A kifestés nagyon egyszerű:
Egy fülpiszkálónak levágtam az egyik végén lévő vattát. A műanyag csövecske, amiből a fülpiszkáló szára van, szépen felszívja a festéket, amivel egész egyszerűen feltöltöttem a gravírozott részeket. Ezután megszáradt a festék, majd egyszerűen finom csiszolóvászonnal lecsiszoltam a felületet.
Elkészült (nyákterv) a Lajos1969 féle 8x48-as mátrix óra áttervezett verziója, amiben külön van a vezérlő és (8x8-as) kijelzőpanel. Akit érdekel a "matrix kapcsolások" topikban megnézheti.
Szép jó estét!
A közeljövőben elkészítésre kerülő midi vezérlőmhöz szükség van egy USB-s hangkártyára amit ma este raktam össze. 2,5 óra alatt készült el, ez kb. az 5. ilyen hangkártyám és eddig ez a legszebben zenélő. Pöccre indult, ami nálam ritka. A nyákot vasaltam. Sajnos bele kell törődjek, egyre jobban remeg a kezem az SMD-hez...
Munka előtt kapj be egy felest. Anno a hegesztő kollégák is ezt tették.
Igen, ez örök érvényű. A kőművesek is ezt teszik. Az az egyetlen gond, hogy a kézremegéshez és a pálinkához is túl fiatal vagyok még...
Igaz! Bocs. Erre nem gondoltam. Akkor viszont ki kell deríteni a remegés okát.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
Akkor itt böktem el.... nem vártam a száradással eleget - vagy nem jó festéket használtam. Gratula!
Vagy szervi eredetű a remegés, vagy mentális. Esetleg lehet valamilyen öröklött sajátosság.
Igazából szerintem a fordítottja lenne szokatlan, mert egy átlagos ügyességű és látású embernek az SMD már határeset (nem is erre találták ki, hanem a gépi beültetéshez). Nem az a fura ha nem megy, hanem ahhoz kell "extra" ügyesség, ha szépen meg tudja valaki kézzel csinálni (én rosszul látva és ügyetlen is vagyok ezért nagyítókat hívok segítségül).
Én a 45-hoz közeledem de van egy két módszer a kézremegés kompenzálására. (nem a feles - azzal soha nem éltem). Nagyítós fejpánt sokat dob a pozícionáláson. Jobb világítás. Le kell támasztani a kezet és a finom mozgásokat csak ujjal végezni. Nagyságrendekkel pontosabb a munka, hiszen nem az egész kart kell kontrollálni, csak az ujjakat. Igaz sokat kell gyakorolni. De ha beültetsz egy napelemtáblát (kb 2m2) smd ledekkel - meg lesz a gyakorlatod.
Sokat segít a jó csipesz is, vagy a vákumpipetta.
Mennie kellene. Én elmúltam 60, de a 1206, meg talán még a kisebbekkel sincs problémám a pozicionálást illetően. És pár éve kezdtem csak, de már a kezdeteknél úgy voltam vele, hogy ment magától. Ami ic-nél nagyon közel vannak a lábak, ott probléma van, de inkább abból ered, hogy nem elég hegyes a páka. Meg kerülöm is ezeket... Keress meg egy dokit, nézzék meg, hogy mitől van. Nem kellene így lennie. ( Vérnyomás? ) Az is igaz, hogy ezek a finom motorikus mozgások közé tartoznak és ha nem csináltál ilyet, mert nem volt rá szükséged, akkor lehet, hogy tényleg nem megy igazán. De meg lehet ezt is tanulni, észre sem veszed és megy magától. Szokás kérdése.
Én szinte egyáltalán nem használok csipeszt, meg ilyen segédeszközt, viszont amikor tudom, hogy ilyen munka lesz, nem vágom le nagyon a körmöm. Az nagyon sokat segít. (Amíg be nem szakad... ) Nagyító alatt, meg fejpánttal egyáltalán nem tudok dolgozni, nekem annyira idegen akkor minden, hogy nem tudom merre van az egyenes. Viszont a nagyon jó megvilágítás az nagyon fontos. Még valami. A múltkor kipróbáltam egy polarizált napszemüveget (?), egészen elhűltem, sokkal jobban láttam, ugyanis nem volt csillogás. Ez is meggondolandó. És hát, a szemüveg. Nekem már kell és ilyenkor inkább egy fél dioptriával erősebbet használok. A panelhez nagyon jó, de akkor nem szabad keresni semmit az asztalon, mert ahhoz már sok.
Nagyon jó lett.
Nekem nem remeg a kezem még sem tudok szebben forrasztani... Grat..
Több nagyítós fejpántot próbáltam, lencséjük nem tökéletes, szemet bántóan pontatlanok optikailag. Emiatt árt a szemnek. Mint " katt" kolléga is írja, szemüveg sokkal jobb nagyítónak. Tescoban 700Ft., ott ki is lehet próbálni melyik jó nagyítás és optikai hiba szempontjából. Mert ezek sem mind hibátlanok optikailag, van amelyik zavaró a szemnek. Én 3-ast használok erős nagyítónak.
Jól teli Offoljuk a témát
Én 47 felett már nemigen akartam smdt forrasztani, de rávitt a kényszer, szemüveg, nagyító és ment. Azonban a kézremegéssel nemigen tudtam mit kezdeni.. viszont jópár panel beültetése után egyszerűen majdhogynem elmúlt. Az izgatottság, hogy sikerüljön a helyére tenni fokozza a remegést, de ez idővel elmúlik. Ha viszont nálad - ilyen fiatalon - komolyan remeg a kezed, azt nem ártana kivizsgáltatni. Egyik ismerősöm hasonló gondokkal küzdött, eleinte nem remegett annyira a keze. Azonban mikor már reggelente magára öntötte a kávét, akkor elment egy kivizsgálásra és kiderült, egy fajta epilepszia. Persze annak is van millió változata, ez nem a "rohamos" volt, viszont megkeserítette az életét. Időszakos kezeléssel még időben felfedezve, simán gyógyítható. Nem akarlak megijeszteni, de nem árt az óvatosság. A panel meg jó lett A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
Szép munka .Az úgynevezett harmadik kezet (két csipesz,egy nagyítóval,kis álványon,két csipesz közé tudod fogatni nyákot) próbáltad már? Nekem sokat segít,állítható a magasság,igy a könyöködet az asztalra téve nagyban megkönnyíti a munkát.Nálunk is beszerezhető (Elementa, Szabadka) ,de otthon is össze lehet valami hasonlót barkácsolni .
Köszönöm mindenkinek a gratulációt. Lehet egy kicsit az izgalom is hozzátett, de nem kell túlreagálni, annyira nem vészes a kézremegésem. Viszont ha az valóban igaz, hogy az alacsony vérnyomás is okozhatja, akkor valóban el kéne mennem az orvoshoz. 3 réteg ruhában ülök az iskolapadban, mindenki le van vetkőzve mert majd el olvad olyan melege van, én hideg végtagokkal (kézfej, lábfej) ülök, stb. tüneteket is vettem már észre. Vagy csak közrejátszik a serdülés, nem tudom. Most töltöm a 18-at, csak ritkán szoktam smd-zni, korábban mikor csináltam akkor jobban ment.
Amúgy az IC-ket nem nehéz forrasztani. Leragasztom celluxszal, egyik felét végigónozom, aztán ónszívó, és ismétlek a másik oldalon. ![]() Üdv! A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
Jó lett, esetleg elárulod hogy hol találtad a kapcsolásirajzot?
Nagyot!
A korábbi akkumulátor töltőmet kicsit feljavítottam. Előlapcsere, két program. Az árammérésen kívül mindent a PIC csinál.
Hogy te miket követsz el, csak bámulok (mivel az SMD-t amúgy nem is látom)!
Köszi nagymester, de azért közelről nem olyan szép..
Elkészült a Raspberry Pi-re épült Hifi internet rádió. Jöhet végre éjjel-nappal, reklám és duma nélkül a zene!
A kijelző felső sorában futószövegben látszik az adó neve, az előadó és a szám címe. A doboz egy kibelezett vezeték nélküli csengő doboza. Majd tervezem egy rövid video készítését, meg több képet az összeállításról, és majd a Raspberry topikban szeretném folytatni.
Jó kis cucc.. grat! Dokumentáció elérhető?
Köszi! Majd leírom a doksit is. Ez a Pi sima B verzio, ahol az audio kimenetre 11 bites DAC-ről kerül a hang.
Szóval ez tarthatatlanul pocsék. Találtam egy kapcsolást, amit a kis panelra építettem, ez 44,1 kHz-en 24 bites DAC. Ez azért már nem rossz
Hello! Szép lett, gratulálok!
Olyan apró ventillátort honnan szereztél?
Gratula, szép munka!
Lehet valamit tudni a működéséről, publikus? Én is most szeretnék csinálni majd. Az áramkorlátot és a feszkorlátott hogy állítod be mikrokontrollerrel? Olvasgattam és szinte mindenhol a 3 lépcsős töltési periódus találok. 1. állandó áram amíg el nem éri a 14,4v utána 2.állandó fesz míg le nem esik az áram pl.: 300mA-re, 3. majd csepp töltés. Tied így működik? Válaszokat előre is köszönöm.
Megpróbálom az alábbi topikban részletesebben leírni a kapcsolást meg a programot, és összegyűjteni azokat a cikkeket, amiket felhasználtam.
Raspberry Pi topik A ventit itt vettem:Bővebben: Link
Tök mindegy mi van a végén, ha az adatfolyam, amit vesz pocsék minőségű. Lehet erre gondolt pjg is.
