 » Több friss téma  |
				Helló Mindenki!
		Valószínű sokan találkoztatok már a 3Byte oldallal. Ott lelhető fel ez a kis pofás erősítő. 3Byte VF3 Megtalálható minden információ a sikeres építéshez, csak éppen NYáK nicsen. Nos, elsősorban ezt szereném megosztani. Lehetne kisebb is a panel, talán 6mm-es trimmerel még kisebb lenne. De igy is elég kicsi szerintem. A végfok élesztése egyszerű. Az elején recseg pattog egy kicsit, de amint a trimmer értékét csökkentjük szépen kitisztul a hang. Elég szétnyűhetetlennek tünik. Fet még nem szált el. Csak két műveleti erősítő. ( egyik féltápfesztől, a másik hibás beforrasztástól, tanulópénz naa   )A teljesítménye bőven elég otthoni használatra és nagyon tiszta a hangja. Egy kis 8ohmos hangfalat megkűldtem vele max hangerön és nem tapasztaltam torzítást. Bár lehet csak elfogult vagyok vagy csak a hangfalam gagyi...   Úgy gondolom hogy van létjogosúltsága ennek a kis erőlködőnek, mert nagyon jo kis kapcsolástechnikája van, és a Fetes hangzás is unikumnak számít. A teljesítménye sem elhanyagyolható... (Kb. 15Watt 8Ohmon/30Watt 4Ohmon ) Főleg ha azt nézzük hogy 600-650Ft-ból max kihozható egy panel. Csatolmányok alul. A képen az elsö probaverzió. Nyákkép és a file. Vasalásos verzió.Sprint Layout-al. Isa
				Megosztod velem a tapasztalatokat?
		Kb. mennyire melegszik?
				Hi
		Egy 6*8centis 4mm vastag alulemez van rajta. Elégnek tűnik egyenlőre. Enyhén langyos volt normál hangerőn. A hütése nem lesz gond szerintem. Szal nem fog neki kelleni nagy borda. Én aszem egy PII-es procihűtöt fogok rátenni ami ketté van vágva. A melegedése a hangerővel arányos amúgy. Mire vagy még kiváncsí? Király Úr szerint a pattogás, gerjedés. Attól van hogy nem kap elég áramot a FET, ekkor gerjedhet. 50-60mA-től már szépen szólt. Megkérdeztem azt is hogy mennyí az átviteli sáv. -3dB-es alsó határ 7.3Hz. vagyis 10Hz-től 45kHz-ig Isa
				Hány Wattos a hangfal amit rátettél?
		Én olyan 150-et fogok, szerintem vinni fogja, mert most ic-s van ami 2x2 W-os és szeretném lecserélni mert egy kicsit félek, hogy az ic-s hamarabb kidöglik mint mondjuk egy fetes. Szimmetrikus táp kell-e neki? Milyen szépen szól? búgás, zsírsütéshang ugye nincs? Mennyire érzékeny? Hány wattos legyen a trafó? (van nekem olyan 200W-osom, de majd át kell tekerni.) A diódát pedig rá kell ugye ragasztani a tranyára? Egyenlőre enny... várom a válaszokat: Müszi
				Hát az az AN Ic és eközött ég és föld van, Mondjuk nem a legaudiófilebb FET az IRF sorozat, de ez pont olyan mint hogy miért kell a JLH-ba 2n3055. Amit szinte mindenhol áteresztő tranyának használnak.
		Amugy 8Ohmos és 100Wattos házimozi hangfal volt, hátsó rear sugárzó. Szal nem nagy de szépen szólt. Semmi búgás ahogy már irtam, semmi recsegés. Mennyire érzékeny? Hát én kinyírtam a müveleti erősítőt, de a fetek nem halltak bele egyszer sem. Csak majdnem a hangszóró.   Féltápfeszt nem szeretik azok sem.Ahogy az oldalon is írja: 2A oldalanként, 60Watt magyarul. 120-150Wattos trafó böven elég. Nekem is 200Wattos van. +-18V szerintem még a +-19V-ot kibírja. A diódát a fetre. Csak ügyelni melyik irányba nézzen. A VF2-nél van róla leírás. Üdv : Isa Szerk: Jah és a kikapcsolásnál kicsit hosszabban nyúlt el a lefutó hang. Ott recsegett. Mondjuk nekem a sok pufferkondi miatt Idézet: „Jah és a kikapcsolásnál kicsit hosszabban nyúlt el a lefutó hang. Ott recsegett. Mondjuk nekem a sok pufferkondi miatt”   erre jó a koppanásgátló, ami figyeli a hálozati fesz*t is..., ha megszünik a hálozati fesz* akkor a hangfalat leoldja az erősítő kimenetéről, ergo nem fogod hallani a Idézet:  -et.„hosszabban nyúlt el a lefutó hang. Ott recsegett” Idézet: „Csak majdnem a hangszóró. Féltápfeszt nem szeretik azok sem.” meg erre is jó a koppanásgátló aztán hawaii üdv   hálozati fesz*= TRAFÓ sec oldali váltó fesze
				Még egy dolog: ezt hogy érted?
		Idézet: 						„Szal nem nagy de szépen szólt.”
				Igen jól jöhet egy koppanásgátló de nem hiszem hogy jelentös lenne ha 2200-4700µF puffert használnék. Mert most 20'000µF van.
		  Szal külön nem hivtam rá fel a figyelmet. A feszeknél persze az egyenírányítottra gondoltam. (másképp nem nem is lehetne +-) Szal +-18VDC van nekem. Isa
				A hangfal. nem nagy csak egy 12centis hangszóró dolgozik benne. Szóval nem teljes sávszélet tud.
				De azt nem írtad, hogy szimmetrikus táp kell-e neki?
				fuu vazzz ez már fáj!!!!!!
		  Idézet: „Szal +-18VDC van nekem.” ez szted mi???
				Ja és nem tudsz koppanásgátló kapcsirajzot érdekelne...
				Jó van na.
		Azér nem kéne leba...ni!!!!!!!!!!
				De le kell!, mert csak a kapcsolási rajzot nézted eddig, mást nem!!! ez olyan biztos, hogy csak na!
				ehez hasonló cucckera van a BSS en is
		  az asszem nagyobb teljesítményű és állítólag marhakis THD jű 0,00..%   csöcs
				Linkeld légyszíí.
		Igen Müszi. Valóban megnézted a kapcsolási rajzát? Mert azon ott van hogy +17V meg -17V isa
				Épp erősítő kapcsolási rajzokat böngészek. Ezt találtam.
				Igen csak nem akarom elrontani majd a kész ák.-t
				[link]http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=234[/link]
		csá
		Én a VF2-t építettem meg és mondhatom lazán odaver az IC-s 100W-os végfokoknak. (pl.:TDA7942 és tsai) Tényleg nagyon kicsi a panel és viszonylag kevés alkatrész kell. Csatolok 3 képet amin látható a méret, a borda és a felerősítés módja. Ha vki úgy dönt utánépíti az nem fog csalódni! Ja, és köszönet Király Tibornak, hogy megosztotta ezt a remek kapcsolást!
				A működés valóban hasonló. De itt az egyszerüségen van a lényeg.
		Akinek nagyobb teljeítmény kell az csinálja meg a VF2-őt pl. Annál az élesztésre kel figyelni. Az ismerősnek 40Wattos ízzókat javasol a tápágba áramkorlátozás gyanánt. Isa vicsys : Jó lett.
				Én majd a VF3-at építem meg, de ha azt mondjátok, hogy ok akkor én is összedobom.
		Kb. mennyibe kerül a két irf tranyó? Vicsys szép munka!!! Köszi: Müszi
				Nem ide tartozik de mit jelent az, hogy egy hangfal x utas?
				Ahogyan a neve is mutatja, azt jelenti, hogy hány úton jön belőle a hang.
		  Tehát egy kétutas hangfalból (koaxális hangszóróból) két úton, két hangszóróból jön ki a hang, bele az emberek fülébe. Mielőtt még megkérdeznéd, elmondom, hogy ez azért jó, mert egy hangszóró jobb hatásfokot tud produkálni, ha szűkebb tartományban ad ki hangokat. Pl. kétutas rendszernél van egy hangszóró, ami mélyebb hangokat, egy másik pedig magasabb hangokat ad ki. Gondolj csak bele, neked is könnyebb egyszerre csak egy dologgal foglalkozni, így a hangszóró is jobban boldogul, ha csak pl. a mély hangokat kell sugároznia. Üdv: S
				Hi
		A VF2-öt nem fogod csak tudni csak úgy összedobni... Kicsit bonyolúltabb azért   Meg a szkóp sem ártana.Én azt ajánlom hogy maradj csak az egyszerűbb VF2-nél. Olcsóbb is. Ha meg még amúgy sem építettél diszkrét elemekből erősítőt akkor valami egyszerűbbel kezdjed. Mint a VF2-ő!! ElektroArt HQ Videó RET Lomex Attol függ hol veszed. 200-250Ft körül van darabja. Isa Jah és amúgy a VF2- már 25mA-töl szépen szól. Én most 60mA állítotam be. Figyelni kell hogy véglegesen akkor áll be amikor felvette a nyugalmi hőmérsékletet a borda.
				jaj igen igen arra gondoltam nem a VF2-re. Olyan könnyü keverni egy számot
				Ja még valami:
		Muszáj toroidot használni, mert nekem ilyen csöves műszerből való nagydarab négyszögletű van. Át lesz majd tekerve szimmetrikusra.
				Halee MindenkiNet!
		Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ez az erősítő működne-e autóba? Vagy nem? Mert ha még is akkor meg is csinálom... üdv. Gab_bee  |
    Hirdetés      |
