Lapozás: OK   1175 / 1206
(#) elektrorudi válasza lacib hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Szintén billentyűzet hibára gondolnék.
Egyszer, egy volt kolléganőm kérte, hogy cseréljük ki a számítógépét, mert a Te problémádhoz hasonlóan, mindig feljön egy ablak. A billentyűzetet többször az asztalhoz kocogtattam, fejjel lefelé. Kihullot belőle egy trapista sajt darabka, egy marék morzsa, és egy darabka szalámi héj. A gépet nem kellett kicserélni.
(#) lacib válasza bbb hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
A gond az hogy a gép lassan egy hete nálam van és a hiba nem jelentkezik.
A tulaj elmondása szerint amikor a hiba jelentkezik akkor az egér összevissza mászkál ,a videokon látható jelenséget produkálta (böngészőt nyitogatta, kijelölt sorokat ha ki akarta kapcsolni a gépet akkor a windows menü fel le ugrált) vezetékes egere van, azt sajnos nem küldte el a géppel, de nem hinném hogy az okozhat ilyen jelenséget.
A gépen van Teamviewer az jelenleg ki van kapcsolva ,de mikor a gép hozzám került pár órán keresztül hagytam bekapcsolva és úgy sem történt semmi hasonló hiba.
Azt sajnos nem tudom hogy a Teamviewer elérése mennyire függhet a használt hálózattól,illetve ha valaki szórakozik akor másik addig nem használt hálózaton is megtalálhatja e a gépet,vagy az már nem ilyen egyszerű.
(#) lacib válasza img hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Igen elsősorban nekem is ez a tippem. Mivel a gépre fel van téve a Teamviewer és együtt indult a win-nel. Mikor hozzám került a gép le is kapcsoltam nem volt elindítva, de lehet elhamarkodtam mert igy nagyon semmit nem tudtam meg mert a gép most lassan 1 hete müködik rendesen semmi gond vele.
bbb-nek válaszolva már leírtam nagyvonalakban hogy mi az amit tudok, illetve mire gondolok.
(#) bbb válasza lacib hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Bármilyen hibás USB eszköz tud ilyet produkálni. Éles tapasztalat, hogy milliós mérőműszer időnként megbolondul, s olyankor az egeret birizgálja, leviszi a jobb alsó sarokba, de véletlen rángató mozdulatokkal.
Kérd el azt az egeret és azzal együtt próbálgasd a gépet.
(#) img válasza lacib hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Kapcsold vissza, de egeret ne használj addig: ha visszatér a hiba, akkor a Teamviewer a hunyó.
(#) adapter válasza lacib hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Talán hülyeség, de nekem régebben egy Acer lapos csinált hasonló hibát, ott akkor a touchpad volt a hunyó, mert amikor kikapcsoltam, és egérrel próbáltam, akkor meg jó volt.....
(Később kiderült, "valahogy " tűzőgép esett rá....)
(#) bbb válasza adapter hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Az is USB HID eszköz, simán okozhat ilyen problémát, amikor gallyra megy.
(#) Gombszem hozzászólása Szept 25, 2025 / 1
indow 10 támogatás
Most olvastam, hátha nem hallottatok róla. Egy évvel meghosszabbítja a Win10 támogatást az EU országainak díjmentesen. Itt olvasható
Így jöjjön be az ötös találatom. Pont ezt írtam régebben, hogy az utolsó pillanatban megenyhül a Microsoft,
(#) img válasza Gombszem hozzászólására (») Szept 25, 2025 / 1
Csak azért "enyhült meg" mert nyomást gyakoroltak rájuk és kimatekozták, hogy nem ér nekik annyit a büntetés amit kaphatnak érte.
(#) Gombszem válasza Gombszem hozzászólására (») Szept 25, 2025 / 1
Window 10 támogatás helyesen.
Már majdnem tökéletes, de egy picit még lehet fokozni: "Windows 10 támogatás".
(#) pipi válasza Gombszem hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
(#) Gombszem válasza pipi hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Itt van egy másik leírás.
(#) img válasza pipi hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
(#) img válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Szept 26, 2025 / 1
Akkor még azon is lehetett fejleszteni.
(#) lacib válasza adapter hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Amikor szóltak hogy gond van első dolgom volt hogy a touchpadot kikapcsoltattam.
(#) Udvari Zsombor válasza Gombszem hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
De szép is lenne, én is Windows 10-et használok jelenleg is és ódzkodok a 11-től a sok hiányzó beállítás miatt, amik nincsenek benne.
(#) Gombszem válasza Gombszem hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Kiderült, hogy pontosan mit kell csinálni, hogy megmaradjon a díjmentes támogatás még egy évig:
Be kell jelentkezni (regisztrálni), mert Microsoft fiók kell hozzá.
Voltak eddig még további feltételek is, de ezeket elengedték (pl. felhő szinkronizálás).
(#) img válasza Gombszem hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Vagy csak rendszergazdaként futtatod PowerShell-ből ezt a scriptet: be sem kell jelentkezni hozzá.
(#) Skori válasza Gombszem hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Feltettem ugyanazt az iot LTSC verziót - amivel korábban problémák akadtak a gépemen, egy másik, kicsit régebbi PC-re. Azon hibátlanul megy, frissül stb...
(#) Ge Lee válasza Skori hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Erről van szó ami nálam a legalsó a listában? Ha jól emlékszem azt olvastam, hogy ami van magyarul is (első a listában) az a sima ltsc ami 27-ig lesz támogatott, az iot ltsc ami csak angol nyelven létezik pedig 2032-ig.
(#) Skori válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Ezt használtam:
Win10_HU_Ent_IoT_LTSC_2021_21H2_19044.1288.iso
Ez az oprend.hu -ról töltött verzió, amibe integrálták a magyar nyelvet, (mivel az iot verzió eredetileg nincs magyarul). Korábban másik gépen szívtam vele, ezen a régebbi PC-n viszont tiszta telepítéssel, a nulláról raktam fel, és szépen működik ahogy kell (csak éppenhogy alig észrevehetően lassúbb a win7-nél ).
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2025
(#) Gombszem válasza Skori hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
„Ezt használtam:
Win10_HU_Ent_IoT_LTSC_2021_21H2_19044.1288.iso”
Attól tartok, hogy ez nem Oprend letöltés, inkább arról a linkről lehet, amit küldtem.
Az Enterise LTSC verzió, ami van magyarul is, attól lesz IoT, hogy a PID hardverkulcs hozzá tartozik. Az említett telepítő ISO-ba bele van integrálva, így egyből IoT-ként települ.
Bocsánat, igazad van, a korábbi hozzászólásomban nem jó fájlnevet másoltam be.
(Ge Lee-nek is) Tehát ezt akartam írni:
Windows.10.IoT.Enterprise.LTSC.2021.x64.Integrated.January.2025.Hungarian-OPREND.iso
5 279 326 208 byte
(#) Ge Lee válasza Skori hozzászólására (») Szept 28, 2025 /
Köszi. Nem akarok új telepítést, pont az a lényeg, hogy minden maradjon így ahogy van. Ezért kell előbb vennem egy másik ssd-t és arra leklónozni ezt a rendszert, arra rátelepítem és majd meglátjuk, hogy mi fog működni és mi nem. Mondjuk, ebbe már hogy benne van a magyar nyelv, ki tudja, hogy ki és mit machinált még benne...
Meg éppen azt szerettem a saját rendszeremben is, hogy telepítés után azonnal letiltottam a frissítést, és évek óta atomstabilan megy, nálam még a win7 esetén is volt néha hogy lefagyott, kiakadt, stb, ennél soha semmi ilyen nem történt.
(#) Skori válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 28, 2025 / 1
Ezt nem teljesen értem. Ha letiltod a frissítéseket, akkor minek egy olyan verziót felrakni, ami hosszabb ideig kap frissítéseket? Ha van egy stabilan működő rendszered, akkor arról kell egy teljes mentést csinálni, amiből bármikor vissza lehet állítani a mentés pillanatában levő állapotot.
(#) img válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Szept 28, 2025 /
A gyerekek máshogy keletkeznek.
(#) Ge Lee válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Szept 29, 2025 /
Nem, a bajok nem így születnek, hanem úgy, hogy letöltik a hekkelt alkalmazásokat (pl. Tina 9), és amikor a vírusirtó visít rá akkor kikapcsolják, mert az a buta már megint téves riasztást ad. Na meg pont azért van pl. az ESET hogy semmi ilyen ne történjen, nem is szokott.
(#) Ge Lee válasza Skori hozzászólására (») Szept 29, 2025 /
Elsősorban nem nekem kell, én csak kipróbálom és ennyi. Arra vagyok csak kíváncsi, hogy egy rátelepítés tönkretesz-e bármit egy jól működő rendszeren. Ez a teszt megér nekem néhány ezer forintot.
(#) Skori válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 29, 2025 /
A rátelepítés volt akinek bevált, és jól működött utána is a rendszer, de nálam annak idején pl. előjött mindenféle hiba... Magyarul ha nálad jól működik "rátelepítve" a meglevő rendszerre, az még nem garancia semmire sem. Most normál telepítéssel raktam fel, így nem volt vele gond.
Következő: »»   1175 / 1206
