12V-on terhelés nélkül 20mA a PTC-n átfolyó áram. Nem azonnal ugrik meg rajta az áram, hanem ahogy melegszik, lassan.Terhelés nélkül 23V kimenő feszültségnél már leesik az áram, 220ohm os terheléssel már 13V-nál lecsökken az átfolyó áram a PTC-n. Merre kellene keresnem a hibát?
A 12V (remélem) a táp kimenti feszültsége. A 20mA az sok, kisebbnek kellene lenni. A két tranyó (Q6-Q7) bekötését és az R23 értékét kellene nézni. A kimenti terhelésnek nincs köze a PTC áramához, csak a kimeneti feszültségnek. De mivel ez egy áramtükör, annak közel állandónak kellene lenni és vagy tízszer kisebbnek. Egy PTC áramának csökkenni kellene, ha a a hőmérséklete nő. Azért PTC.
Vagy nem is ugyan arról beszélünk. De ha ezen a dzsumbujon Te eligazodsz, akkor csak gratulálni tudok..
Igen valamennyire eligazodok csak igy tudtam megcsinálni. A bekötést 3szor ellenőriztem az ellenállás stimmel igen a PTC jól működik ha felmelegedett és elérte a 250-300mA-t akkor leesik az átfolyó áram.
Helo.eltudnàd küldeni a kijelző vasalhazo nyàkrajzàt?
Szokatlan gyártástechnológia. Az erre fordított energiával, jó eséllyel egy panel is megrajzolható lett volna.
Ehez a labortàphoz kellene kijelzö terv.
Ez egy erősen régi változat, de már kivezettem rajta a méréshez használható pontokat. A mellékelt képen ezeket megszámoztam. 1-2 csatlakozó a söntön van, az ide kötött műszerrel tudsz áramot mérni. A 2-3 csatlakozókra kötött műszerrel a feszültség mérhető.
Ennél a műszerek panelján kell az osztótagokat betenni, a hiteles méréshez. Javaslok egy újabb változatot választani, mert azokon több módosítás mellett, a műszerosztók is ott vannak, és csak 200mV-os alapműszert kell rájuk kötni. A két műszernek galvanikusan nem lehet közös pontja, tehát a táplálását is külön kell megoldani. (Megnéztem, a rajzon is ott van a mérés, csak rá kell pillantani.) A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
Ez a kijelzös labortàpot szeretn3m megèpiteni ha lehetne.ehez a fajtàhoz kellene nekem vasalható nyàkterv.vagy az ujjabbik terv.
Javaslom a keresőt használni. Pl. itt van ilyen terv.
Ès az ujabbik labortàpo nyàkrajzot hol tudom letölteni?
Lényegesen önállóbbnak kellene lenned. A kereső ebben sokat segít.
Pl. itt tudod letölteni.
Az adatlap szerint a 7912-es maximálisan -35 Voltról üzemelhet, de az ajánlás szerint -15 és -25 Volt között félúton volna ideális.
Balint730 arra a kérdésre, hogy ez menyi(A DCP-hez mérten a 7912-es középső lába hány volton van?), még nem válaszolt, de a képeket nézve kb.-35V és -36V között lehet. Remélem jól látom a fényképről. Idézet tőled: A D2 helyett egy BZX85 C6V2 zénert tenni (természetesen fordítva mint jelenleg az 1N4007 van), a C3 kondit nem kell beültetni. Nem biztos, hogy ez megoldja a gondot, de kérdezd tőle, hátha neked elárulja.
Adott egy TR-9193as labortáp, ami alapból 30V2Aes. Megoldható 40V 2Aes átalakítása, úgy, hogy nem fog károsodni vagy folyamatosan elfüstölni benne valamelyik alkatrész? Mert 40Vot ki tud adni, mert kipróbáltam, de nem mertem sokáig bekapcsolva hagyni, meg terhelni.
A DCP és a 7912-es középső lába között -34.8V van, még éppen a maximális alatt picivel.
Fordítsd már meg azt a Z diódát, kérlek.
Megfordítottam a Z1-et már nem melegszik a PTC mert feszültség sincs a kimeneten az áramkorlát jó a 7912 továbbra is -34.8V-ot kap így az katódja a DCN-en van.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2015
Nem a Z1-et kellett volna, hanem a D2-es helyére forrasztott BZX85 C6V2 Z diódát. A Z1-et fordítsd az eredeti állásába!
Köszönöm a segítséget most -29.2V-ra esett vissza a feszültség. Rosszul értelmeztem azt a mondatot ezért tettem be így.
A PTC-re mi lehetne a megoldás?
Jó nagy dobozba kap helyet a végén 10cm távolság talán elég lesz, de ezért akarom lépésről lépésre építeni, hogy ki tudjam tesztelni rendesen, "elemenként".
Oké rendben elfogadom az aggodalmakat, de attól még a bemenő 230V-ot stabilizálni szeretném mert 210-240 V-ig már mértem mindent. Sajna a házunk rendszere nem egy mai darab.
Egyaltalan miert van szukseged stabilizalt 230V-ra?
Először is alaposan tisztítsd le a panelt a gyantamaradványoktól és a lábak közül a felesleg forr szemeket kapard ki a Q6 Q7 környékén.Ha ez nem segít és van másik BC557 és BD140 lehet hogy ki kellene cserélni őket. Az R23 értékét is jó volna ellenőrizni. Próbáld legközelebb kevesebb ideig forrasztani az alkatrészeket, valamint használj vékonyabb és jobb minőségű ónt.
A BC557 és BD140 bázisai melyikük kollektorához kapcsolódik?
Idézet: „de attól még a bemenő 230V-ot stabilizálni szeretném mert 210-240 V-ig már mértem mindent.” És a labortápnak fix 230 akarok adni. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
Tehat olyan -10% ingadozast mertel.
Akkor a 40VAC szekunderes trafod 36VAC-t fog szolgaltatni. S akkor mi lesz? mert a tapegyseged Umax-ban nem fogod lattni!
Igen kb 10% de lehet hogy vannak "pillanatok" amikor több lehet mert általában a PC és a TV egyszerre kapcsol ki.....
Mert pont a labortápnál értelmetlen. A labortáp (egyik) feladata, hogy mind a bemeneti, mind a kimeneti változásokat kiegyenlítse.
