Tessék, ezzel próbálkozz:
Sajnos nem volt időm élőben tesztelni, meg csak gyorsan összetákoltam. Ha nem működik, akkor sorry.
A fülbe rakható hallókészülékekben van ilyen chip, közelebbit nem tudtam kiböngészni. Germánium tranzisztorokkal meg lehetne próbálni. Mi volna az erősítő célja?
Köszi.
Először is köszönöm a választ. Ez fejhallgatóhoz lenne majd erősítő, hordozható. De ha nagyon nem jön össze akkor nagyobb feszültségben gondolkodom majd.
Udv!
Fejhallgató erosítobe fog kerulni a képeken látható 2 darab IRF 510-es muveleti erosíto. A kérdés az lenne,hogy az erosítok alatti bordából mekkora darab fog nekik kelleni? Egy kozos darabra is kerulhetnek vagy kapjanak inkább kulon hutést? Dobozba fognak kerulni,de a doboz kap egy ventillátort is ami cseréli a levegot. Olvastam a cikket ami a passzív hutéssel foglalkozik,de sajnos nekem ez még nagyon kínai...
Volna hozzá kapcsolási rajzod?
Az IRF510 nem műveleti erősítő.
[url=pmillett.com/starving.htm][Link][/url]
belganarancs: Elnézést a pontatlanságomért és koszi a javítást!
Így már érthető
Egy bordára tenném a két fet-et, szigetelést nem árt alájuk tenni. A csőfűtés áramfelvételét nem ismerem, de a mintadarab szerinti hosszúság (3-5cm) elégnek tűnik.
Koszonom a segítséget!
Megtaláltam a cikkben, a csőfűtés áramfelvétele 150mA. A hűtésnek 6W-ot kell leadni, a jelzett borda méret elegendő lesz. Bővebben: Link
Mégegyszer koszi szépen!
Lenne még egy kérdésem: A kapcsolások kozti A-osztályú erosítonek milyen a hangja? Ha tudtok jobbat ajánlani,várom az otleteket,egyetlen kikotés az A osztály.
Megépítettem, de nem tapasztaltam nagy eltérést a többihez képest. Én most egy kis 3W-os végfokot akarok építeni. 24V-ról üzemel, a 3W-ot 8ohm-on tudja, a füles pedig 32ohm-os szóval a teljesítmény 1W körül lesz ami pont ideális (nekem). Ha érdekel csatolok kapcsirajzot.
A mennyiség helyett inkább a minoség lenne nekem fontos,de a kapcsolási rajzot megkoszonném!
Ha A osztályút akarsz, építsd meg a Hiraga erősítő valamelyik változatát. Google->Hiraga
A Hiraga-féle tetszetős,de már nem fér bele a dobozba. Viszont a késöbbiekben biztosan megpróbálkozom vele. :yes:
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
750 mW-ot tud 32 ohm-ről.
10kOhm -os munkaellenállással? Nekem gyanús, hogy ez egy fejhallgatóhoz nem elég.
Eleve a munkapont beállítása sem jó, kevés a kollektoron a feszültség, most csináltam meg a kapcsolását szimulátorban. 1,5V van a kollektoron.
Nem kell mindent elhinni, amit írnak.
A kapcsolás alsó határfrekvenciája 32 Ohmos terhelésnél 600Hz körül van, 1 kHz -en erősít 3,5 dB -t, egyébként meg nemhogy erősítene, hanem kevesebb a kimenő jel, mint a bemenő, kb. 1,5 dB -el. A max. kimenő feszültség 8mV csúcsban (~10% THD), de már akkor is eléggé határolódik a pozitív csúcsoknál a jel. Ez pedig akárhogy nézzük, 1 mW csak. Ez a kapcsolás első ránézésre sem tudja azt, amit írtál. (De azért a magam megnyugtatására leteszteltem a szimulátorban)
Egy njm5532-vel mennyire lenne jobb hangja a heed canamp-nak mint egy jrc4558d-vel?
Ez csak azon múlik, hogy neked melyikkel tetszik jobban.
Szerintem kisérletezz! Vegyél NJM 2068D, NJM 2043DD ícéket is és próbálgasd. A JRC gyártmányok között van egy-két finom hangú cucc, az 5532-esük is jó :yes:
Csak ilyet tudok szerezni azért kérdeztem.Lehet, hogy kipróbálom akkor.
Valaki ránézne nekem a nyáktervemre? A terv a Canamp fejhalgató erősítő egyenirányításához készült. Igazából nem tudom hogy a nyáktrafó megfelelően van-e bekötve?! Előre is köszönet! Ui.: Bővebben: Link erről lenne szó.
A terv az jó, de mi a trafó alatt az 3 nagyobbacska forrszem?(Be. van odaírva)
Előtte külön terv volt a kettő és az egyesítés után ott maradt... Csak "Be~" volt odaírva.
Köszi szépen!
Így már világos. Esetleg a trafó forrszemei lehetnének kicsit nagyobbak, olyan 3-3,2mm
