Lapozás: OK   761 / 1697
(#) janikukac válasza kly hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Ez mind csodás, csak egy valami nem tetszik. Gyári a panel. Sajnos itthon ilyet nem lehet elérni. Amúgy szép tervezés.
(#) kly válasza janikukac hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Köszi
A méretek miatt van a gyári panel. Ha megelégszel egy kétszer ekkora panellal ,akkor otthon is megcsinálhatod, kicsit nagyobb lesz a szélzaj de nem lehetetlen. (nagyobb ledek is lehetnek benne és 1206 os RC elemek)
Én itthon fotozok, simán elkészítek 1206 meg SO tokos alkatrészekre panelt. Szerintem még kisebbre is, de nincs rá igényem.
(#) Mybuster válasza mate_x hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Köszi !
(#) Mybuster válasza kly hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Nemroszz!
(#) Electricboy hozzászólása Jún 27, 2011 /
A korábban már feltett fényorgonám bedobozolásra került! Már majdnem teljesen kész csak még a tápkábellel kell csinálnom valamit.
YouTube videó-link
(#) Ricsi89 válasza janikukac hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Te Jani láttad, hogy milyen apró vezetősávok vannak ott, ráadásul furatgalvánozott a nyák is. Ezt otthon lehetetlen legyártani.
(#) janikukac válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Ja, azért írtam, hogy ez gyári!
(#) interferi válasza janikukac hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
A 0603 vasalással is megoldahatóBővebben: Link
(#) janikukac válasza interferi hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Ügyi!
(#) Illés Zita hozzászólása Jún 27, 2011 /
Épp azért segítsetek .
(#) Dióda válasza Illés Zita hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Drága csillagvirágom szerintem itt többre mész mint a kész művek között Bővebben: Link
Szerintem előbb olvass egy kicsit utánna a topic-ban hogy legalább azzal képbe legyél hogy mi kell hozzá hogy olyant amit szeretnél elő tudj állítani.
A többi megtanulható ha eléggé kitartó vagy és komolyan érdekel a dolog.
De szó-mi-szó van az oldalnak egy nagyon jó keresője ha azzal nem találod meg amit keresel akkor nem is létezik.
(#) zolika60 válasza Illés Zita hozzászólására (») Jún 27, 2011 /
Persze szívesen. de itt:Bővebben: Link Mert az előbb lemaradt.
(#) David 3g hozzászólása Jún 27, 2011 /
Sziasztok. TDA7293 2X
Hát kis igazítások kellenek még ,de kész Najó lessz rajta egy-két alakítás is de azért had büszkélkedjek én is valamivel.
(#) szidom válasza tomat5 hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Köszi a linket, tényleg sok érdekesség van az oldalon.
(#) zolika60 válasza David 3g hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Fesd be az előlap belső oldalát valamilyen színűre. Akkor legalább nem látszik a káosz ami belül van. :yes:
(#) Ricsi89 válasza David 3g hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
És nem látom a puffereket. Ha ez tényleg 100W-os erősítő ( mint az adatlap írja ), akkor nem ártana jól megpufferelni. Ha azok a kis apró kondik a nyákon akarnak a pufferek lenni, akkor azt most felejtsd el. Nagyobb hangerőn(nagyobb, dehogy kell nagyobb) el fog fogyni a fesz és iszonyat rosszul fog szólni. Én a helyedben legalább 2X10000 µF-os kondikat tennék csatornánként rá.
A szerelés az tényleg kicsit bizarr, a hálózati zsinórt semmi nem védi a kihúzás ellen, így pedig ha megrántod véletlenül, akkor ki is szakad a kapcsolótól. A vezetékezésen is lehetne mit javítani, tudom nem egyszerű, de itt még nincs annyi drót, hogy ne lehessen átlátni rajta. Neked persze sikerült átláthatatlanná tenni.
Ezt a hozzászólást vedd építő jellegű kritikának.
(#) Th0r hozzászólása Jún 28, 2011 1 /
Sziasztok! Még új vagyok (tegnap regiztem) 14 éves vagyok, és azért képben vagyok az egyéb elektronikai alap-lépésekkel. Szóval most is dolgozok egy új projekten: Csoki/cukor =édesség automata. Angolul: Vending machine. Szóval már elkészült a "doboz" amiben benne lesz a 3db polc. 1db polcon 3 db különböző csoki lesz. 9 db motor működteti és mindegyikhez külön kapcsoló is készült. Már csak a motor lassítását kéne megoldanom! Ehhez a részhez nem érte. Tud valaki segíteni hogy egy kazettás magnó motorját (elég gyorsan forog) hogyan lehetne sokkal lelassítani?
Ha kész akkor képeket is mellékelek
Köszönöm a válaszokat!
(#) zolika60 válasza Th0r hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Látszik, hogy új vagy, mert nem olvasod a téma címeket. A keresőt sem használod, pedig ott van minden oldal tetején. A kérdésed tedd fel például itt: Bővebben: Link, vagy a kezdő kérdésekben, aztán már csak a válaszra kell várni.
(#) DJanosi válasza Electricboy hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Szia !Engem nagyon megfogott ez a fényorgonád és ha megkérlek mellékeled a kapcsolási rajzát?
(#) Electricboy válasza DJanosi hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
A fényorgona topik útólsó oldalán megtalálod, már felraktam egyik fórumtárs kérésére.
(#) DJanosi hozzászólása Jún 28, 2011 /
Üdv !Nem csináltam semmi különös műszert ezt egy havernak csináltam !Mondhatni hogy elég szaggató műszer !Az agya az egy LM555 IC Lehet szabályozni a frekvenciát és a fényerőt de mikor ezt a fényképet csináltam meg nem volt meg a két poti ezert próbaidőre két ellenállással helyettesítettem!
(#) Mybuster válasza DJanosi hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Jól néz ki !!! Esetleg vidi? Esetleg a nyákról egy képet amúgy milyen eljárással csináltad a nyákot?
(#) DJanosi válasza Mybuster hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Hat videó az nincs és mar csinálni sem tudok mert mar odaadtam annak akinek csináltam ! Amúgy sajnos nincs minden eszközöm hogy fénytechnikával csináljam meg a fólia oldalt ezert az egyszerű alkoholos gyantás oldattal rajzoltam be az aljat amit huba felhasználó ajánlott!
(#) janikukac válasza DJanosi hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
[OFF] Hidd el, be tudsz mindent a fotozáshoz szerezni, és menni fog. Nekem se ment elsőre, de mára már belejöttem. Először meg voltam ijedve, de nem kellet volna.
alkoholos gyantás? :eek2:
Ahogy olvastadBővebben: Link!
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 28, 2011 / 1
Szép estét egy hete sem nincs hogy mutattam egy kis csöves füles erősítőt , ime itt a következő ez egy kis hibrid ami nagyon költség takarékos és egyszerű felépités , az érdekessége az hogy szinte minden a fióksöprésből származik , magyarul bontott alkatrészekből van .
Bátran merem ajánlani akár egy kezdőnek is könnyen megépíthető , a hangzásvilága is tökéletes .
(#) DJanosi válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Nagyon szép alkotás, részemről hibátlan!
(#) janikukac válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 28, 2011 /
Egyet elárulsz CIROKL? Hogy tudsz mindig ilyen csodás erősítőket készíteni? Mit csinálsz ilyen sokkal?
Következő: »»   761 / 1697
