Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Az Eagle-ben most kezdtem el nyákot tervezni, mégpedig úgy, hogy a nyáktervezőben töltöttem be az alkatrészeket, és kézzel huzigáltam a lábak közt a vezetéket (csináltam úgy is, hogy először megrajzoltam a sematikus ábrát, és abból kapcsoltam át nyáktervezőre, de valami iszonyú káosz volt a vezetékezés, ezért kezdtem el a másik módon). Namost a problémám az, hogy pl. a logikai AND kaput tartalmazó IC-hez vagy pl. az optocsatolóhoz kötött vezetékek az IC-k lábaihoz "ragadnak", azaz ha az IC-t arréb mozgatom, akkor a vezeték is ennek megfelelően követi a lábat. Viszont pl. tranzisztornál, ellenállásnál ha ezeket arrébb mozgatom, a hozzájuk csatlakozó vezetékek maradnak eredeti pozíciójukban. A másik dolog, amit nem tudom elképzelni, hogy ne lehessen megcsinálni, mindenesetre én nem tudom az az, hogy ugyanúgy itt a nyáktervezőn a fent leírt esetben az alkatrészeket csak egyesével tudom mozgatni? Nem lehet többet kijelölni és együtt mozgatni? Mert nem férnek el a vezetékeim a nyáklap közepén, ezért egy csomó alkatrészt arrébb kellene mozgatnom, hogy helyet csináljak a vezetéknek, de jelenleg csak egyesével tudom tologatni őket, ami nagyon bosszantó.
Először is úgy lenne jó használni, ahogy kitalálták: előbb elvi rajz, és abból a NYÁK (nagyon sok hibalehetőségtől kíméled meg magad, ha egy jó elvi rajzból indulsz ki!!)
Másodszor, ha egy alkatrészt arrébb teszel és nem jön vele a vezetéke, akkor az be sem volt kötve! És harmadszor , természetesen lehet blokkot, vagy akár az egész rajzot egyszerre mozgatni a move group-pal.
Kedves qvasz2!
Köszönöm a válaszod, a Group-polás és utána Move-val sikerült mozgatnom több alkatrészt. A "vezeték be sem volt kötve" résszel kapcsolatban hogy lehet "bekötni" a vezetéket pl. az ellenállás egyik lábát jelző "pad"-hez (remélem ez a megfelelő név)?
Nos, a "pad" a nyák panelen lévő forrszem. A kapcsolási rajzban "pin"-nek nevezik.
Ahhoz, hogy a rajzoláskor automatikusan csatlakozzon a megfelelő rasztert kell használni. Az alapból beállított megfelelő, főleg a kezdetekben. Később, ha ár lesz gyakorlatod, próbálgathatsz a raszterrel is játszani. Ehhez még az is kell, hogy az alkatrészek is a leírásban megfelelő raszterben készüljenek. Ha így sem megy, próbálj rázoomolni. A többit már qvasz2 leírta.
Oké, de én nem a kapcsolási rajzban vezetékeztem össze az alkatrészek lábát, hanem a nyáktervezőben. És a nyáktervezőben ezen alkatrészek közül az IC-k mozgatásakor megy a lábukkal együtt a vezeték, a pl. tranzisztort vagy ellenállást mozgatva nem megy a lábával együtt a vezeték.
Továbbá az előző hozzászólásomban rosszul írtam, másolni sikerült több alktrészt együtt a Group segíségével. Viszont mozgatni a GROUP-pal sem tudom. A GROUP ikonra klikkelve majd kijelölve egy területet a kijelölésbe eső alkatrészek és vezetékek színe világosabb lesz. Ezután ráklikkelve a MOVE ikonra a viágos színű alkatrészek és vezetékek színe újra sötétebb lesz, és nem tudom őket mozgatni. Mit csinálok rosszul?
mrcdcscc irtam neked PM-t, el kellene olvasnod lassan
A kijelölés után jobb klikk a "világosabb" alkatrészeken, és a feljövő helyi menüben legalul a "Move: Group" funkcióval tudsz egyszerre több dolgot mozgatni.
Eagle 5.1-ben, hogyan tudom az egész panelt elforgatni?
(jó pár éve használom a programot, csak ezt a részét még nem használtam sosem, kereső nem segített)
Szerintem jelöld ki az egészet és a bal menüsorban kattints a rotate ikonra majd menj vissza a nyákra és jobb egérgomb - rotate group.
Eagle 6-os tervet, hogy lehet megnyitni 5-ösben?
Nem akar összejönni. ![]()
Hali. Sehogyan. Visszafele már nem annyira kompatibilis. Néha sikerül de nem mindig. Esetleg vedd ki az ékezeteket és speciális karaktereket.
Csak, angol karaktereket használok.
Olvasd el az "Update Documentation-t", benne van, hogy visszafele nem kompatibilis. A 6-osban mentetteket az 5-ös már nem nyitja meg. Ugyanez érvényes volt a korábbiakra is.
Van Eagleben lehetőség több .brd file összesítésére egy fájlon belül?
Edit-Paste from... vagy File - Import
Nekem a Copy-paste megoldás csak akkor működött mikor a kapcsolási rajz és a nyák terv nincs összekapcsolva.
Hogyan lehet eagle-ben (egyáltalán lehet-e) olyat csinálni, hogy egy alkatrészt 45°-kal forgatok el? Most éppen 6.2-est használok.
Az 5-ösben rákattintasz a a forgatásra, majd, az alkatrészre, és vagy megadod hány fokban legyen forgatva, vagy lenyomva tartott egérgomb mellett, az egér húzásával forgatható tetszés szerinti szögbe
Köszönöm, a húzogatásos módszer tökéletesen működik!
A pontos helyét sajnos nem tudom fejből, de a "faston", vagy "fast on" néven keresgélj!
Helo!
Nem tudom volt-e már ez a kérdés, de hogy tudok a műveleti erősítőnek tápot adni? Mikor berakok egy olyat amiben 4 van, akkor nem rakja ki egyikre sem a +- lábat, ezt hogy tudnám orvosolni?
Keress rá az Invoke parancsra. Üdv: Gábor
Köszönöm szépen már meg is van
![]() Esetleg azt nem tudnád megmondani, hogy ezt hol találom?? Bővebben: Link A link "linkre" javítva. |
