Jó a 1616, rá tudsz kötni kettő kezelőt. Nyitásérzékelőre általában a belépési késleltetett zóna - majd követő zóna (PIR) miatt van szükség, de el is hagyhatod. GSM-ben nincs sok tapasztalatom, a G-MAX-ot használom nincs velük probléma.
Segitseget szeretnek kerni ahhoz, hogy a dsc pc510h tipusu riasztomat szeretnem leszerelni. Hogyan fogjak hozza, hogy ne szolaljon meg a szirena. Aramszunet eseten azonnal megszolal. A kezelo gombok nem mukodnek. Mellekelek hozza kepet. Koszonettel varom a segitseget.
Szia! nagyban függ attól, hogy hogy van bekötve a sziréna/sziréna tamper. Negatív indítású stb...
Mivel nincs kommunkiátor ezen a riszatón, és nem is látok átjelzőt, Így azt javaslom amit én szoktam csinálni. (Füldugó és szétkap minél előbb ) Illetve ha küldesz közelebbi képet a bekötésről akkor tudok hasznosat mondani, de tutit nem Sokszor próbáltam biztosra mennni, de valami mindíg megszivatott.
Telepítői menü csillag nyolc, és nem kettőskereszt nyolc. Nem 1234, kivéve ha nem ezt állítottad be, hanem 5555 a gyári alap A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Azt nem látom, hogy van bekötve, de azt látom hogy a "vonalvégi" ellenállások mind a négy a vonal elején vannak. Pancser munka.
Az 585-ös 4 zónás+ kezekőnként+ egy. A 1616-os 6 zónás+ bővíthető + 8 zóna + kezelők. A rádiós eszköz csak pénz kérdése, kb. 30 ezer. Kül. sziréna pl. PS 128 A akku kell min 4-es, fémdobozt azt kapod alapból, GSM TELL Ecoline vonalpótló. Nyitásérzékelő kell! Héjvédelem! Távozó-otthonmaradó funkciófelismerés! Biztos vagy benne hogy Te akarod csinálni?
koszonom, akkor a kulso szirena megbontasaval kezdjem? ha leveszem a fedelet, gondolom rogton megszolal.
1.) Csinálj egy jó közeli képet a bekötésről, amiről ki lehet silabizálni a bekötést.
2.) Szóljál a szomszédoknak, nehogy rádhívják a rendőröket. 3.) Milyen szirénád van? Arról sem ártana fénykép vagy típus. 4.) Igen általában ha letéped a falról, vagy megbontod a tetejét akkor megszólal. Én be szoktam kötni a sziréna tampert a központba, így zenebona nélkül lehet kibontani a szirénát például akku cseréhez. De mivel írtad hogy kezelőre nem reagál, így szerintem is leginkább marad a gyors szétszedés...
Így van egy kép segítene. Attól függ, hogy hogy van kötve. De én a gyors szétkapást ajánlom, aztán leültetheted a központot.
Koszi csinalok kepet, jovoheten jelentkezem.
A szirena dobozrol ha leveszem a fedelet, meg keresem az aksit, es levagom a vezeteket rola. Ebben az esetben mar nem szol a belso halozatrol? Milyen arameroseg van a dobozban? 220? vagy csak 12 V?
Csak kérdezném, hogy lehet-e kapni PC1616 központi panelt csak önálló darabként. Amint néztem csak kezelővel láttam. Kezelőm van PC1555RKZ. Van valakinek elfekvőben? Milyen központokhoz jó még a kezelőm? Üdv:L.
Ebben az esetben beszéljünk inkább feszültségről mint áramerősségről.(nem keverendő) Egyébként 12V-al találkozhatsz benne amit a központól kap.
Javaslom nem a táp (kivágását) hanem maga a hangsugárzó kikötése ill. Kivágását.
Szia, nekem egy 585öm van eladó, ha érdekel
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne DSc pc3000h-hoz milyen kezelőt lehet használni?
Illetve hol tudok hozzá szerezni? Boltok azt mondták régi így már nem tudnak nekem szerezni. Kérlek segítsetek. Köszönettel: Kármán Tamás
Üdv az uraknak!
Olcsó megoldást keresnék 4 ajtó nyitásának jelzésére. Nem dsc téma, de pl. a http://www.trioda.hu/paradox_modulok_outlet oldalon már 3 ezer Ft alatt árulnak kifutó termékeket. Gondoltam laikusként, hátha ilyen megfelelne. Ez egy vasútállomás és persze a MÁV nagy ívben szarik normális riasztóra 100 ezret elkölteni, miközben százmilliók mennek a szemétbe. Viszont nekem a pincében van pl. bicikli. Komolyabb megoldás azért nem jöhet szóba, mert ősszel elvileg elköltözünk innen, tehát 2 hónapra nem akarok 50 ezer forintos rendszert telepíteni (azt majd az új helyre), de addig is kellene legalább ilyen egyszerűbb védelem. Mechanikus kapcsoló és csengő is megoldás lehetne, de ha mondjuk egy 10-esből ki lehetne hozni valami használt, elfekvő, kifutó, régi riasztóval, az szebb megoldás lenne ![]() Tippeket, ötleteket szeretnék kérni, de olcsó kivitelezési ajánlat is érdekelne (Gyömrő környéke) Franz
Mennyibol? 10k Ft? Vehetsz lancot vagy lakatot, arra futja kb. ebbol a koltsegvetesbol. Ha jo vastagot veszel akar segithet is.
![]() Vagy esetleg veszel egy 400 soros analog fix objektives kamerat es rakotod egyenes a tv-dre es nezed, hatha elcsipsz valamit. ![]() A riasztorendszer, foleg a jo minosegu nem olcso mulatsag, egyaltalan nem az. Persze van piacon sok ocska hulladek, ami allitolag riaszto es akar mukodhet is, nem biztos, de valami esely van ra, hogy betoreskor sikerul neki ertesitenie akit kell.
A riasztó olyan mint a húsleves. Ha kispórolod belőle a belevalót, akkor az csak meleg víz. Egy öreg ismerősömnek bejártak a kertjébe, ajánlottam riasztót de azt mondta majd Ő csinál magának. Beütött néhány szöget egy deszkába, és kitette a megfelelő helye. Másnap hívott, mondta, hogy működik. Véres volt a deszka. Peti
Ez mind tökéletesen igaz, ezért írtam, hogy elfekvő, kifutó, akciós darabra gondoltam. 2 hónapra tervezem csak használni. Jó, a 10 ezer forint erős túlzás, de azért adtam azt a trioda paradox linkeket, ahol 3 ezres modulokat látok. Ha egy ilyenre rá lehet kötni 3-4 ajtónyitásérzékelőt, az alapnak nagyon megfelelne. Persze, kell neki ház, meg táp, meg vezeték is, de valamivel csak olcsóbb, mint egy komplett szett.
Gondoltam egyet. Kérdés, hogy te közel vagy-e a pincéhez és csak neked van bejárásod, vagy kollégáknak is. Mondjuk lényegtelen. A pincébe 4 érzékelő 4x750Ft, plusz az adó-vevő modulból az adó. Az érzékelőket sorbakötöd némi vezetékkel, és a távirányító egyik gombjára kötöd és kész. (Mondjuk ha mind a négy ajtót külön gombra kötöd, akkor a vevőnél ami nálad van, négy led-et rákötve 4 tranzisztorral, 8 ellenállással, fogod tudni, hogy melyik ajtót nyitják ki. De egyszerűbb, ha egy gombra kötöd mindet, mert különben kell egy +IC a síp miatt, hogy mind a 4 kimeneten sípoljon(4bemenetű vagy kapu).A vevőnél kell 3 ceruzaelem, vagy egy 5 Volt-os dugasztáp és egy piezo síp 150Ft + egy NPN tranzisztor 20FT. Az adó-vevő modul 1500+posta. Hatótáv 50méter. táv Ha riasztás történik, akkor meg kell nyomnod a gombot még egyszer, hogy ne sípoljon, de úgy is megnéznéd, hogy ki járkál a pincében, tehát le kell menned, akkor meg már belefér a gombnyomás. Kb. 10e. Valami ilyesmi, de a többiek is nézzék meg, hátha nem jó. Üdv:Lóri A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
Jaj , most nézem, a kimenet addig aktív, míg a gombot nyomják. De nem baj, akkor egyet csippan, és lemész körülnézni, de nem kell gombot nyomni. Ez persze csak akkor jó, ha valaki fix helyen van, és hallja a jelzést. Aztán, hogy bezavarhat-e másik adó a környéken, azt nem tudom.
L. Vagy is addig sípol, míg az ajtó nyitva van. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
Na ilyenkor bánom, hogy a mozdony füstje megcsapott és nem inkább az elektronikával foglalkoztam
Ne bánd, nem olyan nehéz. Ha fontos a bicikli, akkor meg kell csinálni. Én így képzelem.
Sőt, a vevőt kis dobozban, a zsebedbe is rakhatod, 50méteren belül mozoghatsz. (Nem mondtad, hogy tőled milyen messze van a pince.) Az érzékelőket, mondjuk az A gomb helyére kötöd. Addig fog sípolni, míg nyitva van valamelyik ajtó. Tíz alatt van az egész. Üdv:L. A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2014
Sziasztok dsc pc 3000 típusú riasztóm van és folyton füstérzékelő áramkőr hibám van. A fire zónában benne van a 1Kohm-os ellenállás mégsem tudom a hibát megszüntetni. Valakinek valami ötlete?
Hello mindenkinek!
Rengeteg hozzászólást elolvastam, de nem lelem az infót, amelyre szükségem volna, ezért lehet ismétlődik a kérdés, de felteszem. Adott egy DSC 1616 kp (bár ez mindegy is) és most rá kell kötnöm egy DPX128-as kültéri szirénát. A sziréna csatlakozóit a központ mely pontjaira illik kötni? FL --> GO(-) --> GO(+) --> GND --> +14 --> TMP --> A rendszer mindössze 4db mozgásérzékelőből és 1db nyitásérzékelőből áll, LCD klaviatúrával. Sima NC vezetékezéssel, tamper sehol sincs bekötve, DLS5-el fogom felprogramozni. üdv. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2014
Hello, sikerult vegre odajutnom, csinaltam kozeli kepeket, remelem hasznalhatoak. a szirenarol is csinaltam.
Varom az otleteket, hogyan bontsam le? Koszonettel
Feltehetően a bell csatiból ha kikötöd a sárgát és a fehéret akkor megszünik az indittó jel, ezután kibonthatod a szirénát de inkább várd hogy beindul és akkor nem lesz meglepetés. A szirénában figyelj a szétzerelésnél az izzora mert ha azt véletlenül kilököd akkor biztos hogy elindul. Sok sikert u.i.: ne este csináld mert akkor ha bajvan, nem fognak szeretni a szomszédok.
Központ bell kimenetéről a sárga/fehér kiköt, szétszeded a szirénát, akkut kikötöd, majd ezután táptalanítsd. Egyébként tápelvételre elindulhat indítójel nélkül is.
