Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   30 / 72
(#) reloop válasza matyusz hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
Az IC-n ezek a feszültségek mérhetők (a kimenetet leszámítva)?
(#) matyusz válasza reloop hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Köszönöm a segítségeteket, ma az egész panelt (az alsó Power board (PCB) ) átforrasztottam, de semmi változás, még a rá csatlakozó panelnál is átforrasztottam jó pár forrpontot. Holnap ha lesz időm megméregetem a feszeket. Csak még ki kell találni hogy tudnám úgy állítani hogy fesz alatt is legyen meg hozzá is férjek a forrpontokhoz, de lehetséges, hogy elérem az ic lábait felülről is Gondolom ezek a fesz értékek mind GND hez képest vannak mérve.
(#) reloop válasza matyusz hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Igen, testhez képest mérendők. A nulla megléte is érdekes, a kimenet és a visszacsatolás értelem szerűen jelenleg nem jó.
(#) CHZ válasza matyusz hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Előzményekről lehet tudni valamit, amikor elromlott?
Csak azért kérdezem, mert ennyi alkatrész ritkán megy tönkre, esetleg villám, vagy durva beavatkozás esetén. Átforrasztás normál esetben mindig segített..
(#) guppi98 hozzászólása Aug 10, 2013 /
sziasztok!
Nekem van egy aiwa márkájú hifim. Az a problémája hogy bizonyos hangerő felett kikapcsol. Gondoltam, hogy a hangszóró ohm-jaival van gond (pedig gyáriak) kipróbáltam más hangfalakkal eredménytelenül... .Aztán azt hittem a hűtéssel van valami Ezt még most sem zárom ki teljesen, de a mikor kikapcsol megfogtam a bordát és nem volt meleg. Hát most a tápra gyanakszom ,de gondoltam előtte megkérdezlek titeket.
A válaszokat előre is köszi
(#) Dj Clean hozzászólása Aug 11, 2013 /
A következőben kérném a segítségeteket, Lenne nekem egy AIWA NSX-R41 es mini hifim és a cd lejátszó része egyik pillanatról a másikra megadta magát, mármint nem csak nem olvas be hanem ki sem nyílik a cd tálca és a lemezeket sem tudom váltogatni ( a fejcsere az biztos mert mert be sem olvasott semmit az már régebben ki is lett szerelve.) De a lézer egység nélkül is nyílt a cd tálca és váltogatni is lehetett a cd tárat. Mostmeg a kijelző annyit ír ki, hogy cd azt látja, hogy azon a funkción van, meg ha nyomkodom , hogy melyik lemez szóljon a kijelzőn kiírja, hogy 1-2 vagy3-as de a cd tálca megsem mozdul mintha az egész cd rész fizikailag ottsem lenne. Erre a hiba megoldásra ha tudnátok valami ötletet adni megköszönném.
(#) pingvin23 hozzászólása Aug 19, 2013 /
A mai napon jutott hozzám egy SONY HCD-RG440 tipusú mini hifi.Azért nyitottam ezt a témát mert pár darab még létezik belőle valahol és lehet hogy rossz és itt a hibákat orvosolni tudjuk.Nos én kezdő vagyok ezekben a dolgokban,ezért kérném a ti segítségeteket.Leírom az én hifim hiba jelenségeit:
A tuner vagy a kikapcsoló gombot folyamatosan nyomkodni kell hogy történjen valami,nem azt csinálja amit éppen nyomsz rajta.
A másik hibája az hogy a fülhallgató részén jön a hang cd,kazetta működik,de a hangszórókon semmi.A végfok panelt méregetve rájöttem hogy a kimeneten egyenfeszültség található,mindkét oldalon.Ez nem is lenne gond ha STK IC-vel lenne szerelve,de ez nem így van.Ha valaki evvel a jelenséggel találkozott már vagy éppen csak tud segíteni,kérem írjon hátha meglehet még gyógyítani valahogy.Bővebben: Link
(#) reloop válasza pingvin23 hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Szia! A rendszer-vezérlő hibáján nem könnyű úrrá lenni. Egy másik processzor beszerzése és cseréje bonyolult feladat.
Annyit tégy meg, hogy valamennyi tápfeszültségeket ellenőrzöd.
A végfok ezek szerint működő képes, mert arról megy a fejhallgató is, csak a DC hiba miatt a relé nem engedi a hangszórókra. Mekkora egyenfeszültséget mértél a kimeneten?
(#) Picipityu hozzászólása Aug 19, 2013 /
Van egy Panasonic HiFi-m, ami nem reagál a távirányítóra. Azzal lehet minden funkciót állítani rajta, ezért nagyon fontos lenne, ha érzékelné. A távirányító elvileg jó, rádióra ki van próbálva, adja a jelet.
Köszi a segítséget!
(#) pingvin23 válasza reloop hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
Szia!A kimeneten jobb és bal oldalon a GND hez mérten 4.7V mérhető mindkét csatornán.De az is előfordulhat hogy rosszul mértem.Nézegetem a rajzot és méregetek,a végfok panelen van egy egyenirányító,ott 40.1V van a kondiknál 54V van jelen,én valamelyik tranzisztorra gyanakszom már,hogy nem engedi tovább az áramot valahová...De nagyon kezdő vagyok még de éles helyzetekben többet tanulok mint olvasgatással szerintemEsetlegesen az nem fordulhat elő hogy mondjuk a relé a hibás?
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
(#) CHZ válasza pingvin23 hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
Mikrokapcsolók hibája okozza a kezeléskor jelentkező hibákat.
Cseréje, vagy tisztítása megoldja a problémát.
Javításához az előlapi panelt szereld ki, kapcsolók cseréje a biztos megoldás, de tisztítása és átforrasztása, melegítése is hozhat eredményt. Itt az előlapon található fejhallgató aljzat forrasztását is nézd meg, mert kapcsolói leválasztják a hangszórókat a kimenetről. Elképzelhető, hogy itt is csak ez a baj.
(#) CHZ válasza Picipityu hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
Rádiós próba nem biztos a távvezérlő vizsgálatára.
Biztosabb a fényképezővel ellenőrizni, LED működése láthatóvá válik, de még így sem tudjuk, hogy az oszci. megfelelő helyen megy-e. Törött rezonátor is okozhat problémát, ebben az esetben működőképesnek mutatkozik a távvezérlő, de a nem megfelelő frekvencia miatt mégsem jó.. Ferikimérővel ez is ellenőrizhető a kristály kivezetésén.
Az infravevőt is ellenőrizd, GND +5V OUT, forrasztásait is.
(#) pingvin23 válasza CHZ hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
Szia!A kapcsolókat átforrasztottam,kifújtam levegővel,de már mást mutat a helyzet,Bekapcsolom kiírja azt hogy SONY DEMO utána EJECT ezek után kikapcsol és újra kezdi előről,mostmár végképp nem értem ezt.Esetleg valakinek ez a tipus elfekvőben nem lenne alkatrészként?Csak a panelok kellenének,táp rendben azt kimértem reggel,ami még furcsa volt hogy a power board nevű panelon van olyan csatlakozó ahol mértem 4 helyen is 0 V-ot Ide végképp ügyes ember kéne,mint én
(#) pingvin23 hozzászólása Aug 20, 2013 /
Jól forrasztottam mindent a kapcsolóknál.Többször is átnéztem......
Levegő kevés, az oxidációt nem fogja oldani! Tisztítsd meg rendesen, WD40 is jó lehet.
Kapcsoló hiba lesz, ezek a kapcsolók ellenállásokat kapcsolnak a procira (mátrix). Ha a kapcsoló átmeneti ellenállása megnövekszik, akkor a bekapcsolt ellenállás értéke sem lesz megfelelő. Ezért reagál hibás funkcióval a készülék. Ilyen kapcsoló olcsón beszerezhető, cseréje sem bonyolult.
Fejhallgató aljzat forrasztásait ellenőrizted?
Itt
Kiválaszthatod a megfelelő kapcsolót, ha megfelelő tisztítás nem segítene.
(#) abdul8 hozzászólása Aug 21, 2013 /
Sziasztok.Érdeklődnék tud e valaki megoldást.Van egy sony HCD-N300 -s mini hifim de a cd része csak ki és be jár ha bekapcsolom .Mi lehet a baja???? KÖszi
(#) CHZ válasza abdul8 hozzászólására (») Aug 21, 2013 /
Mindig az egyszerűbbel kezdjük, ékszíj, mikrokapcsoló amit ellenőriznék elsőre.
(#) Picipityu válasza CHZ hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Szia CHZ!
Ellenőriztem kamerával a távirányítót, minden gomb megnyomására látszik a LED villogása. Szét is kaptam, de látszólag semmi alkatrész nem sérült benne. Frekimérőm nincs, így ellenőrizni nem tudom, hogy jól ad-e.
Esetleg a HiFi-ben lehet a gond?
(#) CHZ válasza Picipityu hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Sajnos így kétesélyes.., míg nem sikerül kizárásos alapon eldönteni.
Kerámia rezonátor sérülése nem látható, ha finoman rázogatod, halk zörgés hallható a tokozásán belülről, akkor biztos sérült. Frekimérés biztos támpont lehetne, de egy hasonló készülék is kimutathatná működését.
A készülék infravevője is lehet rossz, ezt is ellenőrizheted, DC méréssel.
Az 5V tápfeszültsége kimérhető, a kimenetén is mérhető DC, ami kevesebb mint 5V, ez a feszültség kb. 2-4V között változik, ha infra jelet kap. Szkóppal nagyobb biztonsággal lehetne ellenőrizni a kimeneti jelsorozatot.
Megnéztem az infravevőt, semmi gubancot nem találtam, összeraktam és azóta azt írja ki, hogy F6 l vagy F6 I .
Azt hiszem végképp elvesztettem a fonalat...
Hogyan tovább?
(#) CHZ válasza Picipityu hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Ha nem történt zárlat, vagy egyéb drasztikus hiba, akkor csak valamelyik csatlakozó szétcsúszása lehet a gond. Nézd meg a táp/végfok nyákjába függőlegesen illesztett panel csatlakozásait, forrasztásait is. Alsó és felső csatik forrasztásait is ellenőrizd nagyítóval.
(#) matyusz válasza reloop hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Nekiálltam kiméregetni. Ami zárlatos volt és cserélve lett tranyó azt ugye cseréltem az veszettül fűt. A 17-es láb "-Hin" -5,5V helyett -27V körül van, a 19-es láb "-VD" lábon -49,2V helyett -23V körül, a 20-as jobb csatorna bemeneti lábon -0,9V körül, a 21-es bal csatorna bemeneti lábon -0,7V körüli értékeket mértem. Próbáljam meg kiforrasztani a bemeneti lábakat esetleg? (Lehet, hogy összeégett valami az ic-ben)
(#) matyusz válasza matyusz hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Alapból kiforrasztott bemeneti lábaknál is ugyan akkora feszültség van a bemeneten. (Végfok IC kuka)
(#) reloop válasza matyusz hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
A bemeneten a visszacsatolás miatt méred azt a feszültséget. Az IC-ből semmi jót nem nézek ki.
Köszönöm a segítségeket. Amúgy is kuka állapotú kívülről is meg az ic is kuka.
(#) pingvin23 hozzászólása Szept 2, 2013 /
Sziasztok lenne egy kis gondom,egy kolega azt irta hogy az előlapról forrasztgassam át a kapcsolókat,mivel azok ellenállást kapcsolnak.Na és az én hifim elindul,a demo felirat megjelenik,a ledek nem villognak,nem reagál semmire sem.az összes nyomót kiforrasztottam,csak a POWERT cseréltem jóra.ha az összes kapcsoló bevan forrasztva mindig azt írja ki hogy EJECT és STANDBY és ennyi itt megállt a tudomány.Valaki ha esetleg valami ötlettel előtudna állni az nagyon jó lenne,és megköszönném,lehet hogy a vezérlése rossz esetleg?
(#) matyusz válasza pingvin23 hozzászólására (») Szept 2, 2013 /
Szerintem egy vagy több nyomógombod átvezet akkor. Úgy értelmeztem amit írtál, hogy minden nyomógombot kiforrasztva kivétel ezalól a Power akkor nincs vele gond.
Igen de még mindig nem működik megfelelően.Vannak rajta ledek,ezek nem világítanak.Mert mikor a demo megy villog sorban,sőtt még a hangerő potira sem reagál.Érdekes jelenség ez erre esetleg gyógyír?
(#) pingvin23 válasza matyusz hozzászólására (») Szept 2, 2013 /
A 30.oldalon itt a fórumon vannak képek.Van egy kapcsolási rajz is.A bővebb link alatt ha átnéznéd megköszönném. Üdv: Pisti
Következő: »»   30 / 72
