Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   32 / 79
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 26, 2013 /
Egy kicsit későn, de legalább nem soha...
Nem 256 Hz a felbontása. Az előosztó állapotát direkt nem lehet kiolvasni. Ha a kapuidő lejártával a Timer0 étékét kiolvastuk, tároltuk, a pic saját magának ad a T0CKI lábra órajelet és nézi, mikor vált a TMR0 regiszter. A kiadott órajelek száma alapján az előosztó állapota kiszámítható (256-n).
Egyébként minden trükk nélkül csináltam frekvenciamérőt a PICKit2 -ből, alapesetben 10MHz -is használható, de egy MB501L -lel akár 1.1GHz -ig is mérhetünk vele.
(#) gerenk hozzászólása Márc 9, 2013 /
Sziasztok !
Megépítettem az 50 MHz-es frekvenciamérőt PIC16F628 + 2x16 LCD.
WCT6.hex progit használom, szépen működik egy dolog viszont zavar, jel nélkül
1 Hz-et mutat nem 0 HZ-et. Szerintetek ez a program hibája vagy a hardveren kell
változtatni ?
(#) soos csaba válasza gerenk hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Szia!, nem tennéd nekem fel ennek a freki mérőnek a rajzát, és a panel terveket, ha meg kérlek szépen?.
(#) gerenk válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Szia !
Ha végigolvasod a topicot, itt mindent megtalálsz, rajzot, NYÁK tervet, programot.
Oké, köszi.
(#) Rumcájsz válasza gerenk hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Ha a bemenetét rövidre zárod akkor nullát fog mutatni. Az hogy most nem nulla hanem 1Hz a kijelzőn, nem teljesen mindegy? Ebből a kapcsolásból sosem lesz laborműszer!
(#) gerenk válasza Rumcájsz hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Szia !
Köszönöm válaszod, persze tudom nem labor műszer.
Az érdekelt volna hogy hardver vagy szoftver okozza az apró hibát.
Az is tudom hogy +/- 1 digit eltérés is lehet , azonkívül nem termosztátban van a kvarc és ez
is mérési pontatlanságot jelent.
Még egy dolog érdekelne sajnos még nem volt lehetőségem megmérni tudja-e az 50 MHz
frekvenciát mérni és kijelezni ?
A PIC alkalmas erre a frekvenciára, ill. a 74HC132 osztást is végez ?
(#) adapter hozzászólása Márc 13, 2013 /
Tisztelt Fóromtársak!
Kérdéssel fordulnék a hozzáértőkhöz:
Szóval adott egy Vpp=3,9V négyszögjel (illetve jó közelítéssel 4szögjel..) kb.: ~0 -- ~5000Hz ig.
Ez egyébként egy nyomás távadó kimeneti jele, így tehát a bemeneti oldal 0-16bar a kimeneten pedig a fenti frekvencia tartomány mérhető 12DC tápfeszültség mellett.
Tud valaki abban segíteni, hogyan lehetne ezt a négyszög jelet valamilyen kijelzőn (LCD) az adott kimeneti frekvenciához tartozó nyomásértéket megjeleníteni??
(Erre egyébként azért lenne szükség hogy ha lenne egy ilyen ketyere akkor a hibásnak vélt senzort rászúrni erre és rögtön látni, hogy jó vagy nem, kábel hiba vagy esetleg máshol van a gond.....)
Üdv:
L
(#) _vl_ válasza adapter hozzászólására (») Márc 13, 2013 / 1
Ez itt egy frekvenciamérő: Bővebben: Link
Ott van a forráskód is hozzá, ha beletúrsz egy kicsit, akkor még azt is meg lehet csinálni, hogy átszámolja bar-ba és azt is kiírja.
(#) adapter válasza _vl_ hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Eszembe jutott nekem is már, (bár nem pont ez) de ahhoz még túl láma vagyok hogy átírjak egy ilyen kódot (megnéztem a az asm-et, hááát mitmondjak felét nem is értem...) úgy hogy az működjön is...
L
(#) Hp41C válasza adapter hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Meg tudod adni pontosabban a frekvencia határokat?
(#) adapter válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Sajnos a maximum 16 bart nemigen sikerül hirtelen, mivel nem áll rendelkezésre pillanatnyilag ilyen tartályom.
Egyébként a most a héten csináltam pár fotót egy mérés sorozat közben ha gondolod mellékelem... Ezt a mérést egy kisebb zárt műanyagtartállyal csináltam ami sérülés nélkül kb 4 bart visel el. Az első fotó (ahogy a második is mutatja ) 1,8 barnal készült, a harmadik pedig 3barnál. A vég frekveenciát csak interpoláltam ebből a két mérésből így lehet hogy hülyeség az eredmény persze....
Természetesen a gyári adatok hiányoznak (Müller electronic) úgy kezelnek mindent mintha a NASA lenne.... Már kétszer kérdeztem emilen őket , még csak nem is válaszoltak...
Üdv:
L
(#) Hp41C válasza adapter hozzászólására (») Márc 14, 2013 / 1
5000 * 32 = 160000 tehát nem is kell osztani-szorozni, csak léptetni és arrébb rakni a tizedespontot. Fordítható 16F84, 16F84A, 16G628, 16F628A -ra is.
(#) adapter válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Először is köszönöm a fáradozásod!
(Még meg se néztem hol változtattad annyira megörültem..)
  1.
Másodszor, ha jól értem akkor ezt feltolom Vicsys frekimérőjére és már meg is van ?
(Egy havernak úgy egy éve megcsináltam ezt a frkimérőt, még nyilván a nyáktervem is megvan hozzá mert az alkatrészek miatt újra kellett kicsit tervezni......)
Üdv:
L
(#) danee86 hozzászólása Márc 19, 2013 /
Nekem olyan problémám lenne hogy megépítettem a vicsys féle frekimérőt saját nyáktervel, el is indult elsőre de mikor megjelenik a Hz felirat elkezd felfelé számolni és 3.99956 és 3.99962 MHz között ugrál. Már olvastam ilyet a fórumon de nem láttam megoldás vagy nem vettem észre. Ez csak gerjedés lehet vagy alkatrész hiba?
(#) Hp41C válasza adapter hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Újra kell fordítani Release módban. (Sajnos Debug módban maradt a feltöltéskor...).
(#) Hp41C válasza danee86 hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Figyeltél a cikk megjegyzésére?
„FIGYELEM! Lemaradt a PIC 2-es és a 74132 IC (12,13) lába közötti átkötés!”
(#) adapter válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Akkor ez most már jobb? Ránéznél?
(Megpróbáltam release módba fordítani.....)
Üdv.L
nyomi.zip
(#) danee86 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Igen figyeltem! és saját nyáktervet készítettem! Elvileg jó 3 emberrel átnézettem már!
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
(#) adapter válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Nem szeretnélek terhelni de akkor ez így jó lehet? Áfutnád nekem?
(Az ICSP nem szabvány kiosztású de a nyákon úgy lesz.....)
Köszi
L
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
(#) attila_v válasza adapter hozzászólására (») Ápr 1, 2013 / 1
Szia,
a jumper helyére nyugodtan tegyél egy 10k-s ellenállást, és akkor nem kell jumperelgetni a programozás és a működés között.
Hp41C: látom, átírtad a "count " elején az OPTION parancsot "movwf OPTION_REG"-ra. Így nem fogja a második bankban levő OPTION regisztert átírni, mert még az első bank az aktuális. Azonkívül elég az OPTION regisztert egyszer beállítani, mondjuk a strat rutinban. Néhol elég szedett-vedett ez a kód, pl. csak kétsoros LCD-re jó, mégis benne maradt az egysoros rutinja (a 8. karakter után C0 a kezdő cím), igaz, ide sose jut a futáskor (shift rutin).
(#) adapter válasza attila_v hozzászólására (») Ápr 1, 2013 /
Köszi szépen!
(De azért működhet így is nem?)
L
(#) Hp41C válasza attila_v hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
Valóban nem vettem észre, de a bankváltás ott van mögötte... Előrébb hoztam. A kódot nem én írtam, csak javítgattam. Annyira 16F84 -re készült, hogy a szerzője egy felhasználói állapotbitet tett a STATUS 7. bitjáre - egy reserved bitre.
„The IRP and RP1 bits (STATUS<7:6> ) are not used by the PIC16F84A and should be programmed as cleared. Use of these bits as general purpose R/W bits is NOT recommended, since this may affect upward compatibility with future products.”
A 16F628(A) -n ez a bit váltja az indirekt elérés bankját. Jól elvoltam vele, míg megtaláltam...
A tris illetve option utasításokról:
„To maintain upward compatibility with future PIC16CXX products, do not use the OPTION and TRIS instructions.”
Sokkal ügyesebben, kb. fele ekkora programmal is meg lehetne valósítani....
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
(#) attila_v válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
adapter; persze.
Hp41C: csak egy pillanatra néztem bele a kódodba, a 32-es szorzás miatt, de egyből feltűnt ez a hiba, mert én is belefutottam már, mert ismerem a második idézetet...
Egyébként bőszen pofozgatom a kódot, amikor van időm rá. Például a BCD konverter rutint egy kis ujjgyakorlatként erre a shiftelős algoritmusra átírtam. Igaz, hogy futásidőben egy kicsit tovább tart, mint az eredeti, de nekem jól esett (mellékelem, ha valakit érdekelne).
Én is pont arra írtam már át. A 32 szorzós változat 16F628 -on 340 utasítás, míg az eredeti Vicsys cikkben levő 16F84A -n 655.
igen, de az eredeti attól függően, hogy mi a szám ( 1-9999999), kb 350-1800 mikrosec.-ig tart. Ez viszont mindig végigjáratja a ciklusokat (itt most 24 bit), nekem kb 4800 mikrosec jött ki.
(#) attila_v válasza attila_v hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
viszont elkerüli azt a programozói hibát, ami az eredetiben van, ti. az "overflow" rutin után nem returnnel tér vissza a fősodorba a program, hanem goto-val. Hibát valszeg nem okoz a működésben, mert egyrészt overflow sose lesz (>100MHz), de ha mégis, akkor a stack alja lyukas.
Ha a kijelző ki tudná írni a számokat 5ms alatt, akkor is gondom lenne az elolvasásával....
(#) vicsys hozzászólása Ápr 2, 2013 /
Melphi-nek egy duplázott változat.
(#) Melphi hozzászólása Ápr 2, 2013 /
Köszönöm szuper lett.
Következő: »»   32 / 79
