Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Ez nagyon korrekt !!!
A biztonsági ( mechanikai és villamosági szempontból ezért választottam a festo termékeit. Nem olcsó de örökös mint a szegénység. ![]() A légszűrőm ami kókány ( festo puffogtatót) szereltem szét és a betétet cseréltem ki tömör szivacsra, ( mivel a pufogtató csak kiereszti a levegőt be nem megy!!) de égen földön nem találtam hozzá levegőszűrőt. Olyat ami a képen is van neked! nekem 2 nap alatt eresztődik 2 bar nyomás, tehát valahol szivárog. Pedig mindent korrekt csatlakozókkal csináltam. Majd kitapogatom Még egyszer köszönöm fáradozásodat, pótolom a hiányosságokat! UI: A kompresszor a tied a képen? Üdv: Geo
Nem az enyém, képet egy orosz lapról szedtem ![]()
Üdvözlet!
Át lett kötve a motor forgásiránya! Nagyon jó ötlet volt!!!!!!!! csak zummog a motor! semmi csattogó hangja nincsen nagyon szépen fut! Feltettem az olajtartályt is! Fotót a héten mellékelem majd. Örök hála a tanácsnak nagyon sokat számít a forgásirány!!!!!! Kb 70 % csendesebb lett a motor nagyon szépen muzsikál. Még egyszer köszi Üdv:
Helló. lenne 1 Csepel teherautóból származó 1 hengeres kompresszorom, 1 villanymotorom, és egy vonat légféktartálya nem tudom hány literes, ebből lehetne olyan kompresszort építeni amivel tudok fényezni is? a kompresszornak a hűtését 1 kis ventilátorral szeretném megoldani, illetve hogy is kéne pontosan összeállítanom? mit kéne még vegyek?
Szerintem lehet, ha a motor elég nagy és a kompresszor is jó. Egy megfelelő áttétellel meghajtod a kompresszort és töltöd a tartályt vele. Veszel egy ilyet: Bővebben: Link ez vezérli a motort a beállított nyomáson.
Értem. Kb milyen áttétel kell? Ha jól tudom a gyári ékszíjtárcsa van rajta.
Attól függ milyen a motorod. Nem emlékszem mennyi az optimális fordulat az IFA kompresszornak én olyan 2000 körül próbálkoznék a motor ékszíjtárcsát ehhez kell választani. Szóval az a kérdés mennyit forog a motorod? Lejjebb megtaláltam Bővebben: Link 2000 max, tehát egy kicsit kisebb is elég. mondjuk 1500.
Csak egy gondolat, mivel a sógorom is fényező: Neki 2 hengeres kompresszora van és mikor én is építettem, rimánkodott hogy ne egyhengereset vegyek. És igaza volt! Fényezésnél vedd figyelembe hogy mennyi csövet ( hány Méter) használsz mivel lesz levegőveszteséged! Van itt néhány okos ember, de ha visszaolvasgatsz mindenre találsz választ! Szükségletek: nyomásszabályzó- lefúvató -visszacsapó szelep-biztonsági relé - leeresztőcsap- gyors csatlakozók -nyomásszabályzó beállító, szűrővel - nyomásmérő óra Nézz rá a gépemre. Szerintem nézelődj utána mekkora kompresszort használnak a fényezők! üdv:
Gondolom nem profi fényező műhelyt szeretne ellátni vele. Néha egy egy autót lefújni pedig elég. A szomszédomnál is egy ilyen üzemelt éveken keresztül, pedig lefújt vele néhány autót vele. Kritikusabb a motor teljesítménye meg a tartály nagysága.
vágom, csak nekem Csepel kompresszorom van nem IFA
Köszönöm a válaszod, hát megpróbázom ezzel hogy mit tud produkálni, ha nem jó akkor szerzek 2 hengerest. Még 1 kérdés ha kopott a kompresszor hengere azt lehet fúratni vagy valami ilyesmi?
Ha a henger nem alumíniumból vagy hasonlóból van (találkoztam már spiáter hengerrel aminek krómozott furata volt.. ![]() Az előző hozzászólásodhoz: Mindegy hogy milyen kompresszorod van, ha az adatait tudod(dugattyú vagy henger átmérő,lökethossz) akkor abból már el lehet indulni.Szedd le a hengerfejet, mérd meg a henger átmérőjét és a lökethosszt.A lökethossz a dugattyú alsó és felső véghelyzete közötti távolság. Ha ezek megvannak, akkor visszaolvasol és a hozzászólásaim között (#1236514 és #1234042) megtalálsz mindent, ami kell a kompresszor méretezéshez! Sok sikert!
ahha értem köszönöm szépen a segítséget majd építés közben klikkelek párat a fényképezővel és fel töltöm, úgyis apránként fog készülgetni a gépezet, eddig még anyagbeszerzésben vagyok, de már a nagyrésze megvan, csak apróságok kellenek nyomáskapcsoló szelepek csapok csöveg.
Kapcsoló bekötésében tudtok segíteni nekem?
van 1 nyomó kapcsolóm aminek 1ik végébe megy a rendes vezeték ( 3 vezeték) ami utána a konektorba megy 3 helyre tudom bekötni a 3 vezetéket, a másik oldalára megy a villanymotor 4 fázisú vezetéke de itt is csak 3 helyre tudom bekötni, ez 1 keverőgépen volt rajta, én le vettem a motort csak utánna értesültem hogy kapcsolóval 1ütt kellett volna le venni mert így nem fog működni valamiért, na ez lenne a kis gondom hogy hogy is kössem vissza?
Üdv:
Elképzelhető, de ehhez szükséges a nyomáskapcsoló- főkapcsoló-biztonsági relé! Legalább is a típusa vagy fotó hogy lelehessen rajzolni a bekötést. De szerintem inkább ehhez szakembert keress helyszínen, mert az áram nem játék! De biztos lesz itt köztünk villanyszerelő, vagy ha van infód akkor megtudom rajzoltatni aki nekem kötötte be. Üdv:
Törölve, a fórumon tilos az üzleti tevékenység, van apróhirdetési lehetőségünk, ott lehet !
oké bocsesz, figyelmetlen voltam.
Akkor oda rakom fel
azt szeretném megkérdezni hogy ezen a képen: http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/90/90bf779fc612f19cbdd63...06.jpg a tartály elején az a kis üveges valami amibe két cső megy és a tetején egy csavar van az micsoda és mi célt szolgál. ileltve láttom ugyanezen a képen hogy két kimenet van egy középen és 1 alul ebből miért van 2? választ előre is köszönöm
Az üveges valami egy vízleválasztó. A célja, hogy a keletkező kondenzvíz ne jusson a szerszámba. Az alsó kivezetés a tartályban keletkező kondenzvíz kieresztésére szolgál. A képet máskor így tedd be:Bővebben: Link
Az egy nyomásszabályzó, kondenzvíz leválasztóval.A tetején lévő csavarral állítható be a kívánt nyomás az egyik kimeneten.Az üvegben lévő porózus réz betéten átáramló levegőből pedig kicsapódik a víz-,és egyéb nem kívánt folyadék cseppek.Ezt a kimenetet használom portalanításnál,festésnél, s egyéb tiszta levegőt igénylő munkához. A másik kimeneten közvetlenül a tartály nyomása van jelen.Ezen keresztül nagyobb légmennyiség vehető ki (igaz csak rövidebb ideig), vagy külső puffertartály köthető rá. A tartály alján egy golyós csap van a kondezvíz leeresztésére.
Rendben köszönöm szépen az infókat és azt a víz leválasztót hol lehet kapni és kb menyi pínz? jah és csak rézcsövet szabad alkalmazni vagy lehet mást is ?
A vízleválasztó többféle méretben és többféle gyártótól van, áruk aszerint változik. Lehet komplett blokkban és darabonként is venni (külön nyomásszabályzó, vízleválasztó, olajadagoló). Érdemes körülnézni használt műszaki cikk kereskedésekbe vagy internetes piacokon. (Ebben a hozzászólásában Geo is ajánlotta segítségét:Bővebben: Festo) Csövezésre bármilyen cső (vas, plasztik, aluplex, stb.)megfelel amihez megfelelő csatlakozókat tudsz szerezni, s az adott nyomást bírja.
A linket nem sikerült jól beillesztenem.Bővebben: Festo
A kompresszortól jövő cső erősen melegszik, ide célszerű fém csövet használni.
Üdvözlet!
Istvánnak igaza van amit írt. Ha jó minőségű tartós kompresszort akarsz készíteni akkor csak a festo cuccokat ajánlom! Nem olcsó de nagyon megbízható ! Abba tudok segíteni. Sok bolt sok fajtát árul minőségbe, de ami kell hozzá azt meg kell venni nem szabad spórolni rajta a te biztonságod érdekébe! Kérdés van írj nyugodtan használt vagy újba is tudok segíteni, vagy hogy mi kell pontosan hozzá azt ha visszafelé olvasgatsz megtalálod. Üdv. Geo Az én kis gépem is abból van, most egy nagyobbat tervezek ![]()
Üdvözlet!
Azt szeretném megtudni ,hogy mi a különbség a két kompresszor között?Mert az enyémen a szívó oldal az felül van, ezen a képen meg az olajtartály van bevezetve akkor melyik a nem jó? Amit feltöltöttem képet az az enyém. Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Előre is köszönöm a segítséget.
A linkelt képeken egy vízhűtéses hengerfejű kompresszor van, Ikarusz-ra tippelek...Ha jól sejtem a tartály egy gravitációs vízhűtő akar lenni, a gazdija majd pontosít (remélem).A másodiknak linkelt képen a vastag lefelé álló cső a szívó, a vékony farkasfogas pedig a nyomó kivezetés.A Te kompresszorod simán léghűtéses hengerfejű, ha jól látom közös szívó és két külön nyomóoldallal.
Üdvözlet!
Hol tudok beszerezni alkatrészeket a kompresszoromhoz PL: gyűrű,tömítés,stb Előre is köszönöm.
Gondolom nem tudod a kompresszorod típusát....Tömítést házilag tudsz csinálni: papírból (műszaki rajzlap,spirálfüzet borító lapja, stb ),vékony klingerit lap, esetleg lágy alulemez.A gyűrű már érdekesebb téma.Ha biztosra akarsz menni,akkor az egyik kiszerelt dugattyúval(rajta a gyűrűkkel) keresel egy hengerfúrással és motorfelújítással foglalkozó céget és ők beszerzik vagy megcsinálják az új gyűrűket.Az árakról is érdeklődj nehogy meglepi legyen! De ezt már visszább is írtam már.... :nezze: |
