Hű milyen deja vu-m van
írtam, az NTC jó. A fűtőszálat kapcsoló relé nem kap feszültséget a behúzótekercsére.
Nézd meg hogy a hőfokszabályzója nem e kontaktos vagy oxidos az is csinálhat ilyen hibát!!
Nem. 20,4kohmot mérek lent az NTCnél meg fent a panelcsatlakozónál is.
Nem az NTC re gondoltam.Arra a szabályzóra ami a kezelőfelületen van és amivel a hőfokot állítod be!
Én mosógépem be indul de a program kapcsoló nem mozdul a beállított értékről most fel vette a vizet várom a fejleményt
Hideg mosásnál szakadás; 30°:40kohm; 40°:12,7kohm; 50°:7,9kohm; 60°:4,6kohm; 70°:2,48kohm; 80°: 0,9kohm; max: rövidzár. Ezek jók?
Szerintem jók.Esetleg egy eprom csere lehet hogy segítene most jobbat nem tudok.
bár furcsa, mert ezeket az értékeket kivett állapotban mértem. Mikor még benne volt a gépben, és a csatlakozónál rámértem, akkor megaohmokat mértem.
nahát, FŰT
Én is. De ilyenkor megkeresném, aki ezt tervezte, és megfojtanám :@
Nem értem hogy mért nem fűt a gép most rá akasztottam egy 230 égőt a fűtőszálra és beállítottam olyan programra ahol fűt de még az égő kis e gyulladt
Tiszta,sőt probáltam másik szivattyúval is.Néztem a panelt is nem találok mérhető
hibát rajta,lehet program baja van csak ennél már nincs külön eeprom sem.
Tettem bele másikat semmi,sőt ha belefújok se indítja a szivattyút.
Szia Tibor! Először is szeretném megköszönni a segítségedet, mert nélküled biztosan nem tudtam volna megoldani a problémát ennél a mosógépnél.
![]() Részemről a maximális pontot érdemled! A "biztosíték ellenállás", vagyis huzalellenállás 1Wattosban nem leledzett sehol sem. Helyette metál oxid, (fémréteg) ellenállást építettem be. A megnyúlt induktivitást is kicseréltem az adott színjelölésűre és teljesítményűre és természetesen az LNK IC-t is. Az eredmény JÓ mosógép! Rendkívül megörült az unokaöcsi, hogy működik a gép én pedig, hogy meg tudtam oldani az alkatrész cserét ezen a kétoldalt fóliázott, furat galvanizált panelon. Maradtam a régi jól bevált megoldásnál a fecskendő tűnél. ![]() ![]()
Örülök hogy sikerült életet lehelned a mosógépbe. Valószínűleg az LNK zárlata okozta a hibát. Érdemes lett volna a két 1N4007 is cserélni a biztonság kedvéért. Biztosíték ellenállás helyett nem építünk be hagyományosat, csak az anyóséba. A meghibásodott ellenállásod és a panel (alig sérült), egy hagyományos ellenállás nagy füstöt csinál.
A rossz alkatrész nem érték, nem kell sértetlenül kiforrasztani. Éles fogóval az alkatrészlábat elvágjuk a nyák felett. Forrasztási oldalon hegyes csipesszel megfogjuk a lábat, felolvasztjuk az ónt és kihúzzuk a néhai alkatrész lábát a furatból. Az IC-k nél ugyanígy, csak ott a tok mellett vágjuk el a lábakat és alkatrész oldal fele húzzuk ki. Nálam sajnos most javítás alatt álló mosógép azt hiszem jobb létre szenderült. Techogenerátor hibával. Kép a panelról. Ilyet csinál egy ellenállás!
Természetesen az alkatrészeket úgy cseréltem ki ahogyan Te is szoktad, mert másképpen nem is volna lehetséges sérülésmentesen megóvni a panelt és a környező alkatrészeket sem. Nem tudom, hogy a mostani beültetett alkatrészek metáloxid ellenállások-e, vagy csak sima szén alapú ellenállásokat használnak de a mérete teljesen megegyezik a huzaléval, nemúgy a szénrétegű az ugyanilyen teljesítményűvel, mert az legalább kétszer ekkora volna. Remélem nem fog egy hamar tönkremenni. Közben azon vagyok, hogy beszerezzem a megfelelő alkatrészt, de addig is tudnak vele "dolgozni". Szerintem az LNK tönkremenetelét valamiféle kapcsolási tranziens teheti tönkre és ezeket az alkatrészeket "húzza" magával megvédve a többi egységet a totális tönkremeneteltől. A diódákat kimértem és jónak találta őket a műszer, meg hát azok 1A-s típusok és az egész táp rész max. 170mA.
Tisztelt Tibor!
Régóta figyelem a fórumot olvasom a problémákat, és a hozzászólásokat.Meg szeretném kérdezni, hogy a vezérlő elektronikával vagy a motorral van problémád?Ha jól látom a vezérlőt akkor az egy elöltöltős Whirlpool mosógépé.Csak azért kérdezem mert nekem is ilyen gépem volt ami a kukában kötött ki, de a vezérlő kisebb,nagyobb darabokban megvan aminek szerintem nincs baja, ha számodra érdekes lehet szívesen odaadom. Üdvözlettel: Attila
A víz szint érzékelőnek 2 körös egy szere kel kapcsolnia vagy külön külön?
sztem külön-külön, mert van egy normál szint, aminek kell lennie mosás közben, továbbá van egy maximális szint, aminek elérése esetén (rendellenes működés) be kell kapcsoljon az ürítő szivattyú.
Életre kelt a masina külön külön kel mozognia csak a mikor néztem fordítva dolgozott.
Se holnap veszek bele újat.
Üdv,új felhasználó vagyok,van egy problémám,egy Hoover HNWL 6136 tipusú mosógéppel,nincs használati könyvem hozzá!Aki tud kérem segítsen,előre is kösy.
A barátunk segített: Bővebben: Link
Kellene egy kis segítség. Ariston AMXXF149 típusú mosó szárító gépem van (vagy volt). Bekapcsolás után kb 30 mp múlva kiírja az F01 hibát. Találkozott már valaki ezzel a hibával. Előre is köszönöm a válaszokat.
Itt azt írják, motorvezérlés hiba , vagy testzárlatos motor.
Köszönöm a segítséget. Motort lemértem. Nem zárlatos. A fő panelt elektronikában jártas szaki átnézte. Szerinte minden OK. Van esetleg valaki, aki ebben a panelben otthon van?Esetleg valamennyi sikerdíj fejében meg is tudná csinálni?
Van egy Privileg elöltöltős mosógépem s a a mosóprogram végén nem reteszeli ki az ajtót. Az ajtózár jó, megvizsgáltam. Valaki sos! |
