Ez már jobban illik a precizitásodhoz így már biztosan nem ferdül el egy rendes fogástól
Nyomtató motorokat csak lézerhez javaslom, mert gyenge motor esetén a forgácsolóerő lépésvesztést okozhat, nagy áttételezéssel pedig nagyon lassú.
Üdv Mindenkinek!
Totál hülye kérdésem lenne, de hát azért is vagyok kezdő a topikon ![]() Szeretnék egy egyszerű plotter-szerűséget építeni, és sokat olvastam - amiből nem értek semmit. Először is tudnátok-e ajánlani linket, vagy 1 topikot, ahol az alapokról írnak, mégis mi hogy működik? Elkezdtem olvasgatni a fórumot, de már több hete egyszerűen nem jutok el addig, hogy értsem, amik ezen a fórumon vannak... A hülye kérdés - ami nem világos (ezért is kérem az alapokat) - van egy nyomtató. Alapból van X, Y, és a Z is, csak az nem tud ugye magasságot, de kapcsolja a fejet ki-be (ami számomra egyenlőre elég). Bárhol olvasok, vezérlés, PIC, program, stb... Egy létező nyomtató vezérlését miért nem lehet felhasználni plotterként? Én - és kiemelem, hogy ÉN - úgy gondolom, hogy amikor a papír megy + irányba, képes - irányba is, vagy tévedek? Kérek választ, akár fejmosással, akármivel, de valaki legyen olyan kedves, és világosítson fel, vagy mutasson egy utat a tanulás felé! ![]() Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2015
Szia! Coffee Time! A motor még nincs rögzítve.
Egy haverommal már régóta kerülgetjük ezt a CNC témát. Átrágtam magam ennek a topiknak a nagy részén és az utóbbi időben végre elkezdtük a konkrét tervezgetést is. Amit mindenképp kitűztünk, mint alap: - egyenlőre 3 tengely, de a lehetőség meglegyen egy negyedik kiépítésére - kb 600x400x150mm hasznos szerszám elmozdulás - karbon és alumínium megmunkálás (nem sorozatgyártásra, de azért mégse legyen csiga lassú) - golyós orsók, lineáris tengelyek a pontosságért - amit lehet és van értelme legyártanánk magunknak Szerencsére ő hozzáfér szerszámgépekhez is a munkahelyén, ez nagy segítség az utolsó ponthoz. Ebay-en kínából sok dolog beszerezhető, rendelek is onnan rendszeresen, bár ilyeneket még sosem rendeltem, nem tudom mennyire minőségiek, pontosak a kínai orsók, sínek... Ami kérdésünk felmerült: - sínek átmérőjét miként határozhatjuk meg? (16mm-es, talpas sín egyenlőre a terv) - golyós orsóknál szintén ez a kérdés. (1605-ösben gondolkozunk) - a talpas sínhez való nyitott kocsi milyen irányban viseli el az erőhatást leginkább? - motorok nyomatéka, kivezetések száma? (kintről 3Nm-es, 4 szálas lenne 3db-os szettben viszonylag jó árban) - szabad-e kínából rendelni cnc-hez dolgokat? - a többit egyenlőre az előzőekre adott válaszok fogják felszínre hozni ![]() Előre is köszi a segítséget, mindenkinek sikeres építést kívánok! Norbert
A szerszám rögzitése és meghajtása a merevségről kell szóljon. Ezért a rugalmas tengelykapcsoló betét inkább ártalmas mint hasznos.
Semmi nincs veszve, amikor az egytengelyűség már biztositott és rezgésmentes az átvitel akkor egy merev tömbel kiváltható. Az igazi az ha ez a monolit tömb nem egy csődarab hanem egy arányos tömeggel biró henger. Kiváncsi vagyok a marási tapasztalataidra, most már nincs sok hátra. Az egytengelyűség beállitása rezgésmentesre nem lesz egyszerű, de az eredmény kárpotólni fog a fáradozásért.
Szia! Köszi. Gyula azoknál a kollégáknál akik a fortunát vagy főorsót ékszíj hajtással oldják meg (gyorsító, lassító áttétellel, ott nem áll fent ez a bibi. Ez a műanyag betétes tengelykapcsoló elég rideg. Most próbáltam ki nem zizeg nem rezeg, nem ráz semmit. Fellazítva illesztettem össze fordulaton. Ott ahol a legsimábban futott, legrögzítettem.
Ó! Milyen szép is lett! Mint ha én festettem volna!
![]() Mikorra szárad meg? Itt meg már pörög. Sajnos az alsó csapágy műanyag porvédős, túl friss és melegszik. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2015
Holnap még a gép fog dolgoztatni. Össze is kell szerelni.
Jó lett a sötétszürke szin.
Kisebb nagyobb mértékben minden áttételnél tengelykapcsolatnál megvan. A rugalmas elemeket kell kerülni. Ha meg akarsz bizonyosodni a nagyságáról akkor a forgácsot és a felületet is vizsgáld meg nagyitóval. A kemény műanyag betét ha nem kell kompenzálnia szöghibát akkor megoldás lehet ezen a teljesitményen.
Az okoskodásom helyett a tényleges üzemi tapasztalat lesz a mérvadó.
Szia! Értem amit írsz, és így is van. Köszönöm. Még nem járok ott, hogy marni is tudjak. Nem jöttek meg a 3Nm motorok.
Ma bekötöttem a elektronikát , a Z tengely tökéletesen dolgozik de az X meghajtó 6560 az első bekapcsolásól rossz volt az Y meghajtója meg a próbák során adta ki magából a füstöt ami működteti . Mos megint jön egy hónap szünet
Szomorú dolgok ezek.
![]() Ez meg egy kicsit csúnya. Bővebben: Link Már a kilógó hosszú léptetőmotorral. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Miért Te nem látod, amit én látok Bélám.
Munkára építed ugye , nem kiállításra ! Egyébként nekem nem ront az összképen a kilógó nagy motor ! Inkább erőt -brutalitást sugároz mint rondaságot ......
Igaz. Tényleg csúnya kicsit. Jobb lett volna az X híd háta mögé tenni, majd bordás kerékkel összekötni. Ez alkalmazható lenne mindhárom tengelyre. Szerintem ez a megoldás sokkal kevesebb problémát okoz, ami mondjuk az egytengelyűséget illeti.
No de kaqkk-nak igaza van, nem kiállításra, hanem munkára készül. Egyébként azzal a motorral óvatosan, mert az már kárt is tehet a mechanikában.
Szia! Azért ettől a motortól nem dobtam hátast. Így is félek, hogy megfeszűl az erőlködéstől. Mára meg befejeztem, mert most törtem el 2 db menetfúrót. Ráadásul a vége az alkatrészben maradt.
Sziasztok! Az igazság az, hogy a legkissebb marószáram 10mm. 2-3000 ford/perc mellett csinálta ezt a galibát.
Na mar legalabb mozgott a masina magatol
Mi volt a galiba? A kepen nem egyertelmuen beazonosithato, hogy mire utalsz a "galiba"-val.
Nem csinált galibát. Fenyőfába meg ez a fordulat karcsú nagyon.
Raadasul a szep gepet televered fa porral.
Nekem attol all egnek a hajam amikor latom a mechanika minden szegleten a port. De valoban kell a fordulat a fahoz. 2-3000 az elegge karcsu. Milyen elotolassal csinaltad?
Egy kis aluminium.Bővebben: Link
15 mm aluvastagságba egy 20x20mm kivágás készül. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2015
