Szívesen! A beültetett panelről kérhetek fotót?
Mindenféleképpen!!
A pozitív tápágba csatornánként 1,5A biztosítékot illik tenni, lemaradt a NYÁK-ról.
Meg lesz !! Szerintem holnap este elkészül.
Tessék Reloop! Kondi, ic, keddre lessz 2,2ellenálást meg elnéztem és csak egyet vettem.
Köszi! Szép vasalat
A kimeneti Zobel-tagba ilyet terveztem: 2R2 , 470nF , a bemenetre pedig fóliát. Természetesen jók az elkók is, csak szeretem megadni a módját A 2,2ohm watt-számának gerjedéskor volna szerepe, de akkor már úgyis rég rossz neki.
Cseréltem a kondikat! Plussz lenne még egy trafó kérdésem mellékeltem. Van rajta egy kimenet ahol 60v van nem tudom hogy lehet e belőle valahogy 45-50v csinálni.? És leírnám mit mértem a kivezetéseken: piros60v,kék30v,zöld30v,sárga12v,barna15v,piros+kék30v,barna+sárga4v,
Ezt már nevezem
A trafó két 30V-os tekercse hasznosítható, hogy váltakozva egyutasan töltsék a puffert. Kb 40V feszültségre számíthatsz. A 45-50V nem lenne számottevően hangosabb. Ha igényled lerajzolom a tápot.
Az jó lenne ha lerajzolnád!
Köszönömszépen! Tehát akkor nekem 1 +-gnd tápom van és azt csinálom(lyuk)meg +gnd re?
Ez nem szimmetrikus táp, bár a lehetőség meg van benne. A szekunderek felváltva töltik a diódáikon keresztül a puffert. A periódus felében pihennek. (Ezt jól is teszik, mert elég vékonynak nézem a drótjaikat
technics suz-55 ből van.
Az eredeti készülékben a teljes hidas egyenirányítással +/-39V-ot teljesített, ezt a TDA2050 nem bírná. Meg kell elégedni a felével.
2db 6800uf45v van mehet bele mind a 2ő? diódamilyen legyen?
oké
értem
Ha megvan a Technics kondija, akkor a diódái is meglesznek. Használhatod őket.
A kondik biztos nem mai darabok, ki tudja hol tart a tényleges kapacitásuk, tedd bele őket párhuzamosan.
Megvannak 6800uf45v2db diódái is 4db. köszönöm.
És nem nyitja meg valamiért!
Bisztosítékot raktam a végfokra. De találtam egy régi egyenirányítást ráfért a két kondenzátor meg a dióda. 40v-ot mérek. Szerinted egyébként tda2050 40v sokkal erősebb lessz mint tda2030a 39v???? Nem vagyok watt függő (panelba szol a 2030meg a 2050 is ott fog) Hangfal:sanyo sx-340 8ohm(orion hs282)
Az oldalon a kapcsolások közül a legújabba találtam a csatolt kapcsolást. Ez mivel jobb mint az oldalon szereplő kapcsolás (2. csatolmány)?. Illetve mi a szerepe a C2,C6 nak? És a bővített verzióba lévő 10µF-es kondi? Csak mert ezek egy műveleti erősítős alapkapcsolásban nincsenek benne. Ezek mit befolyásolnak?
A táp és a terhelő impedancia határozza meg a teljesítményt. Az IC paramétereit csak azért vizsgáljuk, hogy áramban, feszültségben, és disszipációban elviseli-e.
Ha a jövőben előfordulhat, hogy 4ohm-mal szeretnéd terhelni, akkor a TDA2030A nem felel meg.
Szia! Az erősítő zaja annál kisebb, minél kisebb ellenállással zárjuk le a bemeneteit. Különösebben nem kedveljük a zajt, de a bemeneti ellenállásnak nem szabad túlterhelni a jelforrásunk kimenetét. Ha például ezt a kapcsolást egy passzív hangszínszabályzó után kötnéd be, akkor R3-nak 100k-t ajánlanék. Ugyan ez igaz a visszacsatoló ellenállásra is, melyet a kimeneti egyenfeszültség optimális beállítása érdekében a bemenetet lezáró ellenállással azonosra szokás venni. Mivel jelen kapcsolásban (a csatoló kondenzátor miatt) ennek nincs jelentősége, az R1 150k-ra választását nem tartom helyesnek. (Sőt nagyon nem
)A TDA2030-50 tuningolók nem riadnak vissza az R1=1k, R2= 47 ohm értékektől sem. Itt jön a képbe a C2. Ha C2-t kivesszük a kapcsolásból, akkor az áramkörünk mindössze egyszeresen fog erősíteni. Magasabb frekvencián C2 ellenállása nulla felé közelít, itt az Au=R1/R2+1 képlettel határozhatjuk meg az erősítést. Az R2 C2 egy felüláteresztő szűrő, domináns frekvenciáját az f=1/(2*Pí*R2*C2) képlet írja le. Értékét 5-20Hz között szokás megválasztani. A 680ohm és a 22µF esetén 10Hz-re esik a vágás töréspontja. A feszültség osztóra azért ajánlottam a 10µF hidegítő kondit, mert nélküle a tápfeszültség hullámosságának 1/2-e a bemenetre kerülne. (Ebből azért elnyom valamennyit a jelforrás, de jobb megelőzni a nem kívánt búgó hangokat )
Üdv! Megépítettem a terved alapján a 2050-es végfokot, egyenlőre csak monoban. Élmény volt
Az egyik legszebb hangú TDA, amit valaha hallottam. Egy jó tipp: a becsatolókondi piros WIMA legyen. És végül egy kép: Bővebben: Link
Nagyon ügyes vagy
Köszönöm szépen, holnap még küldök pár jobb képet, és infókat, hogy mivel is hajtom
Addigis jóéjt mindenkinek!
Két jobb minőségű kép: Kép 1 Kép 2
A tápfeszültség amit adok neki 28V, 4700µF kondival szűrve, teljesen brumm-mentes. 270mV-os bemenő jellel több hangerőt produkál, mint amennyi átlagos zenehallgatáshoz szükséges. Készült még elé egy LM1036-os hangszínszabályzó+előerősítő is, azzal együtt lesz bekötve, bedobozolva. |
