kicsit forgattam a kezembe, visszatettem, és elindult, de annyira forró, hogy elkezdett szállingózni a füst belőle. Akkor most tanácstalan vagyok, mint egy kis község. Ideiglenesen kiveszem, és teszek helyette egy morze kapcsolót.
sikeresen indult kapcsolóval, rátettem a manométert. Sikereresen lementem -80kPa alá. Vagyis tartható a 0.2bar. Számomra megnyugtató hír
. Most jön a nem elektronikai rész. Milyen olaj kerüljön bele? Van otthon egy kis szintetikus olaj dugattyús kompresszorokhoz (2. kép), illetve még mondták, hogy automataváltó olajat adjak neki. A másik kérdésem, hogy otthon hogy tudok készíteni olajfogót? Ha már össze van gyűjtve, a mágnes szelepen keresztül visszajuttatom a motorba, de hogy gyűjtsem be? Ez itt a kérdés, uraim. Köszönöm szíves segítségüket előre is.
Lenne egy kérdésem, hogy ez a plexi félgömb megfelel-e a vákuumozáshoz?
plexi átmérő: 100mm anyagvastagság: 2 mm Nettó ár: 2 064Ft
Whirpool Non-frost side by side hűtőgép kompresszora túlmelegszik, a hűtőgép kb. félóránként kattogó hangot ad 1 percig. A fagyasztótér hűtése megfelelő a sima hűtő része 1 héten belül felmelegszik 15 fokra. A párologtató hűtő teljesen lejegesedik. Segítségeteket kérem megoldani a problémát.
Sziasztok forumozók!
Hozzáértői segítséget szeretnék kérni. Átlehetne-e alakítani egy hűtőt vagy fagyasztót akvárium víz hűtésére hőcserélőn kereszűl. kompresszor, kondenzátór, párologtató. tehát a párologtató helyére egy hőcserélőt betenni egy kis építő jellegű segítséget szeretnék kérni előre is köszi csaba
Ez a hőcserélő (ha jól látom ) víz -víz hőcserélő , van kifejezetten hűtéstachnikában használatos víz-gáz hőcserélő . Avval megépíthető az általad megálmodott készülék..
Sziasztok.Van egy működő hűtőszekrényem kompresszoros,páramentesítésre hogy hogy lehetne átalakítani?várok minden ötletet.előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
Röviden? Házilag sehogy. Hosszabban : a kompresszort meghagyva az elpárologtatót és a kondenzátort cserélve , mindezt két ventillátorral megspékelve
de elég kicsi lenne a teljesítménye. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
Sziasztok. Nekem volt rendes kompresszorom, de öcsém kivégezte. Megsült benne a pumpa. Azt mondta egy ismerősöm, hogy a hűtőkompresszorral tudnám helyettesíteni a pumpát. Közben kaptam egy fagyasztóládából egy működő kompresszort. Na én ott akadtam meg, hogy a képeken általában 3 cső jön belőle, de ebből 5. Egyik oldalon van egy cső ahol szerintem a gázzal töltötték fel. Másik oldalon 4 cső van. A felsők közül az egyiken szív, a másikon fúj. Az alsó kettőn nem érzek semmit. Mivel nem kisgépszerelő a szakmám így megakadtam. Az alsó két csövet leforraszthatom-e? Mi lehet a funkciójuk?
Amit a kompresszorról le tudtam olvasni, az, hogy Danfoss típusú és FR10A típusú. Képet most este készítettem lámpafénynél telefonnal. Esetleg ha nem jó, holnap le tudom fényképezni még egyszer nappali fénynél is.
Szevasz!
A két alsó az ki-be járata a kompresszor olajában lévő csőlírának. Hűtési feladata van, ritka az ilyen kompresszor tulajdonképpen leforrasztani se kell, inkább csak húzz rá egy sapkát, vagy zárd le szigetelőszalaggal. 99% hogy így van (ha nem variáltak), fújjál bele, fogd be a másik végét, ellenőrizd. Nem látom milyen az indítóegysége, itt is tartsd be, hogy: 1. Nyomás ellenében nem tud indulni (más egy fázisú motor se) 2. Leállás után 5 percen belül ne akard újraindítani, nem tud. Üdv: StMiklos
Köszönöm a választ. Ha a másik kompresszor helyére teszem, akkor valószínű jó lesz, azon van 8 barra lefujó szelep is, meg gondolom egyéb is. Igazság az, hogy 4 éve nem láttam a kompresszort, mert anyámnál hagytam. De sokszor kellene, így jött az ötlet, hogy arra rakom a hűtőkompresszorát.
Ezt hűteni akkor nem kell gondolom, nem ipari használatra lesz. Na majd elhozom és neki állok, ha gondom lesz érdeklődöm. Imre
Üdv mindenkinek!
Szeretnék építeni egy airbrusholásra alkalmas kompresszort. Azt olvastam, hogy hűtőkompresszorral meg lehet csinálni, csak kellő méretű tartály kell hozzá. Két kérdésem lenne, egyrészt mekkora nyomást lehet csinálni egy ilyen kompresszorral, illetve valaki tud segíteni, hogy occópici áron hol tudnék egy használt hűtőkompresszort venni? Előre is köszönöm!
Akár 15-20 bar-t is tud egy ilyen komp , de mindenképpen kell cseppleválasztó ,mert szórja az olajat .Nagy tartály nem kell mert elég kicsi a légszállítása , és soká fogja elérni a kellő nyomást a tartályban. Olcsón- használtat tudnál venni , keress a környékeden egy hűtőszervízt .
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2013
Mindenképp akartam víz és olajleválasztót beletenni, de azt a részt az egyszerűbb összehozni, ahhoz van forrásom. Tartálynak poroltót akarok betenni, mert az lehet gyakorlatilag ingyen szerezni, mert amit már nem tudnak hitelesíteni, az kukára ítélt, ingyen elhozható...
A poroltó túl nagy lesz ! Kb két literes tartály bőven elég Szivesen !
Van abból kicsi is
![]() Illetve olyan is, aminek egy külön tartályban van a hajtógáza, lehet, hogy a hajtógáztartály is elég. Viszont ne felejtsük el, hogy a festékszórókhoz azért kell nem kevés levegő, mert én nem csak a 0,00001-es dűznit fogom használni, hanem alapozni rendes szórópisztollyal áll szándékomban, az meg kihörpöli egy pillanat alatt a luftot egy túl kis tartályból.
Arra kevés a hűtökomp . A pici pisztolyhoz elég de felejtsd el hogy egy rendes festékszórót erről ellátsz levegővel .
Azért kell a nagyobbacska tartály, az tökéletes puffernek, kb annyi levegő legyen benne, hogy egy réteget le tudjak ködölni, a hűtőkomp meg majd felfújja, amíg szárad az első réteg
De akkor reggel bekapcsolod a kompot és este már fújhatsz is ! Ezeknek 5-10cm3 a hengerűrtalma .A puding próbája az evés , tegyél rá két tartályt egy nagyot és egy kicsit , ha alapozni akarsz a nagy tartályt használod ha a kicsi szórót akkor a kistartály hamar használható .
Üdv mindenkinek. Nekem egy olyan problémám lenne,hogy szereztem egy hűtőgép motort amiből szeretnék kompresszor készíteni, viszont a termosztát le lett róla kötve és nem tudom, hogyan volt. SZ lenne a kérdésem, hogy nem-e lehet valahogy megoldani az elindítását? Mellékeltem képet. Válaszotokat előre is köszönöm.
Az "N" jelű kapocsra kötöd a hálózati kábel kék erét, az "1" jelűre a barnát(vagy fekete), a védővezetéket(földelés), pedig jobbról az "N" jelű kapocs melletti pontra. Ez a kábel zöld-sárga ere. Ha így nem indulna, akkor a barnát tedd át az "L" jelű pontra.
Azt addig értem, hogy az "N" és az "L" jelűre megy a 220V de ettől sajnos még nem indul.
Szevasz!
"hogy az "N" és az "L" jelűre megy a 220V" Miért csak az egyik feltevést próbálod és arra a válaszolsz, amikor kettőt írtak, javasoltak? A másikkal sem megy? Egyébként az N és az 1 a jó. Igen-igen ritkán az N és L.... Üdv: StMiklos
N=neutral azaz nulla
L=line azaz fazis.
Szevasz!
Én egy szóval sem mondtam, hogy melyik micsoda, tulajdonképpen itt érdektelen, amúgy igaz, amit írsz. Akkor mélyebben kell belemenni, ha hűtőgép kompresszorról van szó. Igen, a védőföld bekötése UTÁN, a kéket, a NEUTRALT az N, a barnát a LINE meg az L jelzésűre kell kötni. De ettől nem fog menni a kompresszor! Még ha jó, akkor se. Tételezzük fel, hogy jó. A hűtőszekrényekben van egy termosztát, ez végzi az automatikus ki-be kapcsolást. És akkor az ominózus kapocstáblán felülre: Kék N, barna L, ennek mondjuk alsó részére egy elmenő vezeték a termosztáthoz és 1-es pontra jön a termosztáttól visszatérő. Ezek fekete színűek szoktak lenni, értelmezésük: kapcsolt fázis Azaz ha termosztát nélkül akarsz próbát tenni, akkor : N és 1 StMiklos
A napokban kaptam egy hűtőgép kompresszort, a képen látható módon van bekötve, így persze nem indul el, mivel nem értek hozzá még nem piszkáltam. Az oldalán lévő panel elég hiányosnak tűnik. Mit tegyek, hogy működjön? Köszi.
Visszalinkelem http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_480987.html#480987 ezt a postot és a rá adott választ, http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_481094.html#481094
Igaz nem ugyanaz a két kompresszor, de működhet ezzel a megoldással? Köszi előre is! * A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2013
Igen működhet. Az érintésvédelemre vigyázz! Mert tudod, a villany ráz?!
Szevasz!
Igen, de az időzítés fontos, eredetileg tizedmásodperces pontosságról volna szó.. Inkább így: Nyomógomb megnyom, hálózat rákapcsol, nyomógomb max. 1 másodperc múlva elenged. De terhelés alatt nem, azaz nyomáskülönbség a szívó és nyomóoldal között nem lehet! Üdv: StMiklos
