Szeretnék építeni egy 1 LED-es villogót ami 230V-ról üzemelne és világítási kapcsoló alá beférne. Sima 230V-os
LED-es rajzom van és már elég sokat csináltam csak azért kellene villogós mert jobban észreveszik ha pl. égve marad a világítás(WC). Tudna nekem valaki ebben segíteni? Rajz nem ártana. ![]()
Helló
ha sima ledes kapcsolásod van, akkor tegyél bele villogó ledet, és villogni fog. Ennél egyszerűbb nincs. ![]() Szabi megelőztél. ![]()
van olyan led, ami villogni tud, próbáld ki azzal :yes: :yes:
Van olyan ledem ami villog csak azzal az a baj , hogy 5-6v kell neki. és DC fesz. Ami nekem ledes kapcsolásom van az sorosan a leddel egy 470ohm és 470nF , de ő AC feszt kap. A villogó ledbe be van építve az elektrónika.
egy dióda sorba kötve vele és kész
![]() valamennyire az is egyenfesz ![]() igaz kondi is mehet hozzá ![]() ![]()
SMD GRAETZ-híddal viszont helyet lehet spórolni! Nem is keveset!
Bocs, de kezdő vagyok.
Az 1M az mekkora ellenállás? 1000k??? Vagyis én csak tippelek. Kösz.
Üdv mindenkinek!
Szeretnék készíteni egy ledes táblát, ami 220V-ról működik. A táblán egy söröskorsó képe lenne, ami 2mp késleltetéssel megtelik. Lenne egy ledekből álló körvonal, ami folyamatosan világít ez 100db fehér ledből állna, majd a teljes belső felületén (3 részre osztva) 20, 20, 20db sárga led kapcsol be. Miután a korsó megtelik az összes eltűnik, csak a körvonal világít tovább. Ha erre valaki tud nekem egy kapcsolási rajzot küldeni, azt megköszönném.
Tehát a dolgot leegyszerűsítve, kell 3 led ami egymás után bekapcsol és úgy is marad, majd a 3ik után az összes kikapcsol.
Én ezt úgy oldanám meg, hogy egy pl. 555-ből vagy 7400-ból kialakított órajellel egy számlálót pl. 7490 hajtok, majd a számlálóra teszek egy 74138 dekódert és a kimeneteit 1-3 ig összediódáznám, majd a meghajtáshoz tennék valami erősebb tranzisztort vagy fetet. Ez volt a sok alkatrészes megoldás. Van a mikrokontrolleres megoldás, ahhoz kevés alkatrész kell, de több programozás. Elég az 5letelés vagy rajz is kellene róla ?
Szia! Látom ott vagy a témában
![]() Mivel csak a forrasztgatáshoz értek no meg a sörök méréshez, így szuper lenne egy kapcsolási rajz meg alkatrész lista is. Gondolom a programozás lenne a kézenfekvőbb, de nincs erre se szoftverem se hardverem. Hogyan lehet ezt megoldani? Csatoltam a képet. A keret folyamatosan fehéren világít, de a hab, ami szintén fehér csak a végén villan fel, de akkor már a hab telibe világít. 1-3ig sárga ledek töltik ki a korsót. Köszi előre is a segítséget!
555->4017->néhány 1N4148-> Tirisztor ( Opcionálisan MOC optotriak -> Triak. Táplálástól függően... ) ->LED-ek. Természetesen ez csak a durva körvonala az áramkörnek. S programozni sem kell. Kivéve azt a pár diódából álló "ÉS-kaput", de az úgy is huzalozott logika...
Egy kis ![]() ![]()
Ez viszonylag egyszerű kapcsolás 555-4017-re. (Bővebben: Link) A kapcsolásból adódóan csak optikai leválasztással lehet megoldani a LED-ek (nagy áramú) meghajtását.
Péda a diódás ÉS kapus kapcsolásra 555-4017-ttel. (Bővebben: Link) S az 555-ös kapcsolása és az oszcillátor méretezésében ez a kis 555-ös segédprogram lesz a segítségedre. (Bővebben: Link) Ha állítani is kell a frekvenciát, akkor az R2-vel sorba kell kötni egy trimert. A legkisebb frekvenciát az R2 határozza majd meg. A Legnagyobb frekvenciát az R2 + a vele sorosan kapcsolt trimer MAX értéke adja. A linkelt kapcsolások csak példák. Mindenképp ajánlott próbakapcsolásban összedobni az áramkört! A vezérlés kialakítása után a tápellátást és a LED-ek meghajtását kell átgondolni. Megnyugtató lenne ha az áramkör teljesen törpefeszültségről üzemelne amit egy biztonsági transzformátor állít elő. ( MAX 42V DC a LED-eknek és a vezérlésnek 5-15V DC )
Ezt találtam Bővebben: Link
Jani. Megnéztük a 2es számú rajzot. És a kérdésem az az lenne, hogy mi az előzménye a kapcsolási rajznak, mármint mi az 1,2,3,4,5 ös karikák? Valszeg betáp, de mégis milyen. Arról nincs egy rajz? Nem tudjuk h mi az az 1,2,3,4,5 karika egy beszínezve. Köszi
Azok a karikák állapotjelzők. A szimulációban a digitális kimenetek állapotát jelzi vissza. ( Mintha a valódi kapcsolásban LED-eket építenénk be a számláló kimeneti állapotának visszajelzésére. ) A gyakorlati kapcsolásban nem kellenek.
Kicsit át lett dolgozva az elvi kapcsolás. Lásd F.mellék. Annyit módosítottam hogy a 4017-es Q0-és kimenetén lesz a szünet és az utolsó lépést egy ütem erejéig még kitartja. Természetesen ha nem felel meg, akkor a felesleges részek elhagyhatók a kapcsolásból. Mellékelem a nyákrajzot is.
Szeretnék készíteni egy ledes villogót 230v-ra. Egy ilyen lámpába kellene beletennem, mert a benne lévő, szintén ledes elektronikát kilopták belőle. 2 db 1w-os lednek kellene villognia benne, a lámpánál lévő tápfeszültség 230v. Ez a kapumotortól jön és működés közben folyamatosan kint van a lámpánál. Nincs véletlenül valakinek ilyen kapcsolása, vagy ötlete hogy hogy lehet ezt megoldani? Előre is köszönöm.
Ennek a villogónak a tápja egy LNK305DN smd IC-vel van megoldva és egy 555-ös IC villogtatja. De én úgy tudom, hogy a LED-ek (2db) csak fél wattosak. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2014
Köszi a pdf-et. A táp Ic-re nem emlékeztem, de a villogtatás 555-el volt megoldva. Az 1 w-os ledekre azért gondoltam, mert abból van itthon, igaz hogy fehér. Az eredetiben 2 db sárga volt. De úgy látom a legnehezebb a linkelt Ic beszerzése lesz.
Lehet azt az IC-t kapni, de pl. ez nem smd kivitel... De én ezt csak azért írtam, hogy tudjad, mi van az eredetiben...persze még ott van a panelon a NYÁK-ból kialakított 433 MHz antenna...
Pedig itt néztem az Ic-t, de nekem nem dobta ki. Az hogy nem smd, az nem gond. A nyákból készített antenna meg nem zavar, az eredetin sem használtam. Köszi.
Pontosan ilyen, csak nem emlékeztem ( vagyis nem tudtam ) a tipusát. Most már tudom, köszi ![]() ![]()
Rajz az nincs...a nyák mindkét oldala fehérre le van festve, meg még vastagon lakkozva, hogy jobban bírja az időjárás viszontagságait...
![]() Először arra gondoltam, transzformálom az áramot , egyenirányítom és elkészítem ezt a kapcsolástBővebben: Link Ezen kívül más megoldás létezik? Előre is köszönöm a válaszokat ![]() |
