Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   23 / 71
(#) zsa hozzászólása Ápr 13, 2012 /
Segítségeteket kérném a hifim javításában. A hiba ha bedugom a konnektorba a kijelző felvillan (akadozva ) egy pár másodpercig azt kialszik. Nincs készenléti állapot így nem is lehet bekapcsolni. Szétszedve a táp közelében 2db smd tranzisztor szétégve . Q104 és Q109 -es jelöléssel . Az egyik PNP-s a másik NPN-es kicseréltem a szétégett tranzisztorokat egy 2SA144 és 2SC1585 -re. Sajnos nem vált be mert már fel sem villan a kijelző, készenléti állapot szintén nincs.
A Q104 tranzisztor egyik lábán 2,5V mérhető de a többi lábán és körülötte lévő tranzisztorokon nincs mérhető érték.
Csatolom a szervíz rajzott a készülékről , 12 oldalt található a kapcsolás az említett alkatrészek pedig a tápegység alatt közvetlen vannak .
Köszönök minden segítséget előre is.
(#) Tornádó hozzászólása Ápr 14, 2012 /
Helló
Van egy Panasonic sa-ak47 hifi aminek az a problémája hogy csak a fejhallgató kimenete jó, de ha kihúzom akkor a hangfalak meg se mukkannak. A végfok ic nem melegszik, a hangfalak tökéletesek. Ha volna valakinek használható ötlete mi lehet a probléma azt megköszönném.
(#) Dempsey válasza Tornádó hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Mikor bedugod a fülest a jack aljzatba, abban elhajlik egy lemez érintkező és így lekapcsolja a külső hangfalakat. Gondolom ez az érintkező akkor is zár mikor te kihúzod a fülest. Ha tényleg ez a baj akkor megúszód egy aljzat cserével, ami pár forintból megvan. Remélem tudtam segíteni.
(#) matyusz válasza Tornádó hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Szerintem is valószínű, hogy a fejhallgató csatlakozó rossz, én is jártam így ettem vele egy sort egy Sharp hifi volt, csak az egyik oldala szólt. Annyit tegyél meg, hogy kapcsold ki, és áramtalanítsd aztán fújj egy kis WD-40-et (vagy normális kotaktsprét) és fúj egy picikét az aljzatba és a jack dugóra és dugd be majd húzd ki többször is. De nincs kizárva, ha van benne védelem akkor a védelem nem húz be. Vannak olyan hifik amiknek a végfokról jön a fejhallgatóra a jel "lefojtva" két ellenállással, valamelyikeknek pedig külön van egy kis fejhallgató erősítő.
(#) Tornádó válasza Dempsey hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
és szerinted hogy tudom ezt leellenőrizni?
(#) Tornádó válasza matyusz hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Sajnos a WD-40-től nem javult meg, mondjuk ettől még lehet az ajzat rossz, hogy tudnék erről megbizonyosodni.
Az biztos hogy amíg jó volt ez úgy működött ahogy te mondod, mert mikor bedugtad a fejhallgatót akkor lekapcsolta a hang falakat. Ha kiforrasztóm az ajzatott akkor ezzel ki is iktatom az ajzatott és a hangfalaknak kellene szólni?
(#) zolika60 válasza Tornádó hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Csak akkor, ha a kapcsoló helyét rövidre zárod. Bővebben: Link
(#) Tomi111 válasza Tornádó hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Nem ilyen egyszerű a probléma. A fejhallgató kimenet nem a végfokról megy!! Külön végfok van. A fejhallgató csatlakozóra rámegy a jel, a kapcsoló érintkezői közül az egyik a nagy végfokot némítja. A tanyán fenn van a szervizdoksi:
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ak47_sm_1.pdf/download.html
Nem ismerem ezt a Hifit, ebben néztem én is!
53. oldalon van a végfok, 39-en a fejhallgató erösítő, 45-en a csati bekötése.
Ezt ki kellene méregetni, lehet rossz a végfok is, attól még a fejhallgató szól, de a csati is lehet hibás.
Üdv! Tomi
(#) Tornádó válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Ez egy kicsit más
(#) Tornádó válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Most kiforrasztottam a csatit és ha most bekapcsolom akkor szólni kellene a hangfalaknak?
(#) Tornádó válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Kiszedet állapotban végig méregettem a csatlakozott és tökéletes, úgyhogy sajnos abban igazad van ez nem ilyen egyszerű. A végfoknál van táp, minden működni látszik de mégsem szólnak a hangfalak. A rajzot köszönöm megnézegetem, de bármilyen segítséget elfogadok.
(#) Tomi111 válasza Tornádó hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Kiforrasztott csatival nem szól! Ekkor olyan, mintha bedugnád a fülest.
Próbáld meg, vedd ki az 54. oldalon lévő Q519-es tranzisztort! Ekkor szólni kellene, ha jó. Tápok megvannak minden lábon? Végfok 1-es, 2-es,4-es, 5-ös, 18, 19-es lábán? Óvatosan nézd, nehogy összeérjen a szomszédos lábbal!! A 20-as vagy 21-es lábhoz hozzáérve pl csavarhúzóval búgni kellene neki.
(#) Tornádó válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Megnézem és jelzem mire jutottam.
tranyót kiszedtem de így se szól a hangfal, a mért feszültségek:
1 láb +61V
2 láb -59V
4 láb +29,3V
5 láb -29,3V
18 láb +16,5V
19 láb -8,7V
Azt nem tudom mennyire jó értékek, meg a műszeremnek is van egy pontatlansága, kezd meggyőződésemmé válni hogy a végfok IC a rossz.
(#) jancsi8511 hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Sziasztok nem tudna valaki segíteni abban hogy egy LG LM540 es hifi végfokját be tudjam indítani.Vagyis a front panelen lévő vezérlő ic elszált és csak a végfokot szeretném használni ha esetleg valaki tudna segíteni mit merre kéne kössek Az isc egy STK 403 070 es lenne
(#) ádinka hozzászólása Máj 6, 2012 /
esetleg azt valaki megtudná nekem itt mondani, hogy hol található olyan koax-kábel, mellyel pl. a távoli NeoFM-et is tudnám fogni rádión (egyszerű kábellel nem megy)? igen régi a hifi, és biza koax-kábel kell bele.
(#) kadarist válasza ádinka hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Antennát próbáltál a koaxkábelre kötni?
(#) DymeiX hozzászólása Máj 22, 2012 /
A következő lenne a helyzet: van egy Aiwa CX-N270V típusú hifim, és a potméterre gyanakszom, mert szereti általában a jobb csatornát szólaltatni, amikor kicsit megcsapkodom, akkor szól mind2, de nem sokáig, mert megint csak az egyik csatorna szól, vagy egyik se, a következő csapásig. A kérdésem az lenne, hogy mit tudnék kezdeni a potival, vagy esetleg betenni a helyére egy olcsóbb, nem motorosat, mert az eBay-en szállítással együtt szép összeg lenne egy potiugyanilyen poti. Ráadásul ami most benne van, annak a típusa 416m-50k3x2, tehát hány k-s poti kellene bele a kettő közül, ha egyszer odajutok? Más kérdés: amíg valami olcsóbbal pótolnám, ha csak nem lehet megjavítani, milyet ajánlotok, és mi annak a lábkiosztása? Az enyém lábkiosztása megegyezik a linkelten találhatóval. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) ozzy76 hozzászólása Máj 27, 2012 /
tudna valaki segíteni? van egy technics m205-ös deckem és az a gond hogy a felvétele búg , és nem tudok rájönni hogy mitől , megnéztem a felvevőfejnél a kábeleket hogy nem-e érnek össze vagy valami de semmi összeérést vagy szakadást nem láttam, esetleg tranyó hiba lehet?
(#) CHZ válasza ozzy76 hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Akkor is búg ha üres bemenettel csinálsz felvételt?
igen kipróbáltam mindent , de ugyanúgy búg
Felvételi átkapcsolót tisztítottad már?
azt még nem , miért lehet azzal lehet a gond?? mert mostanába amikor átkapcsol akkor nagyon recseg , de nem mindíg
ám úgyértve hogy búg amikor a saját felvételét játszom vissza és a felvétel búgós
Akkor fogj hozzá! Lehet az is a hiba oka.
okés , megnézem
ám még ezen kívűl lehet valami más hibája ezen kívűl?
esetleg kondenzátor vagy valami?
Bocsi legközelebb jobban odafigyelek
Táp és erősítő hibát kizárnám, mivel közös.., felvételnél is.
Lehet még fóliarepedés, forr hiba, stb..
Következő: »»   23 / 71
