödik a véleményem, hogy ez a win10 egy hulladék tákolmány. A saját maguk által kiadott frissítés, nem tud települni a saját rendszerükre, és semmiféle normális hibakezelés nincs...
A PcaSvc.dll hibára visszatérve azt látom, hogy másoknál win11 alatt jön elő ugyanez... szóval úgy tűnik az se különb...
(#) Doky586 válasza Skori hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
(KB5063709) hiba
Szerintem a szokásos win10 hiba: a winRE partíció mérete nem éri el a 800MB-ot..
(#) Skori válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Ok, egyszerű halandó meg tudja oldani, ha már a microsoftnak nem sikerül?
Persze. De ez már évek óta alap lenne. Niubi vagy Minitool partition wizardal átméretezed az alapból ~500MB partíciót 800MB vagy 1GB-ra. (az MS leírása ezen műveletről túl bonyolult mert ők nem ajánhatnak erre 3. féltől származó progit)
Ok, hogyan tovább?
Mondjuk a C elejét arrébb viszem (mennyivel?), de mi az a 16Mb-os part?
Légyszi futtass le egy parancssorban egy "reagentc /info"-t.. és mutasd
c:\>reagentc /info
Windows Recovery Environment (Windows RE) and system reset configuration
Information:
Windows RE status: Enabled
Windows RE location: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition3\Recovery\WindowsRE
Boot Configuration Data (BCD) identifier: fd6d97a2-7d34-11f0-8229-aba8a11dede3
Recovery image location:
Recovery image index: 0
Custom image location:
Custom image index: 0
REAGENTC.EXE: Operation Successful.
(#) Doky586 válasza Skori hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
OK, akkor a C: meghajtón van, nincs külön winRE partíció, így tárgytalan..
(#) tki válasza Skori hozzászólására (») Aug 30, 2025 / 1
A 16 MB-os partíció ártalmatlan és békén is kell hagyni, minden GPT lemez elejére odateszi a Windows (régen nagyobb volt) és a lemezzel kapcsolatos adatoknak tartja fenn, abból használ helyet, pl. BitLocker-adatokhoz.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2025
(#) Doky586 válasza tki hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
A 16 MB-os partíció semmire sincs használva, ha útban van simán törölhető, nálam sincs.
(#) Skori válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Az első particiót megnöveltem 2Gb-ra. A helyzet változatlan. Telepíti a frissítést, majd 5x ujraindul, hiba, és keződik ujra az egész... Hát ez tényleg egy összelapátolt szoftverhulladék...
Tiltsam le valahogy a frissítéseket, hogy legalább használható maradjon ez a ***?
Tényleg nem lehet káromkodás nékül?
Moderátor által szerkesztve
Nálad nincs REcovery partition (mint nálam), ezért nemis lehet megnövelni..
Én ilyet (partíció hiány) csak w10 iot kiadásnál láttam. Home/pro esetén nincs is ilyen hiba..
Igen, w10 iot ltsc. Abban bíztam, hogy talán kevesebb a sallang benne... Meg az ltsc elvileg támogatott még egy ideig - mondjuk ha nem tudom frissíteni, akkor ugyanúgy megette a fene...
(#) tki válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Futni fut a rendszer, csak majd ha recovery lesz vagy változtatás és kellene Windows-nak a partíció, ahová írni tud, akkor ki tudja, mi történik. Legalábbis papírforma szerint ez van.
(#) Gombszem válasza Skori hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Nálam van helyreállítási partíció. Az Op rendszer ugyanaz. De én nem friss telepítést csináltam, hanem a meglévőre raktam rá, így átvett mindent, ami ott volt.
1. Rakd újra, de előtte egy fusi: telepíts egy Win10 Pro-t, majd arra az IoT LTSC-t. Így biztos, hogy lesz helyreállítási partíció.
vagy
2. Win10 Prof telepítő USB > „Javítás” opció, ez automatikusan vissza tudja állítani a WinRE-t. Ez csak ötlet, mert ha látja, hogy nem ugyanaz a Win verzió, nem fog működni.
vagy (ChatGPT javaslat)
Új helyreállítási partíció létrehozása
1. Szabadíts fel helyet a lemez végén (legalább 800 MB). Zsugorítsd a C: meghajtót.
2. Hozz létre egy Új partíciót, ne adj neki meghajtóbetűjelet. Formázd NTFS-re.
3. Adj neki Recovery címkét.
4. Hozz létre ezen a partíción egy Recovery\WindowsRE mappát.
4. Másold bele a WinRE.wim fájlt. Ez általában itt található:
C:\Windows\System32\Recovery\Winre.wim
5. Regisztráld újra a WinRE-t:
Powershell (rendszergazda joggal):
reagentc /setreimage /path R:\Recovery\WindowsRE
reagentc /enable
(Itt az R: az új partíció betűjele, amit átmenetileg hozzárendelhetsz a Lemezkezelésben, majd később eltávolíthatod.)
(#) Udvari Zsombor válasza tki hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
@tki ‒ Elvileg áthelyezni már nem lehet a tálcát és pontosan ez lenne az egyik, ami fontos lenne nekem.
Gyanítom, ha feloldod a tálca zárolását, akkor már nem tudod átrakni a tálcát egérrel húzva, ugye?
@Skori ‒ Ha azt vesszük, hogy mennyi beállítás már nem érhető el és miket lehet hallani a biztonsági frissítésekről, akkor a 11 az még "hulladékabb tákolmány", mint a 10, az biztos.
(#) tki válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Nem, persze, én is oldalt használtam korábban. A monitorok vízszintes méretei nagyobbak. De ez a legkevesebb.
Amúgy nincs értelme a "tákolmány" szónak. Ezekben a cuccokban jól vagy rosszul, mérnökórák százezrei vagy milliói vannak, ezek végtelenségét csak a szakemberek látják igazán. Valamint nagyon sokszor széles körben megvizsgált use case-ek állnak egy-egy (rossz) döntés mögött, a piaci kényszer is, és a vállalatok sokszor kiábrándító belső élete. Bájos, mikor végül egy-egy programozón múlik leginkább egy szoftver használhatósága, és legfeljebb szidást kap érte, hogy miért dolgozott ki egy funkciót a szükségesnél jobban. : -)
Leginkább a többi embert kell szidni, hogy a maguk bárdolatlanságában és tudatlanságában nem akarnak jobb rendszert, hanem például mindig azért nyávognak, hogy minden túl bonyolult nekik. Mindig a tömeg a probléma, az határoz meg mindent. Szóval ha valami rossz a Windows-ban (és sok minden az), azokat kiművelt emberek követték el életük legszebb éveit áldozva rá... Ennek megfelelően sokkal árnyaltabb és kidolgozottabb sértésekkel kellene megtisztelni a döntéshozókat. : -)
(#) Skori válasza Gombszem hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Kerestem, de nincs Winre.wim fájl a gépemen.
Ha ezt lefuttatom, de utána leveszem a betűjelet, akkor nem lesz belőle anomália?
reagentc /enable
Amúgy az R fogalalt - egy ramdiszk-nek, de bármilyen betűjel esetén okozhat gondot ha utána a betűjel megszűnik nem?
A ChatGPT adta az R: nevet, én csak idemásoltam amit írt. Hogy őszinte legyek, ha így meg tudod csinálni, gratula.
Adott egy tanácsot, hogy lehet kiszedni a winre.wim-et a telepítő ISO-ból, hát nem egyszerű. Ha rákérdezel, leírja. Ha ezeket a tökölődéseket együtt nézem, talán egyszerűbb egy Win10 Prof telepítés 10 perc alatt, és arra rá az Iot LTSC.
Nekem az volt a csoda, hogy nem kellett újra telepítenem a Win-t, mert mindent megtartott, és lett egy egyszerű, 7 évig támogatott Op rendszerem.
De próbáld meg a ChatGPT tanácsot.
Én helyedben felfüggeszteném ~32 napra a frissítéseket, aztán majd kiderül mi van. A lemezkartantartóval is törölj mindent admin módban.
Az oprend.hu-n van olyan win10 iot ltsc amibe elvileg integrálták a frissítéseket, mennyire veszélyes ezzel próbálkozni, használható?
Minek, amikor van egy eredeti MS telepítő? Az első futtatásnál letölti amit kell, és kész. Ezek a beleintegrált verziók lehetnek hibásak is, arról nem beszélve, hogy rosszndulatú belenyúlás is lehet, amit észre sem veszel.
(#) Doky586 válasza Gombszem hozzászólására (») Aug 30, 2025 /
Gondolom mert nincs hivatalos magyar iso, és az utólagos nyelv váltás nehézkes.
(#) Gombszem válasza Skori hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Csináltam egy új telepítést a Win10 IoT LTSC-vel. Nálam települt a Helyreállítási partíció 510 MB mérettel a C:végére. Így még módosítani is könnyű.
A 16 MB-os kis negyedik partíció már nincs ennél a Win-nél, három maradt.
Nem értem mi van nálad, mert ugyanazt a telepítő ISO-t használtad, amit én.
(#) Doky586 válasza Gombszem hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
A 16MB kis partíciót a win lemezkezelő nem mutatja, legfeljebb a diskpart list disk.
(#) Skori válasza Gombszem hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Feltettem egy sima win10 pro verziót. 16Mb-os particiót ez sem csinált, de Helyreállítási partíciót igen, 800MB körülit.
Ha később kap egy újabb esélyt az iot ltsc verzió, akkor ahhoz egy másik SSD-t rakok majd be kísérletezni...
Az oprend-ről töltött iot ltsc verzióban, nálam a start menü nem működik, van gomb, de nem csinál semmit. Próbáltam feltenni a hiányzó rendszerkomponenseket, de sikertelen volt. Nem tudom hogy azért-e mert a korábbi rendszerre tettem fel, vagy ez eleve ilyen.
Nálad frissül az iot ltsc verzió hibátlanul?
(#) Udvari Zsombor válasza Skori hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
A start menü még könnyen orvosolható, a "Classic Shell Start Menu" programot lehet telepíteni, Win7 felépítésű start menüt tud nyújtani teljes funkcionalitással.
Következő: »»   1175 / 1192
