Lapozás: OK   1697 / 2208
(#) q765 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 25, 2014
Duophon-ra még most is vadászok. Pont ma mondtam a papának. Bár akkor a korod miatt téged is megkérhetnélek. Persze, hogy hibázhatok - sőt a zöldfülűségemből adódóan idegesítőnek is tűnhetek, nem szeretném. Csak azért írok ide, mert megerősítésre várakoznék, mert ahol most vagyok odáig ti segítettetek ebben a műfajban. Kritikát nemhogy elfogadom, de besem tudom még gombolni. Ha nagyképűnek tűntem, az csak miattatok lehet. Ezt kaptam karácsonyra. Mondjuk ha a modi elolvassa..
ECl az valószínűleg nem ECi-nek készült. Csak a betűkészlettel lehet baj. Hangfal az meg egy nagyon szép 4szórós 4 ohmos valami amiből 6 darab van 2-2 oldalt (egy hangszer mellett). A mozit meg említettem az első mondatban, amit nagyon szeretnék.
Tényleg..
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
(#) daneg86 hozzászólása Dec 26, 2014
Szerintetek egy szubmini trióda ( 6n16b 6,3V 400mA ) fűtéséhez jó megoldás lenne egy mc34063-ból épített step down ?
(#) justice válasza daneg86 hozzászólására (») Dec 26, 2014
Egy sima 6V-os trafó is megteszi.....
Cső és SMPS fűtés, eléggé nem illik egymáshoz.
De ha erre van gusztusod, természetesen ezzel is megoldhatod.
(#) daneg86 válasza justice hozzászólására (») Dec 26, 2014
Félig meddig hordozható eszköz lenne, vagy ha ezt nem sikerül elérni ( akku hiány ), akkor egy laptop töltőről menne. Kis hibrid fejhallgató erősítő.
(#) mark.budai válasza daneg86 hozzászólására (») Dec 27, 2014
Én simán megcsinálnám, egy régi TV tunerének bádogdobozába beépítve, így az esetlegesen szóró alkatrészek is le lesznek árnyékolva az erősítő elektronikájától.
(#) daneg86 válasza mark.budai hozzászólására (») Dec 27, 2014
Már készül a teremtés, csak alkatrészekre várok
(#) V1rusH hozzászólása Dec 28, 2014
Még karácsony előtt írtam csöves egyenirányítás ügyében, de nem kaptam rá választ.
Olvastam pár oldallal visszább, hogy az egyenirányító csőn akár több 10V is eshet. Ez minden cső esetén így van? Mekkora effektív értékkel kell számolni? Ugyan úgy 1.41 mint a félvezetős egyenirányítás?
A két mono blokkot egy egyenirányító csőről hajtsam meg, vagy külön mindegyiknek? A hálózati trafóm dupla szekunderes, 2x250V, egy kettős diódás egyenirányítás megvalósítható lenn vele.
(#) daneg86 válasza V1rusH hozzászólására (») Dec 28, 2014
Cső adatlapján megtalálod, hogy mekkora áram mellett mekkora feszültség esik rajta.
(#) pucuka válasza V1rusH hozzászólására (») Dec 28, 2014
A csöves egyenirányítónak elég nagy a belső ellenállása. Ezért szeretik sokan, mert túlvezérlés (túlterhelés) esetén nem határol olyan drasztikusan, mint egy félvezetős egyenirányító.
(#) Tomi94 válasza Gránátalma hozzászólására (») Dec 28, 2014
Valóban nem, jogos az észrevétel, és egyébként minden kapcsolásnál szükséges az átkötés. A fűtés ugyanis a 83-asnál sorosítható a két csőfélre, így a 4-5 lábak közötti bekötéssel 12,6V szükséges. Míg az orosz cső a szokásos 6,3 V-ot várja ide.
(#) V1rusH válasza daneg86 hozzászólására (») Dec 28, 2014
Néztem az EZ80 adatlapját, de nem tudtam eligazodni rajta.
Meg nem is tudom, hogy kétszer kell venni a 250V-ot, vagy külön? Csöves egyenirányításban abszolút laikus vagyok!
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
(#) justice válasza V1rusH hozzászólására (») Dec 28, 2014
Az adatlap egyértelmű.
A trafó középleágazása a GND, a cső 2x250V-ot vár a két anódra.
Sima kétutas egyenirányítás.
(#) antalka válasza V1rusH hozzászólására (») Dec 28, 2014
Én is innen kezdtem
A számszerű adatok után az első diagramon láthatod, hogy a diódán mekkora átfolyó áramnál mekkora feszültség esik. A szaggatott vonallal jelölt görberész kívül esik a cső rendes üzemi tartományán, de impulzus üzemnél figyelembe vehető.
A második görbesereg mutatja a konkrét kétutas egyenirányító kapcsolás esetén a kinyerhető egyenfeszültségeket a terhelő áram függvényében, a trafó belső ellenállásaival (Rt) paraméterezve.
(#) V1rusH válasza antalka hozzászólására (») Dec 28, 2014
Köszönöm a rajzot!
Maga a kapcsolás technikát már néztem. Akkor egy csőről táplálva a két oldal.
Azért dilemmáztam ennyit a dolognak, mert ahol látok feltüntetve tápfesz értéket, ott mind 300V alatt van. Ha 250V-ot egyenirányítok, akkor az kb 350Veff, h ajól simítom. Menyit bír az ECL86?
A katalógusban 250V-ot és 500V-ot is látok feltüntetve.
Több féle gyártmányú is van. 2db polam, 1db telam, és 2 db ismeretlen. Videoton szatmárból és harmóniából való.
Az ECL adatlapi adatait úgy értelmezd, hogy a max elektróda feszültség az a feszültség amit a teljesen lezárt cső anódján üzemszerűen elbír. Ezeket az adatokat találod a Maximum Ratings blokkban. Ezek nem összetartozó adatok.
Az anód tápfeszültség nem azonos az anódfeszültséggel. Normális analóg üzemben vezérlés nélküli helyzetben az anódon mérhető (munkaponti) feszültség. Az ehhez tartozó ajánlott munkaponti adatok összetartozó adatok. Természetesen kivezérléskor az anódfeszültség emelkedni fog, csak arra kell ügyelni, hogy teljes kivezérlés csúcsfeszültségénél az anódfeszültség a max -ként megjelölt feszültség alatt maradjon. Ez SE üzemben általában teljesül, mert ilyen esetben a torzítás már nagyon nagy. PP -nél kell vigyázni, mert B osztályban előfordulhat, hogy a csövet lezárod, ilyenkot a csövön az anódtápfeszültség = anódfeszültség.
(#) V1rusH válasza pucuka hozzászólására (») Dec 28, 2014
Némileg (talán) értem... :/
Köszönöm a választ!
(#) gkari válasza V1rusH hozzászólására (») Dec 28, 2014
Az anódonkénti max. fesz.:250V (egyébként a határadat: 300V), de a katódon nem ennek is a kétszerese jelenik meg, hanem a sec. tekercsfél váltófesz.-nek megfelelő egyen-csúcsfeszültség. Azt érdemes megérteni, hogy a két anód egyidejüleg sosem dolgozik.
(#) mc-4 hozzászólása Dec 29, 2014
Egy csöves erősítőben mennyi jogosultsága van kis jel vitelénél koax kábelnak?(bemenet, hangerő potméter között)
(#) Gránátalma válasza mc-4 hozzászólására (») Dec 29, 2014
Én kísérleteztem a koaxkábeles hangfrekis jeltovábbításokkal.
Kisjelű rendszernél semmi értelmét nem találtam vele geccsolni. Üvegajtó operátorából kiaplikált egy eres árnyékolt kábellel (fotocella kábele) ugyan azt az eredményt értem el. A fülemmel nem hallottam változást.
A nagyjelű kimenetnél annál inkább. Amikor a hangszóróimat kötöttem koax kábellel hallhatóan más volt a hangja. Nem mondom, hogy fényévekkel jobb...Más. Végülis úgy döntöttem annyival nem jobb, hogy kinlódjak a rideg koax kábellel, meg a folyton eloxidáló, kitáguló BNC-vel, így maradtam az árnyékolt kábelnél.
(#) pucuka válasza mc-4 hozzászólására (») Dec 29, 2014
Talán az a közös bennük, hogy mindkettő árnyékolt kábel. Csak a használati módjuk más. Mindkettő tápvonalnak tekinthető, csak a felhasznált hosszuk, a hullámhosszhoz képest rövid. Ha a hullámimpedanciájával történő lezárások között használjuk, akkor nagyon nagy sávszélesség vihető át rajtuk, viszonylag kis csillapítással. Hangfrekvenciás alkalmazásoknál inkább az utóbbit használjuk ki, pl. hosszú mikrofon kábeleknél, zavarérzékeny hangrendszerek összekötésénél (stúdió) többnyire 600 ohmos szimmetrikus árnyékolt kábelekként.
Erősítőkben csak az árnyékolását használjuk ki zavarvédelem miatt, kis impedanciás meghajtással, nagyimpedanciás terheléssel. Ilyenkor csak a kábel kapacitás okoz magashang csökkenést, ha nem elég alacsony a meghajtó impedancia, de a rövid kábelhosszak miatt ez nem vészes a hangfrekvenciás tartományban, néhány méterig.
(#) kolbika hozzászólása Dec 29, 2014
Üdvözlet Csövesek!
Mire jó a karácsony ha nem az építésre! Sturbinál nyaraltatott, teleltetett 6e5p végre elkészült
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
(#) mofesa válasza kolbika hozzászólására (») Dec 29, 2014
Ez egy mentalista kép?
Milyen csövekkel? Belseje nem publikus?
Ezer köszönet Budai Márknak és Sturbinak!! 6e5p 6n3p
Azt a bejövő kábelköteget egy kábelszorítóval oda lehetne csavarozni az oldallaphoz, a szigetelőszalag is csúnya úgy. Nem akarok bele szólni, de biztos nem tartana sokáig megcsinálni.
(#) kolbika válasza kolbika hozzászólására (») Dec 29, 2014
Módosítottam látsz remélem mindent
(#) kolbika válasza mofesa hozzászólására (») Dec 29, 2014
Igazad van! Ez az esti programom
(#) akos11 válasza kolbika hozzászólására (») Dec 29, 2014
az enyém is elkészült
(#) djcaveman válasza akos11 hozzászólására (») Dec 29, 2014
Szép. Egyszerű kivitel.. A belsejéről lehet képet kérni? Kapcsolási rajzot elkérhetem?
(#) daneg86 válasza akos11 hozzászólására (») Dec 29, 2014
SZép kivitel!
Kapcsolási rajzra, belsőre én is kíváncsi lennék
Következő: »»   1697 / 2208
