Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Témaindító: szabi83, idő: Feb 2, 2006
Csak sikerült a vezérlőről egy fotó. Tehát ugyan ilyen.
Ezzel mi a gond?
Jó vezérlés ez, csak a trafó lábainál szokott kiolvadni, érdemes átforrasztani az egészet, mivel ez még nem lyukgalván nyák. A lyukat megnézted az állórészen? Üdv
Az elektronikáról a képet csak azért tettem fel, hogy milyen típusú antenna kell egy ilyenhez.
Amúgy már forrasztani kellett, amit említettél.
Még visszatérve a lyukra, gondolom arra gondoltál, ami az állórész alján van 3 db kb 3mm átmérőjű. Meg van egy nagy középen amiben van egy gumidugó és ha azt kiveszem, akkor a fogórésznek ott látom az alját.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, egy mewald electro lift típusú láncos garázsajtó nyitó bekötéssel kapcsolatban. A motoros egységből kijön egy 220as dugalj ez egyszerű.
Az antenna a frekvenciától függ, de nincs nagy jelentősége.
Tehát akkor ki tud folyni az esetlegesen belekerülő víz? (ez a lényeg) Üdv
Köszönöm a jó tanácsokat.
Kapcsolási rajzot tudsz csatolni ezeknek a motoroknak a bekötéséről, illetve hogyan oldottad meg a vezérlését? Köszi.
Ha a talált hozzászólás után még tovább lapozol, ott kitárgyaltuk a vezérlést, működést. A motorok bekötése teljesen egyszerű, DC motorról van szó ami polaritás váltásra irányt vált. A végállás kapcsolók teszik a dolgukat, mechanikusan beállíthatók. Ahol szó volt róla: Bővebben: Link Üdv: Gábor
Ezt a 8 fogas lánckereket hol szerezted be?
Mihez gyártják? A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2014
Üdv Néktek!
Elkezdtem építeni én is egy kapunyitót - itt még nem olvasgattam sokat, időm nem engedi. Ezért kérek elnézést (de egyben útbaigazítást is) ha volt már a kérdés ![]() Mechanika tekerős emelő picit átalakítva, akksis fúróból kibányászott motorral tökéletesen működik. A vezérlés és a táv közt elakadtam, mert ami van itthon "távkapcsoló", az egy riasztós centrálzár. Addig tökéletes, míg megnyomom a gombot, ad 1 impulzust, ha megnyomom másodszor, 2 impulzust ad. Gondoltam, h valami számláló jó lehet - ám! 2 impulzusra történhetett anno a nyitás, és 22-25 mp múlva kiadja magától az 1 impulzust (gondolom, automatikusan visszazár, mert nem lett fizikailag kinyitva az első ajtó - apósom kocsija most is ilyen.) Ez nem lenne gond, megkeresem az érzékelőt és rákötöm a végálláskapcsoló nyitóérintkezőjére. Ám megmozdítottam a dobozkát, és elkezdett sorozatosan kattogni (sok impulzus), és ha - mondjuk véletlen - nyomva tartom a gombot, akkor is csinál hasonlót, lead kb 8-10 impulzust. Létezhet erre valamilyen elektronika, vagy ezt a távot akkor feledjem inkább? Köszönöm előre is.
Ha időd nem engedi (ez a mai világba jót jelenthet) akkor miért erőlteted ezt a központizáras megoldást, ami aztán hibaforrás/bizonytalansági tényező? Pár ezer forintért kapsz távir/vevő modult. Üdv
Nekem az impulzus kapcsolja öntartóvá a relét és a végálláskapcsoló bontja. Innentől kezdve, bármennyi impulzus mehet rá, "nem reagál" rá a relé. A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2014
Ez végülis megfontolandó...
![]() A végálláskapcsoló "átkapcsol(hat)ja" csukás üzemmódba... Ezt át kell gondolnom, ha véletlen sorozatos impulzusba kerül a táv.. mert így elkezdi aztán a becsukódást is... zsoltee0001: ez a mai világban talán - nálam sajnos csak annyit, h rengeteg a ház körül, amit rendbe kell tenni, amíg nincs munkám. ![]()
Nem tudom milyen az adó vevőd, de nekem van 2 csatorna a nyitásnak és a zárásnak. A végálláskapcsoló az csak az adott irányt bontja. (Ja és nem engedik egyszerre egymást működni, tehát vagy nyit, vagy zár.)
Ah, úgy könnyű lenne
![]() Tulajdonképp én sem tudom,milyen, de gyári, és biztos megvan a maga működési elve, programozástechnikája. Nagy valószínűséggel pic-es, és tán a programot is át lehetne írni, de a fent említett dolgokat műveli, és egyenlőre nem foglalkoztam azzal, h lenyomozzam. Tán nem is ér ennyit az egész, roszabb esetben keresek mást, vagy veszek egy távkapcsolós konnektor-szettet ![]() De jó lenne, ha ez megoldható lenne, részben szeretem a kihívásokat, részben ehhez 2 táv van ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2014
Több kapunyitó vezérlésnél találkoztam olyannal, hogy az élvédelem ill. külömböző biztonsági funkciókhoz 8,2 kohmos ellenállást írnak. A legtöbb esetbe egy síma direkt áthidalással is működik, de van olyan ami fölismeri a rövidzárt és azzal nem működik. Szerintetek ez a hülyeség honnan ered, mi értelme van? Üdv
Szia! Két dologról beszélsz. Az egyik egy sima rövidzáras vizsgálat a másik hurokérzékelés. Ha egy sima rövidzárat - például végálláskapcsolót, vagy infrát - figyelsz, arra elég a sima rövidzár érzékelés, de ha a kábeled zárlatba megy - azt is zárt állapotnak veszi. Ezen segít a hurokérzékelés, azaz folyamatosan vizsgálja a teljes hurok ellenállását, így az is detektálható, ha a kábel megy tönkre és az is, mikor üzemszerű a végállás, vagy a becsípődésvédelem. A 8,2k-s ellenállás a kábellel sorban a kontaktusnál lehet beépítve hurokérzékelésnél. Nyilván, ha nem használsz ilyet - akkor az ellenállást a vezérlő dobozában áthidalásként használod.
Csúnyán szívat egy RIB DE11-es vezérlés. Jelenség: áram alá helyezem, léptető bemenetre jelet adok (step-by step) semmi reakció. Eltelik kb 1 perc, hirtelen jól működik. Áramtalanítom, 3-4 percre, megint nem működik. 5 voltos ág kondija kicserélve, kvarc kristály környéke letakarítva, 100 nanos kondi megpótolva. Nincs valakinek tippje hol keressem a hibát, mert ez így nagyon időigényes, minden próba előtt majd 10 perceket várni? Üdv
Közbe kicseréltem a 4mhz-s kvarcot, semmi változás.
A csukó és nyitó bemenetkeen is ugyanazt csinálja, tehát az kilőve. Még annyi, hogy nem pár perc után nem egyből jó, hanem van, hogy csak másodikra kapcsolja a relét, utánna kis idővel meggyúgyul. Olyan mintha valami miután bemelegszik jó. Ha ránéztek a panelra, láttok olyan áramköri elemet ami hajlamos ilyen dolgokra? Üdv
Nos, mint kiderült az 5 volt előtti 220 mikros kondi volt félig döglött állapotba.
Most egy másik vezérlés is csinált ilyet, ha bizonyos ideig áram alá volt helyezve, működött, úgy néz ki, hogy ezek a hibajelenségek mind kondenzátor hibára utalnak. Üdv mindenkinek.
Egy bejárati kiskapu nyitás jelzőt szeretnék megvalósítani. Odáig eljutottam, hogy ehhez nekem egy reed relét kellene tenni a kapura ami vagy nyit vagy zár egy kört. Ehhez a lakásba kellene nekem valamiféle csengő ami a nyitás hatására jelez egyet pár másodpercig vagy le ad egy dallamot. Milyen lehetőségeim vannak? Jelenleg a kapu és a csengő/jelző helye között 2x1.5-es vezeték van kiépítve, kb 20m. Létezik valami olyan gyári csengő aminek a bemenetét lehet ilyen módon vezérelni egy reed relével? Esetleg más megoldás szükséges?
A kapucsengő gombjára párhuzamosan rákötöd a reed csövet és kész vagy. A mágned az oszlopon van, ahogy kinyílik a kapu már "nyomja" a gombot. Ez természetesen vezetéknélküli csengőkre érvényes. Milyen típusú a csengőd? Alapötlet ez marad úgyis.
Jelenleg egy "bim-bam" csengő van ~3/5/8V-os reduktorral de lecserélném valami modernebbre is akár. Nem szeretnék elemekkel meg akkukkal bajlódni ami vezeték nélküli csengőknél van. Valami olyasmi jó lenne ami beltérre szerelhető és egy vezetéken keresztül a reed-et ráköthetem. Ez lenne a legegyszerűbb de nem találtam semmi ilyenre alkalmas kész csengőt.
Van olyan vezeték nélküli csengő aminek a beltéri (csengő) részét csak egyszerűen bedugod egy dugaljba a kültéri (nyomógomb meg több évig bírja a saját elemével...
A kapunál lévő nyomógomb a primer oldalt kapcsolja vagy a szekundert?
Akkor egyenirányítanám a szekundert, hogy legyen táp az "elektronikának". Adott a reed, ez kapcsolja az optocsatit, majd egy nagyobb tranyót ami elbírja a relé áramát és végül a relé érintkezői párhuzamosan kötve a kapunál lévő nyomógombbal. Nekem ez jutott eszembe először, de vannak más lehetőségek is nyilván.
Szeretnénk csinálni egy házi kapunyitó berendezést.Olvastam itt a fórumot de nem igazán tudtam pontra jutni mivel több lehetőség is van.Én lada vagy trabant ablaktörlő motort tudok szerelni.Az időzítőt meg tudom csinálni és a távirányító rendszert.Avval van gondom h nem tudom hogy kezek neki a szerkezetnek,mikét tudom kiszámítani h milyen méretekkel induljak el.A kapu olszlopjátol mekkora távolságra kell ki essen a motor felfogatása és a forgató szerkezet mekkora kell legyen és milyen méretű illetve menetű csövekkel kel dolgozzak.Kérlek segítsetek nekem el indulni ![]()
Szerintem tanulmányozd a gyári leírásokat és akkor megérted a felfogatási pontok közti méretezést:
Kit bill 30 Ez a leírása 30cm mozgásúra érvényes, lehet keresni 40-50cm-eshez is. Ha a kapuszárnyad forgási pontja és a motor felfogatási pontja ami az oszlopra megy nagy távolságba van egymástól pl betonoszlop 03cm akkor 50cm mozgású motort kell készítened. |
