Szintén billentyűzet hibára gondolnék.
Egyszer, egy volt kolléganőm kérte, hogy cseréljük ki a számítógépét, mert a Te problémádhoz hasonlóan, mindig feljön egy ablak. A billentyűzetet többször az asztalhoz kocogtattam, fejjel lefelé. Kihullot belőle egy trapista sajt darabka, egy marék morzsa, és egy darabka szalámi héj. A gépet nem kellett kicserélni.
A gond az hogy a gép lassan egy hete nálam van és a hiba nem jelentkezik.
A tulaj elmondása szerint amikor a hiba jelentkezik akkor az egér összevissza mászkál ,a videokon látható jelenséget produkálta (böngészőt nyitogatta, kijelölt sorokat ha ki akarta kapcsolni a gépet akkor a windows menü fel le ugrált) vezetékes egere van, azt sajnos nem küldte el a géppel, de nem hinném hogy az okozhat ilyen jelenséget. A gépen van Teamviewer az jelenleg ki van kapcsolva ,de mikor a gép hozzám került pár órán keresztül hagytam bekapcsolva és úgy sem történt semmi hasonló hiba. Azt sajnos nem tudom hogy a Teamviewer elérése mennyire függhet a használt hálózattól,illetve ha valaki szórakozik akor másik addig nem használt hálózaton is megtalálhatja e a gépet,vagy az már nem ilyen egyszerű.
Igen elsősorban nekem is ez a tippem. Mivel a gépre fel van téve a Teamviewer és együtt indult a win-nel. Mikor hozzám került a gép le is kapcsoltam nem volt elindítva, de lehet elhamarkodtam mert igy nagyon semmit nem tudtam meg mert a gép most lassan 1 hete müködik rendesen semmi gond vele.
bbb-nek válaszolva már leírtam nagyvonalakban hogy mi az amit tudok, illetve mire gondolok.
Bármilyen hibás USB eszköz tud ilyet produkálni. Éles tapasztalat, hogy milliós mérőműszer időnként megbolondul, s olyankor az egeret birizgálja, leviszi a jobb alsó sarokba, de véletlen rángató mozdulatokkal.
Kérd el azt az egeret és azzal együtt próbálgasd a gépet.
Kapcsold vissza, de egeret ne használj addig: ha visszatér a hiba, akkor a Teamviewer a hunyó.
Talán hülyeség, de nekem régebben egy Acer lapos csinált hasonló hibát, ott akkor a touchpad volt a hunyó, mert amikor kikapcsoltam, és egérrel próbáltam, akkor meg jó volt.....
(Később kiderült, "valahogy " tűzőgép esett rá....)
Az is USB HID eszköz, simán okozhat ilyen problémát, amikor gallyra megy.
indow 10 támogatásMost olvastam, hátha nem hallottatok róla. Egy évvel meghosszabbítja a Win10 támogatást az EU országainak díjmentesen. Itt olvashatóÍgy jöjjön be az ötös találatom. Pont ezt írtam régebben, hogy az utolsó pillanatban megenyhül a Microsoft,
Csak azért "enyhült meg" mert nyomást gyakoroltak rájuk és kimatekozták, hogy nem ér nekik annyit a büntetés amit kaphatnak érte.
Már majdnem tökéletes, de egy picit még lehet fokozni: "Windows 10 támogatás".
Nem kacsa ez a hír? Itt nem ez látszik https://learn.microsoft.com/hu-hu/lifecycle/products/windows-10-hom...nd-pro
Akkor még azon is lehetett fejleszteni.
Amikor szóltak hogy gond van első dolgom volt hogy a touchpadot kikapcsoltattam.
De szép is lenne, én is Windows 10-et használok jelenleg is és ódzkodok a 11-től a sok hiányzó beállítás miatt, amik nincsenek benne.
Kiderült, hogy pontosan mit kell csinálni, hogy megmaradjon a díjmentes támogatás még egy évig:
Be kell jelentkezni (regisztrálni), mert Microsoft fiók kell hozzá. Voltak eddig még további feltételek is, de ezeket elengedték (pl. felhő szinkronizálás).
Vagy csak rendszergazdaként futtatod PowerShell-ből ezt a scriptet: be sem kell jelentkezni hozzá.
Feltettem ugyanazt az iot LTSC verziót - amivel korábban problémák akadtak a gépemen, egy másik, kicsit régebbi PC-re. Azon hibátlanul megy, frissül stb...
Erről van szó ami nálam a legalsó a listában? Ha jól emlékszem azt olvastam, hogy ami van magyarul is (első a listában) az a sima ltsc ami 27-ig lesz támogatott, az iot ltsc ami csak angol nyelven létezik pedig 2032-ig.
Ezt használtam:
Win10_HU_Ent_IoT_LTSC_2021_21H2_19044.1288.iso Ez az oprend.hu -ról töltött verzió, amibe integrálták a magyar nyelvet, (mivel az iot verzió eredetileg nincs magyarul). Korábban másik gépen szívtam vele, ezen a régebbi PC-n viszont tiszta telepítéssel, a nulláról raktam fel, és szépen működik ahogy kell (csak éppenhogy alig észrevehetően lassúbb a win7-nél ). A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2025
Idézet: „Ezt használtam: Win10_HU_Ent_IoT_LTSC_2021_21H2_19044.1288.iso” Attól tartok, hogy ez nem Oprend letöltés, inkább arról a linkről lehet, amit küldtem. Az Enterise LTSC verzió, ami van magyarul is, attól lesz IoT, hogy a PID hardverkulcs hozzá tartozik. Az említett telepítő ISO-ba bele van integrálva, így egyből IoT-ként települ.
Bocsánat, igazad van, a korábbi hozzászólásomban nem jó fájlnevet másoltam be.
(Ge Lee-nek is) Tehát ezt akartam írni: Windows.10.IoT.Enterprise.LTSC.2021.x64.Integrated.January.2025.Hungarian-OPREND.iso 5 279 326 208 byte
Köszi. Nem akarok új telepítést, pont az a lényeg, hogy minden maradjon így ahogy van. Ezért kell előbb vennem egy másik ssd-t és arra leklónozni ezt a rendszert, arra rátelepítem és majd meglátjuk, hogy mi fog működni és mi nem. Mondjuk, ebbe már hogy benne van a magyar nyelv, ki tudja, hogy ki és mit machinált még benne...
Meg éppen azt szerettem a saját rendszeremben is, hogy telepítés után azonnal letiltottam a frissítést, és évek óta atomstabilan megy, nálam még a win7 esetén is volt néha hogy lefagyott, kiakadt, stb, ennél soha semmi ilyen nem történt.
Ezt nem teljesen értem. Ha letiltod a frissítéseket, akkor minek egy olyan verziót felrakni, ami hosszabb ideig kap frissítéseket? Ha van egy stabilan működő rendszered, akkor arról kell egy teljes mentést csinálni, amiből bármikor vissza lehet állítani a mentés pillanatában levő állapotot.
A gyerekek máshogy keletkeznek.
Nem, a bajok nem így születnek, hanem úgy, hogy letöltik a hekkelt alkalmazásokat (pl. Tina 9), és amikor a vírusirtó visít rá akkor kikapcsolják, mert az a buta már megint téves riasztást ad.
Na meg pont azért van pl. az ESET hogy semmi ilyen ne történjen, nem is szokott.
Elsősorban nem nekem kell, én csak kipróbálom és ennyi. Arra vagyok csak kíváncsi, hogy egy rátelepítés tönkretesz-e bármit egy jól működő rendszeren. Ez a teszt megér nekem néhány ezer forintot.
A rátelepítés volt akinek bevált, és jól működött utána is a rendszer, de nálam annak idején pl. előjött mindenféle hiba... Magyarul ha nálad jól működik "rátelepítve" a meglevő rendszerre, az még nem garancia semmire sem. Most normál telepítéssel raktam fel, így nem volt vele gond.
