Fórum » LC mérő
Köszönöm szépen, biztos nem jól kerestem, mert ezeket az infókat én nem találtam meg.
78L05, ezt találtam itthon ideiglenesen... a terv az ajánlott tipus (úgysem drága) A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2013
Esetleg olyan infó, hogy a PIC beállításai (asszen fuse bit)? Az égetőm mahiná ilyeneket is. A hex betöltésekor rinyál, hogy "non worde in configuration in hex" - állítsam azt be és utánna...
Ez mi lehet?
Milyen égető eszközt és milyen égető programot használsz? Üdv.: Feri
Az, hogy az oszcillátor nem megy mi lehet még a nyákon kívül? Kristály új (nem perwollal mosva), esetleg beteg pic? - vagy a konfigurációs beállításai? ( 22pf kondit is cseréltem már) Hogy az ördögbe lehet tesztelni ezt a hiba jelenséget.
Genius G540 és saját maga - mármint a hozzávaló szoftvere. (A tranzisztor tesztert sikeresen csináltam meg vele)
- hibás konfigurációs bitek
- hibás/nem megfelelő értékű kvarc - hibás/nem megfelelő értékű/fajtájú! kondik - hibás/zárlatos/nem érintkező panel vagy forrasztás - panelon rajta maradt folyasztószer maradványok Egy rendes oszcilloszkóppal nagyon könnyen meg lehet nézni, hogy van-e ott jel, és megfelelő-e.
Mint mindig, most is egy jó felbontású, éles képet kérünk a hibakeresés megkönnyítésére. Üdv.: Feri
Ha újra neki akarsz futni, akkor már sok energiát nem érdemes belefektetni, bár a tanulságok érdekesek lehetnének.
A leírásod szerint az LCD nem inicializálódik, és a megjelenő furcsa jelek az inicializáló utasítások megjelenése lehet periódikusan, ami mintha a PIC rendszeres resetelésétől és újraindulásától lenne??? A következőket nézném meg: - Meg lehetne nézni hogy a stab. IC nem gerjed-e? (egy szkóp nagy segítség lenne egy makacs hibakeresésnél) - Az LCD-re menő vezetékek (egészen a PIC-től számítva) lehetnek felcserélődve vagy zárlat vagy szakadás is lehet. - A PIC-ben hibásan van égetve a HEX, az egzotikus PIC égetőddel más PIC-et sikeresen égettél már (már ami utána működik is) - Valakinek volt, hogy a nyákon körbefutó föld fólia meg volt szakadva. (túl kicsire vágták a nyákot) Egy helyen van eredetileg megszakítva, hogy ne legyen földhurok.
Azok a konfig bitek izgatják a fantáziámat!
A programozód tud olvasni is, vagy csak írni? Ki kell olvastatni vele a felprogramozott chipet, és megnézni a konfig bitekhez tartozó címen mi van, van-e eltérés az eredeti HEX tartalmához képest.
A képek!
MInt mondottam vala... - már gány a nyák, átesett egy-két beavatkozáson...
ja-ja, de az eredeti hex tartalmát hogy látom?
Hát amit beégettél, az egy HEX fájl volt. Szöveges, olvasható, megnyitod egy szövegszerkesztővel.
Ballagj le a 0x4000-es sorhoz (nekünk a 0x400E-es cím két byte-ja kell).
Csakhát ez a szám és betűsor nem nem mond semmit...
Minden sor elején van egy hosszú szám. Addig görgess, amíg ez 4000 nem lesz. Na az a sor kell.
Éhun-é,
Ez az? Idáig elég hosszú volt a szünet.
A sor végén az FF 3F helyén kéne legyen az érték, de az pont úgy néz ki, mintha nem lenne egyáltalán beállítva.
Akartam írni, hogy kattan-e a relé a bekapcsláskor ( a relé melleti védődióda nincs-e fordítva, illetve hogy ha esetleg a relében van védődióda, az nincs-e fordítva vagy a relé nem zárlatos-e)
De itt nem látok relét, de látok egy extra BS170-et, a kvarc hosszú lábbakkal, csak az egyik lábán a 22pF, stb... Szerintem az eredeti, vagy egy másik de kipróbált nyákkal jobban járnál!
Igen! nézem a betöltendőt az C23F, betöltés után, kiolvasva FF3F! Ennek mi lehet az oka?
A relét már kivettem, hogy ne zavarjon semmit (,de nem hallottam kattanni) a kvarc volt rövidebb is, a másik kondi az elkó mellet (3- as lábról - ott kapott helyett)A relé is azért van már kivéve, mint a kapcsoló is, hogy elkezdtem bontogatni visszafelé, mi aggathat alapon.
A fenti hozzászólás alapján az égetésnél történi valami! A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2013
Leginkább az, hogy a programozód nem állította be. Hogy hogyan kellene erre rávenni, azt sajnos nem tudom.
A konfig beállítások nem határozzák meg?
A probléma okán a PIC lehet bengás, vagy a programozóm szívat?
