Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   20 / 74
(#) zoly15 hozzászólása Jan 24, 2008 /
sziasztok!
megépítettem a VF3-at de nem működik az eggyik panelom :no:
a nyugalmi áramot nem tudom beállítani a timmer 3/4-ig kb 10mA folyik utána meg hirtelen felugrik 200-300mA-ra
mi lehet vele a gond?
(#) Müszi válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Sztem elcsesztél rajta valamit. Nézd meg hogy jól van-e berakva az IC.
(#) zoly15 válasza Müszi hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
jól van betéve egyszere szinkronban építettem a 2 panellt és a másik jó
Ennek a végfoknak pöccre indulni KELL!
Nézd át az ellenállásokat, nem-e felcseréltél párat?
Panelon van-e szakadás? a feten lévő dióda nem pattant el szerelésnél?
(#) szamóca hozzászólása Jan 24, 2008 /
Szia Müszi!
Ma én is csináltam egy /stereo/VF3-at.
Azt szeretném kérdezni, neked hány cm2 hűtőbordára van van felszerelve? Ja és 4ohm lesz a terhelés.
Köszi a választ.
(#) zoly15 válasza szamóca hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
szia!
nekem eléggé melegedett 7Ohm al kb 1.5mm-vastag alu lemezen volt de a ragasztó meglágyult a diódákon :no:
ezét áttettem 1 akkora bordára hogy ha azt átmelegíti akkor kezet fogok a 230V al (persze nem tenném meg)
(#) szamóca válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Jajaj!
Ez akkor egy fázós végfok .
Most egy 400cm2 bordám van az vajon elég lesz szerinted?
szia!
ebből 1-bordára van rátéve nekem Bővebben: Link
jó nagy a borda az alaja csak 1.5cm vastag
Köszi, akkor felejtős.
Néznem kell nagyobb bordát .
Átlátogatok a MÉH telepre holnap.
:integet2:
(#) zoly15 válasza szamóca hozzászólására (») Jan 25, 2008 /
szia!
én nem mondtam hogy ekkora borda kell!!
csak mondtam hogy nekem ilyenen van egyépként ez a borda 30-perc után ugyan olyan hideg volt mint amien volt
(#) szamóca válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 25, 2008 /
Hy!
Voltam a telepen de borda leó .
Megpróbálom, felszerelem arra amim van, aztán majd meglátom mit művel vele a kis bélyeg .
(#) szamóca hozzászólása Feb 2, 2008 /
Csak érdeklődnék, egyébként hogy számolható ki a megfelelő hűtőfelület a VF3 részére?
Ja és LM144-el megépítve már átléphető a +-18V-os tápkorlát.
(#) KD mester válasza szamóca hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
MPSA 42 és az MPSA 92 tranyót betéve (tehát VF2-t építve ) is átléphető a +-18V-os korlát. Ja és a VF2 sokkal jobb, mint a VF3.
Szerintem, így, hogy van VF2 is, semmi értelme VF3-at építeni. +2 tranyó aztán +-18V-tól akármekkora tápfeszre is meg lehet építeni. A hangminősége pedig sokkal jobb.
(#) Müszi válasza KD mester hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Semmi???? Na ne má. azért ilyent ne terjesszünk. igaz én begépítettem a VF2-t és a 3-at is, és hangilag ugyanolyan szépen szólnak, de egyszerűségben a VF3 nyer.
Sztem meg se építetted a VF3-at...
(#) KD mester hozzászólása Feb 2, 2008 /
De, képzeld megépítettem! Szerintem nem olyan jó, mint a VF2. Persze ez az én véleményem.
Szerintem azért a két 15Ft-os tranyóért VF2 helyett ezt építeni enyhén szólva értelmetlen.
hányszor?
(#) KD mester válasza Müszi hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Mi hányszor?
hányszor építetted meg?
(attól még hogy neked nemtetszik, másnak tetszhet )
Mégis hányszor kellett volna szerinted?
Egyszer. Csak kíváncsiságból, hogy mégis milyen. Párszor összehasonlítottam a VF2-vel és nem ugy szól, mint a VF2, meg szerintem nem is olyan jó. Ez az én véleményem. Szerintem az ilyen véleménynek is van létjogosultsága. A VF2 végfokot én sokkal korrektebbnek és univerzálisan használhatóbbnak is tartom és azt az 50Ft többletkötséget (végfokonként) bőven megéri. Két tranyó, meg egypár többletalkatrész. Szerintem ez senkit nem vág a földhöz. +-22V-os tápra is csinálok egy erősítőt éppen. Ez lehetne VF3-is, de mégis VF2 lessz.
(#) pb válasza Müszi hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
helló
az lenne a kérdésem hogy megszeretném építeni a vf2-őt de nekem +-40voltról m,enne és nem tudom hogy milyen feteket kéne bele tenni hogy bírja a +-40voltot 4ohmon. szerintetek milyen fet kéne bele?
Köszi
(#) szamóca válasza KD mester hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
OK, OK!
Igazad van. A topikban visszafelé volt valakinek baj a hogy a tápfesz magasabra sikeredet vagy mi, azért írtam.
Én meg azért építem meg aVF2? VF3: VF4: B5: STK: stb, végeket mert élvezem, és kíváncsi vagyok a hangzásuk külömbségeire. Gondolom te is ezért építetted meg .
Mindig fülembe cseng djloui topiknyitó hsz-a:
„annnyir jo ahogy megtervezem a panelt maratás alkatrészek mérések stb. Aztán jön a proba jol szol nem szol jol,....”
Hát igen...ez az igazi jóértelemben vett megszállotság(elhivatotság).
Aki nem ezért csinálja nem értem mi másért
(#) eper1234 hozzászólása Feb 5, 2008 /
sziasztok.
megépitettem én is a VF3-mat és élesztéssel kapcsolatban lenne a kérdésem. Olvastam minden lépését az élesztésnek (3 byte honlapján ) ami már sajna holnapra maradt, viszont az nem tiszta benne, hogy az élesztésnél a kimeneti részre kell-e tennem egy 1000µF körüli kondit amit javasol a mü terhelés elé vagy nem ?
válaszokat köszi elöre is.
thx....
jah még anyi hozzá hogy a potit milyen hejzetben érdemes hagyni elsö tápaláhelyezéskor ?
legangyobb vagy legkisebb állásba ?
(#) Müszi válasza eper1234 hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
A VF3 egy olyan végfok amihez eddig nem kellett beállítás. Nekem az összes trimmer középállásban van
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Ne beszélj már hülyeséget!
Le van írva pontosan mostmár az élesztés a VF3 oldalon.
A trimmert a legnagyobb ellenállásba kell állítani, majd utánna beállítani a nyugalmi áramot. (tápkörbe sorosan egy multival egyenáram mérése)
Müszi: Te még ennyit sem állítottál be neki????
(#) Müszi válasza isamisa hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Ha egyszer jó, és szól akkor minek álogassam?
(#) zoknee válasza eper1234 hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
hello!
Sikerült az élesztés?
Valamit rosszul olvastál, mert a kimenetre nem kell semmi kondit tenni, akár mű, akár rendes terhelést teszel rá. A nagy kondikat a tápba kel tenni a + és a GND, és a -és a GND közé. (egyéblént ez is fent van a honlapon, a VF3 cikk elején hivatkozik is rá, hogy mindenki olvassa el azokat az általánosabb dolgokat)
(#) eper1234 válasza zoknee hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
hello.
Sajna nem tudtam foglalkozni az élesztéssel ma és szerintem már délután se lesz rá idöm, de amint sikerült felélesztenem akkor tezsek fel rola képet meg irok is ide a forumba.
de köszi a tanácsokat.
(#) witti hozzászólása Ápr 5, 2008 /
Sziasztok! :wave: Összerakom a VF3-at ma vagy holnap! Az lenne a kérdésem, hogy mire figyeljek oda? (Bár átolvasom a tervező leírását.) De már találtam is egy eltérést a beültetési és schemetikus rajzon a pdf fájlban. Konkrétan az egyiken 22p a másikon 47p kondi szerepel. Az utóbbit vettem (bár ezt is javasolja a gerjedés miatt).
A pillanatragasztót javasoljátok a dióda IC-re rögzítéséhez? ( A Pattex ragasztópiszolyos megoldás esetleg? )
Ja és ugye a csillámlap alá és fölé is kell a hővezető paszta?
(#) Istike88 válasza witti hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Maradj inkább a pillanat ragasztónál mert a ragasztópisztolyos hőre megolvad!
második kérdésedre igen a válasz
üdv
Következő: »»   20 / 74
