Üdv! Dollár vagy euro jobb lenne
de sajnos forintra gondoltam.
Problémám van Sony DSC-H1 fényképezőmmel. Nem vakuzik, vagyis csak ritkán, amikor kedve van. Kiégőben van a vakucső? Vagy valami ötlet? Ha esetleg valaki tud segíteni, megköszönném, vagy hogy hol lehet hozzá venni alkatrészt...
Nem lehet, hogy le lett tiltva a vakuzás? Vagy manuálisra lett téve? Én is jártam már úgy, hogy manuális állásban le volt tiltva, és nem értettem, miért nem vakuzik, míg rá nem jöttem, hogy kicsit túlfordítottam az üzemmód választó tárcsát, és kézi üzemben volt. Én első körben megnézném, hogy lehet beállítani, hogy MINDIG vakuzzon, aztán ha ott sem mindig vakuzik, akkor kezdenék szervizen gondolkozni.
Segítséget szeretnék kérni! Van egy Panasonic Lumix DMC LS2 típusú fényképezőgépem.Amikor bekapcsolom ezt írja ki: -Memória kártya hiba ellenőrizze a kártyát.A gépem teljesen használhatatlan.Semmit nem tudok megnézni a kijelzőn a hiba üzenet végett.Ellenőriztem a kártyát,de ugyanúgy azt írja ki,hogy memória kártya hiba ellenőrizzem a kártyát.Frissíteni nem tudom a filmware szoftverét. Valami ötlet?Segítség,hogy mi lehet a baja? Előre is köszönöm Jobb Évet Mindenkinek!
Üdv! Másik memóriakártyával, vagy kártya nélkül mi a helyzet (van 14MB belső memóriája!)? Miért kéne bármit frissííteni rajt? Inkább szervi baja lehet pl kártyafoglalat érintkezési hiba...
FUJI A180-as géphez keresek szalagkábelt. Ez elszakadt.., és a gép még talán menthető.. Segítséget előre is köszönve: FEJO
Van egy olympus vr-320 típusú gépem. Történt rajta egy firmware frissítés és azóta a gép használhatatlan! Bekapcsolás után az objektív "kijön",de ezt követően semmit sem lehet a géppel csinálni, a kijelzője is sötét,csak kikapcsolni lehet! Márkaszervíz egy van tudtommal az országban,ott elvileg meg is csinálnák,de kb. annyiért amennyi a gépnek a jelenlegi ára! Remélem tudtok segíteni. Előre is köszi és BUÉK!
Üdv mindenkinek!
Keresnék egy FUJI S5800 LCD kijelző kábel foglalat leszorító fület. Érthetőbben az LCD kábelt bedugom az alaplapon lévő foglalatba ezt a kis fület rá kell hajtani hogy megfogja a kábelt. na ez a kis fül eltört és nem megy az LCD kijelző. Remélem valakinek van. Előre is köszi.
Tudna nekem segíteni valaki olympus vr-320 típussal kapcsolatban?? Történt rajta egy firmware frissítés és azóta a gép használhatatlan! Bekapcsolás után az objektív "kijön",de ezt követően semmit sem lehet a géppel csinálni, a kijelzője is sötét,csak kikapcsolni lehet! Köszi
Segítséget szeretnék kérni. Sony DSC H9-es gépem van. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a fényképek egy korábbi fénykép töredékét tartalmazzák. Hiába formázom meg a memória kártyát, hiába csinálok bár mit, véletlenszerűen megjelennek évekkel ezelőtti képek maradványai a fényképeken. Gép hiba, vagy vegyek érzékeny búcsút a kártyától és az megoldja a problémát? Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni! Üdv: Matyi
Hi! Hát én kipróbálnám másik kártyával, nem hinném, hogy a gép eltárolja évekre visszamenőleg a képeket... Max a belső memóriájába lehet néhány, de azok nem szoktak átmásolódni a kártyára, viszont a kártyán lehetnek hibás szektorok, amit nem tud felülírni a gép, sem a formatálás.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy olympus Fe 330-as fényképezőm, ami elromlott. Nem tudom érdemes lenne e megcsináltatni. Mikor bekapcsolom, a kijelző teljesen sötét , nem látszik rajta amit szeretnék fényképezni, viszont minden működik rajta. Fényképez is, ha megnyomom a gombot, csak éppen fekete az egész. Már egy ideje mikor fényképeztem vele, lila csikok voltak mindig rajta, viszont ha feltöltöttem a számítógépre a képeket, azon nem látszott a hiba. Komoly baja lehet? Köszönöm, ha válaszol valaki.
Fuji típusú digitális fényképezőm egy ideje homályos képeket készít. Az autofókusz funkció romolhatott el? Javítható itthoni körülmények között? Szervízbe vinni gazdaságos? 15 körül vadiújakat néztem,azok 10 évig problémamentesek.
Üdv! Akár javítható is lehet, ha van logika, figyelem, és kézügyesség, nameg apró szerszámok... lehet hogy csak beragadt a fókuszmotor, vagy maga a fókusz szerelvény. Ezt a 15 körüli 10 évig problémamenetes gépet ugye viccnek szántad
Ma reggel kicsúszott a kezemből a Canon SX 130 IS fényképezőm és leesett a konyhában. Bekapcsoláskor az optika próbál kijönni, de 2. próbálkozás után kiírja, hogy optikai hiba és kikapcsol. Mit tudtok ajánlani, vagy milyen szervízt ajánlanátok? A választ előre is köszi.
Segítségre lenne szükségem!Samsung ES-28 típusú fényképezőgépem meghibásodott.Akármilyen elemet teszek bele,a zöld kis gomb ami jelzi a bekapcsolást az világít,de csak a fekete képernyő jön be Mit lehetne vele tenni,vagy mivel lehetne próbálkozni?Egyáltalán mi lehet vele a gond?Nem ejtettem le,vigyáztam rá.Ha semmit,akkor a szervízeltetésért kb mennyire lehet számítanom?:/Köszönöm előre is a segítséget! Niki
Üdv! Az mit takar, hogy fekete képernyő jön be? Menü, OSD van? Régebbi képek nem nézhetőek vissza? Objektívet kitolja?
Ha bekapcsolom,akkor semmi kép,tehát se menü se semmi nem jelenik meg a képernyőjén!A régebbi képek sem nézhetőek meg rajta,egyszerűen semmi,mert olyan mintha kikapcsolt állapotban lenne.Igen,az objektívet kitolja.
Képet készít? Ha csak a kijelző hibás, attól még működik.
Sziasztok!! Szeretnék egy kis segítséget van egy HP R717-es fényképezőm hát már nem mai gyerek. Az a problémám hogy benti képet szépet csinál videot kint bent de kint nem csinál képet csak egy nagy feketeséget. Meg ha süt a nap és bent ugy fényképezek amarről a fény van akkor sem sikerül. Tudna valaki valami tanácsot adni mi lehet a baj mert ha nagy baja van gondolom már nem is éri megcsináltatni. Próbáltam állítgatni nem-e az a hiba de semmi Ha udna valaki segiteni nagyon megköszönném!! Szép napot mindenkinek!!!
Szevasztok!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy HP Photosmart L2420A fényképezőgépem. Minden tökéletes rajta, kivétel az optika. Az be van szorulva. Valaki esetleg nem tudja véletlenül, hogy hogyan lehetne ezt megjavítani? Előre is köszönöm a válaszokat. Szép estét.
Olympus SP-570UZ gépet vettem használtan. Amikor kiróbáltam, nem láttam, hogy a gép fényképezéskor mindegyik képre elhelyez egy függőlegesen végig futó vékony kék csíkot kb a jobb széltől harmad távolságnyira, amely a számítógépre való áthelyezéskor már igen feltűnő. Szerintem nem egyszerű pixelhiba lehet, mert teljesen egyenesen fut végig a kép aljától a tetejéig, egy-két sort érint teljes mértékben. Hogy lehetne javíta(t)ni? Fontos lenne, mert a gép 30e Ft volt, a lányom kapta, és másikat nem tudok neki venni.
Aki úgy érzi nyugodtan lelőhet már ha megtalál, DE van egy panasonic lumix dmc-ls3-as fotómasinám, amibe ha 2 duracell elemet rakok kibír vagy 2 órát ha nem fotózok , viszont akkurol frissen töltőről lehúzva annyira kapcsol be hogy megnézek pár képet utána átváltom fotózásra kijön az objektív kiírja hogy ezt benézted és visszamegy aztán lekapcsol.Vad ötlettel álltam elő adapter csatiba beleraktam egy csatit kábelestől a végén egy Nokia akkuval és telefotóztam a gigás memóriát de meg sem érezte.Mármost akkor mégis hol kellene keresnem a hiba forrását, mert gondolom ez csak hiba .
Szia djgogo, nyilván nem olvastad végig rendesen
vadi új über szuper duracellekkel is produkálja Az akku távirányítós autómban 3 napig jól érzi magát ami azért nem a gyenge akksiról árulkodik!Kedves Köbzoli tudnál nekem akár privátban is linkeket küldeni mégis hol lehet emberi áron beszerezni eme méreg drága Li-Po akkukat?
Igazad van, figyelmetlen voltam
Ahogy időm engedi, szívesen tanulnék diitális fényképező javítással kapcsolatos dolgokat. Már megnéztem pár javításos videót a Youtubeon, meg itt is fogok olvasgatni a témában. Most egy konkrét hibajelenségről kérdeznék, hogy ilyenkor mire kell gyanakodni, melyik alkatrészben lehet hiba: A fénykép elkészültekor kiírja, hogy mentés (nincs benne memóriakártya), majd fekete képernyő háttérvilágítással, és nem reagál a gombokra. Ha újra bekapcsolom, megint lehet vele "fényképezni". [Ez egy DigitEye ds-211]
Van egy, - lehet már ma muzeális terméknek számító fényképező gépem. (Kodak DX6340) Nem győzöm elemmel. 10 db kép, és vége a legmárkásabb elemnek is. Készíteni szeretnék hozzá egy tápegységet. Kinek mi a javaslata? Próbálkoztam már fali dugasztápokból csinálni, de meg se nyikkan. Biztos valami nagyobb teljesítményű valami kellene.? |
