Fórum » Kompresszor építés
Témaindító: saca2, idő: Feb 8, 2009
Lapozás: OK   26 / 182
(#) Chipmunk1960 válasza sityuka80 hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Szia! Bocsi, nem akarok vitába keveredni, pusztán a régi emlékeimet írtam le. A nagy faipari Motork 7-10KW kapcsolója még kézi volt. 0, csillag, delta. Csillagban vette fel a nagy áramot, s adta a nagy nyomatékot, mikor felpörgött a kezelő átkapcsolta deltába. Úgy ahogyan most álltalában be vannak kötve a 3 f motorok, RST egyenesen, s nincs 0. De ha tévedek elnézést, szívesen venném a kollégák véleményét.
Üdv: Mike
(#) jmartin válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 28, 2013 /
A Y/D indítás lényege pont az, hogy ne rántson akkorát a hálózaton. Mivel Y-ban egy tekercsre gyök3-ad fesz jut, ezért az indítási áram a névleges áram ~2x-e, és nem ~6x-a.
(#) laacika hozzászólása Nov 2, 2013 /
Lassan én is haladgatok,tartály is kész.
Vidi
(#) Gabor1991 hozzászólása Nov 2, 2013 /
Van egy kéthengeres kompresszorom meg egy villanymotorom hozzá milyen tartályt javasoltok ami olcsón lenne olyan 20-25l-esre gondoltam vagy kisebbre nekem ilyen hobbi célra kellene gumit fújni meg ha valamit mondjuk le kell fújni akkor arra szeretném használni megvan már hozzá a nyomáskapcsolóm már csak a tartály kellene és tudnám összerakni.
(#) Plero válasza Gabor1991 hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Nekem van egy 24 literes tartályom. Vadonat új. Szerintem kevés neked a 24 literes tartály.
(#) laacika válasza Gabor1991 hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Kéthengereshez kevés a 25 literes,azt ajánlom amit én tettem (ha tudsz normálisan hegeszteni,vagy van lakatos karoszériás ismid),veszel egy 60 literes gáztartályt 5000ft ért és elviszed és ráhegeszteted a csonkokat,kicsit macerás igy de megéri ha nem 10 évre akarsz kompresszort épiteni,azért jó a gáztartály mert sokkal vastagabb a fala,még a gyári 50literes légtartály 14kg addig a 60 literes gáztartály 24kg,a másik hogy a gáztartálynak full épp a belseje mintha új lenne,nem birt rozsdásodni soha nem úgy mint ha veszel egy 10-20 éves teherautó tartályt aminek az aljának a felét már elette a kondenz viz.Én ezt ajánlom neked ha hosszú távban gondolkozol.
(#) laacika hozzászólása Nov 3, 2013 /
Nekem is lenne egy kérdésem,hova célszerű a visszacsapó szelepet rakni?A tartályhoz közel vagy a légsűritőhöz közel?
(#) Chipmunk1960 válasza laacika hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Szia, teljesen mindegy, a kompi, s a tartály közé. De! a könnyebb nyomás alatti újraindítés érdekében célszrű elé egy /nyomás-elengedő szelep/ Nkem gyári volt, ami megoldotta, s a kompit "üresen" pörgette fel.
(#) Chipmunk1960 válasza Gabor1991 hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Szia, Nekem is elég volt a 25L-es tartály, attól függ, hogy mire akarod használni? Amit írtál, arra szerintem elég, ha légkulcs, homokfúvó, sarokcsiszoló, stb. aminek nagy léfszállítás kell akkor kell a nagyobb puffertartály. A kicsit sokkal hamarabb tölti fel, viszont sűrűn kapcsolgat, ha nagy a lágelvétel. Már festésnél sem áll le, kell az intenzív hűtés. Melyik 2 hengeres?
Ha tudsz szerezni 50L-es kerekes, lejárt poros tűzoltótartályt, az is tökéletes.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
(#) laacika hozzászólása Nov 12, 2013 /
Egy kis segitségre volna szükségem,a tehermentes indulásról lenne szó az épülő kompresszoromnál,(visszacsapó szelep és légsűritő közötti csőrész nyomásának elengedése).
Ez a nyomáskapcsoló ha jól olvasom akkor tudja ezt is nem?(mint a gyári kompresszorokon).
Kapcsoló.
(#) sityuka80 válasza laacika hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Igen jo
Azt kell meg megnezned,h egy vagy haromfazisu kell neked
Udv.
(#) laacika válasza sityuka80 hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Köszi,hááát sajnos nincs 3 fázisom ez a legnagyobb bajom!!A motorom 2,2kw-os,cseszhetem 220-on jó ha tud vagy 1,1-1,2kw-ot,és sajna ez olyan határt szab az épitésnél hogy ...!Most 500-al forgattam meg a zil 2 hengeres sűritőt,igy *,120liter/perc amit termel,60literes tartálynál fél percenként 1 bár.Ma cserélek ékszijtárcsát hogy legalább 700-at forogjon,remélem elbirja még a motor és igy ezzel a fordulattal már 160 liter/perc levegőt termel elvileg,ez már jobban hangzik.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Vagy ha nem akarok új nyomáskapcsolót venni és rajta hagyom azt ami csak kapcsolgat akkor a visszacsapó szelep és a légsűritő közötti csőbe betennék egy T elágazót és a szárára egy ILYET tennék,nyomáskapcsoló kapcsol majd a mágneskapcsoló is és elzárja a Telágazónál a csonkot.Szerintetek?
(#) zolika60 válasza laacika hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Lehet, hogy elég a visszacsapó szelep is a nyomóágba. Ezek a kompresszorok szerintem vissza eresztenek magukon annyi levegőt, hogy kiürüljön a töltő cső. Persze csak ha nem túl kicsi a tartály és a két bekapcsolás között eltelik egy két perc.
(#) Chipmunk1960 válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Szia, Magában a kompi biztosan, de ott van a nyomóágban a visszacsapó, aminek már nem kellene. Ha csinálsz egy nagyon pici tömítettlenséget a visszacsapó és a nyom-kapcsó között, az már elég, kogy 2 bekapcs között elengedje a felesleges nyomást, viszont nem akkorát, hogy a légszállítást csökkentse. Festésnél a gyári tartályon direkt kinyitottam a légtelenítőt picit, hogy a kondenzvíz elcsepeghessen.
(#) laacika válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Igen igen,kb 10 percnek kell eltelnie hogy az a cső elengedje a nyomást,igy indul is nyomásmentesen,de hát nem 10 percenként fog ujra indulni az a baj.Szóval minden képp valamelyik megoldást kell alkalmaznom.
(#) laacika válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Szia.Hát nem rosz a tömitetlenség vagy egy ici pici furat sem a nyomó ágba de igy se sokat termel nem akarom még azzal is lejjebb húzni,bár nem sokkal nyomna szerintem kevesebbet.
(#) Chipmunk1960 válasza laacika hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Akkor marad az a nyomáskapcsoló, amelyik kikapcs után elengdi a nyomást a nyomócsőből.
Ááá nem bántom már a tartályon a csonkokat,rajta marad a nyomáskapcsoló,a nyomóágba meg beteszek egy T idommal egy ilyet. 2000ft
Valahol itt tartok vele.
(#) erbe válasza laacika hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Remélem, teszel szűrőt a szívócsonkra és a forgattyúsház levegőztetőre (olajozócső).
(#) laacika válasza erbe hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Igen igen,teszek szűrőt a szivócsonkra de még nem juttam el odág,ja és egy darab átlátszó csövecskét az olajbeöntö csőre,már kipróbáltam fél literes üditős kis palackal,az alján (2-3cm) szépen bugyog az olaj,még látom az átlátszó csövön hogy bugyog addig tuti van benne!
(#) Alfi13 hozzászólása Nov 16, 2013 /
készített valaki régebbi 23Kg-os gázpalaskból tartályt? Milyen anyagból van ?
(#) Chipmunk1960 válasza Alfi13 hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Szia, Nem tudok róla, viszont valami alu ötvözet, de nem néztem, hogy hény bárig van nyomáspróbárva... Ezért csak AC- TIG-el heggeszthető biztonsággal. Próbálkoztam hegeszteni Mig-el, de nekem nem jött be. Persze ez lehet az én hibám... Tényleg, emlékszem, hogy láttam ARC-hoz alloy pálcát, de valami borzasztó drágán,
(#) frank tibor válasza Alfi13 hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Régen még voltak acélpalackok is ebben a méretben, ma már csak az alumíniumok vannak szerintem. Az anyaga AlMgSi. A próbanyomása 22Bár.
(#) Alfi13 válasza frank tibor hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Köszönöm. Találtam egy régi acélpalackot megpróbálom megvenni. Remélem azt tudom majd hegeszteni. Le szeretném a cserélni a régi tartályomat mert nagyon rozsdás a belseje, lehet vagy 40 éves gépkocsi légtartály.
(#) zolika60 válasza Alfi13 hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Szerintem az alu palack jobb választás. Hegeszteni nem kell, csak felcsavarozni egy vázra a kompresszorral.
(#) Chipmunk1960 válasza Alfi13 hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Szia, Hát az alu , valóan nem rozsdásodik. Viszont szerintem a kompi csőcsatlakozásnak, a nyomáskapcsolónak, a kimenetnek, valamint kondezvíz leeresztőnek illene csőcsonkokat felhegeszteni. Rozsdamentes pálcával gyönyörűen, /lyuk, habosodás mentesen meg lehet csinálni.
(#) Alfi13 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Ezt a hegesztést az acél tartályon gondolod?
(#) Chipmunk1960 válasza Alfi13 hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Szia,
Igen, a rozsdamentes Kestra 4435, vagy a ESAB OK 61.81 pálca tökéletesen megfelel. Egyes helyeken lehet szálanként is venni, nem kell egy egész csomaggal venni, pár csonkhoz. Mellékelek egy fényképet, 316L lemez, 3/4-ig beköszörve, uránna derékszögben meghajlítva, s feltöltöttem az 'L' sarkát. Egy helyen van egy kis rés , mert pálcát cseréltem, de itt nem volt fontos a tökéletesség, mert csak egy "könyvtartónak" készült. De mikor ívet fogsz az új pálcával, egy fél centit visszaviszed a már kész varratra, akkor tökéletesen összeolvad.
Hegsztés után nem volt köszörülve, csak egy csiszoló korongot húztam végig rajta.
Következő: »»   26 / 182
