Zsír!
Előbb utóbb meglesz a problem! Szerintem a kisebb értékű konditól csak csökken a hangszín teltsége - a gond biztos nem attól van! Most már elég kíváncsi vagyok, hogy tényleg mitől lehet ez? Ha rájöttél kérlek írd meg!
Mellékelj valami rajzot, illetve elrendezést, ami alapján megépítetted, és talán közös erővel rájövünk mi lehet a gond?
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
Elég egyértelmű, a test végigszalad, javasolnék neked egy Fetzer Valve -et. Szerethetőbb. http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html Itt fülelheted mit tud, cirka kb 50% ra tekert outtal. http://www.youtube.com/watch?v=VwgLmiMRp3Q&feature=plcp
de miért nem gnd re meg mindkét hang földje? és hogy lehet hogy elem nélkül is szólt? hol egy kimenetet jelölnek honnan lehet tudni hogy akkor most hova kell kötni földet?
itt kép, szóval télleg egy alap lenne, de nekem az volt a logikus hogy az out test megy a gnd vonalra, de csak akkor müködik, h a sárga vonal kapcsolatot képez
elcseszet valami, építsed a "hivalalos" kapcsit
Meg RCA kimenet ?? LOL hol sikerült ezt kukázni ?
100% hogy az RCA-val van valami, vagy nem megfelelő a bekötés, ugyanis mellékelem amit én megépítettem - az ugyanaz! És nekem ez működött is, de szétszedtem, mert ez nem booster, hanem csak egy egyszerű preamp, egy buffer, ami nem produkál sokkal több hangerőt , mint ami a gitárod és az erősítőd között van.
Ami viszont bevált és nagyon szeretem őket mint clean boost-okat, az ZVex super hard on (Csak figyelj arra, hogy 5KOhm lineáris potit tegyél neki ha megépíted!), meg az Electro Harmonix LPB1 (A második "LPB2" az saját szerkesztés, ahogy én csináltam meg - a potira van forrasztva gyakorlatilag a pici panel). Egyszerűek és tök jól küldik! Ha előtte torzító van, amit szólóhoz ki akarsz velük emelni, akkor egyik sem változtatja meg a torzítás karakterét.
Ha torzítást szeretnél dúsítani, akkor javasolt egy nekem nagyon bevált holmi: a Rangemaster. Viszont a be és kimenő kondikkal nekem sipítozósnak tűnt, ezért 10nF be és 15nF ki kondit raktam nekik, egy AC187 Germánium tranzisztorral, így kapva egy gyönyörű, krémes középhangot!
mi baj van az rca kimenettel? hol kukáztam a kimenetet? vagy hol kukáztam az rca-t? mit is akartál pontosan kifejezni?
Bocs - ezt az elrendezést használtam a RANGEMASTERhez.
Ez biztos, hogy működik! (10nF be-, 15nF ki kondenzátor). Nagyon jó mid boost!!!
köszi, ezek nagyon hasznos kis kapcsolások! kipróbálom. valami egyszerü torzítót is tudsz? lehetőleg bc-tranyókkal, mert rengeteg van, viszont pl 2nxxxx egy sincs
Szerintem a rajzon nem megfelelő a bekötési útmutató, mert a jel és testpontokhoz való illesztések helytelenül vannak.
A 2N3905 az PNP tranzisztor, viszont olyat, ami BC tranyókkal is működik küldök, ami csak kell, mert olyanokkal én is csináltam pár holmit. Pl. az LPB1-ben nekem BC239c van, és nagyon jó!
Jaj, bocsánat.
Azt nem értem mit keres egy RCA csati a kapcsolás végén, amit meg mutattál alapból gázos szerintem. De hajrá ! Szerintem ilyen tudással állj neki egy Dr boogey -nak, hátha segítesz megoldani a közepeket benne.
Milyen stílusú zenéhez kell hangzás, mert akkor csak kipróbált elrendezést fogok küldeni, amit megépítettem és erős kritika, vagy elbírálás után meg is tartottam!
És az is hasznos lenne, ha BC tranyóid típusaiból is sorolnál fel néhányat, mert akkor esetleg azt is meg tudom mondani, melyikbe melyiket érdemes tenni, mert már végigpróbáltam párat. Persze NPN-ről beszélünk.
hát én is ezt mondtam hogy nem jó az a bekötés, de úgy szól! a sárga vezeték nincs benne alapból, csak én raktam bele, és megszólalt, tökéletesen müködik, csupán nem értettem hogy miért, de már tudom kefekötő barátomtól, hogy ez bizony a csúnya rossz rca miatt volt. hát ami a zenei stílust illeti, csak egy egyszerü overdrive, distortion kéne, lazább rockhoz, szólós cuccokhoz és riffekhez
Szerintem nem találkozott még ilyen kapcsolással, és magától még Ő sem tudta, hogy ez mire való. Mivel ilyet használnak Looperként és bufferként is, nem booster-nek, RCA-val attól még lehet csatlakoztatni akár egy MP3 lejátszó és egy HiFi közé is... Bár nem tudom minek, de az aktív Looper pedálokban is ilyen Fet buffer van. Szóval azért jött, mert kérdése volt és segítséget kért, mindegy milyen nehézségű kisebb vagy bonyolultabb áramkörről legyen szó. Aki tud és akar érdemben hozzászólni és támogatni, az tegye, a kritizálás nem erre az oldalra való.
igazából csak azért tünt ésszerünek az rca, mert az volt kéznél és az erősítőm, amit még csak fedetlenül porosítok próbaverzióban, ilyen bemenettel van ellátva. minimum bs170est megcsinálom,m köszi a segítséget
Ok!
Az RCA feltételezés ezek szerint bejött - ott volt a bibi. Ami elrendezéseket küldök, lesz közte ami Fet-tel készül. Nem tudom mennyire van lehetőséged beszerezni még J201-et, de a Plexi drive miatt megéri. Főleg, ha teszel neki egy kapcsolható előfokot, amit a keményebb részekhez tudsz aktiválni! Mindjárt szétnézek a jók között!
Plexi Drive, aminek a kapcsolható előfoka egy electra drive. Együtt nagyon ütősen szólnak!
lol! nembaj lehet h tudok még szerezni. lehet h ezt az elektra driveot elkezdem majd nyákolni. bocs az amatőr kérdésért, még sosem volt elektromos gitárom pár nappal ezelőttig, ezért kérdezném, helyes-e ez a sorrend: gitár-effektpedál-preamp-erősítő-hangsugárzó?
Amúgy helyes a sorrended (az utóbbi), de az effektek sorrendje sem mindegy!
