Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   211 / 372
(#) Pali79 válasza Nanok hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Egy A4-es normális gépet olyan 100k-ból lehet kihozni ha mindent magadnak csinálsz és használt alkatrészekből építesz. Komplett leírások nem nagyon vannak, mert többnyire mindenki abból dolgozik ami van, így két egyforma gép se nagyon van.
(#) Koncsar hozzászólása Feb 28, 2015 /
Tea szünet!
(#) kaqkk válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Az a motortartó lemez ugye csak ideiglenesen a kép kedvéért került fel ? Ezt a nagy főorsót én legalább 3 ponton rögzíteném ahhoz viszont pici a lemez . (az én "pici" 300w os motorom is két pontos rögzítést kapott pedig ő fele ekkora .)
(#) Koncsar válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Szia! Nincs a képen semmi ideiglenes lemez. Amit látsz az a motor alu rögzítő tömbje. A mostani képen állítom össze a motortartóját. Csak megint agyalnom kell rajta.
(#) mex válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Szia. Érdeklődve figyelem a géped alakulását. Úgy látom, azért néhány dolog még nincs előre letervezve. Csak néhány kérdés, ha nem zavar:Milyen teljesítményű/fordulatú a főorsómotorod? Eredetileg mit működtetett?
Az erőátvitelnél körmös-betétes tengelykapcsolót alkalmazol? A főorsó, és a hajtómotor egytengelyűségét hogyan bíztosítod? Mekkora maximális fordulattal tervezed használni?
(#) Koncsar hozzászólása Márc 1, 2015 /
Szia! 12V feszültségen ha elkezdem lefogni a motor tengelyét lakatfogóval mérve 40-50A áramot vesz fel és majdnem lefoghatatlan. A fordulata becslés alapján 3-4000 ford/ perc. Hogy mit hajtott az jó kérdés. Körmös tengelykapcsoló lesz. Az egytengelyűségre elöszőr csinálok egy illesztő tüskét, és még utána marad állítási lehetőség is. A max fordulatszám az 10000 körül lesz, de ez a motor felrögzítés kompatibilis lesz a nagyfordulatú mosógép motorommal. Remélem minden kérdésedre válaszóltam.
(#) Koncsar válasza mex hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Szia! Neked akartam írni az előzőt.
Köszönöm válaszod. A nagyfordulatú főorsóknál általában egybeépül a hajtásegység a szerszámbefogással, így nem vet fel külön problémát a tengelyek összekapcsolása. Mindenesetre a tengelykapcsoló "neuralgikus" elem lehet, de majd a gyakorlatban elválik.
(#) Nanok válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Értem. Nézegettem a hozzávalókat, nagyjából összeáll a kép. De golyós orsót nem nagyon láttam sehol. De úgy saccolom, hogy talán ez a legdrágább része az egésznek. Szükséges ide golyósorsó vagy megteszi valamiféle bronzos megoldás is?
Merrefelé érdemes nézelődni golyós orsó ügyben?
(#) Pali79 válasza Nanok hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Az aukciós oldalakon vagy az sg fórum adok-veszek rovatában. Egy A4-es géphez elég a trapézmenetes is, az jóval olcsóbb mint a golyós.
Úgy igaz, ahogy írtad is. Köszi.
(#) l48 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Ha jól látom akkor ez egy kormány szervó motorja. Talán pont ugyanilyen van nekem is. Egy ideig használtam a "z" tengelyem motorjának is. Természetesen egy enkódert kellett rá épitenem. Nagyon erős motor! Próbaként vagy 50kg-ot tettem rá tesztüzemben.
(#) Koncsar válasza l48 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Szia! Az enkóderedről van infód amit megosztanál velem? Köszi előre is. A motor fenekét már megfúrtam és a tengelybe egy M4 menetet faragtam. Tachot akartam rá tenni. Félre értem, Te akkor nem munkamotornak hanem a Z mozgató motorjának tetted be?
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2015
Egy HEDS enkódert raktam rá. A motor szétszedése nélkül. Belevágtam a motor tengelyébe egy M5 menetet ahogy Te is. Majd egy tengely csonkot belecsavartam és beleragasztottam.
Az egész motort esztergába fogtam és egy 12V akkuról pörgetve megesztergáltam futáspontosra a kiálló tengelyvéget. (Ebben az esetben az esztergát áramtalanitani kell mert a szokás nagy úr és feltekeri az egész történetet akkuval együtt)
A képeket most készitettem. Az enkódert az idő már leszerelte, de jól látható a felszerelés módja.
Nem marómotornak használtam! Van képem arról is, de még utána kell keresnem.
Köszi.
(#) kaqkk válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Ez már jobban illik a precizitásodhoz így már biztosan nem ferdül el egy rendes fogástól
(#) Stewe válasza mechanika hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Nyomtató motorokat csak lézerhez javaslom, mert gyenge motor esetén a forgácsolóerő lépésvesztést okozhat, nagy áttételezéssel pedig nagyon lassú.
(#) Sinike hozzászólása Márc 2, 2015 /
Üdv Mindenkinek!
Totál hülye kérdésem lenne, de hát azért is vagyok kezdő a topikon
Szeretnék egy egyszerű plotter-szerűséget építeni, és sokat olvastam - amiből nem értek semmit.
Először is tudnátok-e ajánlani linket, vagy 1 topikot, ahol az alapokról írnak, mégis mi hogy működik? Elkezdtem olvasgatni a fórumot, de már több hete egyszerűen nem jutok el addig, hogy értsem, amik ezen a fórumon vannak...
A hülye kérdés - ami nem világos (ezért is kérem az alapokat) - van egy nyomtató. Alapból van X, Y, és a Z is, csak az nem tud ugye magasságot, de kapcsolja a fejet ki-be (ami számomra egyenlőre elég). Bárhol olvasok, vezérlés, PIC, program, stb... Egy létező nyomtató vezérlését miért nem lehet felhasználni plotterként? Én - és kiemelem, hogy ÉN - úgy gondolom, hogy amikor a papír megy + irányba, képes - irányba is, vagy tévedek?
Kérek választ, akár fejmosással, akármivel, de valaki legyen olyan kedves, és világosítson fel, vagy mutasson egy utat a tanulás felé!
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2015
(#) Koncsar válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Szia! Coffee Time! A motor még nincs rögzítve.
(#) rosi hozzászólása Márc 3, 2015 /
Egy haverommal már régóta kerülgetjük ezt a CNC témát. Átrágtam magam ennek a topiknak a nagy részén és az utóbbi időben végre elkezdtük a konkrét tervezgetést is.
Amit mindenképp kitűztünk, mint alap:
- egyenlőre 3 tengely, de a lehetőség meglegyen egy negyedik kiépítésére
- kb 600x400x150mm hasznos szerszám elmozdulás
- karbon és alumínium megmunkálás (nem sorozatgyártásra, de azért mégse legyen csiga lassú)
- golyós orsók, lineáris tengelyek a pontosságért
- amit lehet és van értelme legyártanánk magunknak
Szerencsére ő hozzáfér szerszámgépekhez is a munkahelyén, ez nagy segítség az utolsó ponthoz.
Ebay-en kínából sok dolog beszerezhető, rendelek is onnan rendszeresen, bár ilyeneket még sosem rendeltem, nem tudom mennyire minőségiek, pontosak a kínai orsók, sínek...
Ami kérdésünk felmerült:
- sínek átmérőjét miként határozhatjuk meg? (16mm-es, talpas sín egyenlőre a terv)
- golyós orsóknál szintén ez a kérdés. (1605-ösben gondolkozunk)
- a talpas sínhez való nyitott kocsi milyen irányban viseli el az erőhatást leginkább?
- motorok nyomatéka, kivezetések száma? (kintről 3Nm-es, 4 szálas lenne 3db-os szettben viszonylag jó árban)
- szabad-e kínából rendelni cnc-hez dolgokat?
- a többit egyenlőre az előzőekre adott válaszok fogják felszínre hozni
Előre is köszi a segítséget, mindenkinek sikeres építést kívánok!
Norbert
(#) l48 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
A szerszám rögzitése és meghajtása a merevségről kell szóljon. Ezért a rugalmas tengelykapcsoló betét inkább ártalmas mint hasznos.
Semmi nincs veszve, amikor az egytengelyűség már biztositott és rezgésmentes az átvitel akkor egy merev tömbel kiváltható. Az igazi az ha ez a monolit tömb nem egy csődarab hanem egy arányos tömeggel biró henger.
Kiváncsi vagyok a marási tapasztalataidra, most már nincs sok hátra.
Az egytengelyűség beállitása rezgésmentesre nem lesz egyszerű, de az eredmény kárpotólni fog a fáradozásért.
(#) Koncsar válasza l48 hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Szia! Köszi. Gyula azoknál a kollégáknál akik a fortunát vagy főorsót ékszíj hajtással oldják meg (gyorsító, lassító áttétellel, ott nem áll fent ez a bibi. Ez a műanyag betétes tengelykapcsoló elég rideg. Most próbáltam ki nem zizeg nem rezeg, nem ráz semmit. Fellazítva illesztettem össze fordulaton. Ott ahol a legsimábban futott, legrögzítettem.
(#) Koncsar válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Ó! Milyen szép is lett! Mint ha én festettem volna!
Mikorra szárad meg?
Itt meg már pörög. Sajnos az alsó csapágy műanyag porvédős, túl friss és melegszik.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2015
Holnap még a gép fog dolgoztatni. Össze is kell szerelni.
Jó lett a sötétszürke szin.
(#) l48 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Kisebb nagyobb mértékben minden áttételnél tengelykapcsolatnál megvan. A rugalmas elemeket kell kerülni. Ha meg akarsz bizonyosodni a nagyságáról akkor a forgácsot és a felületet is vizsgáld meg nagyitóval. A kemény műanyag betét ha nem kell kompenzálnia szöghibát akkor megoldás lehet ezen a teljesitményen.
Az okoskodásom helyett a tényleges üzemi tapasztalat lesz a mérvadó.
(#) Koncsar válasza l48 hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Szia! Értem amit írsz, és így is van. Köszönöm. Még nem járok ott, hogy marni is tudjak. Nem jöttek meg a 3Nm motorok.
(#) kaqkk válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Ma bekötöttem a elektronikát , a Z tengely tökéletesen dolgozik de az X meghajtó 6560 az első bekapcsolásól rossz volt az Y meghajtója meg a próbák során adta ki magából a füstöt ami működteti . Mos megint jön egy hónap szünet
(#) Koncsar válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Szomorú dolgok ezek.
Ez meg egy kicsit csúnya. Bővebben: Link
Már a kilógó hosszú léptetőmotorral.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Következő: »»   211 / 372
