Nincs mit! Jó munkát! És sok sikert kívánok neked hozzá!
Majd szeretnék arról is képet és majd egyben is! Esetleg küldenél róla kapcsi rajzot, beültetési rajzot és nyák tervet. üdv etya
Én is pont azt néztem ki magamnak.
Azért írok oda is hátha mondanak valami infót.
Üdv, lenne egy kérdésem TDA7294-el kapcsolatban.
Van egy (400wattos 8ohm) mélynyomóm amelyet szeretnék kihajtani egy hídba kötött TDA7294 típusú végerősítővel. Ezt venném meg: http://bolthely.hu/mikroshop/id/00537_KIT_erosito_mono_vegfok_1x_20...C-vel_ Érdekelne hogy szerintetek megfelelne e mind teljesítmény, mind pedig minőségbe. Lehetőleg olcsó megoldást keresek hozzá. Valamint hogy ehhez milyen táp szükséges (hány volt, watt, amper stb.) esetleg megbuherált pc táp nem felelne meg neki? Akinek esetleg jobb megoldása lenne azt is szívesen fogadnám. Köszi
Megfelelne, nekem 120wos Sal mélyládát hajt ugyan ez a kit, most jött át a szomszéd 5perce hogy földrengés van, pedig szembe lakik a 3.házba
Alkatrészek: legalább 200VA-es trafó kicsit kisebb is elmegy, 2x10000mikrofarád kondi 25A-es diódahíd hogy bőven jó legyen esetleg 100kohmos poti a hangerőnek meg a csatlakozók.. Jah meg hűtőborda, de az IC-t el kell szigetelni mindenképp. merta negatív táp van kivezetve a fülre. Remélem segítettem, jah és a pc táp az felejtős..
Honnan tudnék hasonló tápot (amit írtál) beszerezni hozzá?
Ha mono 200w osat szeretnél akkor elég Ez véleményem szerint , de éna Vaterán szoktam csinálni jó vételeket, érdemes körülnézni Hobbielektronikán is szoktak hirdetni!
A mélynyomó mono-ként lesz bekötve, mert dupla tekercses a és az 2x4 ohm, tehát hídbakötve jön ki az 1x 400W 8ohm. (azaz mono) A két tekercs külön bekötve lenne stereo gondolom. Köszi megnézem
Ha valaki még fentvan, örülnék ha leírná tapasztalatát.
A 7294-es tda-t ha hídba kötöm a gyári leírás szeint akkor a torzitás 25v mellett 2százalék 120w körül 8 ohmon.De itt hallottam hogy valaki többet kihozott torzítás nélkül.A tápom 34v lenne.A trafón tudok változtatni ha kell,arra lennék kíváncsi így hogy működne?(140 watt a cél) Köszönet
Én a 2tekercs sorba kötését javaslom, sokkal szebben szól, és kevésbé torzít be, ha párhuzamosan kötöd akkor hamar fog melegedni az IC!
Sorba, azaz keresztbe a pluszt minusszal átkötni? Mert úgy akkor 2ohm os erősítő szükséges.
Lenne egy kérdésem. Amatőrként megépítettem ezt az erősítőt(már több darabot), és nem akar erősíteni, csak torzít. Egy bassz elő fokhoz használnám, de sima audió jelnél is csak torzít. Sokszor építettem újra, a fél vagyonom IC-re költöm. Mindig torzít, és nem erősít. Az elő fokon 50k-s kondi van. Szerintem a kapcsolással van valami. Próbáltam külön táppal. 2x10000 kondi, +-31 táp. Az IC hideg, nem melegszik. Segítsetek!
A kapcsolást és a nyákot ismerjük, ezek hibátlanok.
Mutass egy-két jól látható éles képet az erősítődről, hátha szemet szúr valami baki.
Telefonnal készűltek
És még három
Milyen az a "50k" kondi? Az IC hűtőfelülete a negatív tápon van. Elszigetelted a hűtőfelülettől? A tápfeszültség ágakba betettél sorosan izzókat az áram korátozása céljából?
Bocs elírtam 50k potméter. IC el van szigetelve csillámmal, multival rámértem nincs zárlat. nem tettem be izzókat sehova. Kellett volna? Hova? A leírás alapján építettem, és ott erről nem volt szó.
Értem, hát elvileg lehet így kötni a szórót, ebben az esetben 2ohm os erősítő szükséges.
http://kepfeltoltes.hu/120222/k_tes_www.kepfeltoltes.hu_.png itt egy kép is róla h te is lásd, aztán várom a véleményt h egyáltalán meglehet e ezek után oldani :\
Van nagyobb, de egyáltalán nem melegszik az IC. Még csak nem is langyos
de hát sorba nem 2Ohm hanem 8 , de látom nem megy át.. amit küldtél képet ott van benne a lényeg! Mellékeltem kiemelve remélem menni fog, lényeg hogy jó lesz hozzá a tda híd
remélem segítettem Üdv!
jaj bocsi félre olvastam korábban. Most nézem hogy te a sorba kötést javaslod.. én meg azt olvastam h a párhuzamosat. Jelenleg is sorba van kötve a 2 tekercs, akkor ez így jó
![]() Amúgy azt olvastam hogy minél kisebb az impedancia annál jobban kihajtja az erősítőt meg jobban szól. (bár talán akkor jobban melegszik az ic) Szerinted ez hogy 8 ohmon fogom meghajtani nem fog gyengébb lenni? (bár a gyári 5.1 rendeszerekbe is állt mindig 8 ohmon vannak hajtva) legalábbis nekem eddig mindegyik.
Véleményem és tapasztalataim szerint lehet halkabb lesz de minőségibb is, azaz kisebb torzítású! Nekem úgy van bekötve hogy a Végfok vágott jelet kap szóval 60-180Hz-ig kap jelet és így szól jól. Sőt kicsit túlszárnyalja még azt is amit szerettem volna elérni, => tegnap átjött a szomszéd reklamálni a földrengés miatt.
Üdv! A kimenetet és a bemenetet ne vezesd egymás mellett, mert gerjedést okozhat. Mérd meg a testhez képest a 9 és 10 lábak kapnak e legalább +3,6V-ot (stby/mute).
Értem, az akkor jó. Remélem össze fogom tudni hozni
Köszönöm a segítséget,magától megjavult. Illetve volt egy forrasztási hibám, valószínű az okozott kontakt hibát.
Tulajdonképpen a következő kérdésem, Bassmester kollégához intézném, mert ha jól emlékszem akkor ő csinált egy PA végfokot ebből az IC-ből és csöves előfokkal. Ha lehet akkor erről szeretnék egy kicsit többet megtudni. Előre is köszönöm. Üdv. Bencikusz
Szia! Konkrétan mi érdekel róla?
Konkrétan az előfok érdekelne, hogy milyen csővel, milyen kapcsolás alapján valósítottad meg (CHZ féle előfok?) Esetleg vannak-e benne valamilyen komoly buktatók ? Köszönöm B
Semmi buktató nincs benne. Ez csak egy kisérlet volt, de azóta így használom zenekari célra.
A kapcsolásnak az volz az egyetlen célja, hogy csöveket és duál műveleti erősítőket tudjak tesztelni hangzás szempontjából. Van benne egy bemeneti buffer (dual OPA), aztán E88CC anódkövető, 1:10 ellenállásosztó, kimeneti bufer, variálható be-kimenetek a nyákon. Ha csak impedanciát akarsz illeszteni és fontos hogy cső is legyen benne, akkor elég egy katódkövetőn "átnyomni" a jelet. |
etya
az alsó a soros a felső a párhuzamos!
