Fórum » Bojler javítása, kérdések
Szia! Köszi a választ megnézem mi a helyzet! hajdú bojler amúgy,
Egy olyan problémám lenne,hogy pár hónapja lett felújítva a 80l-es hajdú bojlerem.Eddig tökéletesen működött,de pár napja az a jelenség van,hogy ha megnyitom a csapot rövid ideig jön a melegvíz,és után már csak hideg.Lehet hogy a vezérelt áramról nem tudja felmelegíteni a 80liter vizet? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv:András
Megtudná valaki mondani hogy hogyan lehetne hajdú bojleren a kikapcsolás és a bekapcsolás közötti hőmérsékletet növelni. Köszönettel: J.Z.
A szakemberektől kérdezném: Hajdú bolyler kb 1 éve büdös lett a melegvíz,szerelő kihív bolyler szétszed kipucolva,azt mondta valószínüleg az aktív anódtól büdös,így az ki lett flexelve.Jó is lett,de most pedig ronda sárga a melegvíz és vas ízü.Szerelő kihív,szétszed ,kipucol nem lett jó,ugyanolyan.Egyébbként belül szép tiszta volt egy kevés vízkő volt csak benne.A hideg víz rendben van az nem sárga. remélem tudtok segíteni,mert nagyon gusztustalan mosakodni is benne. A fürdésről már leszoktam mert akkor látom,hogy mibe ülök bele,így marad a zuhany.(az sem jó,csak nem látom ) )köszönöm
Szerintem ezen csak a vízmű segíthet. Valamiért túl vasas a víz. Persze sok ezerért te is szűrheted otthon. :yes:
szia
nem,hiszem,mert a hideg víz tökéletes,még iható is. Az anyósom 2 házzal lejjebb lakik,az anyám a felettünk lévő utcában pont kert szomszéd,mindegyik 25 évvel idősebb ház és nincs ilyen problémájuk.
Az aktív anódot nem "ki flexelni" kellett volna, hanem kicserélni!!! Már az első beavatkozásnál. Az anód ugyan is nem dísznek van benne, hanem, hogy "fel áldozza magát", a vízben található olyan anyagok számára, melyek egyébként a tartály falát támadják meg. Elképzelhető, hogy valahol sérült a tartály zománcozása, és onnan oldódik kifele a vas. Előbb utóbb kiderül, hogy hol sérült, mert ott ki is fog lukadni.
Lehet, hogy éppen a leflexelt anód tartórúdja korrodál.
Nagy szerelő lehetett aki kiflexelte az anódot...
Üdv.Áruljátok már el légyszi,hogy a glasslined tipusu olasz bojlert,hogy tudom kivízkövezni,hogy kell szétszedni?köszi.
Le kell csavarozni az alját, ezek után kijön a fűtőszáltartó és már lehet is tisztítani.
Hello,azt lecsavartam,a fűtöszál,ki is jött.utánna a nagy csavart kell lecsavarni,és a kis lukon kell kipiszkálni a vízkövet,vagy az egész fenéklemez lejön?
Mutass egy képet az aljáról. Elviekben 8-as anyáknak kellene látszódniuk ennél a típusnál is, amelyeket ki kell tekerni.
nem tudok képet mutatni,mert nem nálam van,nekem hajdu van,az oké,az nem gond.ennek teljesen zárt az alja,középen a fűtőbetétnél van egy nagy,kb.39-es,rézszínű csavarféle,azt ennyi,de,ha azt ki-is csavarom úgy 3ujjam,ha befér kb.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.
Én is arra jutottam,hogy veszek új anódot és berakatom,hátha ez a hunyó. Ebben is van olyan ,hogy gyári eredeti (Hajdu) és utángyártott gagyi?Valamitől büdös volt a víz az első javításnál és tényleg segített rajta az anódtalanítás.
Itt írtam, hogy gyanús nekem is a dolog.Bővebben: Link
Üdv. Mindenkinek!
Pár napja észrevettük, hogy a jó öreg kb. 22 éves HAJDU 120L-es bojlerünkből a melegvízcső mellett csepegni kezdett a víz. Valószínűleg hamarosan kuka lessz a sorsa. Nézegettem kombi kondenzációs cirkókat, gázos melegítőket de végül egy hőszivattyús megoldásnál álltam meg. Igaz drágább mint egy HAJDU 120L-es de viszonylag rövid időn belül megtérülhet a többletköltsége aztán meg csak nekünk spórol a villanyszámlából. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy esetleg találkoztatok-e már valamelyiken az ARISTON Nuos készülékével mert ezt néztem ki a HAJDU helyett. Esetleg ismerősi körben van-e valami tapasztalat már erről a készülékről? Üdvözlettel, B.G.
Nem csak az alaplapod ereszt és elfolyik a csőhöz?
Nagyon ritka mikor kilyukad. A javítás a leggazdaságosabb (:
Ha a bojler a hunyó akkor minél többet áll a víz annál sárgább lesz. Ha a cső akkor a megnyitás után max 1percig sárga majd fakul.
De ezt a kiflexelést én sem értem. (szerintem is ez lesz a gond) Van hogy én is kiszedem az anódot de akkor rozsdamantes csavart rakok a hejére tömitéssel. Mielött megszólnának Nágocson követtem el ezt a büntetttett ahol 3 hónap után 1 vödör vízkőt kell kiszedni, és teljesen felesleges oda. Kis érdekesség: ha csöpög a csap akkor csepkő szerü nyulvány keletkezik 1 héten belül. Nincs szükségük ásványvízre (A vízkő mértékét a vízben lévő oldattalan kalcium okozza)
Az alaplapok el szoktak rohadni!
A tartály más rozsdamentes anyagból készül. Vannak réz, rozsdamentes acél, műanyag, üvegszálas műanyag, horganyzott/zománcozott vagy műanyag bevonatos acél stb A sima alaplap nem jelenti azt hogy a tartály is sérült, hisz nem ugyan azon anyagból vannak. Ha csak felszíni rozsda akkor olcsó megoldás lehet lecsiszolni egy csavar alatti felületet és új földelő pontot kialakítani rézcsavarral. Vagy az alaplap csere tömítésekkel sem lépi át a 2000ft ot.
Mivel a cegnev mar kivolt irva, megismetlem. KERULJETEK az ARISTON-t mert mint a pelda is mutatja,
moderaturonkat is atvertek, bar o is feluletes volt. Nezzetek meg, milyen trukkel el a csalo ARISTON, mert ez az. Azt hiszed, mert nagy szammal az ar van odairva, de NEM. Kerem, maradjon a hozzaszollas, bar "negativ reklam" de megerdemlik es mar az elozo hozzaszollas is reklamnak tekintheto, akkor azt is torolni.
Bocsánat, ha valamit félreértettem, de ez a masina a környezetéből vonja el a víz melegítéséhez szükséges hőt. Ami nyáron nem baj, de télen a fűtésszámlát növeli. Ezt nem láttam a költségszámításban.
ARISTON-rol lesz szo.
Szerintem, igy tisztessegtelen egy ceg, bar bizonytalan vagy, de az olvasokban mar tudatosul a cegnev es a "meglepoen jo ar" amit feluletesen lattal. Amit arnak hittel, az "apro" betuvel megmagyarazza, hogy csak a megtakaritas! Nezd meg ujra. Bennem felmerul, ha ilyen trukkokhoz folyamodik a ceg a legelejen, akkor a tovabbiakban mennyire korrekt a magyarazata/szamitasa. Nyilvan nem. Szerintem, ez a vevok megtevesztese. Biztosan van meg egy tucat ilyen profilu ceg. Nincs erdekeltsegem egyben sem. En a tobbit neznem meg, az ilyet kerulendonek tartom. Ez nem ugyes reklam, hanem manipulalas, uldozendo.
Azért mielőtt kígyót-békát kiáltanánk, talán el kellene olvasni ami le van írva.. Szó nem volt az áráról hanem a költségmegtakarításról. Ami persze lehet igaz is meg nem is. Mert mint tudjuk statisztikával lehet a legnagyobbat hasítani. De mivel itt azért írott értékek is vannak, azt lehet ellenőrizni. (Nem a nyuszi, aki "akár kétszer tovább bírja"..) Igen a masina a környezetéből vonja el a hőt, mint ahogy egy klíma, hűtőgép... (az speciel fordítva). De nem a lakás belterének hőenergiáját szedi el, hanem a külső hőmérsékletet, mint ahogy a rajzokon is látszik is. Szóval először olvasni, tapasztalni, és ismerni egy berendezést. Félre értés ne essék, és nem sáfárkodom semmilyen cég mellet vagy ellen, sőt nem is láttam még ilyen készüléket. De bírálni csak megalapozott műszaki érvek alapján szabad. Kivétel a jósda.. üdv! proli007
Már bocsánat, de ha kintről veszi a hőt, akkor télen mínuszokban még rosszabb a helyzet, Mert igen sok -20C°-os levegőt kell lehűteni, hogy 80l 55C°-os vizet kapjunk. :yes:
Talán pincében lehetne használni, ahol télen sem megy 10°C alá a hőmérséklet.
De kérdés az, hogy mennyi levegő kell neki a működéshez, (szerintem sok, de csak annyit látok megadva, hogy min.20m3-es helyiség kell neki)mert ha kint mínuszok vannak, és ugye azt szívja be, akkor a pince hőmérséklete is lemehet 10°C alá.
Hogy mik vannak (:
Magyar embernek úgysincs rá pénze..... Maradok is a Hajdunál..
Tehát télen nem fürdünk, vagy mégis csak a belső meleget használjuk.
Nem tudom, még majd megnézem jobban de kb. 7 hónapja tettem rendbe, új tömítések stb. korrózió az alaplapon szinte nulla. Mindenesetre a fogyasztása miatt már egyre jobban ki szeretném cserélni valami megújuló energiás megoldásra. Eddig még napkollektorra gondoltam ( kiegészítésre), de ez a hőszivattyús megoldás szimpatikusabb még akkor is ha ennek is kell egy kis áram.
Üdv.! Nem tom, hogy lehetett az árának nézni az 55e. forintot... Mind1, gondolom csak felületesen végigszaladt a készülék katalógusán. Szóval végigolvasva a témához kapcsolódó pár hozzászólást csak anyit mondanék, hogy dolgoztam műszaki boltban eladóként és ezzel a márkával természetesen más készülékcsoportokban nem voltak minőségi vagy egyéb gondok. Az árról még annyit, hogy 120L-est ajánlottak nekem 145e.+ÁFA-ért és 10e.+ÁFA beüzemelés. Még "nyomozok" egy kicsit aztán meglátom hol olcsóbb és lehet, hogy beruházok erre a készülékre. Azt még nem tudom eldönteni, hogy a levegőt honnan szívatnám be vele, nomeg a kifúvott hideglevegő is jól jöhetne persze csak nyáron. Erre valami levegőirányváltó szelepes megoldás jutott az eszembe. Hirtelen ennyi, majd írok még a projektről, hogy mi lett a vége. A moderátoroktól és azoktól akiket nem érdekel ez a téma elnézést kérek a kis OFFokért. Üdv. B.G.
